09.08.2018 20:07:35
Saad hakkama kenasti, kui SSD olemas
pinTero
09.08.2018 22:18:21
X201 peale sai mingid ajad tagasi lastud ka patchitud bios, kuid koostöö Bitlockeriga ei sujunud just kõige meeldivamalt - igal buutimisel hakkas miskit TPM'i kohta vinguma, press to continue jne...
Kuna suurt vajadust 3G mooduli järgi nagunii polnud, läks originaal tagasi.
Tea, kas uuemad masinad, mis mitte-koduste-vahenditega moditud, saavad läbi Bitlockeriga?
The_Boss
10.08.2018 02:10:30
Tõenäoliselt Intel ME oli siis eemaldatud, mida pole whitelisti eemaldamiseks vaja tehagi.
Uuematel ei ole seda võimalik eemaldada, aga on üks teine workaround, mis disableb selle alles pärast postimist.
Ehk lühidalt - olid liigseid mode kasutanud.
Edit:
Öine õppimine - esimene mod tehtud.
Läppariks T430 ning tehtud modideks WLAN/WWAN whitelisti eemaldus ja Date/Time menüü asendamine Advanced menüüga.
Saaks veel power management modid teha. Hackintosh ja orika aku kontrolli eemaldus, kui õigesti aru sain, aga hetkel nagu ei näe vajadust nendega mässamiseks.
Kui keegi siit W530 omab, võiks teada anda. Laseks ühe softijupiga bios dumpi teha.
10.08.2018 09:03:34
| The_Boss kirjutas: |
Edit:
Kui keegi siit W530 omab, võiks teada anda. Laseks ühe softijupiga bios dumpi teha. |
W530-e ei oma, oman W520-t ning võin öelda, et raiskad oma aega kuna Windows 10, oma käimamineku järel ei tunne tegelikult mingit huvi mis sul seal BIOS-is on või ei ole ja võtab kogu krempli juhtimise oma kätte.
Küll on XP ning Windows 7 veel need mis mu W520 korral tahavad teada mis BIOS-is seadistatud on.
Ning peamine probleem mis on ka W520-ga näha on siis see, et Windows 10 ei suuda õigesti tuvastada protsessorit ning Nvidia videot.
PS: Lisamärkusena: ka osad Linuxi Distrod, nagu kasvõi Ubuntu 18.10 ei tunne samuti protsessorit õigesti ära. Arvates, et Inteli 2,2-ne protsessor "on 3,2-ne protsessor". Ning siis tuli hoopis Linuxis endas "häkkida", et prosa tundmine õigeks läheks.
The_Boss
10.08.2018 22:33:16
tahanteada, järelikult tuhanded inimesed raiskavad oma aega ja nad üldse ei saa nii tehes whitelistis mitteolevaid kaarte kasutada, Intel VT-x aktiveerida jms, sest nad kasutavad Windows 10.
Olen pikemalt juba biossidega tegelenud. Just oli üks Dell Inspiron, millel tuli bios taastamist teha. Sain esimese korraga käima, aga kogemata kasutasin biossi, mis oli mõeldud ainult inteli videoga plaadile. Kuigi emaplaadil oli AMD GPU olemas, ei saanud Windows 10 arugi, et mingi AMD kaart üldse kuskil oleks. Seejärel sai AMD versiooniga bios peale lastud ja nagu niuhti tekkis ka Windows 10 device manageri see kaart.
Seega väide, et Windows 10-t ei koti, mis seal biossis toimub, ei pea paika.
QWhite
13.08.2018 11:16:39
Mure: panin T440s õhtul magama, oli dokis. Tavaliselt jääb poweri tuli ikka sisse-välja hõõguma, aga täna hommikul täitsa pime. Käima ei lähe.
Ei läinud dokist ega eraldi käima, proovisin akut eemaldada, poweri nuppu pikemalt all hoida pikemalt, aga mingit häält ei tee ega ka tulesid ei vilguta.
Proovisin ka teise laadijaga.
99% ajast seisab mul dokis.
On kellelgi sellist probleemi olnud või on mõtteid, mis võis juhtuda või mida proovida?
DigeBeni
13.08.2018 14:21:43
... kas sinu mudelil on ka sisemine aku? Kui nii, siis tuleks ka see eemaldada mõneks ajaks ja siis uuesti laadima panna. Üsna tüüpiline probleem ...
The_Boss
13.08.2018 15:36:17
Kui üldse ei reageeri siis vast toiteahelas viga. Või vajab EC bios ülekirjutamist.. Aga seljuhul võiks laadimistuluke ikka põleda.
Ise saad vast ainult aku eemaldamist proovida. Kui see ei aita, tuleb kellegi juurde remonti viia. Kui lähemalt ei leia kedagi, võin Tartus üle vaadata.
Kontrolli USB pesad ka igaksjuhuks üle.
QWhite
13.08.2018 20:44:35
| DigeBeni kirjutas: |
| ... kas sinu mudelil on ka sisemine aku? Kui nii, siis tuleks ka see eemaldada mõneks ajaks ja siis uuesti laadima panna. Üsna tüüpiline probleem ... |
Aitäh, see aitas!
Andrus666
23.10.2018 08:23:15
Lenovo T440s Dispaly probleem |
Tere
Loodan, et teema on ikka õiges kohas.
Mure selline, Lenovo T440s ekraani viskas mustaks (Tausta ledid ei tööta). Sain uut ekraani proovida. Ning sellega sama lugu. Kuna uut ekraani saan kasutada nädal aega, ning testimiseks kaablit on raske leida selle ajaga.
Samas niisma tellida on ka mõttetu.
Kas leidub kellelgi siin foorumis seda kaablit olema ning on nõus mulle seda proovimiseks andma?
Arvutil ekraan 14" IPS, reso on 1920x1080
Tervitades
Andrus
mikk55
23.10.2018 08:24:22
Pilti sellest kaablist mida vaja on?
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Andrus666
sanderkred
10.12.2018 06:56:54
Lenovo ThinkPad x230 |
Terve
On mingi anomaalia klaviatuuriga, mingi aeg hakkas oma elu elama. Kirjutades teeb hoopis muid asju, avab kaustu, teeb uusi kaustu jne. Üks hetk lõpetas selle ja nüüd lihtsalt osa tähti ei tee midagi. Vahepeal jäi läpakas seisma . Mõne aja pärast sai proovitud sisse lülitada ja nüüd töötas kõik nagu peab.Sai nädalake kasutatud ja sama probleem tagasi.On ideid kellelgi?
Mnator
10.12.2018 08:25:21
| sodi täis ja vajab puhastust
sanderkred
15.12.2018 14:36:32
| Tehtud , ei toimi.
Ardo
19.12.2018 02:57:03
Lenovo X250 wifi disconnectib |
Häda Lenovo X250'ga - disconnectib järjepidevalt wifist. Mõnikord avaldub viga suvalistel hetkedel, mõnikord justkui läpaka liigutamisel.
Olen proovinud drivereid vahetada ning võrguprotokolle muuta - miski ei aita. Ideid?
Ardo
NightStriker
19.12.2018 03:54:38
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
viimati muutis NightStriker 07.04.2024 22:22:03, muudetud 1 kord |
Ardo
19.12.2018 04:59:12
| radist87 kirjutas: |
| Sarnane kala x240 wifiga. Levi on, on ja siis hetkeks ühendus puudub. Olen mõttes ajanud kehva levi/ruuteri kala süüks, aga see teema siin pani kahtlema. |
See ei olene sealjuures võrgust, viga on arvutis endas.
Kuna vahepeal disconnectib arvutit liigutades, siis on halvemal juhul riistvaraline viga - kusagil ei anna midagi ühendust. Sealjuures ei leia ta peal disconnectimist kohe ka võrkusid üles.
arm2004
19.12.2018 06:32:54
kaas maha ja vaadata, et antennijuhtmed jookseks seal kus ette nähtud ning pistikud korralikult pesades. ning et wifi kaart ise ka ikka korralikult pesas.
_________________ nooope! |
Herald
19.12.2018 08:59:34
Mul oli ühe t440 masinaga sama jama, aitas vaid WIFI kaardi vahetus.
_________________ Süle- ja lauaarvutid ning varuosad, küsida võib kõike. |
Black66
20.12.2018 19:09:25
| See on x240/x250/t440/t450 tüüpviga ja üldiselt aitabki ainult wifikaardi vahetus.
Ardo
21.12.2018 11:45:48
Ma võtsin kaardi välja ja panin tagasi sisse... senini toimib kenasti.
rex
21.12.2018 13:05:58
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=748541
| AntonE kirjutas: |
Ostan Lenovo T-seeria sülearvutit i5/i7 protsessoriga ja 16:9le ekraaniga, kasuks tuleb 8gb ram ja ssd olemasolu. Videokaart pole oluline. Aku peaks kestma vähemalt 2h.
Budget kuni 400€
Tartu, reedel ka Tallinnas |
Ei hakka teise ostuteemat selle kommentaariga solkima, aga huvitav, et ühe kriteeriumina on 16:9 ekraan kirja pandud. Ma ise hoian veel oma T410 suuresti just 16:10 ekraani pärast. Mitte just ülearu soovitud omadustest on uuematele lisaks 16:9 ekraanile ilmunud lamedad island-klahvid ja "mäkihinged". Krt, kuidas tahaks samasse T410 korpusse natuke moodsamat proset, SATA3/M.2, IPS ekraani jms.
p3000
23.12.2018 09:39:22
mul T410 olnud nüüd paar korda ees kiri fan error ja ei käivitu..
eriti tühja aku puhul.
pärast laadimist on ikka tööle läinud.
DigeBeni
23.12.2018 10:34:53
... "fan error" on suht-koht tüüpviga, esialgu saab sellest mööda n. suruõhuga ventilaatorit elustades, kuid on vaid aja küsimus, kui see enam ei mõju ja vent tööle ei hakka. Peenema näputööga harjunud inimese jaoks pole jahutuse vahetamine just kaelamurdev, kooste juhendid on netis kenasti saada, kuid kui ennast kindlalt ei tunne, siis võib ka Lenovo hooldusel selle ära teha lasta https://servicenet.ee/?p=1040&lang=et
