netcat
03.12.2018 18:49:26
| raul141 kirjutas: |
| netcat, vabandust kui ridade vahelt loed. Minu arust aga masina käsitlemine ei eelda aju tööd. Juhiste lugemine, masina jälgimine on pigem inimese aja raiskamine. Sildistusi tetud inimtüübile ja soole ei ole teinud. Väga pikaks teksti ei taha teha, kuna praegune selgitus on juba teemaväline. |
Olen nõus, et naisterahvastele jutu viimine oli teemaväline, kuna endiselt aru ei saa, mis nemad asjasse puutuvad, et ökofašistid on pesumasinate veekasutuse nii väheseks timminud, et loputust tuleb alati jõuga juurde keerata, kui mõnda vängemat pesuvahendit kasutad. Sellest ju jutt käis, mitte masina jälgimisest ja seda ei tee sulle selgeks mitte juhised, vaid oma nahk ja nina, kui pärast pesu särgil seljas imelik hakkab.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
raul141
03.12.2018 20:25:02
netcat, sa ju ise ka ju ütlesid välja, et on vaja ise timmida jõuga õigeks veekoguse. Nii juhised kontrollivadki sind, kuidas ja mida sa pead tegema. Seda ma nimetasingi ajaraiskamiseks, kui ma pean juhisest vaatama, kuidas lisaloputust seadistada. See minu "nali" oli vast rohkem suunatud siis "akrobaatidele", kuigi jah maseda olemegi enamjaolt. Ja vast ei pahanda, kui ma enda üle naeran?
_________________ dell somm ding mi poi |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Draqula
04.12.2018 13:19:36
| jägaja kirjutas: |
Kui ühe inimese riided siis on ju mugavam vajutada Start ja peale ENDi võtad kuivad riided välja.
Suurema pere puhul kuluks juba kaks eraldi masinat kindlasti ära. |
Nii on ja argumendid sinna juurde:
1 inimene puhul:
Väike kogus ja vähene ajakulu sellest lähtuvalt - läheb ühte masinasse ja võtad sealt välja
Suurema pere puhul:
1) 2-in-1 masin ei suuda reeglina kuivatada sama suurt kogust kui pesta
2) Kui sul on pesta masinatäite kaupa pesu siis eraldi kuivati saab esimest pesumasinast tulnud portsu (lisaks suuremat kogust kui 2in1 masin suudaks) samal ajal kuivatada kui pesumasin juba järgmist täit peseb - paralleeltöötlus
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Killer85
04.12.2018 14:33:21
Ühe masinaga muidugi mugavam jah, pigem küsin sellest vaatevinklist, et ehk on eraldiseisev masin mingil põhjusel oluliselt parem.
Pole kunagi majapidamises eraldi kuivatit pidanud.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
04.12.2018 15:28:46
| Killer85 kirjutas: |
Pole kunagi majapidamises eraldi kuivatit pidanud. |
Kui tahad vett ja elektrit kokku hoida, siis eraldi kuivati võid võtta soojuspumbaga.
Ja eks kahe masina puhul jaguneb ka mehaaniline koormus kahepeale ära, pesumasin saab vähem vatti.
Kaks-ühes masinal kas kulutad kuivatamisele vett ja elektrit või siis vett märgatavalt vähem, aga elektrit jälle rohkem ja lisaks kütad tuba. Oma veevärgi puhul on otstarbekam vett kulutada loomulikult.
Aga mugavuse poolest on jah kaks-ühes masin rohkem iseseisev. Teeb nii pesu kui kuivatuse ise järjest ära, ei pea keegi pesutsükli lõppemisel masina juurde minema ja märga pesu teise masinasse sumama. Võid panna pesu+kuivatuse mingiks kellaajaks valmis saama ja ise ära minna. Või kui masin on magamistoast piisavalt kaugel, siis paned programmi lõpu üldse hommikuks ja kasutad öist odavamat elektrit. Nagu robot-tolmuimeja toimetab omapead.
dwdw
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
Ritsard
06.01.2019 21:43:06
Tere,
kas keegi oskab öelda, mida rikkiläinud pesumasinaga? Sai 4,5 a tagasi mingi Whirl ostetud ja see andis otsad, remondimehe sõnul pole mõtet parandada. Kas keegi neid varuosadeks tahab või kohe jäätmejaama viia?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
tont23
06.01.2019 22:26:29
| Ritsard kirjutas: |
Tere,
kas keegi oskab öelda, mida rikkiläinud pesumasinaga? Sai 4,5 a tagasi mingi Whirl ostetud ja see andis otsad, remondimehe sõnul pole mõtet parandada. Kas keegi neid varuosadeks tahab või kohe jäätmejaama viia? |
oleneb ju palju sellest mis seal täpsemalt katki jne varuosadeks vaevalt neid keegi väga tahab...
kui viga teada ja lihtsamat sorti viga ,võib ju ka ise proovida parandada
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
09.01.2019 16:01:00
Kui remondimees ise ei tahtnud seda varuosadeks, siis ega eriti kellelegi vist pakkuda polegi.
aht0
10.01.2019 03:27:56
| Uuematel pidavat see probleem olema et "konteiner", mille sees see trummel, laagrid jms on, on konstrueeritud mitteavatavana.. Läheb midagi mehhaanilisest poolest sealt sees peeti, siis tähendab see automaatselt prügimäge ja uue pesumasina ostu (eeldusel et garantii läbi). Vanematel masinatel seda häda polevat ja olevat enam-vähem remonditavad..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
12.01.2019 19:23:24
Olen kah uue pesumasina otsinguil. Vaja on kindlasti pealtlaetavat, kuna vasakul/paremal on kitsas ehk siis vaja kitsast masinat. Sügavus pole õnneks probleemiks ja samuti ka kõrgus.
Nagu ma aru saan, siis tasub eelistada invertermootoriga isendeid?
Lugesin teema läbi ja selge, et Whirlpooli tasub vältida. Paraku pealtlaetavate osas HV andmetel eriti mudelivalikut pole. Kokku 34 tükki ja odavamast kallimani:
Whirlpool
Zanussi
Indesit
Candy
Electrolux
AEG
Brandt
Miele
Kõik alla Electroluxi välistaks juba hinna põhjal. Nii odavalt midagi mis vastu peab ei saa arvan mina. Vastupidavus ongi olulisim tegur. Kuivatust pole vaja. Pesukogused ei ole suured. 1-2 inimese pesu ainult mingi kord nädalas ehk. Suvel vb 2x nädalas.
Madal müratase võiks kah tegur olla aga pole kriitiline. Efektiivsus võiks olla üle keskmise, et mõttetult elektrit ja vett ei kulutaks.
Hinnapiiri on raske määratleda aga ütleks, et 350 kuni 550. Sellega seoses jääb kõrgemast otsast Brandt ja Miele välja, kuna need on liiga kallid. Miele eriti. Selle raha eest ma saaks osta 3 AEG-i ju.
Seega valik on Electroluxi ja AEG vahel. Väidetavalt sama firma aga miskipärast AEG kallim ja kaldun ka ise selle poole.
Kui lisada otsingusse inverter jääb sõelale 4 mudelit (2 EL ja 2 AEG): https://www.hinnavaatlus.ee/products/Suur+kodutehnika/Pesumasinad/2c4a385369b1405c1c4fb91296fa3d5c/?sort=min_price
Kuigi neid võib olla rohkem aga kui tootekirjeldus on puudulik, siis need välja ei tule otsinguga.
Põhiline küsimus ongi, et kuidas on siinsete kasutajate kogemused Electroluxi ja AEG mudelitega? Isegi eestlaetavatega.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
tont23
12.01.2019 19:41:44
vanematel on miski max 5a vana pealtlaetav electolux-polevat suurem asi vist miks LG või Samsung ei sobi?
111 |
13.01.2019 13:04:57
| tont23, Sest LG ja Samsung ei tooda pealtlaetavaid. Vähemalt mitte meie regioonis ja 50-70kg kobakat ei hakka kuskilt importima. Transporditasu oleks liiga suur.
von Wu
13.01.2019 16:42:50
300€ pealtlaetav Electrolux kestis ~3a, siis olid laagrid läbi kulunud ja vahetada ei saanud.
Enne seda olnud Whirlpool pidas kauem vastu, vist 5a. Lõpuks läks elektroonika lolliks ja rihma viskas ka korduvalt maha.
Veel varem oli kasutatud Electrolux, selle eluiga oli 2 omaniku käes kokku pea 15 aastat, aga tänapäevastelt mudelitelt ei saa sellist kestvust oodata. Võib-olla ainult Miele puhul.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
14.01.2019 11:27:35
von Wu, Palju see kasutust sai nädalas? Garantii oli selleks hetkeks ilmselt läbi kui otsad andis?
Plaanin invertermootoriga osta. Siis jääb vähemalt rihmajama ära aga lugedes siit veapõhjuseid tundub nr1 põhjus olevad mittevahetatavad laagrid mis õhtale lähevad. Nr2 elektroonika. Nr3 rihm.
raul141
14.01.2019 12:10:02
Tomorrow, kui pesukogus väike, siis soovitaksin isegi see nurgake kuhu masin läheb, üle mõõta. Valikuvõimalus koheselt suureneb. Endal ka sentimeetripealt sisse surutud massin, ei kahetse, pealegi, ülevalt poolt jääb vaba ruumi üle.
22 |
Draqula
14.01.2019 16:46:07
Täiesti lambist küsimus:
Kas keegi on arvutanud kui palju riided peab pesema, et tasuks ära pesumasina soetamine vs pesumaja teenuste kasutamine?
Seda teenust pakutakse nüüd ju vist isegi koos järgitulemisega - jäi reklaam silma, kuid bränd kahjuks ei meenu.
34 |
netcat
14.01.2019 19:00:11
Arvutada võib ju igat pidi, aga võimalus avastada vastu ööd, et hommikul selga minev hilp tahab avariipesu ja see kohe ära pesta - seda ei saa mingi raha eest. Kindlasti mitte selle pisukese, mida pesumasina nurgas hoidmine nõuab. Kui sul veel kuivati ka on, siis see võimaldab ikka väga suurt aja kokkuhoidu. Ja ka esemete koguse pealt - ma olen ühe aasta sedasi võõrsil elanud, et oligi ainult üks ring voodipesu ja vannirätte - kui said mustaks, kulus paar tundi pesu+kuivatus ja valmis jälle.
Aga muidu, arvestades nii kuskil ümmarguselt et võidakse küsida 10 eurot masinatäie eest, siis peaks pesema pesu keskmiselt vähem kui ühe masinatäie kuus, eeldusel et sul on odav masin ja sa kavatsed sellest vaid mõned aastad kasutust välja pigistada, aga isegi odav masin kestaks nii vähese kasutuse korral kauem, ja reaalsuses ei ole reeglina võimalik, et absoluutselt kogu pesu mis sul kuu jooksul tekib, a) mahub ühte masinatäide b) sobib ühe ja sama soojaga pesemiseks.
Lisaks isiklikult ma ei kujutaks ette, et saadaks oma ihu- ja voodipesu tont teab kelle võõra näperdada pidevalt. Kui seda on keegi teine peale pesu käperdanud siis see enam puhas e iole ju.
14.01.2019 19:33:27
| Draqula kirjutas: |
Seda teenust pakutakse nüüd ju vist isegi koos järgitulemisega - jäi reklaam silma, kuid bränd kahjuks ei meenu. |
Otseselt pole arvutanud, aga see ongi põhjus miks seni olen pesumasinata läbi saanud. Seni viisin kord kuus spordikotitäie pesu pesumajja (~2 masinatäit) ja ainult 6€ maksis. Nüüd kaob see võimalus ära ja pean vähemalt topelt nii palju hakkama maksma kuskil mujal.
Kui arvestada viimase ~5 aasta kulu, siis 5*12*6=360 ehk 5 aasta jooksul olen odava pesumasina hinna sinna maksnud küll. Samas iseasi kas odav pesumasin ise oleks 5 aastat vastu pidanud.
Kui nüüd pean maksma 20€, siis paari aastaga läheb pea sama summa mis 550€ pesumasin. Seega nüüd tasub ära küll. Pluss muidugi mugavus ja kiirus kah vs kuhugi viimine.
H_K
14.01.2019 19:52:35
| Lisaks pesumasina soetusmaksumusele on ka elektri, vee ja pesupulbri/loputusvahendi kulu.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
von Wu
15.01.2019 08:26:57
| Tomorrow kirjutas: |
| von Wu, Palju see kasutust sai nädalas? Garantii oli selleks hetkeks ilmselt läbi kui otsad andis? |
4-6 masinatäit nädalas, vahel rohkem. Garantii läbi muidugi.
670 |
netcat
15.01.2019 12:24:05
| H_K kirjutas: |
| Lisaks pesumasina soetusmaksumusele on ka elektri, vee ja pesupulbri/loputusvahendi kulu. |
See on ikkagi marginaalne. Kodus on alati odavam pesta kui kuhugi viia. Viimise ja toomise kulusid sa ei arvuta juurde ja ajakulu?
Ainus reaalne põhjendus kasutada pesumaja teenuseid on kui sul ikka absoluutselt ei ole kodus ruumi pesumasina jaoks. Nagu njuujorklasel. Aga nemad kasutavad nurgapealseid või majaaluseid selvepesulaid, kus saab masinatäie mõne mündi eest pesta.
Kuna mul oli pesumasin eelmisel aastal ajutiselt tuksis, siis sain mõni aeg seda maitsta, kuidas on pesu tassida nagu pesukaru edasi tagasi. Ei kasutanud küll pesumaja vaid viisin pesu kord nädalas maakodusse. Kopp oli ees lõpuks sellest iganädalasest pesukoti lohistamisest pluss puudus viimaks igasugune ülevaade, millised esemed on parajasti kummas elamises ja kas nad on mustad või puhtad. Ebameeldiv, ühesõnaga.
hkurujo88r
15.01.2019 23:48:09
Ka 4-5 korda nädalas pesumasin saab tööd, whirlpool kestis väga kaua. Nüüd 3.a LG, vaikne ja samuti kestab, suremise märke pole. Kallima otsa samsung ainuke rämps olnud, see kus pesemise ajal saad riideid sisse lisada, 3 korda remondis käinud.
Senimaani va samsung tundub et kestavad nad kõik, kui praaki ei saa.
120 |
16.01.2019 12:10:26
| hkurujo88r kirjutas: |
| Nüüd 3.a LG, vaikne ja samuti kestab, suremise märke pole. Kallima otsa samsung ainuke rämps olnud, see kus pesemise ajal saad riideid sisse lisada, 3 korda remondis käinud. |
Juhul kui sa ei teadnud, siis LG enamusel uutel mudelitel saab samuti pesemise ajal ukse lahti teha ja vajadusel isada midagi, kui vajadus tekib. Vesi välja ei jookse, ainult ukse küljest võib vett või vahtu tilkuda, nii palju kui seda sealt nõrgumas on.
Kuna ma su masina mudelit ei tea, siis pead ei anna, aga vaata kasutusjuhendist igaks juhuks järele - tõenäoliselt leiad sellise koha, kus on juttu pausile lülitamisest ja ukse avamisest pesemise ajal.
Wusses
mehine eesti muffin
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
