uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 288, 289, 290 ... 395, 396, 397  järgmine
Murdock
sõnum 16.01.2019 14:27:54 vasta tsitaadiga
Huvitav kas ilma notchita telefone ka tulemas on? Just Xiaomi'lt või siis mõnelt muult tuntud tegijalt.
Elmaronic
sõnum 16.01.2019 14:39:48 vasta tsitaadiga
Milline neist ca 200 eur parim on? Jäin just oma telefonist ilma.
Draqula
sõnum 16.01.2019 15:49:59 vasta tsitaadiga
Elmaronic kirjutas:
Sõltub mis sulle oluline.
Kui tahad puhast Androidi siis Mi A2 või Mi A2 Lite.
A2
- Kriipsu kallim
- Kriipsu võimsam
- Väiksem aku
- Parem kaamera
- Pole 3,5mm pesa
- USB-C
- puudub mälukaardipesa
A2 Lite
- Kriipsu odavam
- Harju keskmine jõudlus
- Kehvem kaamera (hea valgusega ok pilt)
- Suurem aku ja hea akupidamine
- microUSB
- 3,5mm pesa olemas
- mälukaardipesa olemas
Elmaronic
sõnum 16.01.2019 22:16:20 vasta tsitaadiga
Aga Huawei p20 või see poco. Poco on muidugi vist kallim. Teeme piiri siis 300 peale. Mis kuni 300 best bang per buck on.
Draqula
sõnum 16.01.2019 22:22:34 vasta tsitaadiga
Elmaronic kirjutas:
Mis su jaoks telefonis oluline on?
Kui sa tahad puhast jõudlust siis Poco on parim bang-for-buck.
Poco miinus on, et ta on odavamatest materjalidest kokku pandud - mitte kehvasti, kuid kuskilt on see kokkuhoid tulnud.
Kaamera ka just tippudega ei võistle.
Kui tahad parimat kaamerat selle raha eest siis peaks siit tabelist uurima:
https://www.dxomark.com/category/mobile-reviews/
Asjalikud ülevaated per mudel olen mina siit leidnud, koos võrreldavate akutestidega:
https://www.gsmarena.com/
Sealsamas Poco pikaajaline test:
https://www.gsmarena.com/pocophone_f1_long_term-review-1879.php
Anna tooli
sõnum 16.01.2019 22:31:42 vasta tsitaadiga
P20 hinnad algavad 400+ pealt ..
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.01.2019 23:33:45 vasta tsitaadiga
A2
lopes39
lopes39
sõnum 17.01.2019 01:10:28 vasta tsitaadiga
Elmaronic kirjutas:
Pocophone F1 kui hinnapiir on 300. Paremat best for bang telefoni pole saada.
Kaamera jaoks tuleb bootloader lahti teha ja siis google cam app peale panna ja pildi kvaliteet muutub kohe kõvasti paremaks.
Küll see Poco neid android uuendusi ka saab. Ei saa küll nii kiirelt kui seda saab android one telefonidel nagu A2 ja A2 Lite, aga kas need uuendused on
main reason milleks telefoni vaja on ja ülimalt tähtsad ?
Ma oma Redmi Note 5 ai-ga saan iga kuu turva uuendusi. Üks kuu ehk on korra vahele jäänud 9 kuu jooksul, kuid räägitakse et saab ka android pie endale.
Milleks see puhas droid nii oluline on, ei ole mina arusaanud. Uuendused alati ei ole head, kuna võivad osa asju parandada ja teisi asu kehvemaks muuta. Näiteks tuleb
uuendus telefoniole ja siis aku peab kõvasti vähem vastu kui eelmise uuendusega, siis ootad vähemalt kuu ennem kui uuendatakse ja korda tehtakse see aku viga.
Või mis iganes siis võib uuendustega juhtuda. Pigem mitte uuendusi ja üks korralikult optimiseeritud droid raudvarale mis on telefonis,
kui suured uuendused mis võivad vigu tekitada.
https://www.gsmarena.com/redmi_note_7_pro_to_be_one_of_the_fist_with_the_new_snapdragon_675-news-35094.php
Peaks ka väga hea tulema. Kui just kaamera oluline on.
Draqula
sõnum 17.01.2019 08:56:18 vasta tsitaadiga
Uuendused on minu jaoks tähtsad just turvalisuse pärast (igasugu uus tilulilu on ka tore, kuid mida vanem aparaat seda suurema tõenäosusega uued funktsioonid on pigem problemaatilised - vana mudeli puhul tundub, et testimisse ei panustata enam ja lastakse uuendus välja, kui tundub, et enamvähem töötab).
Igasugu auke siiski leitakse pidevalt ning nende kiire lappimine on minu jaoks oluline.
Jah, kunagi ei lapita ära kõike ja kohe, kuid suuremate asjadega tegeletakse siiski kiirelt ja Android One telefonile tagatakse 3a turvauuendusi (mudeli turuletulekust). Teiste telefonidega on asi juhuslikum ning odavamad aparaadid vajuvad pigem varem uuendustsüklist välja.
Puhas android kas meeldib või meeldi - see on pigem inimese varasemas kogemuses kinni. Mulle meeldib lihtne kasutajaliides, Samsungi oma ei meeldinud, Sony oma oli parem, Android One meeldib kõige rohkem.
Lapse eelmise telefoni MIUI jäigi mulle võõraks ja kummaliseks. Kui oleksin pikemalt MIUI kasutanud, võib-olla arvaks teisiti.
onuivar
sõnum 17.01.2019 10:00:32 vasta tsitaadiga
MIX2s hind on ka juba Ali´s alla 300
Elmaronic
sõnum 17.01.2019 10:11:39 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Vist läks veidi sassi. mõtlesin seda odavamat p20 lite. Mul on olnud Huawei p9 lite. Praegugi on, hea telefon aga ekraan katki ja veidi kõveraks väändunud. Tähtis on telefonis, et aku peaks kaua, kõrvaklapid saaks panna. Fotokas ei pea viimase peal olema. Ekraan võib olla suurem. Need usb ei oma tähtsust, katki lähevad mõlemad suht kergesti. Kuidas Nokia 6 või 7 siia võrdlusse sobiksid?
Ostuga on päris kiire.
viimati muutis Elmaronic 17.01.2019 10:19:36, muudetud 1 kord
Draqula
sõnum 17.01.2019 10:23:57 vasta tsitaadiga
Elmaronic kirjutas:
Siin on võrdlus P20 Lite vs Poco F1:
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=9098&idPhone2=9293#diff-p20-lite,global,*
Kõrvaklapipesa mõlemal olemas, akude pidamine:
EDIT: Nokia plussiks on Android One. Erinevates ülevaadetes on kiidetud, et Nokia vähemalt osadel mudelitel on väga lihtne ekraani vahetada.
Muidu väga ei oska kiita/laita.
ka:rel
sõnum 17.01.2019 10:50:21 vasta tsitaadiga
6.9" ekraan ja 5500mah aku:
http://pcsto.ee/product.php?id_product=967149
Xiaomi Mi Max 3.
Kasutan augustist ja ainuke probleem on, et siis oli saada vaid China Rom'iga aparaate. On küll inglise keelne UI aga vahel lööb mõne teate hieroglüüfides ette. Saab ise uuendada global Rom peale ja praegu peaks saama ka juba osta kohe Global'iga.
Draqula
sõnum 17.01.2019 11:04:45 vasta tsitaadiga
ka:rel kirjutas:
Xiaomi Mi Max 3.
Kas ei olnud uudis mingi aeg tagasi, et Xiaomi keerab nende China ROM'ga aparaatide Global peale uuendamise võimaluse kinni mingist hetkest?
Tähtaega küll ei mäleta, aga käis siit HinnaVaatlusestki läbi.
Kindlam oleks seega osta kohe Global.
Tarts5
sõnum 17.01.2019 11:13:13 vasta tsitaadiga
Kas "hiinakatest" mingit alternatiivi Sony Compact seeriale ka on võtta? Ehk siis kuskil 5" ekraaniga head telefoni?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
Elmaronic
sõnum 17.01.2019 11:20:57 vasta tsitaadiga
Nii poco vs A2 lite, kas Poco lisaraha tasub ennast?
Tundub, et jääb A2 Lite selle saab kiiremini odavalt kätte. Kui just Poco tõesti mäekõrguselt parem pole. Testide järgi on benchmark ca 4* kõvem.
Aidake otsustada.
viimati muutis Elmaronic 17.01.2019 11:35:42, muudetud 1 kord
VeixES
sõnum 17.01.2019 11:26:31 vasta tsitaadiga
Elmaronic, vaata okidokisse. seal liikus poco f1 isegi 250eur eest
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Draqula
sõnum 17.01.2019 11:34:01 vasta tsitaadiga
Elmaronic kirjutas:
Võrdlus:
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=9247&idPhone2=9293#diff-a2-lite,global,*
A2 Lite on microUSB ja aku pidamine natuke parem, samas jõudlus on keskpärane, AC wifi tugi on puudu.
Ekraan 85,2cm2.
Poco on USB-C ja aku pidamine on siiski eeskujulik, jõudlus on super, AC wifi tugi on olemas.
Ekraan 96,2cm2. Quickcharge 3.0 ehk parem kiirlaadimise tugi.
Ekraanivahe tollides tundub väike, kuid ruutsentimeetrites on juba täitsa tuntav.
Eks sa ise pead teadma, kas see vahe ennast vastava hinnavahe korral õigustab sinu jaoks.
Elmaronic
sõnum 17.01.2019 11:38:30 Tere vasta tsitaadiga
Mis see AC wifi on?
Resetist saab 300EUR Poco
Draqula
sõnum 17.01.2019 11:53:16 Re: Tere vasta tsitaadiga
Elmaronic kirjutas:
Mis see AC wifi on?
AC on hetkel müüdavate seadmete puhul viimane versioon wifi standardist - kõige kiirem. Kohe on tulemas järgmine.
Enne olid B, G ja N. 802.11 käib ette
https://et.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
ka:rel
sõnum 17.01.2019 13:32:22 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Oli nagu jah selline teade ja kasutajate protest selle peale aga see vist esialgu veel ei kehti.
martl
sõnum 17.01.2019 13:42:40 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
ka:rel kirjutas:
Xiaomi Mi Max 3.
Ahnus. Hinnavahe on ja enamasti china versioon varem saadaval (sama oli ka Max 3 ga) või ei tule global versiooni üldse. Kuuldavasti võimalus, et kui tuleb uuendus(algsele china versioonile mis on flashitud globaliks) võib see telefoni piiksu keerata. Samuti kui ümberflashitud telefonil ise kogemata bootloaderi uuesti lockid. Neid juhtumeid juba olnud.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 213
SiMka
SiMka
sõnum 20.01.2019 00:26:24 vasta tsitaadiga
Xiaomile China based ROM'd millel bloat jm eemaldatud + mõned lisad jne: xiaomi.eu. Eesti keelt muidugi pole, kuid ennast ei sega.
c4v6
c4v6
sõnum 20.01.2019 00:49:53 vasta tsitaadiga
Kas viimase uuendusega või enda mingi lollusega on järsku tekkinud selline probleem:
Mul on avakuval eraldi folder kus mul on kõik rohkem kasutatavad äpid. Enda järgi paika seatud järjekord.
Nüüd aga järsku on nii juhtunud, et telefon ise sätib mulle sinna etteotsa neid mida ma ilmselt rohkem kasutan või ma ei tea. Ikoonide asukohad vahetuvad igatahes pidevalt ja see väga häirib mind.
Kus kohast dumbjuuser sellise asja välja saaks lülida ?
Xiaomi note 5 pro
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 20.01.2019 13:29:39 vasta tsitaadiga
ükspäev sai lõunaka parklas rahvast oodatud ja näppisin telo. enda üllatuseks läks xiaomi mi a1 FM raadio ka ilma klappideta tööle. Sagedusi scannida muidugi ei saa ning manuaalselt määrata, selleks ütleb, et ühenda klapid. Aga kui eelnevalt sagedused listis olemas siis neid saab valida. Ning hoides siis näppu all nurgas klapipesa all mängisid raadiojaamad täitsa kenasti icon_biggrin.gif Ok, tegelt vaid need, mille saatja soinaste mastis icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 288, 289, 290 ... 395, 396, 397  järgmine
