uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Millist köögimööbli valmistajat valida? HV kasutajate kogemusi! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  järgmine
Etsike
Etsike
sõnum 26.09.2018 18:34:43 vasta tsitaadiga
IKEA köögi kokkupanekuks tuleb töölt nädalane puhkus võtta. Vaatasin youtuubist ühe videoseeria ühe köögi monteerimisest, mis andis üsna hästi aimu selle pusle mastaabist ja tehnilistest lahendustest. Omal on vahendid ja oskused olemas selliseks tööks, aeg tuleb leida.
Mis töötasapinda puudutab, siis minu jaoks on hinna ja koduste vahenditega töödeldavuse osas laual kaks varianti: täispuit ja laminaat. Ilmselt läheb täispuit. Või laminaat, kui väga tõetruu ja ilus välja näeb. Jääb vaid loota, et on viitsimist seda täispuitu ka hooldada. Kui hukka läheb, siis vahetan millegi vastu, mis laisale inimesele sobilikum on.
See ja järgmised neli osa https://www.youtube.com/watch?v=wvv-1sRGUFY&t=2s
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 69
puna
sõnum 26.09.2018 21:00:19 vasta tsitaadiga
Etsike, puzzle osas on sul 100% õigus
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
marcor1
marcor1
sõnum 27.09.2018 00:31:07 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Osmol on mingi köögi tasapindadele mõelduv (õli?)vaha. Alul mingi valge toonõliga üle, et puit värvi ei muudaks ja siis selle teisega üle.
Kuigi tootja ise väidab, et pole üle vaja nühkida siis on ikka - muidu ei jää sile pind. Ise lasin paar nädalat puutumatuna olla ja kestis hooldusvabalt 5-6 aastat, nüüd panin igaksjuhuks uuesti sama õlivahaga üle.
Ei mõista neid hirmulugusid idanädalasest õlitamisest. Muidugi tööpinda lõikelauana ei kasuta kuid vett, rasva ja toitu ikka saab.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 63
aims
sõnum 27.09.2018 10:21:09 vasta tsitaadiga
Mul on ca 4 aastat olnud Eggeri kõrgsurve laminaat. Puiduimitatsioon näeb päris kena välja ja mingeit kulumise märke pole suutnud talle tekitada. Suht pommikindel tundub.
Manus
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
miks
sõnum 29.09.2018 14:21:37 vasta tsitaadiga
Sain 3 köögimööbli pakkumist, hinnad suht samad, matt valget tahan, aga materjalid on firmadel erinevad - melamiin, laminaat, MDF - milline neist kõige vastupidavam on?
Etsike
Etsike
sõnum 29.09.2018 14:32:14 vasta tsitaadiga
miks, tee endale terminid selgeks http://www.zipzip.ee/et/index.php?route=module/blog/view&blog_id=3
MDF on plaadi materjal. Kehvemal juhul katab seda ainult värvikiht. Paremal juhul on MDF plaadil katteks õhuke melamiini ja/või laminaadi kiht.
miks
sõnum 29.09.2018 14:51:21 vasta tsitaadiga
Etsike kirjutas:
Seda ma lugesin jah, aga ikkagi ebaselge, mis siis neist parem, üks firma kirjutab melamiin, teine laminaat ja kolmas värvitud MDF, kas neil kõigil on siis sisu MDF, et siis paremad on need pakkumised kus on melamiin või laminaat peal? Kumb neist kahest parem on või on samad?
sõnum 29.09.2018 15:01:11 vasta tsitaadiga
Link ju anti sulle, pilt ka seal olemas - laminaadiga (=melamiiniga) võib katta nii MDF kui ka PLP plaati.
Kui sa seda mööblit just noaga ei uurista, siis on ka värvitud MDF igati OK. Töötasapind on ju nagunii eraldi materjalist.
Mina isiklikult valisin omale peitsitud täispuituksed ja naturaalspooniga karkassi.
miks
sõnum 29.09.2018 15:53:25 vasta tsitaadiga
Siin tehakse melamiini maha näiteks https://www.agrees.ee/materjalid/ . Väga vastuoluline info igal pool.
netcat
netcat
sõnum 01.10.2018 13:18:55 vasta tsitaadiga
Jätame nüüd sisu praegu kõrvale, räägitakse viimistluskatte olemusest. Kas see on lihtsalt värv, üks kiht immutatud paberit (melamiin) või kõrgsurvega töödeldud mitu kihti immutatud paberit (laminaat). Mina valiks värvi, sest seda saad ise vajadusel värskendada või vahetada, just nii tihti kui tahad ja toonide valik on piiramatu. Muidugi saab põhimõtteliselt kõike üle värvida, mõned hullud värvivad isegi keraamilisi plaate üle, iseasi mis mulje see pärast jätab. Samuti jääb värvi korral ära mure servakantide vastupidavuse pärast.
See viidatud link kasutab lihtsalt eksiteele viivat sõnastust. Nii melamiin ku laminaat on siiski kate mingi muu materjali peal, mitte see materjal ise, seega on vale rääkida melamiinist kui karkassimaterjalist. Samas on õige, et kõige vähem vastupidava variandina ei ole seda mõtet valida.
Killer85
sõnum 12.10.2018 16:08:52 vasta tsitaadiga
miks kirjutas:
Kust pakkumised võtsid ja mis summaks tuli kui saladus pole?
Valmistun ka just tellimiseks, hea oleks mingisugune hinnapilt silme ette saada.
miks
sõnum 16.10.2018 10:12:54 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Firmadele reklaami ei taha teha, aga kapirida 2400 mm, 1600 mm kõrge u 2300 eurot.
Y2K
sõnum 16.10.2018 13:55:05 vasta tsitaadiga
Võin ka värske kogemuse rääkida. Sai just majja tellitud uus mööbel koos tehnikaga.
Arens ei võtnud üldse jutule nii kiiresti kui oleks soovinud. Konsultatsiooni aega pidi juba 3 nädalat ootama
Idema puhul olu mulje nagu ei tahetaks mulle seda mööblit eriti müüa. Kui soovisin näiteks kraanikaussi nurka saada öeldi lihtsalt, et ei saa ning esimese projekti muudatusi paludes öeldi, et muidu ei tee, kui nende käest kindlasti ei võta mööblit. Ühesõnaga jäi mulje, et neil on kliente liiga palju ning otsest vajadust müüki teha ei ole.
Lõpuks võtsin Anankest. Olen sealt kunagi aastaid tagasi veel ühe köögi tellinud ja väga hea kogemus oli. Sama ka seekord. Müügimees oli tasemel, andis head nõu ja oskas igast asjast rääkida. Hind oli ka hea (koos tehnikaga 7500)
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Killer85
sõnum 22.12.2018 18:09:53 vasta tsitaadiga
Upitan teemat, kellelgi veel lähiajast kogemusi?
Endal plaanis pärast pikki pühi tegelema hakata.
risto_
sõnum 22.12.2018 21:13:26 vasta tsitaadiga
Sai võetud Mööblimeistrist
Suures plaanis tööga\kvaliteediga rahul, kuid viimaseid paari detaili pole veel suudetud tarnida (prügikast,üks sahtli sisu).
Firma disainer\kliendihaldur väga ok, juhatus\tööde juht aga mitte ok. Vastuste saamine paras ajuvabadus - pidin ise taga ajama, et mehed kokkulepitud ajaks objektile jõuaks.
Arusaadav, et tööd palju, aga informeerida võiks ikka.
kaks köögipoolt (2x2400mm) * 3 rida ca 6tuh + tehnika
Lõpuks veel üle tähtaja minekute eest mingi % alla ka
Maleva
Maleva
sõnum 22.12.2018 22:12:27 vasta tsitaadiga
Köögimööbli puhul teeb hinna kalliks furnituur ehk siis siinid. Mida rohkem sahtleid, seda kallim. Siinkohal enamus firmasid pakuvad grassi vaikselt sulguvaid, vähesed blummi, mis tegelikult on kallim, aga parem. Reaalsus on see, et firmad saavad materjali, furnituuri ja tehnika -40%, aga klient maksab letihinna x 2.5.
Materjalide puhul on üldiselt korpused melamiinist ja paneelid/tööpinnad laminaadist. Kallimal juhul täispuit või kivist tööpinnad.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Aix
Aix
sõnum 24.12.2018 15:00:48 vasta tsitaadiga
Teen häbematut reklaami omaenda väikevennale - https://www.facebook.com/jyrgenitisleritood/
Käsitöövärk, enamasti täispuidust. Asukoht ses suhtes ei ole probleem, et ta on päris mitu köögitäit Tartusse ka ise sõidutanud icon_smile.gif
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 344
Killer85
sõnum 02.01.2019 13:10:54 vasta tsitaadiga
Ma uuriks veel, et milliste kriteeriumite järgi on siinsed postitajad köögitehnika valinud?
Tutvusin veidi valikuga, see võtab ikka silme eest üsna kirjuks - näiteks või praeahjusid on ikka seinast-seina, leiab nii 300 kui 2000 euro eest.
Hiid
Hiid
sõnum 02.01.2019 13:17:30 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 02.01.2019 13:21:41 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Ei pea paika. Suurfirmade köögid ei pruugi kindlasti mitte paremad olla kui soodsamad. Neil lihtsalt juurdehindlus nii rets.
Ahjude jms kohapealt tasub mõnd tehnikapoodi külastada, seletatakse puust ja punasest lahti. Kuigi 2k eest ilmselgelt normaalne inimene tavalist ahju ei osta , mul läks kogu tehnika sinna suurusjärku, enamus asju Siemens vms toodang.
Tehnikat soovitan netipoodidest osta kui valikud tehtud, rahaliselt tuleb soodsam.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
Draqula
sõnum 02.01.2019 14:33:56 vasta tsitaadiga
Go Kane! kirjutas:
Hiid kirjutas:
Kahjuks tõesti ainult kõrgem hind kvaliteeti ei taga.
Mine kuskile suuremasse poodi ja lase endale rääkida ära mis funktsioonid sulle kättesaadavas hinnaklassis saada on.
Seejärel mõtle välja, mida sa reaalselt vajad. Siin teemas on ka üsna mitme masina puhul läbi käidud, mis võimalik saada on ja mida keegi hindab.
Ahju korral on igasugu pöördõhud ja värgid, mille vajalikkus sõltub täpselt sellest, mida sa reaalselt küpsetada plaanid.
Oma ahju puhul olen kõige rohkem rahul, et sai võetud pürolüüsiga ehk siis ahjul on režiim, mis sisuliselt põletab tuhaks sodi ja rasvapritsmed - ei ole mingi hullu keemiaga võimlemist (seda olen varasemalt korra teinud ja enam ei taha).
Kahjuks uste klaasid tuleb ikka küürida, kuid metallpinnad ahju sees teeb puhtaks - hiljem pühi ainult tuhk ära.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 02.01.2019 14:47:59 vasta tsitaadiga
Ilma pürolüüsita ahju pole tõesti mõtet osta. Selle unustasin mainida. Õnneks on see juba suhteliselt paljudel normaalsete hindadega ahjudel olemas.
Tootjate kohapealt Whirpooli ise ei ostaks. Tootja kelle ise välistasin kui tehnikat soetasin.
Killer85
sõnum 02.01.2019 15:09:15 vasta tsitaadiga
Kusjuures just pürolüüs oligi ahju puhul üks väheseid asju, mida vaadata oskasin icon_lol.gif
Küsimus mõneti just sellest tekkiski, et pürolüüsi/aurufunktsiooniga ning täitsa tuntud tootja ahju saab seal kuskil 3-4 soti eest kätte. Tea, mida siis need 1k+ seadmed paremini või lisaks teevad?
Kõige kallimaid profipille taga ei aja, palju ma ikka kodus vaaritan.
sõnum 02.01.2019 15:11:22 vasta tsitaadiga
Go Kane! kirjutas:
Sama siin...
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
Draqula
sõnum 02.01.2019 15:25:19 vasta tsitaadiga
Killer85 kirjutas:
Kui mina aastal 2008 ahju ostsin, seletati, et "Made in Germany" AEG ahi peab kõvasti paremini vastu kui "Made in EU" AEG ahi (mis peaks olema Poola).
Ostsin siis kallima "Made in Germany" märkega mudeli ning tõesti on 10+a teeninud praeguseks (võimalik, et oleks "poolakas" sama hästi pidanud, pole võimalik kontrollida icon_smile.gif )
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Millist köögimööbli valmistajat valida? HV kasutajate kogemusi! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 16, 17, 18  järgmine
