uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Mängud jooksevad kokku! Palun abi/nõu märgi kõik teemad loetuks
andero12
sõnum 10.01.2019 23:42:43 Mängud jooksevad kokku! Palun abi/nõu vasta tsitaadiga
Tere,
Kõik mängud jooksevad kokku peale 15-20 minutit mängimist. Arvan, et probleem ei saa olla riistvara jõudluses, kuna temperatuurid ja koormus on täiesti OK (GPU temp max 60 ja CPU temp max 65). CPU osas tegin ka Prime95 koormustesti ja kõik oli stabiilne. Mängud jooksevad keskmiselt 15 minutit 60+fps peal (1440p, ultra settings) ja siis mitte mingisuguse reportita ja errorita viskab lihtsalt desktopile. Mäng kinni ja kõik. Unreal 4 mootori mängude osas viskab Unreal crash reporti "An Unreal process has crashed" aga mitte mingisuguse põhjendusega.
Arvuti on värskelt kokku pandud ja olen saanud proovida nelja mängu: BF4, Fortnite, Far Cry 5, Insurgency Sandstorm. KÕIGIL täpselt sama jama.
Jupid:
CPU: Ryzen 7 1700 (ei ole clokkinud)
GPU: GTX 1070 8gb
RAM: 2 x 8 gb Corsair Venegance
SSD: 250gb Samsung m.2 970 EVO
Mobo: AsRock AB350 Pro4
PSU: Chieftec Smart series 700W
Windows 10 Professional
Kõik draiverid on värskendatud.
On räägitud välismaa foorumites, et vaja on vähendada resolutsiooni ja settinguid mängides. Leian, et see ei tohiks olla lahendus, kuna ehitasin antud arvuti spetsiaalselt 1440p Ultra settingutega mängimiseks. Enne kokku jooksmist kõik toimib ideaalselt.
Vabandan ette, kui postitus on vales kohas. Ei ole igapäevane HV foorumi külastaja.
Äkki oskate aidata mind antud probleemi lahendamises ?
Aitäh ette
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 10.01.2019 23:48:54 vasta tsitaadiga
Peale crashi oled Event Viewerisse kah piilunud, et mis ta seal näitab põhjuseks?
Eesti suurim Ubisofti fänn!!!
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 10.01.2019 23:57:55 vasta tsitaadiga
Proovi pulli pärast madalama resoga mängida. Vaata, kas siis jookseb ka kokku.
andero12
sõnum 11.01.2019 01:24:19 vasta tsitaadiga
Nonii, sai siis proovitud madalama resoga mängida, kuid paraku probleem püsis. Vaatasin, mida Event Viewer ütles ja tulemus on järgmine:
"The description for Event ID 13 from source nvlddmkm cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
\Device\UVMLiteProcess2
Graphics Exception: ESR 0x404490=0x80000001
The message resource is present but the message was not found in the message table"
Oskab keegi kommenteerida?
puik17
puik17
sõnum 11.01.2019 08:03:46 vasta tsitaadiga
Kiire Google viitab Nvidiale.
Ehk proovid driverid uuesti installida?
DisplayDriverUninstalleriga puhtaks ja uus peale. Võid ka natuke vanemaid GPU drivereid proovida.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
arny
sõnum 11.01.2019 09:14:08 vasta tsitaadiga
mul viimased päevad wotiga sama asi, et viskab desktopi pidevalt. Eile ajas juba närvi ja tegin driverile reinstall, peale seda kui tahtsin mängu minna jooksis üldse kokku. Peale restarti arvutile läks ilusti mängu aga kogu asi oli nagu just installitud, et pidin menüüdes jälle kõik üle näppima, graafika, heli jne jne. Peale seda töötas ilusti. Paistab, et viga minu puhul vist ei olegi woti viga vaid driverite häda. Muidugi windows tegi siin paar päeva tagasi oma uuenduse koos restardiga, et äkki win keeras mingi graafika driveri oma arust korda aga tegelikult keeras pekki ja pidin üle installima.
andero12
sõnum 11.01.2019 10:19:32 vasta tsitaadiga
Tänud tagasiside eest.
Eile sai siis kella kolmeni öösel istutud googles ja proovitud kõiki variante peale kahe (GPU vahetus ja PSU vahetus). Leidsin, et antud probleem on ikka päris paljudel inimestel üle maailma esinenud ja ligi 70% inimestest on lahenduse leidnud draiverite reinstall või downgrade rakendades. Paraku olen mina see 30%, kellel see ka ei aita. Kaldun arvama, et asi võib olla ebastabiilses PSU voolus GPU-le või vigane GPU. Saan täna/homme laenata sõbralt PSU-d ja GPU-d ning testida, et välistada siis kahtlusaluseid. Vaikselt hakkab asi isiklikuks muutuma, ja juba tekib sportlik huvi probleemi lahenduse üle.
Updeit: Event Viewer nüüd ütleb mängu crashimise kohta "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered"
Igaljuhul annan teada katsest.
Aga enne küsin üht: minu majas on Elektrilevi andmetel 220V (ehk nõukaaegne vool). PSU peale on kirjutatud 230V only. Tegemist selle isendiga (http://www.chieftec.eu/en/psus/ps-2/smart-series/gps-700a8.html)
Kas probleem võib olla voltide erinevuses PSU peal nõutud (230V) ja korteri pakutava(220V) vahel?
A.S.
sõnum 11.01.2019 10:46:56 vasta tsitaadiga
andero12 kirjutas:
Ei.
Renka
Renka
sõnum 11.01.2019 13:55:21 vasta tsitaadiga
Alati võib asi olla ka riistvaras. Garantii aitab sellisel juhul.
Nipi1000
sõnum 11.01.2019 14:48:53 vasta tsitaadiga
oli kunagi sõbral sarnane probleem, sai kõike proovitud, aga mängud jätkasid crashimist. lõpuks sai otsustatud uue arvuti kasuks, vanast arvutist tuli ainult korpus ja cdrom. panime kasti kokku, cd'lt uus windows peale, kõik nagu ilus...aga täpselt sama probleem, mängud crashisid edasi. tundus täiesti ebaloogiline, kuna aga vanast arvutist tuli ainult korpus ja cdrom kaasa, siis välistasime ka need... ostsime uue cdromi ja arvuti sai lihtsalt põrandal kokku pandud ja samalt cd'lt uue cdromiga windows peale ning probleem oli kadunud. samas windowsi installimisel vana cdromiga ei olnud mingit errorit, et kuidagi vigaselt oleks peale läinud...aga siiski cdromi vahetusest piisas ja vana arvuti jubinad toimisid ka uuel omanikul kenasti edasi. mitte, et see info sind kuidagi aitaks, aga vahest võib täiesti ebaloogiline viga mõne konflikti tekitada. igaljuhul edu vea otsimisel icon_wink.gif
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
Da QoX
Da QoX
sõnum 11.01.2019 14:55:05 vasta tsitaadiga
Mul oli täpselt sama probleem. Lasin viimsed draiverid DDU-ga maha, installisin 391.01 draiverid (kuskilt oli info, et "these might work"), siiamaani pole crashinud midagi. Kaart MSI GTX 1070 GAMING X 8GB
haxx
Kõik uus teretulnud.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.01.2019 16:34:11 vasta tsitaadiga
Pane MSI afterburnerist core clock -200 ja mem clock -200
Kui siis pange ei pane, vii videokaart garantiiremonti.
Kui garantiid pole, proovi ainult core clock-200 või memclock -200, kuni leiad, mille vähenemisel enam pange ei pane.
Kui on core clock, võib piisata core voltage +50 kuni +100
Kui on mem clock, siis jätagi mem clock mingi miinuse peale.
Ja muidugi kontrolli, ega su videole uut biost ei ole.
andero12
sõnum 11.01.2019 17:25:01 vasta tsitaadiga
391.01 draivereid ei olegi proovinud. Kõige vanem, mida proovisin oli 399. Proovin ka MSI afterburneriga vähemaks võtta koormust.
Kaart on ainuke asi, mille ostsin kasutatud ja pidi olema mineri kasutuses heas jahedas keskkonnas. Loodan tõesti, et see “jahe keskkond” ei ole oma töö teinud.
Tänud
arny
sõnum 11.01.2019 18:33:26 vasta tsitaadiga
mul mingi aeg 1060 crashis siis pani ikka vahest ka bsod, bluscreeni sai ikka mõned korrad ka ja siis vahetasin psu uue ja võimsama vastu ja sai korda. Et psu võib proovida välja vahetada jah.
andero12
sõnum 12.01.2019 07:29:47 vasta tsitaadiga
Nii sai siis proovitud mõningaid meetodeid.
Tundub, et probleem leidis lahenduse.
Da Qox: tänud idee eest. Kasutasin DDU-d ja lasin 391.01 draiveri peale. Tundub, et läks stabiilseks. Varem mäng jooksis kokku kuni 30 minuti jooksul. Nüüd just proovisin 90 minutit ja probleemideta. Nvidia on ikka vigurit hakanud viskama nende uute draiveritega.
Lisasin ka DDU-sse linnukese, et ta ei laseks windowsil tulevikus updeitida mingeid GPU-ga seotud draivereid jne.
TheDevil: Proovisin ka maha clockkida, kuid tundus, et probleem juba lahenes draiveri muutmisega, seega panin väärtused samaks, mis ennem ja tundub korras olevat. Aga eks seda näeb hiljem.
Eks ma updeidin paari päeva pärast, aga hetkel tundub asi nagu korras olevat.
Tänud aktiivse diskussiooni eest.
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 12.01.2019 10:20:41 vasta tsitaadiga
ma käin DDUga üle iga reliisiga et vältida jama seni pole probleeme olnud. Kui ei käi dduga üle siis vahest tekib veidrus kui pikemat aega pole teinud.
andero12
sõnum 16.01.2019 23:25:09 vasta tsitaadiga
Nagu lubasin annan tagasisidet. Peale pikki probleemivabasid 3+ tunnilisi mängusessioone leian, et probleem leidis lahenduse lihtsa DDU programmi kasutamise ja 391.01 draiveri installeerimisega.
Tänud internet
busta
sõnum 17.01.2019 20:09:08 vasta tsitaadiga
Sedasi see käib thumbs_up.gif Võid nüüd uuemaid draivereid ka proovida. DDU'ga teen alati. Kui ei tee siis võib kalama hakata. Osad onlie mängud tahavad värskeid draivereid.
erick
erick
sõnum 17.01.2019 21:07:59 vasta tsitaadiga
Tahtsin lihtsalt öelda, et hea thread, eriti see tagasiraporteerimine, et kuidas probleem lahenes. thumbs_up.gif Endal ka GTX 1070, kasu ikka sellest teadmisest.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
est4ever
est4ever
sõnum 18.01.2019 22:55:15 vasta tsitaadiga
Krt, väga hea.. mu gtx1070 hakkas ka pange panema eelmine öö ja just olin lasknud värskeimad draiverid peale, veateade viitas samuti nvidia draiverile.. tänud, proovin downgradeda beer_yum.gif
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
