uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Media Player Classic ei oska CPU-d kasutada märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 10.12.2018 13:53:39 Media Player Classic ei oska CPU-d kasutada vasta tsitaadiga
Windows Media Player esitab 4K videot sujuvalt umbes 50% CPU kasutusega. Uusim Media Player Classic (K-Lite Codec Pack koosseisus) mängib aga 4K videot nii umbes 1/4 kiirusel ehk aegluubis ja alla 20% iga CPU thread kasutusega. Masinas on kaks Opteron CPU-d & opsüsteem Windows 7 SP1. GPU-d veel pole. Kuidas sundida Media Player Classic CPU jõudlust kasutades sujuvalt ja reaalajas sisu esitama? Googeldasin ja mängisin erinevate sätetega, kasu ei miskit. Kasutan Enhanced Video Renderer-i, proovisin ka teisi.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 10.12.2018 14:14:38 vasta tsitaadiga
sa pead otsima codeci mis suudab mitut tuuma kasutada.
Ma eeldan, et see nn 4k on h265 kodeeringus, ehk siis otsida kuskilt sealt suunast mingit decoderit.
Muidugi enamvähem uuema video sisse pistmine peaks kohe h265'e offloadima GPU peale.
kasvõi 1030 (muidugi 1030 oskab ainult decodeerida, encodimise osa on välja kastreeritud. 1050 oskab ka encodida.)
Aga alustuseks oleks vaja täpselt teada, mis coderingus su 4k videod on, et leida õige dekooder, mis oskab multicore cpu'ga käituda.
time123
time123
sõnum 10.12.2018 14:40:27 vasta tsitaadiga
Media Player Classic kasutab task manageri kohaselt 4k video esitamisel võrdselt mõlemat protsessorit ja kõiki tuumi, iga tuum alla 20% koormusega. Kõik 4K sisu on H264 kodeeringus.
bitCON
sõnum 10.12.2018 15:07:03 vasta tsitaadiga
Pole mõtet kasutada seda enam, pea 2 aastat juba pole edasi arendatud.
time123
time123
sõnum 10.12.2018 15:13:51 vasta tsitaadiga
bitCON kirjutas:
Tundub, et K-Lite Codec Pack koosseisus mingi areng vist siiski toimub ?, sest paki installeerimise eelselt palutakse eraldiseisev vana MPC uninstallida..
Mis see kaasaegne open source alternatiiv MPC-le olla võiks? Olen ajast maha jäänud.
bitCON
sõnum 10.12.2018 15:49:28 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
bitCON kirjutas:
VLC player (ise ei kasuta, ei meeldi).
Kasutan PotPlayerit, aga ei ole open source vist.
MPC-d vist jah arendatakse, aga see need on unofficial buildid.
Dijital
Dijital
sõnum 10.12.2018 17:12:19 vasta tsitaadiga
Proovi MPC-HC või MPC Black Editionit. Ja viska need codec pakid kus seda ja teist.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
time123
time123
sõnum 16.12.2018 19:50:37 vasta tsitaadiga
Välja toodud variantidest ükski ei tööta.
Media Player Classic (sh HC ja Black Edition) ja PotPlayer esitavad 4K videot 1/4 kiirusel ca 20% CPU kasutusega
VLC Player: 3/4 kiirusel ca 60% CPU kasutusega
Windows Media Player: 100% kiirusel ca 50% CPU kasutusega.
tiirP
tiirP
sõnum 17.12.2018 02:04:03 You also can use the “none” option if you want to use your CPU hardware acceleration vasta tsitaadiga
https://www.avsforum.com/forum/26-home-theater-computers/1357375-advanced-mpc-hc-setup-guide.html
avsforum.com kirjutas:
Video Decoding
To access the video decoding options, open mpc hc, press o for options, go to internal filters, and click Video Decoder at the bottom.
The important things to note here are the hardware acceleration options on the upper right side. In general, dxva copyback is the one to use to decode the video through your gpu. You also can use the “none” option if you want to use your CPU. Hardware acceleration lowers cpu usage on supported formats, such as 8 bit HEVC, 8 bit H264, VC-1, mpeg 2, etc, depending on the GPU and what is ticked in the video decoder options.
Soovitaksin sellest menüüvalikust meelepäraseid sätteid ka proovida enne masinast välja viskamist.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 106
time123
time123
sõnum 17.12.2018 08:28:29 Re: You also can use the “none” option if you want to use your CPU hardware acceleration vasta tsitaadiga
Kahjuks midagi ei muutunud.
Oliverk
sõnum 17.12.2018 08:35:27 vasta tsitaadiga
Lase kogu oma koodekip**k maha. See on aaasta 2005 teema. Parem tee üldse format ja pane ainult MPC_HC peale. Kõik töötab out of the box.
olavsu1
külaline
sõnum 17.12.2018 11:41:04 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Väga vale soovitus, juhul kui mõni hädaline ka videoid helindab. DAW ei võta videot sisse kui K-lite puudub.
time123
time123
sõnum 17.12.2018 11:49:29 vasta tsitaadiga
Oliverk kirjutas:
Eemaldasin K-Lite Codec Packi ja installeerisin viimase MPC-HC. Ei funka endiselt.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 17.12.2018 12:17:46 vasta tsitaadiga
CoreAVC proovitud?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
olavsu1
külaline
sõnum 17.12.2018 12:33:17 vasta tsitaadiga
ehh seal polegi kõrgete eraldusvõimete puhul CPU kasutust enam, on GPU kasutus. ja 4K tugi on sealgi toores veel. mitte iga raud ei toeta seda.
nii et vihane videokaart peaks lahendava probleemi
time123
time123
sõnum 17.12.2018 12:46:52 vasta tsitaadiga
CoreAVC tahab paigalduseks internetiühendust, seda kahjuks pakkuda pole. Multimeedia töötlusmasinat internetivõrku ei ühenda. Videokaart tuleb, aga ometi peab ju olema võimalik mingi third party programm CPU jõudlust 4K sisu esitamisel kasutama panna.
viimati muutis time123 17.12.2018 13:00:40, muudetud 1 kord
olavsu1
külaline
sõnum 17.12.2018 13:00:31 vasta tsitaadiga
ei saa enam ilma netiühenduseta midagi. karmi tulemüüri pead kasutama. muu maailm kinni ja litsentside/lukkude/efektide toimimiseks vajalikud kohad lahti.
time123
time123
sõnum 18.12.2018 15:10:11 vasta tsitaadiga
See tulemüüritamine on juba teemast kõrvale kaldumine. Kui Windows Media Player saab asjaga hakkama, miks teised ei saa
terric
terric
sõnum 18.12.2018 21:47:33 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Kui ma nüüd AMD Opteroni spetsifikatsiooni õigesti loen siis tolle kui pardla olev GPU lubatud mingisugune riistvaraline h264 tugi olemas *),
ju sellepärast suudabki Windows oma mahamängija hakkama saada kuna tolle dekooderil on selle tugi olemas.
Sest need teised mängijad peaksid kasutama kas ffmpeg või muud mitte w32 dekooderit, vaata kas nendel mängijatel ei saa
määrata mida kasutab h264 dekodeerimise jaoks ja igasugused "järeltöötlused" Post-Protsessing tuleks kinni keerata kulutab cpu aega mõtetult...
Viimases hädas võid proovida ka mpv.io , kasutan küll gnu/linux peal aga peaks ka win32 peal tiksuma kuigi GUI puudub (ei tea kas w32 on,
minul pole igatahes kunagi olnud).
EDIT: Paistab, et win32 peal mpv.io pole päris seda tõugu mis mujal, huvi pärast sai proovitud qemu-l w7 virtualmasinal (täielik tarkvaraline gpu puudub igasugune kiirendus
ja win7 mediaplayer suutis h264 mängida muidugi MPC-HC sai ka hakkama aga kaadrisagedus tundus madalam kuigi oli 1x, mul heli seal pole seega ei tea kas
hoidis sync muidugi cpu load oli alla 10% 4 lõime).
*) Ei hakanud väga kaugele lugema aga "Family 16h Models 00h - 0Fh AMD Opteron™ Processor Product Data Sheet" google pakkus
ja seal oli Motion Video Acceleration Features kui emmel GPU lubatud.
time123
time123
sõnum 19.12.2018 16:32:13 vasta tsitaadiga
Mängisin kõikide third party meediamängijate seadetega, mille tulemusena Windows Media Player (mille ühtegi sätet ma ei muutnud) 4K videoid enam üldse ei ava, küll aga on MPC Black Edition 4k videot sujuvalt esitama hakanud. Üritasin sellise anomaalia põhjustanud sätte üles leida, aga edutult. Esialgset seisu ka taastada ei oska. Opsüsteem on tutikas ja peale meediamängijate on installeeritud üksnes Premiere Pro ja Lightroom.
