Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
dentartu
24.01.2019 11:50:48
Jann1 kirjutas: |
Six kirjutas: |
Kui ikka pead silmas Arris 5305, siis saab küll.
Telerist valid motorola 15 settingud ja töötab.
dentartu kirjutas: |
on keegi saanud tööle LG magic remote arrist 5303ga? |
Minul on see ikka maru uimane. Loobusin selle kasutamisest! |
Sain enda oma ka tööle, aeglasem tsipa on küll. Vajadusel saab ikka vähemalt kasutada.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Terror
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
91 |
Kamma
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
p2ep
25.01.2019 16:36:29
Terror kirjutas: |
Milline digbox kõige kiirem on? |
Hokilitter ehk VIP5305
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Terror
25.01.2019 17:16:34
Kas kellelgi on esinenud sellist probleemi kus Arris digiboxiga läbi HDMI kaabli hakkab teleril heli lambist ühel hetkel krõbisema. St heli asemel hakkab väga valju praginat tulema. Peab teleka vooluvõrgust välja tõmbama ning uuesti sisse lülitades on jälle OK järgmise korrani. Ikka kord päevas juhtub. Sama asi kõikide teleka HDMI sisenditega. Teleka, kaabli või digiboxi viga?
91 |
k2tsss
25.01.2019 17:24:07
VIP1003 pealt üleminek VIP5305le - menüü kiiruse erinevus ikka korralik.
Ainus, mis häirib, on see, et kui paaritada nö televiisoriga, siis uus pult ei lase enam heli muuta (läbi kodukino) nagu esimese puldiga sai.
Ei oska kuidagi paremini seletada ka, aga esimese puldiga sai nö boksi heli reguleerida ja kodukino puldiga toda heli, aga praegu saab ainult kodukino puldiga heli reguleerida.
_________________ Ei tee ettemaksu ID-kaardiga autentimata kasutajatele! |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25.01.2019 21:24:39
Terror kirjutas: |
Kas kellelgi on esinenud sellist probleemi kus Arris digiboxiga läbi HDMI kaabli hakkab teleril heli lambist ühel hetkel krõbisema. St heli asemel hakkab väga valju praginat tulema. Peab teleka vooluvõrgust välja tõmbama ning uuesti sisse lülitades on jälle OK järgmise korrani. Ikka kord päevas juhtub. Sama asi kõikide teleka HDMI sisenditega. Teleka, kaabli või digiboxi viga? |
Teleri viga peaks olema, ragin peaks kusagil analoogosas tekkima, digiboks väljastab signaali digitaalsel kujul. Selle härie väljenduks teistmoodi.
k2tsss kirjutas: |
Ei oska kuidagi paremini seletada ka, aga esimese puldiga sai nö boksi heli reguleerida ja kodukino puldiga toda heli, aga praegu saab ainult kodukino puldiga heli reguleerida. |
Mine puldi menüüsse tagasi ja eemalda puldi helinuppude seadistus, siis saad boksi heli uuesti juhtida. Jäta ainult tv nupu sidumine kui vaja.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
jyrisa
27.01.2019 20:18:31
Huvitav kas sellist varianti võiks kunagi tulevikus näha, et saab teha valiku saatekavasid näha tõlkimata kujul? Praegu jäävad "geniaalse" tõlke tõttu mõned põnevad asjad kahe silma vahele.
Paar näidet - Viasat History kanalilt tuleb saade "Wicked Inventions", tõlge? "Pahad leiutised". Täna õhtul tuleb National Geographicust dokk "General Magic", mis räägib samanimelisest ettevõttest. Kas seda on paslik tõlkida? Ei, aga ometigi on saatekavas saade nimega "Üldine maagia". Loodan, et näited ilmestavad muret.
Tean, et neid kavasid ei tee Telia, aga kuna see on otseselt seotud Telia TV teenuse kasutusmugavusega siis võiks see siiski Teliat kõnetada.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
p2ep
27.01.2019 20:23:59
See tõlge on üks tobe asi; teine on saate tutvustused krtteabmis keeles.
Viimane mida mäletan, oli ETV2 miski saade, kirjeldus rootsikeelne
28 |
28.01.2019 08:58:59
Eks digi maailmas võiks olla ka lihtne ja loogiline, et kui valin inglise- või venekeelse menüü kuvamise on selles keeles ka kava.
226 |
metallika
29.01.2019 11:39:00
kas see vip1113 digiboxil olev 3.5mm on ainult scart jaoks või saab sinna a la HDMI kõrvale panna nt ka 3.5mm kõlarite komplekti? (Logitech X230)
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
-froggy
29.01.2019 16:33:11
metallika kirjutas: |
kas see vip1113 digiboxil olev 3.5mm on ainult scart jaoks või saab sinna a la HDMI kõrvale panna nt ka 3.5mm kõlarite komplekti? (Logitech X230) |
Peaks ka stereoheli kätte saama. Ise katsetanud pole, seega parandage kui eksin
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jaakjaak22
29.01.2019 19:44:41
Kõlarid pane ikka teleka külge, enamikul 3.5mm väljund olemas, siis ei pea pead vaevama ja kuuled kõigist sisenditest tulevat heli.
KillerXP
30.01.2019 02:22:20
Terror kirjutas: |
Olen kogenud taolist ragisemist teatud helikoodeksite korral, vist oli dolby digital plus vms (tavaline dolby 5.1 oli ok). Samas ei ole näinud kanalit telial, mis seda tekitaks. Pigem oli minu puhul allikaks mõne huvitavama helirajaga film või youtube. Samuti kui mälu ei peta, siis probleem pigem tekkis olukorras, kus heli liikus üle HDMI edasi kodukinosse.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
30.01.2019 17:47:06
-froggy kirjutas: |
Peaks ka stereoheli kätte saama. Ise katsetanud pole, seega parandage kui eksin |
saab panna, telia digiboksi puldilt hääl juhib samuti antud sisendit kui helisäte on stereo.
226 |
laf1247
31.01.2019 20:56:28
Kas samsungi puldi ja motorola boksi kooslusega back nupule on lahendus?
Praegu kirjutab samsungi puldi back nuppu vajutades " tahad puldi tv nupuga....
Teler samsungi 7 seeria
31.01.2019 23:37:46
laf1247 kirjutas: |
Teler samsungi 7 seeria |
Keegi võiks juba punaselt teema esilehele panna...igapäev nagu papakoid.
Samsung, universaalpuldi säte: otsi Telia Eesti
LG, universaalpuldi säte Motorola, pult 15
Sobib kõikidele Telia digiboksidele.
226 |
31.01.2019 23:46:13
indrpo, avapost on aastast 2005......kas on mõtet seda sinna toppida?
Pane endale allkirja näiteks
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
olafsand
01.02.2019 13:31:28
Uus boks paneb ise teleri tööle koguaeg. Vahel piisab teisest, vahel viiendast korrast off panek, et jääkski off. Olen miskit üle sättinud?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
01.02.2019 13:57:06
olafsand, uuega pole veel seda kohanud aga teise teleka taga olev Arris teeb seda aegajalt. Lülitad boksi välja ja siis ca 5-10 sekki hiljem lülituvad nii boks kui TV uuesti sisse. Juhtub seda 0-4 korda kuus.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
linni
01.02.2019 14:52:46
indrpo kirjutas: |
Absoluutselt on klient süüdi, et mingi kantoora ei suuda asju korralikult hallata.
Kui ikka hulk kliente esitab järjepanu samasid küsimusi, siis tuleks esmalt peeglisse vaadata.
_________________ ...---... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
01.02.2019 15:19:16
Tegelikult selle võiks user manuali kohe kirja panna
Karlakass
01.02.2019 15:29:01
jeesus188 kirjutas: |
Tegelikult selle võiks user manuali kohe kirja panna  |
... et enne kasutusjuhendi lugemist vaata peeglisse ja siis edasi.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
olafsand
01.02.2019 15:56:10
bladerunner kirjutas: |
olafsand, uuega pole veel seda kohanud aga teise teleka taga olev Arris teeb seda aegajalt. Lülitad boksi välja ja siis ca 5-10 sekki hiljem lülituvad nii boks kui TV uuesti sisse. Juhtub seda 0-4 korda kuus. |
just, ca 10 sek pärast lähevad mõlemad tööle uuesti. Mul juhtub seda iga lülitusega. Ehk siis alati pean ootama, et uuesti kinni panna enne und näiteks.
57 |
Oompa
01.02.2019 16:57:12
Mul juhtunud ka uue UFO karbiga seda päris tihti, enne oli Motorola millega probleeme polnud. On kellelgi aimu millest see tingitud võiks olla?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
