uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 533, 534, 535 ... 581, 582, 583  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
42%
 42%  [ 27 ]
10-8a
17%
 17%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
7%
 7%  [ 5 ]
4-2a
4%
 4%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
15%
 15%  [ 10 ]
hääli kokku : 63
thomak28
sõnum 08.12.2018 14:19:38 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
Võtab hästi kokku, miks ise mängimise pooleli jätsin:
1) absurdne MM
2) OP premium tankid
Esimene neist minu arvates palju olulisem miinus, see 3-5-7 süsteem on täielikult läbi kukkunud.
Jap, suht sama tunne, 3-5-7 häirib kohutavalt (olla enamus ajast bottom tieri). Full tieri 10 randomid, imo täiesti jube, ja veel 3 artyga, täiesti mängitamatu. See on üks põhjus miks ma tieri 10'st suht eemale hoidnud viimasel ajal, lihtalt ei paku mingit naudingut..
OP premiumid jne. mind isiklikult väga ei häiri...Nii, et jah WG'l mõtlemisruumi on, minu mõtted ja ideed oleks muidu:
- tuua tagasi vana MM, muidugi selle fixiga, et tankiliikide kompositsioon on balanseeritud
- kui pole piisavalt mängijaid mingites tierides (näiteks tier 1- tier 7), siis tuleks ikkagi bot'id mängu tuua, et asenda see mass mis kunagi oli nendes tierides, ma olen nõus mängima enne 30% bot'ide vastu igas lahingus, kui kannatama sita MM'i all, ning lisaks ega tänapeäva bot'id pole palju halvemad kui päris wot'i mängijad, mõtlen just algajaid, pangu machine learning käima ja küll botid arenevad
- fixigu arta lõpuks ära, seda sitta pole selles koguses mängu vaja, see ei muuda gameplayed teiste jaosk paremaks, ma teeks nii, et MM balanseerib nii, et 15% on 2 artyt per battle, 40% lahingutest on 1 arty per battle ja 45% ajast pole ühtegi artyt lahingus, lisaks removiks artylt stunni ära, või siis vähendaks arty dmg u. 10-20% veel ja võtaks stunn aega poole väiksemaks..
- balanseeriks kuldmoona ära, kuldmoona võiks olla väiksem alfa võrreldes tavamoonaga, lisaks keevitaks heavyde balanseeriiseks pisut nende armorit siit seal väiksemaks..
- premm tankid las olla nagu nad on, mingid rõõmud as jääda wg'le jne
usun, et gameplay muutuks kõigile, no peale arty mängijate palju mõnusamaks....
Masochist
Masochist
sõnum 08.12.2018 14:51:21 vasta tsitaadiga
Mida aeg edasi, seda rohkem olen avastanud ennast Tank Destroyerite roolist (STRV 103B, Skorpion G). Miks?
1) Ei ole probleemi penetrationiga. Üldjuhul läheb destroyerite tavamoon igalt poolt läbi, kulda ei kasuta üldse
2) MM jätab külmaks. Ei ole vahet mis tierid vastu tulevad, istun põõsas ja varitsen vastast
3) Artillery ei ole probleem. Spotitud olen harva ning arta mürske just väga tihti pähe ei kukuta
Varasemalt olin põhiliselt Heavyde fänn. Põhilised probleemid:
1) MM. Heavy tank peaks olema eesrindel kes oma tulejõuga surub vastasest läbi. Ei ole eriti tore kui pead oma ISi kökatsiga Type 4st läbi suruma (kindlasti leiaks veel äärmuslikumaid näiteid). Ehk siis pidev Low Tier tank olemine.
2) Kuldmoon. Type 5´ga sõites on väga harva tunne, et sõidad liikuva kindlusega. Enamus laske tulevad läbi, sest nii kui nähakse põllul Type 5´t hakatakse nr. 2 klõbistama. Ja kõik teavad kui katki see kuldmoon on.
3) Artillery. V***u! Täielik agoonia. Kui kolm artat peaksid korraga sinule keskenduma siis pane heaga mäng kinni sest muidu vihastad ennast seaks.
Olles need kuus punkti kirja pannud mõtlen, milleks ma peaksin ennast piinama. Parem istun põõsas edasi. Loomulikult saan aru inimestest kes tahaksid mulle vastu vaielda, et ainult põõsas istumine ei ole fun ja on ajaraiskamine. Maitse asi. Aga nii kaua kui asjad ei muutu mina põõsast välja ei tule. Mäng ei ole suremas, vaid on katki. Kohati kuradima katki.
Thomakiga olen ka nõus, AGA, kui peaks kasvõi 1 bot tekkima random lahingusse siis minust rohkem mängijat ei ole.
Use your fist and not your mouth - MM
yerba
yerba
sõnum 08.12.2018 14:55:57 vasta tsitaadiga
Ise viimasel ajal just artyt mänginud. Väikesed tähelepanekud - stunni aeg võiks olla minut ja damage vähemalt 2x rohkem. Vahel võiks saada mõne sama tieri heavy oneshottida ka. icon_smile.gif
Aga samas tore ju, et algaja arty suudab lilladele pro-dele emotsioone luua igas päevas. icon_cool.gif
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
Kommentaarid: 1238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 909
arny
sõnum 08.12.2018 15:15:33 vasta tsitaadiga
Oma mäta otsast ütleks, et viga tuli mängu koos modeide ja wn8-ga. Hakkas hirmus petmine ja siis selle wn8 taga ajamine, et olla kellegi arvates parem värvi järgi. Ok wn8 võik ju olla isegi aga mitte lahingus nähtav kuna see võtab pea pooltel emotsiooni maha. Lillad süüdistava punaseid ja ei viitsi pingutada, et lihtsam järgmist lahingut proovida ja punased ei hakka üritamagai sest lilla on ju nii hea. Keelatagu modid ära ja uskuge asi läheb paremaks. Artyde peale ei näe mõtet vihastada nagu ka kulla moona peale see ju mängu osa ja kui läheb kehvasti siis so what proovid jälle aga eks lillade mängu või noh wn8 rikub artyga ilmselt jah ära. Mulle meeldib artyga mängida just teiste närvi ajamiseks, eriti vene tankiga mängijaid. See kas lasta realset mängijat või boti ei tee vahet, botide laskimisega võiks teha singel playeri versiooni siis juba.
thomak28
sõnum 08.12.2018 15:34:42 vasta tsitaadiga
Masochist kirjutas:
Bot'id juba on tegelikult mängus, aga mitte wg poolt, vaid iga mängija saab läbi enda kiendi scriptida juhtima enda tanki. Ning neid madalates tierides liigub ikka mõnuga...Põhjused, mis iganes, kas niisama testida enda tehtud bot'i või siis lasta grindida läbi mingist pasast, mida sa ise ei viitsi mängida, või siis asi äriline, et grindid kontole tanke ja kreeda ja siis müüd konto, samas pakun, et sellisel asjal väga turgu enam ei tohiks olla...
Miks minu arust WG bot'id oleks head mängus lisaks päris mängijatele, see täidaks ära probleemi MM'is, milleks on teatud tierid, kus mängitakse liiga vähe ja osad tierid kus mängitakse liiga palju, nagu nt. tieri 8 ja tieri 10 praegusel hetkel. Bot'i jaoks pole vahet mis MM'i ta saaks, tema lihtsalt script mis proovib simuleerida päris gameplayd ja metat. Nagu single player game'ides aga imo wot'is saaks läbi machine learningu anda bot'idele rohkem käike ja ettearvamatust. Kookuvõttes tekibki MM'is see efekt, et kui nt. 70% on päris inimesed ja 30% bot'id lahingus, siis saaksid kõik päris mängijad paremat naudingut mängust, olla tihedamalt top tier jne. Ma usun, et tegelikult tava mängija isegi ei saaks aru, et metas palju muutuks , kui just bot'ide osakaalu liiga suureks ei aeta.
sõnum 08.12.2018 16:06:21 vasta tsitaadiga
Tier 1-5 peaks meeskonna treenimine/ringi tõstmine tasuta olema sama tech-tree piires ja kreda võiks ka samaväärtselt anda kõigile. See aitaks veidigi leevendada uute mängijate sisseelamist.
Selle võiks siduda nt. mängija oskustega tankis, a'la tier * 10 korda pead suutma võita ja olema tiimis top 5/10 xp poolest.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
erick
erick
sõnum 09.12.2018 19:59:21 vasta tsitaadiga
Mauno Lurbe kirjutas:
Masochist kirjutas:
See väike elc tundub olevat üks lahedamaid tanke mängus. Eriti see kamo ja õige kaart. Prokhorovka ja 1900 base exp.
Lahe on ta ainult siis kui sa sõidad sellega ise või kui ta on sinuga samas meeskonnas. Oskaja vastase käes on ta tüütu nagu sääsk pimedas magamistoas. icon_razz.gif
Aga hea töö sellegi poolest!
See on väga hea võrdlus. Selles suhtes on eriti vastik masin, et pihta on sellele ka keeruline saada, täpselt nagu pimedas sääsele....
Võtsin ka EVEN 90 täna ära. Carry power on asjal selgelt üle keskmise kergetanki. Soolomängud.
Link
kalm
sõnum 09.12.2018 20:11:26 vasta tsitaadiga
väga cool vana oled!
Mina panin kunagi kaa hästi
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 11.12.2018 02:12:52 vasta tsitaadiga
Avastasin omale vist ideaalse tanki: VK 30.02D. Uskumatu kui hästi see mulle sobib, selles on kiirus, täitsa ok hea alfaga kahur, vaatekaugus on max piiril jne. Praegu on 20 lahinguga mis teinud olen WN8 3500 kandis. Seda tanki ei taha küll vist maha müüa kui India panzeri kätte saan icon_biggrin.gif
erick
erick
sõnum 11.12.2018 12:23:57 vasta tsitaadiga
Valvejoodik, Indien jälle üks viletsamaid tier 8 medikaid, pane vaim valmis.
Bunny
Bunny
sõnum 11.12.2018 15:20:32 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Täitsa nõus sinuga, selle eest pärast Leopard PT A on täitsa ulmeline masin. Minu lemmik hetkel.
Seis Detsembris
Ja Novembri oma, 2-e masinaga Top 100s
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 11.12.2018 17:08:24 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Seda olen kuulnud jah kahjuks...
erick
erick
sõnum 12.12.2018 11:36:16 vasta tsitaadiga
Bunny, väga kõva ranking thumbs_up.gif Leopard PTA on üks mu kõigi aegade lemmikuid samuti, meeldis juba enne neid buffe mis ta siin lõpus sai.
Samas vaatan, et väga hästi teda ikka serveris üldiselt ei mängita võrreldes varasemaga, võibolla ta on veits teiste tankide poolt ära power creepitud (rohkem paksu soomust liigub)? Avg dämmid on üsna madalad isegi detsembrikuu parimatel mängijatel. Lihtsalt võrdluseks, mul on 1444 Leopard PTA mängu avg dam 2708, sellega ma oleks Detsembrikuu edetabelis dämmi järgi 11. kohal, justkui viitaks, et ei saa nii kergelt temaga enam dämmi teha.
Oled seda nüüd mänginud, oskad kommenteerida seda olukorda?
Bunny
Bunny
sõnum 12.12.2018 15:43:12 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Mina nägu ei saanud aru, et oleks midagi muutunud dämmi suhtes ja sul on õigus soomuse kohta, kõik tahavad poolakaid saada, 268-4, 430U, 705A ja teisi soomustatud tanke.
Temaga ei mängita tema soomuse pärast, mida lihtsalt pole, tank ei anna andeks ühtegi eksitust ja ei ole igaühe jaoks mõeldud. Aga selle eest tal on täpne kahur, kiirus ja maskeering, see ka tõmbab temaga mängima. Muidugi Leo pole ollalaaa tank rushi jaoks, sellega mängides sa õpid kõigepealt ettevaatlikusele ja hindama igat oma XP punkti, sa lihtsalt hakkad mõtlema kõik oma tegevused ette, kuhu minna ja kuhu pole mõtted ronida.
erick
erick
sõnum 12.12.2018 15:55:36 vasta tsitaadiga
Veidi ELC EVEN 90 gameplay'd.
Link
yerba
yerba
sõnum 12.12.2018 15:55:55 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
erick
erick
sõnum 12.12.2018 16:31:09 vasta tsitaadiga
yerba, ma pole nii ammu PTAd mänginud, et võimatu on prognoosida, kas ma oleks võimeline isegi oma kõigi aegade keskmist enam saavutama. Uued tankid ja kaartide muudatused mõjutavad päris palju seda, kui efektiivne üks või teine tank on. Seega ma pigem arvan, et olla ükskõik millise tankiga EU serveri Top 100 sees (rääkimata 28. positsioonist) on väga respekteeritav tulemus.
Nüüd kus krüptovaluutad on tuumatalve tingimustes, ehk võtad mängu kätte ja proovid isegi ära?
yerba
yerba
sõnum 12.12.2018 16:50:44 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
Juba proovisin, selle uue ELC EVEN 90 lenksus. Aga kurask, see on nii väike masin, et ma ei näe seda isegi juhtida. icon_cool.gif
gollum
gollum
sõnum 12.12.2018 20:07:34 vasta tsitaadiga
kuidas te seda PTA-d mängite, ehk viskate mõned näpunäited vms. indien-pain saab varsti läbi...
Maailm on kõik millega on tegu.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
erick
erick
sõnum 12.12.2018 22:42:58 vasta tsitaadiga
Lihtsam on näidata vist:
Link
Link
kr6ll
kr6ll
sõnum 13.12.2018 08:04:44 vasta tsitaadiga
Ilmseilt neid kingitusi tuleb osta kohe esimesel päeval, siis tundub et viskab räigelt. Eelmine aasta tõmbasin kohe t59 11 kingitusega, sel aastal kohe is3a thumbs_up.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 69
maty
sõnum 13.12.2018 08:55:28 vasta tsitaadiga
https://i.imgur.com/JDuYKaK.jpg
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
erick
erick
sõnum 13.12.2018 11:13:22 vasta tsitaadiga
Mul kulus ikka 72 kasti enne kui IS-3A tuli. Et kes kindlasti tahab saada võib rahakoti valmis panna. Muidugi kui prem päevad (~100) ja kuld (~21K) maha arvutada, siis maksin ~30 EUR selliste masinate eest kokku: IS3-A, Obj 252U, KV-220-2, M4 improved, Turan III Prototypus, 105 leFH18B2.
kr6ll
kr6ll
sõnum 13.12.2018 11:52:59 vasta tsitaadiga
Need jõulupakid on selgelt kõige soodsam võimalus osta kulda ja prem. päevi ja tanke. Nii räigelt saab rohkem kaupa sama raha eest mis muul ajal isegi räigete allhindlustega.
No ilmselt mõnel on räige ebaõnn ka kindlasti aga nii laias laastus on selgelt rohkem träni sama raha eest
+ lisaks saab selle meeleolu mis toob räige boosti nii sissetulekule kui kogemusele.
sõnum 13.12.2018 12:41:15 vasta tsitaadiga
11 kasti seest sain 3750 kulda, 6 prem päeva, veidi krediiti ja IS-7 "erilise" camo vms. 0 premmi, isegi mitte tier 5 omasid ei kukkunud.
Ju ma kuulun nende mõne räige ebaõnnega hulka kes pole ühelgi aastal mingit normaalselt tanki kastidest saanud. icon_lol.gif
... boostereid on mul niigi juba mingi 1000tk, nende hulgas 200h jagu +50% kreda omasid.
sixkiller
sixkiller
sõnum 13.12.2018 14:36:13 vasta tsitaadiga
Mul tuli 11 BOXi seest selline kola:
3250 Kulda
700 000 hõbedat
KV-220
1 meeskonnaliige
1 garaazi box
5 premm päeva
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
yerba
yerba
sõnum 13.12.2018 15:02:21 vasta tsitaadiga
Korra kuvab neid boxe, siis aga tuleb rõõmus kiri ette, et antud kategooria on tühi. Ja boxid kadunud.
sõnum 13.12.2018 15:33:46 vasta tsitaadiga
Kusjuures üldse ei imestaks kui esimesed ostjad paremat nänni saavad. WG on ju ennegi olnud, et algul on asjad OP ja siis saavad nerfi. icon_lol.gif
Eks nad teevad statistikat kui palju tanke "kukub" ja kui see arv väga suureks läheb siis "tuunivad" veidi oma RNG-d.
yerba
yerba
sõnum 13.12.2018 16:14:02 vasta tsitaadiga
Juba sõber jagas tarkust - konto asukohariigis on selline loto keelatud.
hkurujo88r
sõnum 13.12.2018 16:16:11 vasta tsitaadiga
Ostsin ka 3 kasti. 1250 kulda ja lefh18b2.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
alyster
sõnum 13.12.2018 16:37:18 vasta tsitaadiga
Arvestades eelnevat aastat ostsin kohe 75 kasti ära.
Kulud: 99 eur
Tulud:
4 tier 10 skinni (T57, Grille, BatChat; IS7)
KV-220-2 (polnud varem)
M4 Improved (polnud varem)
Turan III (polnud varem)
leFH (1700 kulda)
E25 (6700 kulda vist)
Kokku sain kulda 37 000 ühikut (väärtus 121 euot)
Prem aega 2 kuud umbes. (Mingi 20 euri väärtus)
4 miljonit hõbetat
1 meeskonna liige Clausi nimega.
Hõbetat raha eest ei ostaks, tier 5 preme ka muidu ei ostaks, seega põhiväärtus on kullas. Jäin sellega kenasti plussi, kuid palju oli selle taga fakt, et mul oli e25 enne olemas.
Tier 8 tanke ei tabanud. Tundub nagu kehvem õnn või suuremad piirangud loosil kui eelmine aasta. Väiksema kogusega ostes sama hulka kaste oleks hinna väärtus 150 euri. Seda tagasi poleks teeninud.
Samas hetkel nii kulda osta tundub OK, kui arvestada, et jaanuaris on aastane prem sooduka peal. Lisaväärtus jõulupuu kui credit booster + credit booster missionid icon_biggrin.gif
GaZmO
sõnum 13.12.2018 16:49:04 vasta tsitaadiga
11 kasti
3250 kulda
KV-220-2
Turan III
1 päev prem
Ei ole sellist tunnet et oleks väga soodsalt saanud midagi icon_rolleyes.gif
Bunny
Bunny
sõnum 13.12.2018 16:51:10 vasta tsitaadiga
36 kasti sai ostetud : 2*skinni IS7 ja T57, 2*IS3A, 2*KV-220, Turan, T14, Premium 25 päeva, Simon Claws, kulda piisavaltet et sai ostetud kohe STG, FV4202 ja T-54ep ja kuusk on 10lvl nüüd. Kahjuks E25 ei tulnud.
maty
sõnum 13.12.2018 16:56:11 vasta tsitaadiga
Ostsin jälle 11 kasti, sain defenderi ka.
Defender + IS-3A
erick
erick
sõnum 13.12.2018 17:18:59 vasta tsitaadiga
maty, sul ikka dropib icon_biggrin.gif Võibolla ära õnnemänge järgmine aasta enam mängi, kogu hea õnn läks boxide alla ära icon_biggrin.gif
chatro
chatro
sõnum 13.12.2018 18:24:26 vasta tsitaadiga
Kas peaks võimalikult ühe tüübi kaunistusi hankida? Eelmine aasta oli, et ühe tüübi omad andsid ühe/kahe riigi tankidele krediiti ja kogemusi juurde. Kas nüüd on sama teema või boonus kehtib kõikidele?
sõnum 13.12.2018 18:37:05 vasta tsitaadiga
Kaunistuse tüüp määrab nüüd ennekõike boonuse enda liigi ära. Riigiga seos puudub, vähemalt mina küll mingit märget ei leidnud.
priitr
sõnum 13.12.2018 18:37:57 vasta tsitaadiga
11 kasti, tulemuseks KV-220 + 5 päeva premmi + 3750G + 100k krediite + BC25t camo
Läks paremini kui eelmisel aastal, mil ma pmst miinusesse jäin 11 boxi pealt icon_smile.gif
Tšudes ne bõvajet.
yerba
yerba
sõnum 13.12.2018 18:40:03 vasta tsitaadiga
chatro kirjutas:
New Year—Credits
Lunar—Combat XP
Magic—Free XP
Christmas—Crew XP
https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/Helping-Hand-for-Holiday-Ops/?fbclid=IwAR0sRGFZvOEmVjdxmuZvcCDbjurBguaRUwcfkshiYkRvDJBvdXF00f7yXQI
fellanor
sõnum 13.12.2018 19:30:54 vasta tsitaadiga
11 kasti:
KV-220, M4 i, Turan III
4750 kulda
3 prem päeva
100k hõbedat
T57 stiil
meh
gollum
gollum
sõnum 13.12.2018 20:46:54 vasta tsitaadiga
[quote="erick"]Lihtsam on näidata vist:
Ok, tänks, päris hea õppematerjal, kuigi sellisele tavalisele mängijale pisut op icon_smile.gif
kas PTA on pärast 1.0 muutunud ka mingis suunas, buffe/nerfe saanud?
erick
erick
sõnum 13.12.2018 22:42:58 vasta tsitaadiga
gollum, pärast 1.0 pole. Veidi enne seda sai häid buffe, HP pooli tõsteti, reloadi parandati ja gun depressionit anti juurde lahkelt. Loogiliselt võttes tal pole kunagi varem nii head statsid olnud, lihtsalt randomisse on rasket rauda vahepeal kõvasti juurde tulnud.
kr6ll
kr6ll
sõnum 13.12.2018 22:46:31 vasta tsitaadiga
nüüd on op see is3a. See on ikka p'ris r'ige eelis alustuseks 1200 sisse sokutada vs. 390 ja siis samas tempos edasi tulistada nagu vastane icon_rolleyes.gif
ma ei tea. ikka räige puff tollele. Stronkis selliseid heavysi 3+ need itaalia medikad siis pole vastastel nagu midagi vastu panna kui neil samasuguseid premme vastu panna pole. Isegi see lorr pole enam mingi näitaja enam kuna see sitsib terve suure aja ilma laskamata kui salv tyhi icon_rolleyes.gif icon_confused.gif
dollarstar
sõnum 14.12.2018 08:13:29 vasta tsitaadiga
Keegi tark teab öelda millise kollektsiooni eest selle ilutulestiku kamo saab icon_smile.gif
Ritsard
sõnum 14.12.2018 09:06:22 vasta tsitaadiga
Ei pidanud ka jõuluhullusele vastu ja ostsin kaste:
I kord - 4x 3 suurt kasti eri tüüpi. Sain 4000 kulda, 14 päeva premmi, tire 5 turan ja kv220, T57 camo, hõbedat ei lugenud.
II kord - 1x 11 suur kasti ühte tüüpi. Sain 7000 kulda, 6 päeva premmi, tire 5 arta x2, kv220, M4, ülejäänud camod (bc, grille, is7) ja Simon Claw crewmember, hõbedat ei lugenud. Selle korraga võib lausa rahule jääda.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
gollum
gollum
sõnum 14.12.2018 10:04:17 vasta tsitaadiga
kr6ll kirjutas:
huvitav jah mis siis järgmiseks, T-10A, IS-7A? ei tea mis neil peas liigub, kui sellise asja välja toovad, et peaaegu kõik striimerid ja CC-d nagu ühest suust ütlevad, et see asi on liiga op. ning et 'liiga op' on isegi understatement. tundub et WG-l on tankide balanseeritusest jm sellisest läänelikust virinast pohlad.
sõnum 14.12.2018 10:26:22 vasta tsitaadiga
Tier 8 lahingutes on tüüpiliselt 10-20 premmi korraga mängimas ning enamasti on see number rohkem 20 ligidal.
Tier 8 premium arty on veel ainult mängust puudu. Kui rahvas nii palju artyt ei vihkaks laseks WG arvatavasti mõne sellise ka välja. Ega raha ei saa ju üles korjamata jätta... icon_lol.gif
Mauno Lurbe
Mauno Lurbe
sõnum 14.12.2018 13:04:44 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal on enamus tanke lahingus premmid. Mäletan, et Cromwell B oli mul esimene premium millega tundsin, et see on parem või samaväärne kui tavaline Cromwell. Enne seda olid kõik mingist aspektist kehvemad kui tavatankid. Nüüd kipub olema pigem vastupidi, premium masinad on paremate omadustega kui tavatankid. Mõni aeg tagasi oleks tuliselt vastu vaielnud väitele, et WoT on p2w mäng. Nüüd enam sel teemal vaielda ei tahaks.
Kurat666
Kurat666
sõnum 14.12.2018 13:42:56 vasta tsitaadiga
Sisuliselt pole mul premium tankide vastu midagi. Probleem on selles, et nende ja sama tieri tavatankide erinevus on liiga suur. Eriti kahju on mul nendest stock grindi T7 ja T8 meestest. Arvan, et see ongi paljudele uutele "breaking point"iks. WG võiks lõpuks ka t8 tavatankide aitamisel mõelda... Või luua üks tier juurde sinna 8 kanti. Niiet praegune tier 10 oleks 11.
Kokkuvõtvalt aga lihtsat lahendust ei paistagi - asi on ikka ulmeliselt lappama läinud icon_cool.gif
WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted
hmekk
hmekk
sõnum 14.12.2018 14:44:27 vasta tsitaadiga
Kurat, detsembriga WN8 kukkunud kolinal
https://en.wot-life.com/eu/player/hmekk-502590229
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 533, 534, 535 ... 581, 582, 583  järgmine
