Hehee, see type5, sellel oli ikka full pohhui , korralik yolo run, ma pisut nagu imestan, aga noh, 3 arty mäng ka, et ega tal polnudki väga varianti, kas läheb keskele ja sulab vaikselt arty käes ära, või siis teeb selle sama yolo pushi ja spotib yoppamisega midagi...
Kui juba näha, et pidev spot, siis oleks olnud mõistlik sõita natuke kõrgemalt ja nurga all. Oleks heal juhul E1 lahti tõmmanud ja otse oleks olnud raskem läbi lasta. Miinuseks oleks olnud tuli küljelt... Samas seal kaardil, selline tank ja kolm artyt polegi nagu head varianti.
Noh ütleme nii, et vales kohas light oleks Type5 päris soodne olukord olnud. Rasket rauda ja suuri torusid seljataga esialgu justkui oli. Meie omad teda ka väga kiiresti maha lasta ei suutnud. Ehk mees riskis ja vähemalt üritas. Kolm artyt keskel oleks talle suht halb olnud jah.
JPE100 lubas hiljem privas igasuguseid karvaseid ja koledaid asju.
Need Prantsuse teemad on muidugi klassika. Sellest olenemata Leopard 1 oli vähemalt kunagi hea. AMX30B oli minu silmis alati halvem kui Leopard ja seega mitte kunagi "hea". Ostsin ta ainult põhimõtte pärast, et tier 10 omada.
WTF see oli. Miks ma seda pidin vaatama? Tavaline low-tier lahing.
Pooled mängijad kummaski tiimis ju polnud seal inimesed. Mängu lõpugi otsustasid AI'd omavahel seal laias laastus. Mulle ausalt öeldes need botid head muljet ei jätnud. Lasta oskavad, aga coverit kasutada, koostööd teha, soomust nurga alla panna või isegi cappida normaalselt - selleks veel oidu ei jagu.
Mingis mõttes nõus, et kui AI nõrk (eriti teamplay osas), siis ei saa neid kasutada. Tundub, et wot'is sisi tekibki see probleem, et kui bot'id panna inimestega koostööd tegema või omavahel, siis sellest ei tule nagu suurt midagi välja. Siis tulebki konstateerida fakti, et MM'i pole võimalik korda saada, kuna suur hulk wot'i populatsioonist on kolinud tieir 10 peale, ning madalaid tiere ei mängita peale tieir 8.
Valvejoodik, vaevalt küll. Või siis oskavad nad lausa nii hästi mängida et kõik peavad neid inimeseks.
Senised boti kahtlusega tankid mida ma kohanud olen on ikka suht passiivsed olnud, korra pööravad toru vastase poole ja siis vahivad jälle pagan teab kuhu. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Järgmine kord proovi kuulata ka siis, saad ehk aru rohkem. Ja seda botide asja juba ammu mainitud, et mismoodi kasutaja nimi tehtud, et kõik aru saaksid. _________________
Ei saanud ka kiusatusele vastu ja soetasin "New Year Box x75" paki ära.
Asjad mis sain:
IS-3A
Defender
2x E25 oli olemas ja sain 2x 6700 kulda tangi eest
leFH18B2
2x KV220
Skorpion G oli olemas ja sain 10 900 kulda tangi eest
2x Turan III
4x M4
Kulda +60 750
Premium päevi +36
Hõbedat +3 000 000
edit:
IS-7, T57 Heavy ja B-C 25T 3D style
tankist Simon Claws
Olin natuke kannatamatu ja ei taibanud, et jutt on päris bottidest, scrollisin kiiresti läbi video. Nüüd uuesti üle vaadates on näha tõesti, et need suhteliselt abitud. Kuigi tuleb tunnistada, et madalates tierides on suur osa reaalseid mängijaid päris sama käitumisega...
viimati muutis Mauno Lurbe 19.12.2018 09:11:40, muudetud 1 kord
Üldiselt päris palju asjalikke mõtteid, ennekõike need mis puudutavad algajate õpetamist ja sisseelamist. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
