12.01.2019 12:44:37
0x80070035 The network path was not found. server 2008 ja w7 tööjaama vahel. |
on server 2k8 mis peab muu hulgas ka umbes kümnekonnale kasutajale paari kausta jagama. on üks w7 jaam mis peaks sealt ühe kasutaja alt paarile kaustale ligi saama. w7 jaam sai puhtalt meedialt puhta installi. sama meedia pealt on sinna eelnevalt masinaid installitud. need töötavad. uue masina peal aga saan mainitud vea ja saan seda kõigi kasutajatega. samas saab see kasutaja kelle alt oleks vaja üks share tööle panna nüüd vastu hambaid ka oma masinast. tema masina all aga teise kasutaja nime alt mapid töötavad.
kui ma vaatan võrku, näen seda masinat millele peaks peale saama aga kui klikin temal, saan pealkirjas oleva veakoodi. algselt oli masina võrguprofiil " public".
kui ma tema all hakkan tegema map network drive, saan veakoodiks the handle is invalid.
mul on teadlikult näpitud serveri poolt see sisesta parool sisesta parool võrgus toimetamiseks.. võrk sisaldab kuskil paari svitsi mis võivad ka rese vajada aga samas töötavad teised masinad.. mis mul kahe silma vahele jääb?
vaadanud olen siia ja paari kohta veel.
https://www.drivereasy.com/knowledge/error-code-0x80070035-the-network-path-was-not-found-solved/
Experienced the same issue with Windows 2008R2.
*I was unable to connect to network shares (local or on the network: \\server\share [or] \\ip\share [or] \\localhost\share) --from various places like explorer, command prompt, et cetera
*I could RDP to Server, I could query DNS and other protocols like PING were working, Server was on Network Segment where other Windows 2008 servers had no isssues
*I checked all the normal suspects Firewall, AV
::TIPOFF:: \\localhost\c$ --should exist uness you removed it and if you removed it you should know or know to check, in my case I know it exists and knowing the firewall was down i could not browse myself or access myself so i knew it was a local issue with the host
*I checked the Windows System Event Log: "Event ID 7001, TCP/IP NetBIOS Helper Service depends on the NetBT service which fialed to start because of the following error: the service cannot be started, either because it is disabled or becuase it has no enabled devices associated with it." Which led me to an old microsoft article for simular event id that occured with Windows 2000: http://support.microsoft.com/kb/278658
*I did not not see the NetBIOS over Tcpip driver (made sure show hidden devices was checked in the View drop down menu) but I did notice that there was an issue with NetBT driver (it could not start) so I disabled it then I deleted it then rebooted
*TCP/IP NetBIOS was started after reboot and network resourced (local and on the network) were available.
::This is caused by TCP/IP NetBIOS Helper not being able to start (check Services if runnin and then MS KB above)
::You can replicate by stopping TCP/IP NetBIOS Helper service.
10 aastat + veel midagi vanematest artiklitest võib isegi abi olla. poel seda veel kontrollida saanud.
aga need räägivad ainult kliendi poolest.
samast masinast ühe vanast ajast jäänud xp masinase nt. käib kõik kenasti.
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/028a3d13-f571-49e0-abe7-1ca61fb92082/error-code-0x80070035-the-network-path-was-not-found?forum=w7itpronetworking
f-secure serveritööriist on ka installitud.
kui tulemüüriseaded segaks, ei saaks ükski kasutajatest kallale..
https://www.neowin.net/forum/topic/702322-windows-server-2008-error-code-0x80070035/
siin räägitakse ipv6 vajalikkusest. kui serveri pealt kasutajad kaovad, kontrollin seda.
725 |
hendu
12.01.2019 13:45:06
| Eile tegelesin sarnase probleemiga. Windows 7 masinast on välja jagatud kaust, millele peavad ligi saama veel 8 masinat (6 on Windows 7ga ja 2 on Windows 10). Üle öö ei saanud enam üks Windows 7 masin ja üks Windows 10 masin sellele masinale ligi, millest on kaust välja jagatud (veateade: "The network path was not found."). Mõlemast masinast nimega/IP-ga pingides kausta jagavat masinat saab vastuse. Kiire lahendus oli jagava masina jagatud kaust lisada võrgu kettana, kasutades IP-d (nimega lisades polnud masin leitav).
102 |
Outenter
12.01.2019 14:16:38
| SMB 1?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
tattoomees
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
725 |
12.01.2019 16:06:53
Outenter,
mida sa selle all silmas pead?
kohalikust maisnast eemaldasin KB4480970, resesin, kui proovisin mappida \\masin\share sain user tasandi kasutajaga mis on ka teisel poolel user selle sama "invalid handle" .. serveril eemaldasin selle 960 update aga reseda ei saa hetkel.
\\ip\share on samamoodi " handle is invalid". nüüd saab edasi katsetada siis kui server on resenud.
725 |
725 |
725 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
725 |
