rennu21
16.12.2018 15:03:44
| Dogbert kirjutas: |
Google Drive äpi või veebilehe vasakpoolses menüüs Backups all on sinu Android seadmetest varundatud andmed. Peaks olema seadme nimega.
Iga seadme kausta sees peaks olema vähemalt kaustad Device settings ja Call history, mida avada ei saa ja App data, mida saab.
App data all on kõik sinu seadmesse paigaldatud äpid, mida on pärast factory resetti või uue seadme soetamist võimalik koos oma google profiiiliga sinna automaatselt paigaldada.
Kui sa sealt alt ei leia äppi, mis kõnesid salvestaks, siis ei ole meil ilma sinu seadet ise nägemata ja uurimata rohkem millestki rääkida. Ja seda tööd ma enda peale ei võta.
Vaata see nimekiri täies ulatuses korralikult üle. Ära otsi sealt tingimata just seda äppi. Vaata üle kõik äpid ja kui mõnda kohe ära ei tunne, vaata selle kirjeldust, milleks see mõeldud on.
Mõte on selles, et võib-olla neid salvestusäppisid proovides paigaldasid mõne veel, mille pärast parema äpi leidmist unustasid eemaldada ja see käib nüüd su profiiliga kaasas. |
See on vaadatud ja seal ei hakka silma anomaaliaid. Kas google kontosse minnes arvutis, sealt saab ligi app listile? Äkki oli appi salvestamisel mingi varjamise variant mille lülitasin sisse ja see seadmes siis varjatult toimetab? No toimetab kaootiliselt, kord teeb midagi ja pikka aega ei tee mitte hiire halligi- kus see loogika on? Oleks iga kõne või mingi seaduspära järgi salvestamised, siis oleks veel aru saadav. Praegu puudub loogika
PS: tegin nüüd ära ka tehaseseadete taastuse ja nullist uus seadistus. Saab näha kas aitab.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
18.12.2018 10:48:32
Vaata siis, et nüüd pärast factory resetti korralikult lukus ka on su telefon, pole mingeid smart lock lahtilukustamise funktsioone sisse lülitatud (on-body, trusted places, trusted devices, trusted face, voice match). Kasuta uut ja mitte liiga lihtsat lahtilukustuse mustrit või uut PIN-i. Ja ei anna kellelegi teisele kasutada telefoni. Naised-lapsed sealhulgas.
Või teed telefonile guest accounti, kui tingimata on vaja kellelegi kasutada anda. Siis enne käest andmist vahetad kasutaja guesti peale, sinu konto jääb lukku.
Kuu aega vähemalt järgid neid kõrgendatud turvameetmeid.
erik111
22.12.2018 00:21:54
Ei tea kas õige koht aga kuidas saaks Android auto toimima? Hetkel vastab Google Play, et ei ole õige region..
157 |
22.12.2018 00:59:02
Kas selle jaoks mitte kuskilt apk ei pidanud tirima? Kunagi mingis tehnika tv-s käsitleti aga ma ei mäleta kas oli selle kohta jutt või mingi muu äpi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
alpha
Draqula
02.01.2019 10:08:42
On kellelgi infot, mis on Android Auto puhul nii regioonispetsiifiline, et kättesaadavust selliselt vaja piirata?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
softis
02.01.2019 10:10:33
Üks asi, mis mulle silma jäi on see, et hääljuhendamine ja text-to-speech vist asendab mitmeid tegevusi. Vähemalt tundub nii.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
olavsu1
külaline
p2ep
16.01.2019 10:21:16
Androdimehed, kas uuemates Androidides (8) on võimalus äpi mahainstallimisel kustutada ka äpiga seotud failid?
Wanasti (misiganes see oli, 6 vist) igatahes küsiti.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
16.01.2019 10:42:00
| p2ep kirjutas: |
Milliseid faile sa silmas pead? Üldjuhul mälukaardil olevad (füüsilisel või virtuaalsel) nähtavad kaustad ja failid jäetakse alles minu meelest - seal on ju enamasti äpi abil loodud kasutajafailid näiteks, neid pole mõistlik koos äpiga eemaldada.
Igal pool mujal oleva mudru (seaded, cache jms) saad kustutada ka äppi maha installimata, kui droidi seadistusest äppide menüü kaudu äpi andmeid vaatad.
Mahainstallimisel peaksid minu meelest ikka needsamad failid ka eemaldatama vaikimisi, sest muul viisil rootimata seadmes neid hiljem eemaldada nagu ei saagi ju.
p2ep
16.01.2019 10:45:23
Vat on mõistlik eemaldada mõningatel juhtudel.
Ma jaman ühe kaugjuhtimisäpiga, mis on ilmselt pooletoobiselt tehtud. Käib üle wifi. Kõigepealt ühendad telefoni otse seadme tekitatud wifi võrku. Siis käivitad äpi, valid menüüst "connect to internet", söödad "õige" wifi tugijaama andmed. Siinkohal peaks masin tuledega näitama, et ta on pilveserveriga ühenduses.
Kui see ei õnnestu, tuleb telefoniga ühendamine uuesti teha, aga ilma äppi mahalaskmata (ja andmete kustutamiseta) seda teha ei saa.
Eile oli 2 sellist keissi, mõlemal juhul jamasin kõigepealt pool tundi kunde telefonidega, siis sain oma iPhonega seadmed võrku ja siis juba sai kunde oma telefoniga klemmitud.
28 |
rennu21
22.01.2019 21:35:23
| Dogbert kirjutas: |
Kuu aega vähemalt järgid neid kõrgendatud turvameetmeid. |
Kuidas nii, et ühel kuupäeval tekitas kausta, salvestas mõned kõned ja kõik, rohkem mitte midagi. Täiesti sürr. Kus on loogika. Ma saan aru kui igapäev või oleks siis kas ainult väljuvad või ainult saabuvad kõned
number
külaline
23.01.2019 00:18:39
viimati muutis number 01.04.2019 00:31:31, muudetud 1 kord |
pois11
23.01.2019 10:45:29
| Kas keegi teab sellist rakendust kuhu saaks salvestada eelsalvestatud SMS sõnumid ja numbrid. Ütleme, et avan rakenduse ja valin "Saada käsk1" ja siis rakendus saadab näiteks kahele numbrile erinevad SMS sõnumid. Teinekord valiks (Saada käsk2).
109 |
prtv
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
pois11
23.01.2019 10:55:08
Käis omal ka tasker peast läbi aga see on ulme keeruline lihtinimesele. Endal ei ole vaja aga just teistele. Võibolla kui ise valmis seadistan aga loodaks ikka ennem lihtsamat varianti.
109 |
23.01.2019 12:12:51
| rennu21 kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Nagu number juba küsis, ega sa juhuslikult Assistant'i ei kasuta? See salvestab lisaks telefonikõnedele ka seda mida muul ajal kuuleb või arvab kuulvat oma ümber. Selline mõnus väike oma kodunuhk nagu Alexa jt.
number
külaline
23.01.2019 16:12:41
viimati muutis number 01.04.2019 00:31:51, muudetud 1 kord |
rennu21
23.01.2019 20:55:21
| number kirjutas: |
| rennu21 kirjutas: |
Kas need kõned on täies pikkuses salvestatud?
Üsna väiksemahulised failid paistavad.
Google assistanti kasutad? (ok google) |
Ei ole täispikkuses. Algus on puudu.
Otseselt google assistanti ei kasuta, küll aga see oli sisse lülitatud olekus. Lülitasin selle ka välja praegu. Kas võib see oma elu elada selliselt, et heastpeast peale 2kuud teeb ühel päeval kausta kuhu salvestab paar faili ja siis rohkem ei miskit. Kõige huvitavam ongi see, et puudub nagu loogika nendel salvestamistel
PS.: Kas on võimalik, et mu endine tööandja on sisse häkkinud mu gmaili kontosse ja see häkib süsteemis? Mul oli tol ajal töömeil ja oma meil samas telefonis. Lahku minnes tehti mul tol korral telefon tühjaks kaugjuhtimiselt
number
külaline
24.01.2019 01:07:03
viimati muutis number 01.04.2019 00:32:12, muudetud 1 kord |
rennu21
24.01.2019 06:38:37
| number kirjutas: |
Kas sa ütled nendes salvestustes ok?
Gmaili paroolivahetus ja mobiiliga autentimine ei tee paha. |
Mõne salestuse kuulamisel ei ole ok ühes on aga mitmel korral OK. Aga algused on puudu
24.01.2019 16:09:47
Noh, assistant läheb käima, kui ütled "OK Google". Ilmselt reageerib ta iga OK peale salvestamise alustamisega ja kui edasi ei järgne arusaadavalt sõna Google, siis midagi edasi ei tee. Ainult et salvestus jätkub edasi, sest ta ootab endiselt, et sa "OK Google" ütleksid ja on valmis edasi tegutsema.
Minu oletus.
______________
Ahah, nüüd vaatasin number'i lingitud artiklit ja täpselt nii ongi. Tervelt 20 sekundit salvestab iga OK järel ja siis teeb selle tekstiks, kui oskab. Eesti keelt ilmselt hetkel veel transkribeerida ei oska (õnneks).
rennu21
28.01.2019 17:28:30
| Dogbert kirjutas: |
Minu oletus.
______________
Ahah, nüüd vaatasin number'i lingitud artiklit ja täpselt nii ongi. Tervelt 20 sekundit salvestab iga OK järel ja siis teeb selle tekstiks, kui oskab. Eesti keelt ilmselt hetkel veel transkribeerida ei oska (õnneks). |
Seega kui google assistant on välja lülitatud siis enam ei tohiks nii tulla? Kustutan uuesti selle kausta ja hoian silmad/kõrvad lahti kas tuleb uuesti mingi aeg
PS parandus
Ikka salvestab. Eelmine salvestus 15kuupäev, täna siis uued. Aga nii lühikesed, et kuulates lihtsalt sahin ja miskit pole
pois11
01.02.2019 07:59:07
| Mis rakendust kasutada mis täpselt näitaks milline rakendus kõige rohkem akut tarbib? Võiks mingi ajalugu ka järgi jääda.
109 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
