mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 636, 637, 638  järgmine
systxix
systxix
sõnum 11.12.2018 10:59:58 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
londiste kirjutas:
perfi mõttes jah.
perf/€ eest võib-olla mitte aga eks rahakulu ole su enda asi.
No need kiired kitid on juba palju odavamaks läinud. Ning ka 3000mhz kitt on palju palju parem Ryzeni jaoks.
3200mhz jaoks sobivadki ainult Samsung B-die mälud? G.SKILL tundub olema vist kindla peale väljaminek? Nende hinnad just kõige odavamad ei ole icon_rolleyes.gif
Mõned Corsairi CL16 pulgad on ka toetatud kuid nende puhul sõltub vist versioonist nagu ma aru saan? CL16 oleks ilmselt perf hit nagunii... Ja kui ei trehva õige versioon siis samuti 3200mhz jääb märjaks unenäoks...
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
sõnum 11.12.2018 11:12:25 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
londiste kirjutas:
perfi mõttes jah.
suvaline 2x8gb 3200cl16 on alates 130€, 3200cl14 algab 200€ pealt. see on päris märgatav hinnavahe. 2x16gb on vastavalt 260€ ja 400€.
- londiste
Ertai
Ertai
sõnum 11.12.2018 12:57:23 vasta tsitaadiga
ma võtsin 3200 CL16, 2x8gb pulka. Kui benchmarki taga ei aja, siis ei saa kottigi aru reaalses kasutuses.
viimati muutis Ertai 11.12.2018 15:11:15, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
pots4t4j4
sõnum 11.12.2018 13:09:08 vasta tsitaadiga
One
sõnum 11.12.2018 14:32:57 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kremka kirjutas:
Mäludeks on : https://www.kingston.com/dataSheets/HX429C15PB3AK2_16.pdf ja pingeks 1.35v, mille määras XMP #1.
See on ikka ulme, et selline mälu teeb 3600mhz ja CL16 peal... ning selle voldiga veel icon_biggrin.gif
Sest hind on ju super nendel!
https://www.hinnavaatlus.ee/1186888/kingston-ddr4-hyperx-predator-rgb-16gb-kit/
Saad sa oma CPU-Z screenshoti panna kiirusest ja ka mälu infost (mudeli nr jms)?
anubis
anubis
sõnum 11.12.2018 14:47:44 vasta tsitaadiga
Jep.
http://valid.x86.fr/v37pqz
busta
busta
sõnum 11.12.2018 19:10:47 vasta tsitaadiga
Ertai kirjutas:
Oled saanud proovida? Vahe on siiski märgatav.
pots4t4j4
sõnum 11.12.2018 20:13:04 vasta tsitaadiga
@ra kujuta omale asju ette palun.
busta
busta
sõnum 11.12.2018 20:31:50 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Mis siin kujutada? Kiirusi muutes on mängus tunda. Fps number kajastab ka seda.
Sinu nn Inteli puhul ei pidanud nii märgatav olema aga pidavat mängust sõltuma. Seda olen lugenud.
Hardi
Hardi
sõnum 11.12.2018 20:39:00 vasta tsitaadiga
Mis see märgatav vahe on siis? 115 vs 115,7 FPS mängudes?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
kkass
sõnum 11.12.2018 20:49:12 vasta tsitaadiga
Tegin ise Ryzeni peal hüppe 3200 CL16-st 3200 CL14 peale, mis sai pärast ka 3400 CL14 klokitud (3466 oli samuti stabiilne, aga viskas Memtestis vea). Märgatav? Tavakasutajale tõesti ausalt mitte, kui 3200 CL16 pealt tulla. Endale? Muidugi, sai ju mõttega ostetud. Kui tippkiirust taga otsida, siis juurde annab, aga kas see seda price premiumit väärt on? Ise ütleks praegu, et ei. Mul juhtus olema, et sain enda CL16 müüdud ja maksin vahe kinni, sai u. 215 Amazon.de-le makstud. Küll lahendas see probleemi, et 3 erineva emaplaadi peal ikkagi ei tahtnud XMP ise seda CL16 välja võluda, pidi alati käsitsi panema. 1600X peal piirdus asi isegi ainult 3000 CL15 kiirusega. 2400 tõesti ideaalne ei ole, aga pigem siis juba CL16 kit ja vaadata 2700/X poole.
Nii hull, et 115 vs 115,7 FPS ei olnud, minu arust oli just frame time nt. GTA V-s ikkagi tajutavalt sujuvam, kui enne CL16-ga.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 32
busta
busta
sõnum 11.12.2018 20:50:17 vasta tsitaadiga
Hardi, Pilt on sujuvam, kiirem nagu. Olles juba harjunud siis ei taha kuidagi enam aeglasemaks lasta. Eks proovige ise kui on võimalik. Panustaks siiski cl14 ja b-die ryzeni puhul kui mängida.
anubis
anubis
sõnum 11.12.2018 20:54:19 vasta tsitaadiga
Noh, kui inimesed väidavad, et tunnevad kiirusevahet Ryzen 7 2700x ja 9900k vahel siis peaks tundma ka suvalise mälu ja korraliku mälu vahel.
https://www.techspot.com/review/1627-core-i5-8400-vs-ryzen-5-2600/
Isiklikult olen tuvastanud sweetspotti umbestäpselt 2933cl14, kui selle kätte saab siis 3200cl14...3600cl16 ei ole tajutav.
Odava kiti 2666cl16 on vahe silmaga märgatav minujaoks vrd 2933cl14. Mängudes võidab just 1% ja 0,1% low osas.
pots4t4j4
sõnum 11.12.2018 21:24:34 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Tore on kasutasin neid samu mälusid aastsa otsa ryzeni peal mingit vahet pole sama kiirusega cl16 pulkadega.
sõnum 11.12.2018 21:41:51 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
2933cl14 = 3200cl16 umbestäpselt
esimese põlve ryzeni peal sõltuvalt emaplaadist võib muidugi 3000-3200 juba probleemne olla ja seega madalam takt väiksemate timingutega parem variant.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.12.2018 22:18:54 vasta tsitaadiga
Mõned tegelased, kes siin arvavad, et Ryzeni puhul pole vahet mängudes ja reaalselt tunda. Think again!
Link
Ise läksin ka 3200mhz Cl16 pealt 3200 CL14' peale ning tunnen reaalselt kuidas sujuvam fps on mängudes.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
viimati muutis Viilutaja 12.12.2018 11:15:56, muudetud 2 korda
Rauno266
sõnum 11.12.2018 22:43:58 vasta tsitaadiga
See oli ka suht eye opening video:
Link
Kui juba subtimingute muutmine annab 3333MHz peal nii palju juurde, siis mis veel CL-st rääkida.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 41
jt234
jt234
sõnum 12.12.2018 02:52:10 vasta tsitaadiga
Praegu jookseb 2 x 16GB @ 2800 C16
R1700 peal vist polegi rohkem oodata, või on vahepeal midagi muutunud?
Dima oli siin
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 124
anubis
anubis
sõnum 12.12.2018 07:50:46 vasta tsitaadiga
http://valid.x86.fr/bckt1w
Saab ikka
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.12.2018 08:21:25 vasta tsitaadiga
Mul jookseb R5 1600 kõrval 2x 16GB @ 3200 @ CL14.
Ertai
Ertai
sõnum 12.12.2018 10:04:44 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on nii, et RAMi erinevus välja tuua peab CPU ja GPU väga head olema.
näiteks mul on Ryzen 2600 (kellamata), 2x8 3200 CL16 ja RX 580
mängin kõike 1440p resol. GPU paneb piiri ette, siis pole enam vahet, kas mul on CL14 v CL16 3200 peal.
Võibolla ca 3%, aga seda ei märka ja saab targemaid oste teha.
Pole mõtet maksta 60-70€ selle 3% tõusu eest (CL16 --> CL14). Pigem osta parem CPU või GPU, mis annavad kindlasti palju märgatavama muutuse.
Samuti veel kõrgemaid mhz taga ajades läheb RAM olulisemalt kallimaks. Jällegi, parem CPU või GPU annavad palju suurema ja märgatavama muutuse.
anubis
anubis
sõnum 12.12.2018 10:26:49 vasta tsitaadiga
1% ja 0,1% low kaadrite esinemine langeb märgatavalt, ehk et tajutav reaalselt ka nõrgemate kaartidega.
Jah, liigselt pole mõtet maksta. Kindlasti pole mõtet üle maksta, kuid nii on alati ja kõiges thumbs_up.gif
systxix
systxix
sõnum 12.12.2018 16:03:23 vasta tsitaadiga
Tuleb vist see kit -> https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Malud-lauaarvutile-DDR4-malud-lauaarvutile/306939 ligi võtta thumbs_up.gif Vähemalt emaplaadi QVL järgi võiksid toimida @3200 CL14
masmre
masmre
sõnum 12.12.2018 19:11:14 vasta tsitaadiga
revotechnik kirjutas:
mis mamma on?
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Rauno266
sõnum 13.12.2018 01:49:07 vasta tsitaadiga
Välimuse poolest eelistaksin ise TridentZ kitti ATF-st näiteks: http://atf.ee/computer_components/ram/for-desktop-pc/gskill-trident-z-rgb-pc425600-3200mhz-16gb-cl14-14141434kit-of-2/
Samas FlareX seeriat kiidetakse just Ryzeni ühilduvuse pärast (Ryzen compatible): http://faun.ee/gskill-flare-x-amd-ddr4-16gb-2x8gb-3200mhz-cl14-135v-xmp-20
Tõenäoliselt olulist vahet pole, mis kiti võtad, igal juhul saad B-Die, aga hinnavahe ikka on.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 636, 637, 638  järgmine
