lightbluefox
14.06.2016 23:24:37
Mis ID kaardi käivitusskriptis muutma peab, et ta Linux Mint 18 (Sarah) betat tunnistaks? See põhineb 16.04l.
Praegu ütleb, et Mint 18 is not officially supported ja kui kontrolli skriptis ära võtsin, ütles et debian Saraha pole toetatud.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Adebisi
15.06.2016 11:01:44
| lightbluefox kirjutas: |
Praegu ütleb, et Mint 18 is not officially supported ja kui kontrolli skriptis ära võtsin, ütles et debian Saraha pole toetatud. |
LinuxMint)
case $release in
17*)
make_warn "LinuxMint is not officially supported"
add_repository trusty
make_fail "LinuxMint $release is not officially supported"
esac
muudad
LinuxMint)
add_repository xenial
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
armido15
28.09.2016 21:15:06
| Pole küll päris õige teem aga küsimus driverite kohta. Olen õigesti aru saanud, et linux ei vaja drivereid, et riistvaraga suhelda ? Plaanis mint paigaldada.
kaabakas
28.09.2016 21:21:55
Draivereid on igal opsüsteemil vaja, lihtsalt linuxi puhul on need 99% installikaga kaasas ja ise midagi tegema ei pea et neid saada. Pane plaadi/pulga pealt käima ja vaata kas kõik töötab:)
96 |
napoleon
Unknown virus
28.09.2016 23:18:26
...aga kui see 1% realiseerub, siis on paras keberniit. Mul ~3a tagasi ühe võrgukaardiga hakkas põtkima... või täpsemalt sellega, et kui kaks ühesugust sees oli, siis ei saanud kuidagi tööle. Peale ~2h pusimist tundus odavam alternatiiv poest teistsugune võrgukaart osta
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
29.09.2016 14:15:30
Hmm, kummaline. Pole sellist asja kohanud veel, et kaks ühesugust kaarti ühes masinas tööle hakata ei taha. Või olid wifi kaardid ja tootja draiverid? Nendega on küll läbi ajaloo jantimist olnud.
napoleon
Unknown virus
29.09.2016 14:23:05
| Ei, täiesti tavalised võrgukaardid olid ja mingit tootja draiverit ise külge vägistama ei hakanud. Veendumaks et raua häda pole sai korra ka windowsiga proovitud ja kõik toimis. Ei tea siiani, mis häda seal siis oli, isegi lspci ei näidanud neid kaarte kui mõlemad korraga sees on. Ükshaaval proovides mõlemad toimisid. Olen nii enne kui pärast ka masinasse kaks ühesugust võrgukaarti pannud ja pole probleeme tekkinud ehk midagi konkreetsete kaartide ja konkreetse emaplaadi koosluse puhul ubuntule ei sobinud. Oleks kernelit ja draivereid käsitsi kompileerides paar magamata ööd veetnud, oleks tõenäoliselt lõpuks tööle saanud, aga tegemist ei olnud nii kalliste kaartidega, et asi seda väärt oleks.
60 |
jaank
05.03.2017 23:18:13
Äkki keegi oskab aidata Dell Vostro 3558le nVidia drivereid peale ajada. Additonal driversi all ei ole ja ükski muu meetod pole vilja kandnud.
16.04 LTS.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
06.03.2017 09:46:52
Ega see miski hübriid pole?
jaank
06.03.2017 16:59:42
| Hübriid, võinoh mingi i3 videoarvutaja on tal ka sees ja by default tunnistab ta ainult seda.
57 |
jaank
06.03.2017 17:33:49
Additional driversite all nVidiat ei pakku ning toorelt terminalist installides ei tule rebuutides üldse pilti.
Erinevaid driverite release olen katsetanud, selles ei saa asi olla ilmselt.
57 |
06.03.2017 22:01:11
Vanemates juhendites on juttu mingist utikast, millega saab ühelt kaardilt teisele lülituda, switcheroo on nimeks.
Kui saaks sellega või muul viisil nvidia kaardi aktiveerida, peaks ka nvidia draiveri paigaldada saama, seal aga peaks juba miski ümberlülituse teema praegustel draiveritel sees olema.
Praegu võib probleem olla selles, et kuna nvidia kaart ei tööta, ei saa talle ka draiverit paigaldada. Või õigemini selle seadistus läheb untsu.
Lihtsalt oletan. Võin täitsa mööda panna sellega.
raitl
08.03.2017 06:27:25
| Mina pole enda Radeon/Intel hübriidi 5+ aasta jooksul switchivana tööle saanudki. Värskete AMD draiverite peale saamine vajas ka käsitsi Xorg confi näppimist.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
loox
Supiplex
10.03.2017 19:14:15
Konkreetset marki ja mudelit pole näppinud, aga kogemused paari Lenovo nVidia/Intel hübriidiga lubavad soovitada:
1. Sikuta alla kõige viimased stabiilsed draiverid mida nVidia Linuxi alla pakub. Neid on ainult üks variant kõigi kaartide jaoks.
2. Paigalda kompileerimiseks vajalikud pakid (build-essentials, linux-headers)
3. BIOS-ist tuleb jõuga nVidia kivi peale lülitada. Igasugu hübriidsusi ja automaatsusi ma ei viitsiks proovidagi.
4. Seejärel peab vähemalt konsooli pilt ette tulema. Kui ei tule, on midagi kapitaalselt untsus.
5. Jooksuta nVidia installerit, konfi xorg.conf paika jmt porno.
Järgmine kord kui kernelit uuendad, tuleb nVidia installer uuesti läbi jooksutada.
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Vael
11.03.2017 18:02:32
Ubuntu 16.04 üllatas meeldivalt, AMD driverid lasi ise peale. Ma saan oma Fury X-ga kohe aru, kui driverid taga, võtab venti\pumba tuure maha kuuldavalt kui DPM kasutuses algseades.
"sensors" näitas täitsa asjalikke tempe ka.
(Additional drivers all nägin midag iGPU driverite moodi asjandust ka, esimest korda ajaloos. Endal iGPU üldse välja lülitud, sest linuxilised panid pange muidu, nii et esialgu ei katsetanud).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
jaank
03.09.2017 21:15:22
Kuidas oleks õigem pilt kõrge dpi-ga monitoril paika ajada?
1080p 13.3" läpakas ja pilt on nagu kirbusitt.
57 |
napoleon
Unknown virus
03.09.2017 22:27:02
| jaank, mis windowsi versioon? Win10 suudab enamvähem pädevalt paika ajada
60 |
jaank
03.09.2017 22:55:01
| teemast lähtuvalt on Ubuntu 17.04
57 |
Adebisi
55 |
jaank
03.09.2017 23:35:43
Tundub, et oli mingi 17.04 kalaga tegu kus "scale for menu and title bars" normaalselt ei tööta.
LTSiga on kõik jälle vahva.
57 |
olavsu1
külaline
30.10.2017 20:18:12
| Uus ubuntu 17.10 väljas. ei soovita uuendada, kuna uus distro on väga aeglane ja seda eriti nVidia graafikakaartidega masinatel.
avrn
12.11.2017 09:52:42
Kas uusim ID-kaardi tarkvara enam Ubuntu 14.04 peale ei lähe?
Installerite lehel seda buntut enam loetelus pole:
https://installer.id.ee/?lang=est
Arvutis paigaldusscript justkui töötab ja installib, aga haldusutiliit väidab ikka, et uuendus on saadaval.
aht0
12.11.2017 12:16:14
| olavsu1 kirjutas: |
| Uus ubuntu 17.10 väljas. ei soovita uuendada, kuna uus distro on väga aeglane ja seda eriti nVidia graafikakaartidega masinatel. |
võib olla ka ATI kaardiga. VDPAU peetis..
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
z@ke
20.11.2017 05:14:34
| kaua peale releaset tavaliselt ID-kaardi toega läheb? Või on miski trikk? (ubuntu 17.10)
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
20.11.2017 10:29:28
Tavaliselt ootad pärast uue ubuntu versiooni ilmumist seni kuni ilmub ID-kaardi tarkvara järgmine versioon.
Hetkel on arvatavasti seis selline, et kuna buntu uus versioon ilmus vaid kümmekond päeva enne viimase ID-kaardi tarkvara ilmumist, siis ei ole selle jaoks tarkvara veel olemas ja pead järgmist ootama. Küllap polnud buntu uus versioon ID-tarkvara testiperioodi alguseks veel olemas. Samuti võib arvata, et ID-tarkvara arendajal oli seekord igasugu muid muresid rohkem kui tavaliselt.
marqs
20.11.2017 18:16:47
Kubuntu 17.10 peale uuendades jäi kaart tööle, ju siis toimiks ka Zesty (17.04) pakkide install.
AGA tänase päeva jooksul on tekkinud ka Artful 'i (17.10) tugi, aja lihtsalt näpuga järge - https://installer.id.ee/?lang=est&os=linux
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
21.11.2017 10:03:48
Muide, vanale Trusty'le on tarkvara küll olemas, aga see on juunikuus avaldatud versioon.
Utiliit kobiseb igal avamisel, et uus versioon on olemas ja mine tõmba endale, aga "tõmmata" saad hoopis ise, kui uskuma jääd.
avrn
22.11.2017 19:40:58
| Dogbert kirjutas: |
Utiliit kobiseb igal avamisel, et uus versioon on olemas ja mine tõmba endale, aga "tõmmata" saad hoopis ise, kui uskuma jääd.  |
Oled Sa kursis, kas see juunikuu oma nende probleemsete, okt.2014 ja hilisemad, kaartidega hakkama saab?
Endal majas neid kaarte pole, hädaline oma arvutiga aga on küla peal, tahaks kindel olla enne lappima minekut.
ahoioi
22.11.2017 19:51:54
| Ei saa hakkama. Mul igapäevaselt kasutusel 14.04LTS-il põhinev distro ja sellega mingit kaardi uuendamist ei toimunud. Isegi ei teadustanud, et serte on vaja uuendada. Tuli uuendada 16.04-ga. Pärast uuendamist vanaga sai sisse logida, aga allkirjastamine enam ei töötanud.
avrn
22.11.2017 20:08:46
Seda on hea teada. Tänud.
Tuleb ikkagi siis süsteem uus paigaldada. Lootsin, et saan 16... vahele jätta ja talle siis ükskord 18... versiooni panna, kui see ID-toe saab.
Iseenest kummaline, et veel kaks aastat uuendusi saav distro RIA tarkade arvates ID-kaardi toe uuendamist ei vääri.
tegelane5
28.12.2017 16:17:57
Tervist, sooviks teada kas on mingit Linux'i distrot mis oskaks heledustaseme peale rebooti meelde jätta? Tüütu on koguaeg seda paika sättida 16.04 peal.
_________________ Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ. |
kaabakas
29.12.2017 04:34:13
Ei ta nüüd täpselt aga Kubuntus power managementi alt ültled mida tahad ja jääb meelde.
96 |
Hallvatt
11.12.2018 03:41:25
Küsimus: Home kataloogi sisu on kadunud.
Olen suht algaja Ubuntu kasutaja. Vahetasin hiljuti arvutit, tegin uuele arvutile fresh installi, lisasin talle vana arvuti kõvaketta, et sealt Home -kataloogi sisu ära kopeerida ja oh üllatust: see kataloog on tühi. Milles probleem võib olla? Askubuntu foorumis soovitati, et Nautilusega näeb, aga sellega on sama lugu: Home on täitsa tühi. Mingit ketta taastamise utiliiti vaja? Appi.
98 |
olavsu1
külaline
11.12.2018 07:56:24
Hallvatt, kui failid pole sinu omad, siis sa ei näe neid.
sudo chown -R sina:sinugrupp /home/sina
teeb imet
11.12.2018 10:43:38
Mhh, /home kataloogis peaks vähemalt omanimeline alamkaust nähtav olema igast asendist. Selle sisu vaatamine võib õiguste puudumisel võimatu olla teises masinas loodud kasutajanimega, aga kataloog ise on ikka nähtav.
Oled ikka kindel, et õigest kohast otsid seda ja õige ketta pealt? Kui juhtumisi vaatad lihtsalt failihalduris Home all olevat, siis vaatad uues süsteemis /home/<sinukasutajanimi> kataloogi, mis loomulikult ongi tühi.
Segadust võib tekitada see, et failihaldur nimetab "Home"-iks kataloogi /home/<sinukasutajanimi>, umbes nagu eestikeelses Windowsis on Exploreris vaadatuna kodukaust C:\Kasutajad\<sinukasutajanimi>, mis tegelikult asub C:\Users\<sinukasutajanimi>
Õigem oleks käivitada haldur root õigustes läbi gksudo või kdesudo või misiganes desktop sul seal paigaldatud on ja siis alustada vaatamist ja otsimist failisüsteemi juurikast / alates, mida failihaldur nimetabki "Root" kataloogiks. Sealt leiad home kataloogi ja selle seest omanimelise kodukausta.
Vana ketas peaks olema mountitud (juhul kui ta on mountitud) /media/<sinukasutajanimi>/<vana_ketta_partitsiooni_nimi>. Ideaalis võiks vana kodukaust olla seal all home/<sinukasutajanimi>
Ma ei tea kui algaja sa oled, aga vana ketast üldjuhul automaatselt kohe külgeühendamisel ei mountita. Vaid selle partitsioonid võivad failihalduris nähtavaks muutuda. Mountimine toimub automaatselt siis kui ühe neist partitsioonidest valid sealt. Ja enne ketta lahtiühendamist tuleb ta sealtsamast umountida (kontekstimenüüs oleva käsuga "unmount").
olavsu1
külaline
11.12.2018 11:29:23
Hallvatt, nautilus näitab võõraid asju, kui see käima lasta üle sudo.
Dogbert, ma olen ise selle jamaga küll ja küll kokkupuutunud. See tekib kui /home on teisel kettal ja teed reinstalli valides endise kasutaja nime. Vana /home/sinunimi õigused ja kuuluvus jäetakse muutmata.
Peale rebooti ning sisselogimist võid saata veateate et sul pole õigust näha kausta /home/sinunimi või see on "tühi" sest userID ei klapi vana userID'ga.
chown parandab selle asja ära.
Hallvatt
11.12.2018 12:23:04
Suured tänud kutid, sain asjale pihta ja probleem on lahendet. vana /home on leitud, koos kogu tarviliku sisuga, halleluuja!
Note to self: teine kord tuleb kohe küsida selle asemel et kulutada pool päeva otsimisele ja möllamisele.
98 |
11.12.2018 14:06:55
| olavsu1 kirjutas: |
See on täiesti loomulik. Ainult et /home all on kasutajanimi kataloogina siiski nähtav, selle sisu mitte. Nähtamatuks saaks kataloog muutuda vaid punkti lisamisel nime ette, st ümbernimetamisel. Ja sedagi vaid siis kui peitfailide näitamine pole sisse lülitatud.
chown parandab selle asja ära. |
Hmm, see viitab mingile segadusele fstab failis, kui uus süsteem viitab kodukataloogile vanal kettal või vana süsteem kodukataloogile uuel kettal. Normaalsel juhul, kui midagi kogemata ise sassi pole aetud või liigselt automaatset paigaldajat usaldatud samal ajal kui vana ketas on veel füüsiliselt masina küljes ja automaatsele põrgulisele kättesaadav.
Kui käsitsi partitsioonide mountpointid paigalduse ajal üle käia, seda kindla peale ei juhtu. Paraku ma ise ei kasuta ega usalda seda automaatikat nii palju ja vastav ("huvitav") kogemus puudub, sest määran partitsioonid ja mountpointid käsitsi iga kord.
_____________________
Aah, sain nüüd aru. Räägid juhtumist, kui /home on muul partitsioonil ja uue home'i loomise asemel määrad kohe mountpointi vana partitsiooni. Jah, loomulikult juhtub sedasi sel juhul. Selge pilt.
Probleemi kirjelduses oli siiski jutt eraldi füüsilisel kettal olevast vanast süsteemist, kust tahetakse kodukataloogi sisu uude /home kataloogi kopeerida, mitte seda uue home'i asemele mountida. See oleks algajale ehk natuke liiga kiire uperpall.
warkriss
18.02.2019 21:35:37
Tervitus!
Ubuntu 18.04->18.10 peale läks vist midagi õnnetult, peale sisse logimist saan püütoni errorit.
Googlist kahjuks siinkohal abi ei leidnud.
https://drive.google.com/file/d/1bN8aKvnvMev_v_zLMb8RpOEqgyzs-aFpsQ/preview
Kas kellelgi on hüva nõu jagada?
Pole kahjuks Linuxiga veel piisavalt kodune, et ise asi ära lahendada. Tuleks kaustale ligipääsu õigused panna?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.03.2019 10:15:58
18.10, Nvidia GTX860M ja Vulkan koostöös WineHQ+Lutris.
Kellelgi äkki kogemus, kuidas veenduda, et mängud viskavad kasutusse just videokaardi ja vulkani draiverid?
Kui sundida vulkan taha, siis jooksevad mängud kinni.
Niisama jooksutades tundub, et videokaarti ei äratata ellu vaid kogu töö teeb ära protsessor.
läbi vulkan tööriistade rakendada testi annab:
Xlib: extension "NV-GLX" missing on display ":0".
INTEL-MESA: warning: Haswell Vulkan support is incomplete
Jääb mulje, et Nvidiat ei rakenda ja võtab mul I5 4g töösse, kuid test jookseb ilusti.
Läbi prime-selecti on valitud nvidia
"glxinfo|egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer""
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
"nvidia-smi" näitab gpule off state ja memory kasutus 2MB
NVIDIA-SMI 415.27 Driver Version: 415.27 CUDA Version: 10.0 |
| GPU Name Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. |
| 0 GeForce GTX 860M Off | 00000000:01:00.0 Off | N/A |
| N/A 48C P8 N/A / N/A | 2MiB / 4046MiB | 0% Default |
"lspci | egrep 'VGA|3D'"
0:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 06)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GM107M [GeForce GTX 860M] (rev a2)
Ideid?
Ei viitsi kohe kogu draiveripakkile purge panna.
[LISA] Paistab, et lihtsam kõik maha ja uuesti peale
[LISA2] Läks kogus OS uuesti peale. vana winni poolt oli secure boot peal ning see väidetavalt ei laksnud normaalselt unsigned draivereid kasutada (jäi mingi selline post googlest silma).
Igatahes nüü kõik triksis traksis.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
UnknowFunk
05.04.2019 09:12:58
Hei, ega kellelgi Estobuntu mingit versiooni jagada pole? Kodulehel allalaadimislingid jooksevad tupikusse.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
ahoioi
aht0
06.04.2019 12:58:34
Unusta see Estobuntu. 14.04 Ubuntu repodes uuendatud ID-kaardi softi enam pole.
Mageia on sama hea või isegi parema maakeele toega ja ID-kaardi tugi ka ilma jebimata olemas.
https://www.mageia.org/ avades leht annab redirecti mageia.org/et ja korralikku eestikeelse teksti.
6.1'ga töötas ID-kaart peale automaatseid softiuuendusi (6.1 lasti välja eelmine oktoober) ilusasti, lisaks on sel Mandrake Linux ajast pärinev Windows Control Panel'i laadne asjandus, kust on mugav x seadeid muuta, ilma saja eri utika vahet jooksmata.
7.0-Beta2 testin õhtu jooksul, kuidas sel ID-kaardi kaasapandud toega on.
EDIT:
Mageia 7B2 tahab mälupulga/CD repokirjetest eemaldamist, "Lisa" nupu vajutamine (enne konfige netiühendus) toob automaagiliselt uued repod netist. Siis paar korda uuendamist, k.a resa ja pmst töötab
kui ID kaardi haldusvahend peaks kurtma puuduva/mittetöötava smartcardi/pcsc teenuse üle, siis lahendus on nagu ubuntul
sudo service pcscd start
ID kaardi softi pakke kuskilt taga otsima ei pea, niikaua kuni installi ajal viitsid valida keeleks "Eesti", installitakse ID-kaardi soft automaatselt.
71 |
olavsu1
külaline
12.04.2019 00:44:58
Ubuntu 18.10 netinstaller teeb vigase grub'i. reboodil tuleb grub rescue ette
error: file '/grub/i386-pc/normal.mod' not found.
grub rescue>
probleem leidis lahenduse. installi ajalt ei tohi teisi kettaid küljes olla, kui ainult see, millele installitakse.
Mnator
12.04.2019 08:05:37
| olavsu1 kirjutas: |
grub rescue>
probleem leidis lahenduse. installi ajalt ei tohi teisi kettaid küljes olla, kui ainult see, millele installitakse. |
see postitus tõi kohe meelde ühe teise sisult/mõttelt/efektilt omamoodi sarnase https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10119804#10119804
huvitav, kumb süsteem teise pealt maha viksinud on ???
olavsu1
külaline
12.04.2019 10:19:46
Kusjuures see vigase grubi mure on aint ubuntu võrguinstallikal, tahab, et ketas millele paigaldatakse oleks kõige esimene, kui on neljas, siis ei saa tollele neljandale grubi paigaldamisega hakkama.
Nüüd on huvitav konflikt graafikaga, firmaomaste draiverite paigalduse järel jääb xorg boodil rippuma ja ei võta pilti ette. Laseb aint valget kursorit mustal taustal imetleda.
Seni on lahendus selline: käi korra teisel konsoolil (Ctrl+Alt+F2) ja siis lülita esimesele tagasi. Graafiline login tuleb ette.
Ei mäleta, et sellst nalja oleks olnud varasemate ubuntudega.
12.04.2019 11:00:25
Mis grubi puutub, kas tegid partitsioneerimise käsitsi või lasid automaatselt?
olavsu1
külaline
12.04.2019 11:14:24
| Dogbert kirjutas: |
| Mis grubi puutub, kas tegid partitsioneerimise käsitsi või lasid automaatselt? |
käsitsi ikka, ei ma soovi, et olemas olev /home ära hävitatakse...
