| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
20.12.2018 20:10:09
Kes veel ei tea siis see reziim on juurutatud selleks, et kui toimub mingi kõva ip crash või rünnak võrgule ja multicast on võimeline veel läbi liikuma, saab põhikanaleid üles alla valida ja vaadata.
Hetkel pole seda vist praktikas massides käima läinud, suuremad Telia võrgukräshid olid vist 3 ja 4 aastat tagasi.
samas ei tea kui aktiivseks see pikas plaanis jääb kui peaks võrgu topoloogia muutuma või striimilahendus teistsuguseks muutuma.
konkreetne küsija rike on lihtne tekkima, näiteks ruuteri wan või dsl uplink on juba püsti ja samal ajal käivitub digiboks kui veel on puudu ip sessioon ehk ruuteri internet on punane.
enne kui ip tekib läheb digiboks rikkes käima.
EDIT: kes siis 2QS konsertile ei saanud siis just nüüd see Telia erikanalil algas.
228 |
montez
21.12.2018 13:14:55
Juhend, kuidas Telia modem(Thompson) tulemüüriga blokeerida välise ligipääsu eest ja eemaldada Telia tagauks. Vaikimisi on Telia tulemüür maas, see tuleb ise sisse lülitada. Brauseris 192.168.1.254 Administrator kontoga(parool on number seadme all), siis pange valik standard. Kui see puudub, siis minge Thompsonisse sisse telnetiga, käsureale (täht) o 192.168.1.254, käsk menu, sealt liigute Enter, nooleklahvide, TAB abil. Seal on rohkem valikuid kui brauseri liideses. Näiteks saate kustutada ka varjatud telia konto helpdesk, mis on kategoorias user.
Teine võimalus. Laadige alla seadme Configuratsiooni alt seadistuste .ini fail. Avage see, otsige üles mlpuser.ini alt rida add name=helpdesk (see on Telia konto) ja kustutage see lõik lõpuni, [ märgini. Jätke alles ainult Administrator, mille parool on seadme all olev number. Laadige .ini seadmesse tagasi(nupuga reseti järel tuleb helpdesk konto tagasi). Muutke konto parooli, isegi kui tulemüüri kasutusele ei võtnud.
Kunagi 2014 eemaldasin Elioni ligipääsu just põhjusel, et seadmed(sh Aminod) tegid restarte, mis siis lõppesid. Lisaks on soovitav arvutit või seadet mitte otse telia seadmega ühendada, vaid läbi ruuteri, millel on endal tulemüür ja/või wifi.
Elektroonilise side seaduse järgi saavad julgeolekuasutused ligipääsu sidevõrgule. Kliendi enda kohustus on kaitsta ennast võrgus sees oleva ründaja eest.
§ 113. Sidevõrgule juurdepääsu võimaldamise kohustus
(1) Sideettevõtja peab võimaldama jälitus- või julgeolekuasutusele juurdepääsu sidevõrgule vastavalt jälitustoimingu teostamiseks või sõnumi saladuse õiguse piiramiseks./.../
(9) Sideettevõtja on kohustatud hoidma saladuses jälitustoimingu teostamise ja eraelu puutumatuse õiguse piiramise ning sõnumi saladuse õiguse piiramise toimingu andmeid.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
Oompa
21.12.2018 13:50:43
Helpdeski vaevalt jälitustegevusteks kasutatakse, selleks ISP tasandil paremad meetodid.
Helpdesk ikka selleks et Telia support neile helistades sind aidata saaks üle võrgu, muidu kui keerad midagi peeti ja ise hakkama ei saa on ainus võimalus tehnik.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
21.12.2018 13:51:58
montez, esmalt tegemist on TV teemaga, teiseks ukse kinni keeramisest on rohkem kahju kui kasu. Kasutuks muutub Online Abi ja support helpdeskiga. Järgmiseks ei ole see seotud kuidagi julgeolekuasutuste jälitustegevusega mida saab loomulikult teha kohtu loal. Nemad pigem tahavad teada mis kell ja kuskohas oli mingi IP mille taga kuritegu sooritati ning kes on ühenduse omanik.
See kas su sisevõrgus mõni masin oli su enda või pereliikmete oma, või hoopis naabrile jagatud interneti otsas, selgitad juba sina ise laua taga.
Samas ei ole keegi keelanud kasutada omi seadmeid mis võrgus töötavad, keera ja piira mida vaja.
Lisaks sellele on Thomson võrgus surev nähtus ja end of life.
228 |
p2ep
21.12.2018 17:58:23
| indrpo kirjutas: |
Lisaks sellele on Thomson võrgus surev nähtus ja end of life. |
Suretatakse kaughalduse teel maha?
Mis tal muidu viga on (789-l)?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Killhoven
OC`er
21.12.2018 18:01:38
Teab keegi juhuslikult kas Telia plaanib lähikuudel Inteno DG400P ruuteri müügis asendada mõne uuemaga?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
21.12.2018 18:05:32
Killhoven, vaevalt. See suht uus telia mõttes.
21.12.2018 18:38:34
| p2ep kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Mis tal muidu viga on (789-l)? |
Ei ta suretata, nendega pole kusagile kiiret ja sobib viisakalt nii ADSL aeglastele ühendustele kui ka kuni 100 kmi ja gponile.
Lihtsalt neid ei paigaldata juba iidamast mis tähendabki, et end of life. Wifi on neil eriti aeglane, arvestades tänaseid vajadusi ja tegelikult võiks kõikidel juba AC olla.
ps. dg400 prime on seni premium kuni tootja tuleb välja uue mudeliga ja vana tootmise lõpetab. enamasti juhtub paari aastaga, 1 läinud.
228 |
jake28
21.12.2018 21:00:12
Krt kas Telia on jälle mingi peese läinud uuenduse teinud?Problem on selles et,pult lülitab pildi eest telekal tänasest alates...Kui vajutan nt puldi peal plus ja miinus ,ok nuppu.HDMI EOC ON VÄLJA LÜLITATUD TELIA TV SETTINGUST....Telekas on vanem Philips tv mudel 55 tolli.Järsku hakkas tv ka Sony puldi signale kah püüdma..Kui vajutan heli + ja -- nuppe,siis sulgeb Philips teleka...Aga seda teeb ainult siis,kui ma olen saamas toas ja tv lähedal olen ..Kas on võimalik,et Sony telekas saatab kuidagi käske Philips telekase?Sony teleka taga on Starman digiboks ja XBOX ONE X konsool.Kas on võimalik et,kõige viimase Telia tv uuendusega on mingi viga sisse tulnud digiboksi?KAS kellelgi VEEL SELLINE PROBLEEM ON??Kas keegi oskab aidata mind palun,kellel on sama probleem tekkinud?
viimati muutis jake28 22.12.2018 01:01:48, muudetud 1 kord |
158 |
21.12.2018 21:40:54
| ot: |
| jake28 kirjutas: |
| krt kas telia on jälle mingi peese läinud uuenduse teinud?problem on selles on pult et tänasest pqnnin tähele et telia nutitv lültiab pildi eest telekal..nt kui vajutan heli + ja --,ok nupp..HDMI EOC ON VÄLJA LÜLITATUD....telekas on mingi vanem Philips mudel 55 tolli.järsku hakkas telkas sony pulti signale kah püüdma..kui vajutan heli + ja --.aga seda siis ainult kui saamas toas ja lähedal olen telekale..KAS kellelgi VEEL SELLINE JAMA ON??Kas on võimalik,et sony telekas saatab kuidag kaske philips tekale?sony teleka taga on starman digiboxs ja xbox one x.kas keegi oskab aidata??või on minigi telia poolt tehtud vigase tarkvara uuenduse loll viga jälle? |
Võibolla alustaks õigekirjast?
Kui inimesed sinu probleemist aru ei saa, siis ei saa sa ka abi. Terve rida teksti ilma kirjavahemärkideta, kirjavigadega jne. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
21.12.2018 21:51:44
Põmst on lubatud iga probleemi korral Teliat süüdistada, selle nimi on sõnavabadus. Näit, kui mu arvuti internetti ei lähe, siis netipakkuja on Telia ja tema on süüdi, vahet pole, et arvutis driverid puudu või vigased.
Teine problem on "jõuluglögi" siis on see süüdi kes esimesena ette jääb.
228 |
21.12.2018 22:01:29
| ot: |
No kui 364 päeva aastas läheb netti ja 1 päev ei lähe, siis suure tõenäosusega telia ikka süüdi  |
timok
21.12.2018 23:27:06
| Tompa kirjutas: |
| timok kirjutas: |
HBO äpp, tasuta vaatamine kuni 31.01.2019.
Probleem: valisin filmi https://www.imdb.com/title/tt0853153/?ref_=nv_sr_1 "Stuart: A Life Backwards (2007)" - HBO näitas, et hea lühike film (62min) ja jõuan õhtul hilja kenasti ära vaadata, ilma et magama jääks .
Film lõppes poolelt sõnalt peale 62min, seega läksin kontrollisin IMDB-st üle - film peaks kestma siiski 92min, aga HBO Telia äpp on lõiganud filmist maha 30min ja näitab nii ka infos.
Võibolla on vigaseid filme veel, peaks hakkama ükshaaval IMDB vs HBO äpp üle kontrollima. Hetkel kohe ei viitsi.
Kas saaks keegi palun kinnitada, et tal sama viga sama filmiga või on minu äpp vigane? Telia inimesed - palun kontrollige, kui viitsimist on, ja andke samuti teada. Vajadusel kirjutan sama probleemi siis infomeilile edasi. |
Sama siin, film lõpeb vale kohapeal.
Eelmine kord tuli siin vastuseks, et nii HBO need filmid ja sarjad saadab. Kuidas vigadest HBO-le teada anda seda ma ei tea. |
| indrpo kirjutas: |
Saadan kopipeist need vead Teliale kes edastab need HBOle.
Sisuliselt on Telia digiboksi ekraanil HBO menüü mis kuvab HBO tehtud filmikausta. (sama FOXplayga, megogo sisuga jms.)
videofailide jms kraamiga Telia ise ei manageeri. |
Tänan, viga parandatud ja sain filmi lõpuni vaadata.
120 |
22.12.2018 08:21:26
timok, üllatavalt kiire reageerimine HBO poolt pühade ajal.
228 |
Jänes
22.12.2018 09:23:49
| indrpo kirjutas: |
timok, üllatavalt kiire reageerimine HBO poolt pühade ajal.  |
Millised pühad ?
Telial hakkasid 19.12 jõulupühad ? Ja kestavad vene uueaastani jaanuari keskel ? Või Hiina uue aastani ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
22.12.2018 10:15:59
| Jänes, Ei tea, pole midagi jõuludest ja jõuluvaheajast ise kuulnud. Paljud siiski puhkavad jõulukuul pikalt.
228 |
seeru
22.12.2018 10:17:10
Ma ei saa ikka vaadata nt. 8.dets kell 23:35 TV3-st filmi "Paradiis"
Saate käivitamine ebaõnnestus.
Ei saanud üleeile, eile ega täna.
Ei saanud ka peale seadmete restarti.
montez
22.12.2018 21:43:40
| montez kirjutas: |
| Sellel kuul on Telia süül mul jäänud nägemata 2 osa TV6 sarjast "Kodu keset linna," TV3 uudised(26.nov), Ringvaate 19. nov ja ilmselt veel midagi. |
14. detsembri seisuga
Nüüd lisan juurde, et sain järelvaadata 5.12.2018 TV6 "Kuidas ma kohtasin ..." osa kell 23.15 aga selle järgnev osa 23.40 enam ei käivitunud. Aminoga ei esinenud kunagi käivitamise viga. Kui seda veel juhtub, siis hakkan vigade registrit pidama(need mitte avanenud salvestused on samuti videos, sest proovisin neid salvestada) ja käivitama ka saateid, mida ma muidu ei oleks avanud.
Alates Amino väljalülitusest on minul 5 nägemata ja endale salvestamata saadet. Aminoga ei juhtunud kunagi käivitamise probleemi, peale ühe "Pealtnägija," mis oli kohtu käsul maha võetud, sest sisaldas alaelise kurjategija kohta infot.
Minu eelmine juhend Telia konto(tagaukse) eemaldamiseks ruuterist oli selleks, et seade ei teeks restarte või seda ei koormataks ebavajaliku liiklusega. Kunagi 2011. hakkasin uurima just probleemi, et mingi robot käis regulaarselt seadmes sees ja salvestas. Kui seade töötab, siis pole vaja seda näppimas käia.
45 |
seeru
22.12.2018 22:29:41
Vaatasin huvi pärast üle hulga aja Läti tv-teenuste pakkujate tv pakette.
Seal on 5 eurostes 63 kanaliga põhipakettides TV3 HD, TV6 HD ja 3+ HD ilusti sees.
Ja 8 eurot makstes on 120 kanali hulgas ka näiteks FOX HD ja FOXLife HD.
Baltcomi näitel.
GuardianGI
22.12.2018 23:13:10
Ostsin kaks Arris 5305 ja olen märganud, et mõnedel kanalitel on jube ghosting efekt, eriti filmidel TV3-st ja Filmzone-ist. Mõlemate telekatel ja kahe erineva arris 5305 on see probleem. Ma ei tea kuidas inimesed ei märka seda? Ei suuda ise seda sitta vaadata, aga vanemad ei ole kaevanud.
viimati muutis GuardianGI 22.12.2018 23:14:59, muudetud 1 kord |
22.12.2018 23:14:53
Ei vahi tv3-me ega filmzone
GuardianGI
22.12.2018 23:18:55
| Ma lõpetasin teleka vaatamise jube ammu ära, aga vanemad ikka vaatavad ja ma tahan et neil oleks kõige parem vaatekogemus.
seeru
22.12.2018 23:39:12
| GuardianGI kirjutas: |
| Ostsin kaks Arris 5305 ja olen märganud, et mõnedel kanalitel on jube ghosting efekt, eriti filmidel TV3-st ja Filmzone-ist. Mõlemate telekatel ja kahe erineva arris 5305 on see probleem. Ma ei tea kuidas inimesed ei märka seda? Ei suuda ise seda sitta vaadata, aga vanemad ei ole kaevanud. |
Märkame ikka.
Ma viskasin selle boksi kasutusest minema.
22.12.2018 23:49:20
Ja seepeale läks TV3 pilt ilusaks või?
158 |
