Soovitage lahendusi Homekit põhise koduautomaatika jaoks:
1) motoriseeritud rulood jms kardinad - Avaekperdid pakkusid Somfy mootoreid koos Tahoma sillaga ning Homekiti ühenduse saamiseks omakorda lisada veel Athom Homey. Kas keegi teab Homekiti toega ruloomootoreid?
2) kas on saada dimmereid mida panna standardlüliti toosi? Fibarol on Homekit toega ainult lüliti
3) kuidas teha autovärava automatiseerimise lahendus Homekiti põhiselt?
4) kas puitmaja teise korruse Tycroci plaadile laotatud vesipõrandakütet on mõtet automatiseerida (tööpäeval madalam ja õhtuks tagasi soojem vms)? Kui on siis millega seda teha?
5) kas iBeaconid on paremad/täpsemad kui GPS-i geofence asukohapõhise automaatika loomiseks (tulen koju või lähen ära)? Kas on kaasas kantavat tag-i vms asja mida panna näiteks autosse ja värava ette jõudes avaneks värav automaagiliselt?
viljar, ma kardan, et homekit jääb sinu soovitu jaoks liiga kitsaks.
Ise valisin Homekiti just selle tõttu, et Apple asju hunnikus ja pole nii detailselt vaja elamist juhtida. Valgus, mõned lülitid laeventilaatori ja lampide jaoks, rgb ribad, paar seinalülitit paari el. radika jaoks ja temperatuuriandurid, suitsuandur ning co andur.
Leviala on siiski kusine nendel seega üle 3 toalise korteri on juba nibin nabin.
Viljar, ma olen siin Indrpo-ga sama meelt. Homekiti seadmetega üksi sellist lahendust täna naljalt ei tee. Homey tundub täna üks hea bridge siia vahele, suhtleb enamuste asjadega otse ja oskab neid Homekitile vahendada - nii, et sina kasutad ainult Homekit-i äppi seadmete lülitamiseks/juhtimiseks.
Vastused täpsemalt ka:
1) Siin ma soovitaks osta avaeksperdist odavamad rulood ja panna Z-Wave ruloo moodulid. Neid on nii 230V kui 12/24V olemas. See Tahoma on jälle üks eraldi karbik kodus, mida tuleb mingi hetk seadistada või muuta.
2) Z-Wave dimmereid on väga palju erinevaid saada.
3) Auto värava jaoks soovitan kasutada releed. Siin on olemas Danalockil seade mis suhtleb kohapeal bluetoothiga (jagatavad õigused) ja Z-wavega läbi automaatika. Idee poolest saaks Fibaro Homekit releed ka kasutada kui vaherelee panna (väravale ei saa 230V peale anda). Piiranguks saab bluetoothi levi majast.
4) Mul endal Floore mattidega põrand ja seisukoht et reguleerimine on mõistlik. Mitte liiga laias vahemikus, aga see matt on oma reageerimisvõimelt sarnane radiaatoriga. Betoonist põrandat ei ole mõtet kõigutada, radiaatoreid küll. Ma ise arvan, et hommikul paar kraadi päevaks alla lasta on mõistlik. Sama teema ööga.
5) Olen kuulnud, et Apple on oma lahenduse päris heaks saanud ja Homekit reageerib väga täpselt asukohale. Tõenäoliselt siis iPhone jälgides.
jah, homekit tuled põlema/kustu saab kellaajaliselt panna pimedale ajale, kui inimesed koju saabuvad ja kodust lahkuvad, maja ette jõudes lükatakse tuled sisse ja välja siis kui viimane elanik kodust läinud.
Kas Homey-l on Homekiti toetus ametlik või on see Homebridge laadne aretus? Kui ametlikku tuge pole siis ei julgeks hästi selle peale minna, sest kunagi ei tea millal Apple kraanid kinni keerab mingi uuendusega.
Homey ei ole certified hetkel ja selles osas on see oht tõesti olemas, et apple teeb mingi uuenduse ja keerab kraani kinni. Kuigi ma arvan et apple pigem on huvitatud et erinevaid seadmeid sinna lisatakse.
Muidugi on võimalus ka see, et apple vaatab Homekiti projekti kui läbikukkumisse ja tõmbab kogu lahenduse seinast välja. Nagu Telia katsetus oli.
Lauri_s, Telia Yoga ja Apple Homekit on ikka kaks väga suurt erinevat asja. Kuigi tunnistan, Homekit on nalja teinud, 4 erinevat manageeritavat klienti ja vahel oli nii et tuled kõik off ja kui üks avab oma Homekit rakenduse, viskab tuled põlema, aru ei saa mis jama.
Lauri_s, igasuguseid nutipistikuid on palju (üle wifi toimivad), aga kas sellist ka on olemas mis näiteks äpis näitaks ka külge ühendatud seadme tarbimist? Tundub, et nö voolumõõtjad_pistikud ja nutipistikud on selles osas seni eraldi tooted?
kui natuke ehitada viitsid siis Sonoffil see POW klots mõõdab voolu ka, aga ta ei ole pistiku kujul. Üldiselt on jah nii, et väga palju on lihtsalt on/off pistikuid, kuid see ei tähenda automaatselt, et voolu mõõdavad.
Meil on pistikud voolutarbe mõõtmisega ainult Z-Wave või homekit jaoks.
Huvitav kas "Velux Active with Netatmo" -t saaks teisiti kasutada muude ruloode/kardinamootorite juhtimiseks Homekit´i abil?
https://www.velux.ee/active
Ruloode jaoks ostsin mina Soma mootorid. Homekit tugi ilusti olemas ja vajadusel saab ka Alexaga juhtida (kuigi pole kõige mugavam). Google Home tuge pole katsetanud. Minu jaoks oli lisaväärtuseks see, et eestlaste tehtud. Mina olen rahul.
https://www.somasmarthome.com/
Ei jõudnud artiklit läbi lugeda, aga ma ei suuda ette kujutada mis asendis need mootorid peavad tal olema, et see kett sealt tagant ära tuleks. Mina kasutasin mootoriga kaasa tulnud ketti ja mul oli tükk tegu, et see sealt kätte saada (panin esimese hooga valesti ja oli vaja korraks mootor küljest ära võtta). Heli ja kiiruse osas on kõik suhteline. Häält nad natuke teevad küll, aga mind ei häiri. Kui teler toas mängib, siis väga ei pane tähele. Vaikses toas, nt magamistoas hommikul nad mind ei ärata. Samas olen sügava unega, hommikul võib mu kõrval pesumasinas telliskive pesta, ma selle peale ei ärka. Seega ei sega mind ka üks kardinamootor. Väga kiired nad just ei ole aga midagi tegemata ei ole selle tõttu jäänud, et kardin pole piisavalt kiiresti ette või eest ära tulnud. Ühesõnaga mina olen rahul aga Alexa skilli peaks nad natuke arendama. Mootorid ostsin EhituseABC kapulusest, seal soodsamad kui Smartas https://www.ehituseabc.ee/ee/ruloo-susteem-soma
Kogu teemat hetkel läbi ei viitsi lugeda aga mõtlesin, et võiks esikulambid ning WC lambid sättida tööle liikumisandurite peale. Kuidas seda oleks kõige lihtsam või võimalik teha?
Keera PIR-iga LED-pirnid sisse. Samas mingitel Philipsi omadel oli viiteaeg vist ~40sek, nii et kui peldikus kiirelt ei tegutse, pead vahepeal käsi lehvitama. Ma maale vanematele esikusse ja trepikotta just panin sellised.
Homeyl tuli eile õhtul ka suurem uuendus välja (Release Candidate hetkel). Versioon 2.0 nagu nad ise seda kutsuvad. Kes viitsib lähemalt lugeda ise siis siin kogu jutt https://blog.athom.com/behind-magic-november-2018/
Kaks põhilist asja mis ma ise välja tooks:
* Homey now has built-in support for Apple HomeKit. When enabled, you can control all your devices from the Home app on your iOS device, and using Siri using a HomePod or iOS device.
* Äpp on super. Eelmine oli enamvähem, aga tundsin puudust ülevaatest. Nüüd uues äpis kõik hästi näha ja käe ulatuses. Nad on Homekiti äppi vist näppinud enne enda tegemist, väga sarnane ülesehitus
Nagu iga Betaga on ka siin disclaimer juures, et kui oled "brave enough" siis võid proovida. Ma julgesin ning väga suuri purustusi see uuendus kaasa ei toonud. Paar fibaro releed pidi uuesti lisama. Aga kõige kurvem, et universaalne andur ei tööta enam. Loodetavasti saab lähiajal korda.
Igastahes on tunda, et arendajad on kõvasti vaeva näinud. Täna olen ma päris kindel, et homey on selles hinnaklassis kindlasti parem kui teised z-wave kontrollerid mida olen testinud.
Lauri_s, kas see tähendab, et Homekit tugi on nüüd ametlik?
Kas keegi oskab soovitada elektrilist vee (pea)kraani või kraani mootorit. Veelekke andurid on valvesüsteemi küljes ja valvesüsteem saab juhtida ka releed aga ei oska otsida mootorit millega saaks vee automaatselt majas kinni keerata lekke peale.
viljar, lihtsamaid ja odavamaid on solenoidiga juhitavad klapid NO või NC tüüpi.
NO puhul pannakse lekke puhul elektrisignaaliga klapp kini ja teisel, NC puhul hoitakse vee saamiseks elektriga klapp lahti. Selle klapi puhul pole elektrit,pole ka vett
Idamaistes veebipoodides on neid valikus jalaga segada.
Sarnastest jutt https://www.adafruit.com/product/996
Viljar, hetkel ma arvan et see ei ole veel certified, aga sama kehtib ka firmware 2.0 kohta Homeyl - ta on alles arendusjärgus. Kuid ma kahtlen sügavalt, et tootja käib Homekit-i veksli välja omamata reaalset tegevuskava see ka Apple poolt heaks kiita. Nad näevad (nagu minagi) et homekitile selline hub lisada annaks väga palju funktsionaalsust apple lahendusele juurde.
Mis puutub veeklappi siis kuna sul relee on olemas võta magnetklapp või mootoriga 2T ventiil. Saad mõlemat ka eestist san tehnika poodidest.
Kõlab nagu kosmos, kas saad natuke täpsemalt rääkida? Pole selle teemaga absoluutselt kursis
Samas võiks muidugi tark kodu tegutseda sujuvalt sinu tegemiste järgi, mitte dresseerida sind kuidagi teistmoodi käituma - tead, et viiteaeg on mingi 30s ja harjud juba ennetavalt end liigutama, et ebameeldivat tule valel ajal kustumist vältida. Ilgelt tüütu on liikumisanduriga prože või lambi all mingit kohapeal nokitsemise tööd teha.
Meil oli vahepeal müügil LED pirn anduriga, millel 2 rezhiimi. Kui lülitasid sisse, siis töötas anduriga 180sek viimasest liikumisest. Kui tegid topeltkliki siis jäigi põlema, et saaks nokitsemisi ka teha.
No aga milleks infrapuna andurid siis on? Või laserandurid. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
PIR (Passive Infrared) vajab ikka kedagi ees virvendamas. Samuti oli suvel näha et sellised andurid hakkasid uimasemaks muutuma kui ruumis 32+ kraadi viskas palavusega - andur ei eristanud inimest enam kui sooja keha.
Oleme Zunoga teinud ka radarianduri Z-wave jaoks, mis siis toimib rohkem kohalolekuandurina, aga kahjuks sellise viga et ta mõjub ka läbi seina, klaasi jne. päris kohalolekuandurit vist Z-Wavel hetkel ei ole jah. Steinelilt kunagi uurisin, nende kohaloleku andur pidi olema fotosilmaga ja väga kallis (keegi ei tahtvat osta neid).
Vajab siis lisaks Z-wave releed, universaalandurit Fibarolt või miskit muud lahendust, kui tahad seda raadioprotikolliga siduda.
Edit.
Või siis kuna nutitelefon on pea alati inimesel kaasas (no paljudel on) siis BLE tehnoloogiaga sensor suudab tuvastada ka, kes ruumi just sisenes.
https://www.indiegogo.com/projects/roomme-the-intelligent-presence-sensor#/ _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 12.12.2018 15:38:09, muudetud 2 korda
jägaja, tegemist on jätkuvalt PIR anduriga. Tõenäoliselt on mingil määral softiga kaasa aidatud aga kahtlen kas tõelise kohalolekuandurina toimib. Tõenäoliselt vajab siiski mingi intervalli tagant liikumise näol kinnitust, et inimene on jätkuvalt ruumis.
Seadistatav "inimene ruumist lahkunud" ajavahemik on 1s - 20min. Seega ruumi jaoks kus vaja aeg-ajalt rahulikult nokitseda, peaks kasutama pikka intervalli (näiteks 20min). Samas kui korraks ruumi astuda ja kohe lahkuda, põleb tuli ikkagi terve 20min.
Kui poest ei saa siis DIY aitab ehk sa pole ainus huviline sama asja üle pead murdmas.
Link _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ideaalis peaks see andur olema suuteline valguse sisse lülitama olukorras, kus tulen etteantud hämarustasemega elutuppa, istun diivanile, aga võibolla ka viskan pikali ja vahin tund-kaks järjest suuremalt liigutamata telekat. Võibolla nokin vahepeal ka nina. Kumbki tegevus küll otseselt valgustust ei vaja ja ökonoomsuse huvides võikski lambi ära kustutada, aga mulle siiski meeldiks, et ta põleks kogu aja, kui ma toas olen. Vahepeal andurile lehvitada ei soovi. Samas kui lähen vahepeal kööki võileiba tegema ja elutuppa kedagi ei jää, võib tule surnuks lasta. Võib ka näiteks paariminutise viiteajaga. Nii et anduri trigger võib olla PIR, edasi aga polliks mõne minuti tagant mingi teise süsteemiga kas siis sooja keha olemasolu ruumis, ruumi mahu erinevust etteantust, kuulaks südamelööke vms. Tehtav ilmselt videopildi protsessimisega, aga ühest küljest selleks lihtsaks otstarbeks kirves ja liiga keerukas, teisest küljest ma võibolla ei taha pidevalt kaamera ees olla, isegi kui see mu enda paigaldatud on.
Alles sellisena ma nimetaks elutoa valgustuse juhtimist targaks ja võiks seintel lülitiavad kinni krohvida.
Edit: jägaja, vaatasin su video ära (või vähemalt esimese poole, edasi juba kerisin, kuna sealt mingit lisaideed enam ei paistnud). Selline detektor eeldab siiski kiibistamist, olgu ta siis naha all või peal. Sama hästi ma võin puldiga ringi käia. Aga ei taha tegelikult kodus midagi lisaks randmel, kaelas ega mujal rippumas kanda. Ja automaatika peaks toimima ka külalistega. Ma ei hakka alati esikus külastajakaarte välja jagama.
rex, seda mida sa tahad, teeb Omroni D6T seeria MEMS andur. Sisuliselt jagab see andur kogu oma nähtava ala ruutudeks ja mõõdab jooksvalt iga ruudu keskmist temperatuuri. Edasi vaja juba softis koostada loogika mille alusel tuvastada et inimene on toas. Anduri tundlikkus lubab eristada näiteks põrandaküttega põrandal roomavat väikelast.
Tuleb ainult küsida ja keegi, näiteks raitl, annab vastuse soovitud tulemuse saamiseks _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
jägaja, idee poolest on asi lihtne. Samas istub mul üks D6T juba umbes aasta aega sahtlis. Arduino või ESP’ga liidestamine ei ole probleemiks aga edasise loogika koostamine on osutunud parajaks pähkliks. Minu ettekujutuses, et asjast toimiv andur saaks, oleks vaja alustuseks tekitada veebiliides, kus määrad ära parameetrid tühja toa jaoks. Edasi siis vaja hakata tuvastama ruumis inimesi. Eraldi küsimuse tõstatab ka olukord kus keegi toob ja jätab tuppa soojust eritava eseme.
Kuna Homey liigub ametliku Homekit toe suunas siis pakub see variant täitsa huvi
Lauri_s kirjutas:
Saan aru, et paneks mootoriga ruloo ja näiteks Fibaro ruloomootori kontrolleri? Kas mootoreid on kuskilt eraldi saada või peab rulooga koos ostma?
Lauri_s kirjutas:
Kurdan natukene muret. Nimel olen oma väikse korteri nn natukene nutiajastusega kaasa viinud. Põhi eesmärk oli ja on ainult valguse juhtimisel ning seda läbi google home häälkäskluste. Mulle sobisid (mugavus /hind) need puutetundlikud wifil töötavad lülitid. Siiani kõik tore aga nüüd oleks vaja leida midagi sellist:
Lisana peaks olema siis nn sisseehitatud wifi moodul.
kellelgi äkki mõtteid/silma jäänud. Saan aru, et ainul telefoni või häälega juhtida lahendust on lihtne teostada aga tahaks nn füüsilist nuppu ka, mis oleks veksel pealekauba.
EU toosi jaoks on 1 ja 2 nupuga puutekad neil pakkuda, UK mõõdus ka 3 nupuline. Veksli saad äpis ise seadistada, et kui ühte vajutada reageeriks teine ka jne.
viljar kirjutas:
Mootor käib tavaliselt toruga komplektis mille ümber kangas ehk ruloo ise keritakse. Tõenöoliselt peaks suuremad kardina tegijad neid ka eraldi müüma mõõduga.
viljar kirjutas:
Millega seda teha?
Tänan abi eest
Kui plaan on Homekitis olla ja jätame korraks Homey välja, siis tuleb mingi compatible termostaat sinna kruvida. Homekit kahjuks ei luba minu lemmikut - virtuaalne termostaat, teha. St ei saa öelda et jälgi seda andurit ja juhi seda releed ning eesmärk on näiteks 22C.
Nende termostaatide põhiline mure on see, et põranda andureid ei ole enamasti. Igalpool ei ole see teema, aga märjas ruumis tahaks ikka et põrand ka oleks soe jala all.
Kui Homey lauale tagasi panna, siis toetab tema Mcohome, Heatit, thermosmart, honeywelli jms termostaate. täpsemalt saad näha kui vaatad nende appstorest: https://apps.athom.com/search?query=thermosta
Kõik homey küljes olevad termostaadid jooksevad ka homekit-i üle. Ka need mis on virtuaalsed - kus näiteks mingi z-wave andur mõõdab toa tempi ja juhib z-wave releed kütteajami juures.
Kui sonoff lülitiga tehtav siis olen lahendusega rahul. Kahtlesin juba, et pean hakkama siiski neid nn imehindadega jubinaid (fibaro jne) ostma. Teen märkuse, et see mis minu jaoks on kallis ei pruugi olla teisele
Lugesin pea pool siinsest teemast läbi ja nägin paari sarnast küsimust aga täpsemalt ,kas keegi on pannud sonoff tavalise wifi mooduli tavalülitiga ka tööle. Selle nn vedrulülitiga saaks hakkama, kus joodaks kaks karva sonoff-i enda lüliti külge aga just füüsilise lülitiga?
lurr kirjutas:
jakop, kas mitte Broadlink´i uus soft ei võimalda ka Alexat jm häälkäsklusi?
pean vaatama, tõmbasin tahvlisse ta alla aga pole väga näppinud. Justkui oli seal see option...
Intelligent Home Center oli softi nimi
Olen ise seda veel vaid kaugelt silmitsenud. Samas pole kasutuse tarbeks veel vajadust leidnud, sest minu nn mini tark kodu on üles ehitatud ainult wifil. Kahetoalises korteris paras. Ainuke asi millega hätta jäin oli see veksel lülitid wifil.
