Viilutaja
27.11.2018 13:11:43
Saan aru, et mälud lähevad ka vee alla? Mis bloki neile paned?
Kas selle vee mõte on lihtsalt see, et ülejäänud jupid on vee all juba, et miks mitte mälud?
Tahaks juba valmis projekti näha.
Hard tube'd tulevad? Acrylic?
_________________ https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Sants
27.11.2018 13:17:32
Viilutaja,
Mäludele läheb ka veeplokk peale, need jäävad prosega samasse loop'i. Alphacooli plexi ram block läheb peale. Ning just, see sama mõte ongi - hea meelega võiks juba emaplaadi chipset'i ja VRM'id samuti vee alla panna.
Hard tube tuleb, aga midagi sellist mis sobiks sellise metallise ehitisega kokku, ehk siis 12mm kroomitud vasktorud
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
Viilutaja
27.11.2018 15:33:13
| Sants kirjutas: |
Viilutaja,
Miks mitte siis juba ka M.2. ssd blokk?
Täitsa olemas.
196 |
Sants
192 |
Drey
11.12.2018 08:21:18
Viimase peal
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
pwn13
11.12.2018 08:30:39
Mis ime asjaga need ventikad värvitud on, või orginaalis sellised?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Sants
192 |
Viilutaja
196 |
Sants
192 |
Auron
11.12.2018 16:53:56
Kogu kremplit vaadates on siuke petlik tunne, et tegelt see asjandus käib kuidagi nigu liigendina kokku ja antud juhul on ülestõstetud asendis
133 |
Sants
11.12.2018 17:04:14
Auron, Õnneks - kahjuks ei ole kokkupandav Kogu disaini idee ongi tegelikult jätta selline mulje nagu pealmine osa hõljuks õhus.
Plaanis on veel loop natukene ümber teha, et oleks lihtsam hiljem hooldada ja ka uuesti täita - õhku välja saada.
192 |
Plugy
11.12.2018 20:38:46
Täiiiega kõva tulemus
Sellist elukat tahaks endalegi
15 |
Sants
192 |
Plugy
11.12.2018 21:17:13
Õnneks see on ainult 2% sajast, mis vajab tegemist - põhitöö on ikkagi tehtud ju
15 |
11.12.2018 21:42:58
single-slot videokaarti ei leidnud?
_________________ - londiste
217 |
elukaz
11.12.2018 21:50:10
Kuidas läbipaine, prose plokki väänama ei hakka??
Jägmiseks projektiks mõte kuidas veel õhulisemaks teha, emaplaadi backplate ära jätta ja kinnitused toruraami külge mis oleks samasugune nagu veetorud ja juhtmed samuti torudesse peita.
158 |
Sants
192 |
KoldK
11.12.2018 21:52:52
Väga vinge tulemus
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Sants
11.12.2018 21:56:13
KoldK, Tänud! Ise olen ka väga rahul. Päris kena jäi tõesti.
Kui tahta PCI-E riser ka veel peitu jätta, siis oleks variant see emaplaadi alla tinutada, sellega oleks muidugi päris palju tööd ka. Eks siis paistab kuidas selle küsimuse lahendan, tahaks ikka võimalikult varjatuks selle pcie riser kaabli jätta.
192 |
volado
11.12.2018 22:03:32
Võimas!
_________________ aeglaselt gurustuv tammjuuser |
Sants
192 |
elukaz
12.12.2018 22:38:43
Ses mõttes et jäik tubing on ühte otsa pidi prose ja teistpidi korpuse küljes ja kui kuskilt nurgast tõsta siis kannab jõu mööda torusid edasi.
Raami suhtes mõtlesin et kõik osad mis on plekist asendada torude või varrastega sest pleki põhivajadus on hoida kinni üksikud kruve mitte visuaalselt asju peita.
Raiseriga endine soovitus, lõika kiud lahti ja sliivi ära näiteks. Kui paned piki pistikut jooksma siis ongi märkamatu.
158 |
Sants
08.02.2019 21:37:36
Vahepeal on väga kiire olnud, natukene progressi ka teile siia. Detailid on nüüd kõik klaaskuuliga üle pritsitud. Puurisin radikate stop-fittingute jaoks augud, kuna need ulatuvad radikast kõrgemale. Samuti puurisin ära augud raami jalgade jaoks. Nüüd ongi jäänud veel radikatelt värv maha võtta ja no siis jääb küll ainult kogu see asi lõplikult kokku panna
Nonii hakkab looma! Radikate otsad on messingust ja neid pole mõtet lihvida, eks ma need siis värvin halliks.
192 |
pots4t4j4
09.02.2019 13:28:34
Tundub, et tegu kaua tehtud kaunikesega, sul ikka viitsimist ja oskuseid leiutada seal
Kuidas sa neid vasktorusid painutasid ? Ma eeldan, et see käib kuidagi keerulisemalt kui tavalise hard tubinguga?
401 |
Sants
13.02.2019 12:10:52
pots4t4j4, Hei, selle jaoks kasutasin metalltoru painutustange. Suht odavad olid nad ja painutuse kvaliteet jäi päris kehva... Ma need bendid teen plexi hardtube'ga nüüd ja sirged jooksud jäävad kroomtorududega.
Natukene progressi ka. Poleerisin juppe ja monteerisin kastile jalad külge m6 poltidega.
Alustasin vaikselt raami kokkupanekut. Ilmselgelt ilmnes veel nii mõnigi probleem Tundub, et algul sai natukene vähem kui 9 korda mõõdetud
Siin siis sellest probleemist lähemalt, esialgu sai mõõdetud ilma GPU metall ümbriseta ja see on tulemus. Auk on vale koha peal...
ega pole muud kui vaja uus auk puurida ja vana auk ära katta
Sain uued vedelikud ka kätte. Plaan siis segada kokku hall vedelik ja punast ka natukene tumedamaks teha, et sobiks paremini kaablitega.
Tund aega möllasin selle ühe väikse ühendusega - jube millimeetrite mäng. Lõpuks siiski õnnestus selline lahendus teha. Sealt vabast august käib siis Prose waterloop'i täitmine.
192 |
