Jah, ma seda mõtlesingi, et kui müügipäev kätte jõuab siis võib kohalikult letilt tõenäoliselt prose kätte saada kohe. CESi keynote on (eeldatavasti) lihtsalt esimene ametlik vaade Zen2'le AM4/TR4 pesasse sobivate isenditele ja launch day väljakuulutamine.
Märts-Aprill kõlab loogiliselt eelmisi aastaid vaadates.
rmc, Ei tea. Kui mai kuus tuleb väidetavalt X570 ja 3850X, siis on veidi kummaline kõigest kuu varem launchida kõik ülejäänud. Viimased lekked pigem viitavad ikka sellele, et jah CES küll kuulutatakse välja aga saadavus on enne Mai kuud. Kuna Veebruar on Hiina uusaasta ja siis keegi eriti midagi ei liiguta arvan mina, et Märts oleks loogiline. Jääb paar kuud vahet kah kuni 3850X tuleb ja siis jälle suve lõpus uus Threadripper. Firmad üritavad viimasel ajal pidevalt pildis püsida ja seetõttu tehaksegi nii laiali venitatud asju: Accouncement - pre order - unbox embargo - review embargo jne. Ja siis nii pea iga kvartal ja oledki kogu aeg pildis.
EDIT:
2990WX kehv jõudlus Windowsi all. No tuleb välja, et Windows ei oska oodata nii palju NUMA "modesid" ühelt proselt ja läheb lolliks.
windows kernel seems to spend half the available CPU time just shuffling threads between cores. That explains the high-CPU -utilization-but-nothing-gets-done aspect of the low performance.
Lisaks testiti Epyc 8 kanaliga mälu vs Threadripper ja tuleb välja, et 4 kanaliga mälu piirab TR arvatust palju vähem. See on hea uudis ka Ryzen 3000 silmas pidades kuna on spekuleeritud, et 16c/32t jääb dual channel mäludega nälga. Videos on see jutt 21:30 peal.
"Vanahea" PRopaganda töös. Märts sobiks hästi, eks järgmise nädala keskpaigas näeb.
Mobode-kiibistike asjus saab ka vast siis tilkuma hakata, natukene kardan, et nende osas tuleb jälle selline nibin-nabin rabistamine, kuigi suuresti peaks asjad paigas olema ja võiks ju need ka sujuvalt tulla, piisava ajavaruga, et OEM'id saaksid asjad paika. _________________
Q1 launchitavad peaks olema X470 ühilduvad. Usun, et ka 3850X mis tuleb Mai kuus on tegelikult X470 ühilduv aga loogiline, et AMD-l läheb aega, et parimad isendid välja valida. Noh parimad 16c/32t isendid enivei, sest 12c/24t peaks 5Ghz mudel kohe saadaval olema.
Ossa nuga stepping H2 juba? Selline tunne, et AMD'l on liinid huugamas juba ning ma ei usu, et isegi märtsini ootavad hard launchi.
Igal pool kus on lekkinud need base ja boost clock kiirused juba suht kindlad. Aga Gigabyte enda leke on hea kinnitus, et nemad on juba pikemat aega prosesi saanud testida ja ette valmistada.
Zen steppingud on progresseeruvad mitte ei alga alati A-st peale. Zen 1 oli A-B1. Zen+ oli B2 enamasti. Nüüd Zen 2 puhul on olnud märgata nt Epyc stepping E ja F. Lisaks G ja H Ryzeni puhul. Zen++ vms kui see järgmine aasta tuleb (7nm+) on siis ilmselt steppingud I, J jne.
Samas see Gigabyte leke kinnitab tuumade arvu ja kellad. Kui ka hind kinnituse saab, siis AdoredTV pani päris täppi omadega.
Jah sellest ma sain aru, et AMD'l on progresseeruvad steppingud erinevalt intelist. AdoredTV on ise öelnud, et seni kuni tema allikas tõele vastab ta ka usaldab teda ja seni pole kordagi mööda pannud. Ma imestan, et tal on nii vähe jälgijaid kuigi allikad on tal alati väga täpsed. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Tore näha, et sa elus veel oled.
Ootame, et sa vedela heeliumiga uue ryzeniga wr-i teed. Terve Eesti elab sulle kaasa. Võibolla kõik ei ela ka, facebook on elu.
Harrison, loe natukene teemat, see kõik on siin juba välja toodud ja läbi arutatud. Nagu ka "uudise" kuupäeva alusel arvata võib (detsembri alguse asja linkisid ). _________________
Announcement võib olla vähem sisu avav kui loota:
https://wccftech.com/exclusive-follow-up-on-amds-agenda-for-ces-2019/
"AMD will be soft launching (read: announcing) at least two 7nm product lineups. The first one is the 7nm Ryzen 3000 next-generation series (yeah that’s different from the 12nm variants) and the other is the consumer variant of their 7nm Vega GPU – which has been codenamed Radeon Vega II (although AMD might decide to christen that something else externally). From what I have heard this will be just a soft launch with the actual availability planned for sometime in Q2 2019. AMD is very excited about these products and believes it can be the first to market with 7nm SKUs."
"As for how much detail AMD will go into, I can only guess, but my understanding is that they will not go into specific details at this time and are aiming for a more holistic approach to introducing their product (under promise, over deliver – the way it should be)."
Tundub, et NAVI'st ei räägita midagi vaid hoopis 7nm Vega2'st mis pidi olema gaming focused ning tulemused pidid olema "...interesting".
Ühes Discordi chatis olen ja seal chati omaniku üks AMD "mole" ehk mutt olevat öelnud talle täna. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Juhul KUI AMD peaks otsustama Vega20 mängukaardi välja tuua siis on neil ~50% (331mm2 vs 487mm2) väiksem kivi kui Vega10, mis käib umbes 20% kõrgemal taktsagedusel (1500mhz boost vs 1800mhz).
Vega56 on hetkel sama jõudlusega kui RTX2060
Vega20 "56" oleks seega RTX2070 ja RTX2080 vahele.
Vega20 "64" oleks seega RTX2080 juures, võibolla veidi kiirem.
331mm2 Vega20 on samas võrreldes TU106 441mm2 ja TU104 545mm2 märgatavalt väiksem.
$499 ja $599 MSRP?
viimati muutis anubis 09.01.2019 15:18:27, muudetud 1 kord
Vega20 "64" oleks seega RTX2080 juures.
Jõudluse osas neil oleks jah kenasti ruumi, kuid mida see tähendab voolukasutusele. Tahaks loota, et on paremini optimiseeritud kasutama oma volte
Mitte, et ei peaks hakkama undervoltima jälle, et tarbimine saada korda ja kaardid jõuaks oma boostini.
Ma olen seda sellest hetkest mõelnud kui esimest korda seda Lisat nägin, et nagu ühe muna kaksikud krt! _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Nagu ma teises teemas rääkisin. AMD teeb tõsised sammud CPU osas just compute jõudluses ja serverites, kes kasutavad suure mahuga teenuseid.
Heh Intel bites the dust
Kahju, et taktsagedust ei avaldatud veel aga impressive. Iseküsimus oli milline see test AMD cpu oli, kas 3800x või midagi veel kangemat. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kusjuures see oli AINULT 8c/16t aga AMD peaks olema rohkem tuumasid. Vb demo jaoks pandi vastamisi sama arv ja võrreldi siis ka voolutarvet. _________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA
praegu jah tundub mainstreami 12 või 16 core toomiseks polnud nad valmis. Aga eks see aja küsimus ole. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 09.01.2019 21:28:44, muudetud 2 korda
Killhoven, Miks mitte? Chiplet võib olla 3c, 4c, 6c või 8c. Vastavalt siis Ryzen 3, 5, 7 ja 9
Antud demo oli tõenäoliselt Ryzen 7 3700X mis on 1x 8c chiplet. Kusjuures Lisa ei öelnud, et see mis tal käes oli oli sama mis jooksutas Blenderit. See mis tal käes oli tundus olema siiski Ryzen 7 mis on 1x 8c chiplet. AdoredTV küll spekuleeris, et Ryzen 7 on 2x 4c chiplet. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kokkuvõtvalt CPU osa, AMD näitas, et 1S Zen2 Epyc 64c/128t ES on NAMDis veidi kiirem kui 2S Intel Xeon Platinum 8180 (2x10k USD) ja 1chip Ryzen ES Zen2 8c/16t on veidi kiirem kui 9900K (499 USD) CB15.
Kui sellest midagi järeldada siis võib eeldada, et see 1chip Zen2 isend on ehk miski, mis maksab märgatavalt vähem (2x...3x?) kui 9900K kuid pakub paremat jõudlust? Veidi narr oleks seljuhul mitte pakkuda näiteks sama rahaeest (499USD) 2x rohkem jõudlust, 2chiplet Zen2 16c/32t AM4 prosega.
Power budgetit peaks olemasolevatel emaplaatidel jätkuma, sellest demost lähtuvalt.
Seda oli hea vaadata, kohe tuli see meelde:
anubis kirjutas:
Paari päeva pärast võiks AMD siis avalikustada Zen2 Threadripperi jõudluse kohta midagi. Eeldaks mingit väga pealiskaudset demo (Blender? Cinebench?) kus võrreldakse 1S Zen2 Threadripperit mingi 2S Inteli tööjaamaga.
Kokkuvõttes võib öelda, et kahjuks tuleb 3XXX hiljem kui oodanuks (ideaalis oleks kohe võinud launchcida, ent ei uskunud, aprill oleks ok olnud, ent lubati 2019 poole pealt, ehk suveks)... aga tundub, et on, mida oodata. Kurat, ma tahan uut "põhja". _________________
