uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Optiline (Dolby Atmos / DTS) + 3.5mm audio mixer märgi kõik teemad loetuks
d3t
d3t
sõnum 05.01.2019 19:07:46 Optiline (Dolby Atmos / DTS) + 3.5mm audio mixer vasta tsitaadiga
Eesmärk 3.5mm audio alati saata stereo kõlaripaari.
Ülejäänud audio peaks muutumatul kujul kogu ülejäänud kõlaritesse edasi minema.
Saan aru, et selleks oleks vaja mingit mikserit, kuid pole miskit leidnud.
Teab keegi suunata kuidas antud probleemi lahendada?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
ccplazza
ccplazza
sõnum 05.01.2019 21:51:32 vasta tsitaadiga
Ei saa täpselt aru. Mis see 3.5mm audio ja ülejäänud audio on? Kaks eri allikat mängivad korraga või hakkad kuidagi tükeldama ühte allikat? Kõlarid kuhu ühendatud?
Voicemeeter Potato on muidu päris võimas software mixer.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
forint
forint
sõnum 06.01.2019 19:35:29 vasta tsitaadiga
Dolby atmos ja optika ei käi kuidagi kokku! selleks ikka hdmi’d vaja.
Kommentaarid: 369 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 294
d3t
d3t
sõnum 06.01.2019 21:11:27 vasta tsitaadiga
Selgitan veidi...
Hetkel on olemas optiline audio ja 5.1 heli Dolby DTSiga mis tuleb siis Xbox One X pealt.
Teine audio source on streo 2.1 audio üle 3.5mm pistiku.
Vaja on, et need kaks audio sisendit kokku liidetaks. Väljund muxerist peaks siis 5.1 helisüsteemi peale edasi minema Dolby DTS'ist aru saab.
Kuna plaanis on hiljem prg. helisüsteem välja vahetada Dolby Atmose võimekusega versiooni vastu, oleks tore kui mixer saaks ka sellega hakkama. Nagu forint mainis, oleks siis tegelt vaja võimalust ka HDMI pealt kokku miksida.
Minu hetke mõte on
- Rasperry Pi 3
- https://auvidea.com/b101-hdmi-to-csi-2-bridge-15-pin-fpc/ - Hdmi sisendiks
- link Optilise sisendiks
- kasutada tarkvara https://github.com/DolbyLaboratories/dlb_mp4base audio miksimiseks
Hetkel pole välja mõelnud veel kuidas siit optilist sisendit välja saada kuna GPIO pinnide peale juba extension board pandud ning Atmose muxereid pole ma veel leidnud tarkvara poole pealt.
Laurikre
Laurikre
sõnum 06.01.2019 21:26:16 vasta tsitaadiga
Kas see ei sobiks? https://www.thomann.de/intl/ee/swissonic_had_1.htm?fbclid=IwAR0cvC6X-Q3at3NLrO4w2wL6EyjPLY41w8565EaUMe1RZMCIzKkRiDqi6nI
Laurikre
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
ccplazza
ccplazza
sõnum 07.01.2019 02:02:57 vasta tsitaadiga
3.5mm ehk muuta mõne ADC abil HDMIks, näiteks https://hifimediy.com/ADC-i2s
Siis tood Xboxist ka HDMI välja ja liidad need kuskil HDMI mikseris kokku?
Roland V-1HD tundus vist olevat HDMI audio miksimise võimalusega, kuid üsna kallis.
Kas on vaja ka video signaal xboxist säilitada?
Wiltz
sõnum 07.01.2019 03:52:29 vasta tsitaadiga
"Teine audio source on streo 2.1 audio üle 3.5mm pistiku"
kui pead silmas 3.5mm pistiku all tavalist stereo jacki mitte mingit 4 juhtmelist kaablit ja vastavaid pesasid mõlemas otsas siis ei tule sul mitte mingil moel üle selle 3.5mm pistiku 2.1 audio. lisaks sellele ei ole 2.1 audio ju tegelikult enam stereo. sisuliselt on see ikkagi juba mitmekanali formaat, lihtsalt ta ei ole lindistatud mitmesse kanalisse (või no reeglina vast ei ole) vaid mingi digitaalne filter/protsessor tekitab selle mitmekanali formaadi ja vastava heli esituse. aga selle kuskile edasi kandmiseks on siis vaja 3 eraldi kanalit nagu formaadi nimigi ütleb. 2 peakanalit + 1 madalaid sagedusi kandev kanal
aga jah, ega ma ei saanud ka peale selgitust aru, et mis nende kahe erineva sisendiga siis ikkagi tegelikult teha tahetakse ja kas tulemus peab tõesti olema 2 erineva source'i üheks kokku liidetud heliväljund? tundub üsna müstiline ja natuke kole eesmärk. igatahes hästi ei usu, et see väga hea tulemuse annaks kui neid erinevaid allikaid just varasemalt kuidagi matchitud ei ole.
ccplazza
ccplazza
sõnum 07.01.2019 15:43:32 vasta tsitaadiga
Võiks selle use-case täpsemalt lahti kirjeldada jah, et mis see lõppeesmärk täpsemalt oleks.
Ma hetkel kujutan ette, et soovitakse vaadata Dolby Atmos heliformaadis filmi ja siis samal ajal käiks samast süsteemist läbi parema, vasaku kõlari ja supaka mingisugune raadio.
d3t
d3t
sõnum 08.01.2019 15:32:27 vasta tsitaadiga
Use case - Amazon Alexa millel on 3.5mm audio out olemas. Kui ma sellele audio juhtme külge topin, siis läheb kõik vastused alati sinna. Vaja on passida see audio edasi koos Xboxist tuleva audioga helisüsteemi.
Mida see annab?
1. Võimaluse kasutada AI assistenti samal ajal kui film/mäng käib (Alexa, open the front door / turn lights on vms)
2. Kuulata muusikat samal ajal kui mängid (Spotify on küll tore Xboxis aga kasutan teisi muusikateenuseid). Vb. tirin selle juhtme küljest ja lükkan ipodi või telefoni taha ja lasen sealt muusikat.
3. Kuulda Alexat kui ta on ühendatud juhtmega ning ma samal ajal helisüsteemis olen valinud XBoxi sisendiks (nt. intercom kaudu tuimalt kõlarisse rääkimine, söök on valmis vms)
Laurikre, pakutud tundub väga huvitav
ccplazza
ccplazza
sõnum 08.01.2019 18:36:49 vasta tsitaadiga
Teoorias lihtne ja loogiline, aga arvan, et süsteemide omavaheline integratsioon pole veel nii tasemele jõudnud icon_lol.gif .
Täpselt kirjelduse järgi teha, siis on minu arust ainuke võimalus ongi mingisugune mikser. Seda ma muidugi ei soovitaks (isegi kui leiduks selline sobiv mikser), sest siis võid arvatavasti Atmose, 4k, HDR jms hüvasti jätta.
Üks võimalus oleks ehk ressiivril kuidagi zone 2 võimekust ära kasutada, kuid siis võid sama hästi alexale mingisuguse eraldi bluetooth kõlari juurde osta.
Laurikre variandiga saad oma 3.5mm muuta ainult 6.3mm võimendatud kõrvaklapi signaaliks.
d3t
d3t
sõnum 09.01.2019 10:45:24 vasta tsitaadiga
ccplazza, hmm, tagant paistab ju 3.5mm sisend läbi ülemineku ja optika sisend ja optika väljund. Vb. peaksin hoolsamini lugema teksti kirjeldust mitte ainult pilte vaatama. Ning ideaalis võiks ikkagi mikser olla, selle asemel et koju kaks helisüsteemi ühte kohta toppida...
sõnum 09.01.2019 10:47:18 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
ccplazza
ccplazza
sõnum 09.01.2019 13:01:26 vasta tsitaadiga
Pildilt vaadates toimib see Swissonic HAD-1 optika väljund ainult koos USB in ühendusega. Manuaal tollel asjal olematu, kuid kahtlen, et sellistel DA/AD konverteritel saab korraga mitu inputi valida.
