uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i7-3770 õhtal? märgi kõik teemad loetuks
p0werload
sõnum 24.09.2018 23:50:19 i7-3770 õhtal? vasta tsitaadiga
Otsustasin enda vana ruuna uuendada ja sai sisse ostetud kasutatud 3770 ja gtx 1070.
Lappasin asjad ümber ja kast tegi pimedat bootloopi.
Mõtlesin, et asi gpu-s, kuid integeerituga oli sama jama.
Internetiavarustest sain teada, et võiks proovida mälusid tõsta ümber ja minu üllatuseks võttis pildi ette, kuid piirangutega.
Mäludeks oli 2x4gb ja töötas järgnevates konfiguratsioonides
Pesad 1 ja 3 mõlemate pulkadega surnud.
Pesa 1 ja 3 üksiku pulgaga surnud.
Pesa 2 ja 4 töötab nii üksiku kui paarilisega.
Pesa 1,3 üks pulk ja 2,4 üks pulk- surnud.
Proovisin ka vana prosega ning kõik pesad töötasid nagu varem.
Pinid tundusid ka sirged olevad socketis ja miskist üleliigset sodi ei tuvastanud.
Kuna single channelis süsteem toimis, siis visaksin i7 sisse tagasi ja lasin asjal minna...
Aga mõni päev hiljem hakkas kast tootma resosid, mis muutusid järjest tihedamaks. Alguses tundus, et olid seotud koormusega, kuid hiljem muutusid täiesti juhuslikuks.
Mõtlesin, et ehk on tingitud toitest ja kraapisin kõik tarbijad tagant peale prose, hdd ja ühe rami, kuid jätkuvalt jukerdas.
Panin uuesti vana i3 sisse ja kõik vidinad järgi ning kõik toimib nagu aasta oleks 2012.
Minu silmis on jäänud 3 varianti lauale, kas sain prosega piki pükse, mingi ebakõla emaplaadi ja prose vahel või ei meeldi prosele ram. Kuna ma ei tegele igapäevaselt kompuutritega, siis mõtlesin igaks juhuks üle küsida targematelt.
Mõtteid?
Kast ise:
MOBO- GA-B75M-D3H (rev. 1.0)
CPU- i-3120->i7-3770
GPU gtx560 -> gtx 1070
Crucial Spectek 4GB DDR3 PC3-10600 x2
PSU Cooler master GX- series 500W
anubis
anubis
sõnum 25.09.2018 00:14:42 vasta tsitaadiga
Viimane BIOS peal?
p0werload
sõnum 25.09.2018 07:09:54 vasta tsitaadiga
Braien
Braien
sõnum 25.09.2018 08:10:02 vasta tsitaadiga
Tegemist gigabyte emaplaadiga, enda kogemuste põhjal ütlen, et viletsad plaadid on, vaata kuidas jahutus peal on protsessoril, kui liiga tugevalt jahutuse kinnitad, võib plaat painduda, ja mõned traced ei saa ühendust.
arny
sõnum 25.09.2018 08:11:27 vasta tsitaadiga
a küsi msi-ist üle, et selline mure, äkki neil kuskil miski driver või asi mis aitab. Ise sain näiteks gigabytest biose versiooni mida kodukal ametlikult ei ole miskipärast. Kui viga oleks proses siis ta teeks seda jama ju koguaeg aga nagu aru saan siis mingi aeg töötab ilusti, et sis äkki viga tarkvaraline mis ei suuda asja töös hoida pikalt.
anubis
anubis
sõnum 25.09.2018 08:13:00 vasta tsitaadiga
1 ja 3 on mälukanal A, 2 ja 4 on B. Sinu kirjelduse järgi paistab tõenäoline, et prosel endal A mälukanal katki.
Võid proovida Clear CMOSi, võta lisaks patarei ka emaplaadilt kümnekonnaks minutiks ära ja pane siis uus CPU.
(3770 põhjast pilti teha saad? Ehk hakkab silma midagi..)
sõnum 25.09.2018 19:33:22 vasta tsitaadiga
socketis pinid maas..
p0werload
sõnum 25.09.2018 23:13:49 vasta tsitaadiga
Nii proovisin siis järgnevaid asju: clear CMOS nii lühistades, kui patareiga ja jätsin jahuti lõdvalt peale, aga tulemus sama. Resa suvalistel hetkedel, kaasa arvatud biosis ning esimesed rami pesad pimedad.
Pilt kiibist, ei tuvasta seal midagi korrapäratut...
laurx kirjutas:
Mõtlesin ise ka sellele, aga visuaalselt ei ütleks, et miskit paigast on.. Kas see vana prose ei peaks sarnaselt mõjutama siis?
sõnum 26.09.2018 07:39:06 vasta tsitaadiga
Otsi teine masin kuhu panna ja saad teada.
anubis
anubis
sõnum 26.09.2018 08:13:39 vasta tsitaadiga
Mõlemad ivy bridge, pigem on proses viga. (Kui sul i3 nimi läks valesti ja hoopis I3 2120 pole? I3 3210 on BGA prose)
Võid proovida 3770 alumist külge puhastada, puhastusalkoholiga vms.
p0werload
sõnum 26.09.2018 09:16:14 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Õige, 2120. Lapi ja alksiga käisin üle.
laurx kirjutas:
Ilmselt kõige mõistlikum variant.
Tallinna piirkonnas keegi 1155 pesaga saab aidata?
Vael
sõnum 27.09.2018 19:11:20 vasta tsitaadiga
Mul ka veel IB platvorm, ainult kui tööle läheb prosa, siis tagasi ei taha anda;)
Mõtlen ka i7 peale uuendada, ei liigu teisi ainult eriti...
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 27.09.2018 19:16:03 vasta tsitaadiga
p0werload, kirjuta privasse 🤣
Kommentaarid: 1920 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
Harrison
Harrison
sõnum 14.12.2018 12:15:02 vasta tsitaadiga
Said probleemile jälile?
Kommentaarid: 289 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 258
