Tervus,postitasin eelnevalt sarnase teema teisse kategooriasse ning proovin õnne siis seekord siin...
Paar nädalat tagasi lakkas töötamast mu ustav DualShock 3 pult,ning nüüd hakates uurima igaltpoolt on üpriski raske leida asenduseks normaalset pulti.
Sai asenduseks ostetud mingi esperanza pult mis on üpriski vilets.
Ehk oskab keegi jagada informatsiooni kus on ehk võimalik osta orginaalne DualShock 3 pult(uurides facebookist jne konsooli foorumeid pole eriti inimesi kes müüksid pulti eraldi ning soovivad müüa kogu oma konsooli jne komplektina)
Või ehk keegi kellel on sarnane jant on oskab soovitada midagi 1A lehelt mõnda pulti mis on tõesti dualshockile võrdväärne ning kvaliteetne?
Vabandan kui teema on kuskil eelnevalt ülesse toodud.
Kraapisin üle väga pika aja vana PS3 välja, et red dead redemption veel kiiresti läbi pelada enne kui uus osa välja tuleb. Oli korralik uudishimu ka kuidas PS3 mängud 55" UHD teleka taga välja näevad, eeldasin et väike upscale ja kõik peaks imeline välja nägema. Issa ristike kuidas ma eksisin!
Mäletasin nagu, et red dead redemption nägi väga hea välja, aga see mis mulle vastu vaatas oli täiesti kohutav. Proovisin veel paari mängu ja kõik nägid jubedad välja. Kontuurid nii sakilised nagu tegu oleks oluliselt madalama resolutsiooniga kui 720p ja värvid kuidagi washed out. Pikalt teleka settingutes mässates tulemused ei paranenud, samas PS4 näeb super välja. Et testida ega ma hulluks pole läinud tõin välja vana 32" full hd teleka ja vastu vaatas kordades parem pilt. Final Fantasy XIII võtab oma graafikaga siiani suu lahti, samas kui uue teleka taga ei kõlba väga mängidagi. Hetkel ongi toas kaks telekat erinevate konsoolide jaoks mis on paras tüütus
Kuidas teistel PS3 modernsete 4K telekate taga välja näeb? Mõtlen kas ma olen eriti kehva upscaleriga teleka omanik või see ongi normaalne? _________________ Tere.
der hammer, see 32" vs 55" on ilmselt kõikse suurem kurja juur.
Samas Alari A. kogemus näitab hoopis midagi muud. Pole kahjuks kohe võtta UHD 32" ega 55" FHD telekat. Oleks huvitav test küll. _________________ Tere.
Tellisin sellise kaabli, mis teoreetiliselt peaks oluliselt pildikvaliteeti parandama. Leidsin Amazonist 65.- eest.
Üldiselt olen väga skeptiline selliste asjade suhtes, aga Linus Tech Tips andis positiivse hinnangu ja see on väheseid youtubei kanaleid kelle revüüsi usaldan. _________________ Tere.
Olen otsinud, aga sellise hinnaga küll leidnud ei ole. Jaga kogemusi kuidas pilt on.
peps71, kõik 2.5' kettad mis on õhemad kui 9.5mm sobivad.
Kui sul pole just väga suur kettakasutus, võta pigem mõni eriti odav pisut suuremapoolne SSD. Endale mõni aeg tagasi panin 240GB SSD (link). Maksab vähem kui su pakutud ketas ning laadimisajad on märkimisväärselt kiiremad (enne oli Seagate SSHD), lisaks ka vaiksem. Enda kettakasutus oli ~125G nii et ruumi jalaga segada.
Noh. Kes arvuti mängudega rohkem kursis on, siis võib kirjeldada seda nii nagu lükkaks 2xAA settingu peale. Ma ei tea kas see 65.- päris väärt on, aga ma ei ole väga impressed. Suurim tüütus on see, et PS3 gui on 1080p, aga enamus mängud 720p või mingis muus resolutsioonis ja selle kaabliga on suht 50-50 võimalus kas resolutsiooni muutudes suudab ta koheselt pilti näidata või tahab nö restarti, ehk korra usb toite välja tõmbamist. Kuna ma mängin ps3 mänge suht harva siis mind see nii väga ei häiri, aga igapäevaselt seda kasutada oleks paras pain in the ass. Ütleme nii, et kui ma seda viga oleks teadnud, siis poleks ilmselt seda kaablit tellinud.
Ma kasutan vanemat versiooni muidugi sellest kaablist, täpsemalt seda. Uuematel versioonidel see eelnevalt mainitud viga ilmselt parandatud. _________________ Tere.
Ps3 andis saba, sisselülitusnupu tuli isegi ei põle, poisi jutust sain aru, et kui pikalt seisab, siis pidi vist korra pildi ette võtma. Ma muidugi kiskusin ta lahti, aga mingit kärssamist küll kuskil pole, tolmu polnud ka nagu liiga palju. Panin kokku tagasi, juhe seina, korra vilgatas punane tuluke ja oligi kõik. Tea kas toiteplokk läbi või mis? A üldiselt vist lihtsam praegu uus kasutatud konsool osta mõnekümnega _________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus
Ma ostsin oma PS4-le 2TB andmekandja. Mul on PS3 Super Slim, millele oli eelmine omanik sisse pannud 750 GB andmekandja. Aga mul on nüüd alles 1TB andmekandja PS4 seest. Kas see sobib selle PS3 Super Slimi sisse? Ma ei saa seda 1TBst andmekandjat formaatida. Kas formaatimine on kohustuslik?
ps3 formaadib ketta enda jaoks ise ära. varustada tuleks end ka usb pulgaga, mille peal on juba ps3 süsteemi soft (fat32 failisüsteem ja fail ise õiges kaustas)
Kuidas System Software Update käivitada, kui uus andmekandja on sees ja lülitan PS3 sisse? Seda sea kirjutatud pole. Kas Software Update läheb ise tööle?
ma hetkel päris mürki ei söanda võtta aga justkui mäletan, et käima minnes konsool ise juhatas sind. kui ei leia pulka või selle pealt õigest kohast update faili siis eriti kaugele ei jõua.
safe modes olid vist ka mingid variandid aga nendega tutvuksin alles viimases hädas.
Hoia power nuppu all kuni käib teine piiks _________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier.
Esiteks lihtsam enne: kontrolli videokaabli ühendused üle, ja kas teleri sisend on õige.
Kui ei aidanud, siis pane masin käima hoides all konsoolil olevat power nuppu, hoia all niikaua kuni kuuled ka teist piiksu ja konsool lülitub kinni, lase nupp lahti.
Nüüd hoia uuesti sama nuppu all. Peale esimest piiksu järgneb veidi hiljem kaks kiiremat, lase nupp lahti ja peaks kuvama safe mode.
Seal palub sul ühendada pult kaabliga, edasi vali neljas valik "rebuild database" vms.
Kuna ka sellest polnud kasu, mõtlesin, et proovin teist kõvaketast ja selgus et selles oligi viga. Järelikult tarkvara uuendusega andis ketas saba. Igatahes sain tööle.
Kui ma tahaks osta CECHB01 PS3 endale. Kust oleks mõistlik otsida? Ei viitsi ehku peale minna sest need suht kallid Ja oleks oleks parem kui brand new.
Kapitan, eBay; Eestist uut leida keeruline... _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
M: Jalgrattakiiver ja kindad
kahe sõnaga
Kus augus saab ruumi juurde tekitada, et vana paska maha lasta?
Ei lase mängida, ütleb et kettal pole piisavalt ruumi. _________________ Hapud viinamarjad
kahe sõnaga
Game Data Utility folder’ist saad mängude data faile kustutades ruumi juurde. _________________ Päevad lõpevad siis, kui lased neil minna...
Kellelgi mingit usaldusväärset kohta pole, kust päris pulte osta, new-old-stock vms? Originaalpult hakkas trikitama ning hiinakaga on porno. Võtaks kasvõi DS4 aga aegaajalt tuleb tuju Gran Turismot toksida, mis ei tööta DS4-ga.
Aku pidas juba enne kehvapoolselt kuid üks hetk pani äkitselt nii pildi tasku, et ka juhtme otsas ei võtnud pilti ette. Reseti klikkimine kah ei andnud. Järgmine päev ärkas juhtme otsas ellu, aga tekkisid fantoomnupuvajutused. Veel päev hiljem töötas juhtme otsas normaalselt, juhtmeta ei proovinud...
Fantoomvajutuste vastu on tegelikult väga lihtne rohi olemas. Kui kruvikeerajat oskad kasutada, siis Youtubest otsi "PS3 controller ghost movement fix" vms
Sony on oma puldid nii idiootselt disaininud, et emaplaadi ja juhtive kile kontakti saamiseks on pandud vahtpadi mis hoiab survet. Ajapikku see padi loomulikult väsib ära ja ei anna enam piisavat kontakti kile ning emaplaadi vahel. Ise olen näiteks kasutanud isoleerteipi tugevdamiseks.
Uusi ametlike Sony akusid vaevalt enam kuskilt leiab, peab mõne hiinakaga leppima.
On keegi ketta SSD vastu ka vahetanud. Kas konsooli TRIM-i mitte toetamine pole probleeme valmistanud? _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Mul on SSD sees olnud vist ca 5a, mingi suht suvaline odav 250G SSD. Ilmselt mingis perspektiivis on flash page overwrite aeglasem, aga PS3 oma SATA1 siiniga... vaevalt et see tõsine mure on. Samuti sihtotstarbeliselt kasutamise ajal on kirjutamisi minimaalselt.
Selge, läheb siis mingi SSD sisse, need "peenraha" eest juba
Aga endal oli kahtlus, kuna osad soovitavad SSD mitte installida, kuna TRIM tugi puudub. _________________ "a rental car, three cheeseburgers and a head start."
Alari A., mul oli sealt Seagate hübriidketas pikalt, mis oli kiirem kui stock ketas. Ja SSD oli ikka kiirem, just ketta-intensiivsetes mängudes nagu Gran Turismo.
CMOS patarei ja termopasta vahetus, SSD upgrade ja uusim soft 4.91. Kõik toimib
Arvestades, et 2013 toodetud, termopasta polnudki tükki kuivanud, olin hullemaks valmis, samas uus ka, pole kuuma saanud.
Keegi PS3 pulti parandada viitsib/oskab siis mul oleks ära anda varuosasid. (raamid, plated, nupud, akud jne) 1 puldi sisu vist ka aku, on hiinakas.
Lisan pildi:
viimati muutis Krooms 29.12.2024 17:16:57, muudetud 2 korda
Starting July 2027, PlayStation®Store will close on PS3® and PS Vita in your region.
After that date, you will no longer be able to make new purchases through PlayStation Store on these devices.
This change is happening because, after nearly two decades, the PS3 and PS Vita can no longer support the updated commerce, payment, and security needed to keep PlayStation Store operating reliably on those devices.
Here’s what this means:
What will no longer work after July 2027:
• You will no longer be able to buy new games, add-ons, or other content from PlayStation Store on PS3 or PS Vita.
What will continue to work:
• You can continue playing content you already own, subject to each game’s existing online features and service availability.
• You will still be able to download content you previously purchased for the foreseeable future.
