A.S.
18.03.2017 22:48:20
| No kui ikka on "ERROR 404: Not Found", ju siis nii ongi, salvestis ilmselt mingil põhjusel puudub. Serveris salvestiste ringitõstmisega miskit nihu läinud vms.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Ollaz
23.03.2017 20:13:11
| Ilmselt on need alles, saad ehk vastuse kui kirjutad arhiiv@err.ee
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
raipekass
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
A.S.
34 |
leppikm
A.S.
04.12.2017 14:23:40
Et siis üritasid algtekstist leitud jura http://static.err.ee/services/api/media/mediaData?stream= lõppu panna ja sealtkaudu ei saanud korrektset linki? Ei ole võimalik.
http://snotty.err.ee/gb/H/2016-024108-0001_0004_XHD_SALADUSTE-SAAR_ETV2.mp4
34 |
leppikm
04.12.2017 14:23:57
| A.S. kirjutas: |
TÖÖTAB
Märt.
12.12.2017 20:08:59
No nii palju on Win 10 hästi teinud, et Xboxi rakendusega saab salvestada ka filme ja saateid; 1703 veel kuni 2 tundi, 1709 kuni 4 tundi. Täitsa kärab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
laurixx
A.S.
34 |
laurixx
14.02.2018 23:45:07
Tänud! Ei pannud tähele, millal snotty mängu tuli
Tohib küsida, kust see "H" tuleb?
Karlsson
15.02.2018 03:49:53
/H/ on HD
/M/ on eriti väike ja
ilma täheta on SD.
Esmalt saab meedia json aadressi siit:
| https://services.err.ee/api/media/mediaData?stream=HTTP://media.err.ee:80/etvsaated/@2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4 |
Siis json meediainfo näitab hls streami:
| http://snotty.err.ee/etvsaated/,,M/,H/,2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4.urlset/master.m3u8 |
Ja seal all on juba:
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1089554,RESOLUTION=704x396,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.4d401e,mp4a.40.2"
http://snotty.err.ee/etvsaated/2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4/index-v1-a1.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=489345,RESOLUTION=320x180,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.42c00d,mp4a.40.2"
http://snotty.err.ee/etvsaated/M/2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4/index-v1-a1.m3u8
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=1573203,RESOLUTION=1280x720,FRAME-RATE=25.000,CODECS="avc1.64001f,mp4a.40.2"
http://snotty.err.ee/etvsaated/H/2018-001425-0028_TEREVISIOON_ETV1.mp4/index-v1-a1.m3u8 |
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
laurixx
15.02.2018 09:00:06
| Karlsson kirjutas: |
/H/ on HD
ilma täheta on SD.
#EXTM3U
Super! Suurimad tänud!
SirShark
20.02.2018 12:41:10
Kirjutasin väikse(kindlasti saab paremini kui mina seda treisin vidina, kuis seda allalaadimise linki saada.
<form >
Link ERR arhiivi saatele<br>
<input type="text" name="url"><br>
<input type="submit" value="Saa link!">
</form>
<?php
function arrayGen($data) {
if (is_object($data)) {
$data = get_object_vars($data);
if (is_array($data)) {
return array_map(__FUNCTION__, $data);
else {
return $data;
if(isset($_GET['url']))
include('simple_html_dom.php');
$html=file_get_html($_GET['url']);
$scripts = $html->find('script');
foreach($scripts as $s) {
$varia[]=$s->innertext;
$sorts= $varia['21'];
preg_match_all('/\s+/', $sorts, $matches);
$result = preg_split("/\s+/", $sorts);
$tickedLinks=$result[8];
$kaheksatrim=trim($kaheksapaks, "'");
$json='https://services.err.ee/api/media/mediaData?stream=HTTP'. substr($kaheksatrim, '0','-2');
$jsonmassiiv=file_get_contents($json);
$phpmassiiv=json_decode($jsonmassiiv);
$vajalik=arrayGen($phpmassiiv);
echo '<a href="https://snotty.err.ee/arhiiv/'. $vajalik['media']['file'] . '">Lae alla</a>' ;
NB : Vajalik on simpleHtmlDom libraryt.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
m1na
23.12.2018 17:28:02
Kas keegi oskab ka selliselt lingilt midagi kätte saada?
| https://snotty.err.ee/drm/,,M/,H/,2018-025322-0001_0001_XHD_21-GRAMS_ETV2.mp4.urlset/fragment-3-f3-v1-x3.m4s |
Varem olid komadeta lingid, siis toimis, aga sellega ei saa hakkama :/
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
SirShark
23.12.2018 20:12:59
| mis saade sseee on? viide etv lehele
29 |
m1na
17 |
rex
23.12.2018 23:58:40
| Miks torrentist FHD-d ei taha? ERR-ist tasub pigem meie oma unikaalset datat tirida.
226 |
Karlsson
24.12.2018 00:16:57
| Neid "https://snotty.err.ee/drm/*" asju ei saa kätte.
81 |
A.S.
24.12.2018 10:19:32
| Kätte ehk isegi saab, mängima see "drm" ikka ei hakka, vähemalt mitte niisama lihtsalt
34 |
m1na
24.12.2018 10:27:32
Selge, aitäh vastuste eest!
Oskad sa, A.S., öelda midagi täpsemat nende kättesaamise kohta? Mida googeldada või kuidas läheneda?
17 |
A.S.
24.12.2018 11:02:01
Brauseril litsu F12 klahvi. Kui see ei toimi, siis Ctrl+Shift+I ikka toimib. Seejärel Network lipik ette ja ERR lehele striimi järele, näedki ilusasti, mis toimub ja kust kohast midagi sikutatakse. Seejärel mõtled veidi, siis mõtled veel veidi, peale seda asud tegutsema.
Ehk siis leiad https://static.err.ee/services/api/media/mediaData?stream=://media.err.ee:80/drm/@2018-025322-0001_0001_XHD_21-GRAMS_ETV2.mp4 vms,
sealt seest leiad https://jv.err.ee/drm/,2018-025322-0001_0001_XHD_21-GRAMS_ETV2.mp4.urlset/master.m3u8?skd=BC539834-9893-38A7-CD8F-65E25FFC9423:46a89c9209c81f37b27cafaa158b7361
jne...
34 |
m1na
24.12.2018 11:22:28
Jaa, seda ma enne oskasin ilusti teha, aga nüüd kui sinna linki on see drm osa ja komad tekkinud, jään oma mõistusega hätta
17 |
A.S.
24.12.2018 12:34:35
| Mõned ülearused komad tuleb lihtsalt eemaldada, katsetamise värk rohkem.
34 |
Karlsson
24.12.2018 12:58:11
| Nagu juba AS ütles, kätte saab, aga peale pole selle failiga midagi hakata. Või oskab keegi juhendada kuidas selle krüpteeritud sisu lahti saab? Mingid võti nagu oleks seal..
81 |
