uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 100, 101, 102  järgmine
Auron
Auron
sõnum 05.12.2018 16:25:11 vasta tsitaadiga
Launger, taoliste asjade puhul aitab aint ise tuunimine. Pildihärgi kui vähe kaasa aidata saab suht hästi selle 200mm vendi paari tolle 5,25 sloti jagu kõrgemale tõsta. Vendi ees olevad mingid võred asjad lööks ise kohe naafer - esiteks segab sujuvat õhuliikumist ja teiseks kui õhuliikumisel on takistus hakkavad igasugused helid tekkima.
Launger
Launger
sõnum 05.12.2018 17:19:22 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
Mispidi emaplaat on? Piltide järgi peaks väga hästi peale puhuma alumine sissevõtt.
https://www.upload.ee/image/9268556/P_20181204_155502.jpg
V.a GPU pealt võtsin exhaust ära, ei aidanud millelegi kaasa.
Auron kirjutas:
Stock asukohas on täpselt 200mm vendile sobivad avad esivõresse tehtud. Kui tõstsin ventikat, siis vähenes ventilaatorile vaba pind veelgi, ükskõik mis valemiga.
Tuunima peab jah. Tegin papist "hüpeka", et kõik õhk alt ülesse korrusele suunata ja töötab mõistlikul ning tegelikult on sooritusvõime hea, aga ikkagi paar kraadi kehvem kui Coolermaster N200 pakkus ja vähema CFMiga (kuid suurema müraga)
Tuunin veel ja katsetan 140mm ventikatega nii sisse- kui väljalaskeks, siis peaks piir ette tulema.
Äkki teen sellise kompromissi, et lõikan kõik võre ära mis jääb 140mm ventika kinnitusaukude vahele. Siis jääb mingigi paindlikkus, aga paraneb läbilaskevõime.
Pilt esiosast: https://www.upload.ee/image/9268600/P_20181205_161742.jpg
Intake müra kohta nii palju, et tegin 200mm ventikale põhjaliku testi kus hindasin müra ja rpm iga valitava voldi kohta.
Kui ventilaatori mootor ise hakkab kuuldavat häält tegema 608rpm/8.04V pealt, siis kohin läbi esifiltri algab 400rpm/4.56V pealt. Samas on kohinat kuulda ainult arvuti eest, niiet väga hullu pole.
https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
Auron
Auron
sõnum 05.12.2018 18:52:54 vasta tsitaadiga
Launger, üldiselt jahh kui pole kahju lõikuda siis ülearuse võre ventikate eest lõikaks kindlasti minema.
sõnum 19.12.2018 02:53:23 vasta tsitaadiga
Kuidas meil mATX maailmas on? be quiet! pole vist millegagi välja tulnud veel ja endiselt go-to'd Fractalid?
Tahaks uut korpust, mis võiks väiksem olla (kui praegune Fractal Arc Mini r2), ent siiski mATX ja tavasuuruses toite + korralikud GPU'd ja (õhk-)jahutused ära mahutada. ODD isegi tahaks sisse libistada + HDD on ka 5.25" sahtlisse käiva silenceriga icon_biggrin.gif.
Zen 2 peale kolimine ja be quiet! Dark Rock 4 või Pro isegi läheks peale vast.
sõnum 19.12.2018 13:26:27 vasta tsitaadiga
rmc, DRP4 jahuti äramahutamine ei pruugi olla garanteeritud mATX korpuses.
ot:
Lisaks minu jahutil on mingi kala ikkagi kus tempid pole nii head kui ma ootasin tulles 212 EVO pealt. Granted mul on 1,4 volti ka sees prosel aga korralik korpus, korralik jahuti, korralik termopasta jne aga tempid ikka kummalised kohati. Nt EVO-ga sain ligi 80c sünteetilise koormuse all ja nüüd DRP4-ga umbes 75-77. Idle kah kuidagi kõrge vs EVO. Vana oli sub 40. Praegu on praktiliselt alati 40+
Samas tundub jällegi, et toimib kuna temp muutub kiiresti kui koormus maha võtta. Proovitud korra jahuti pealt ära ja uuesti peale seega mounting probleem justkui pole. Suht müstika. Ainus mida ma oskan kahtlustada on see, et ma ei kasuta BQ enda vente mis jahutiga kaasa tulid. Vb finstack on optimeeritud just BQ ventidele vms.
sõnum 19.12.2018 14:27:17 vasta tsitaadiga
Vaatasin natukene ringi ja tundub, et esialgu korpust välja ei vaheta. Vendid tahan just be quiet!'i omade vastu vahetada, though.
Ilmselt lähen seda teed, et vahetan mobo-prose-ram'i välja ja mõne aja pärast panen be quiet!'i CPU cooleri ja korpusevendid.
Keegi võiks toota puhtalt õhkjautust silmas pidades võimalikult väikese, ent siiski efektiivse ja kõike vajalikku mahutava korpuse. Tundub, et mATX platvormil tegelikult ruumi väiksemaks minna ju on.
sõnum 19.12.2018 15:02:13 vasta tsitaadiga
miks matx? kompaktsust taga ajades on mitx selle jaoks.
244 vs 170 mm on juba tuntav vahe ja seda lisapinda emaplaadil millekski kompaktsuse suunitlusega masina jaoks vajalikuks niikuinii ära ei kasutata.
kas vajalik on atx või sfx psu?
kui suur peab efektiivne (eelkõige cpu peale mahtuv aga ka gpu) jahuti olema?
see üritus fragmenteerub reaalsuses kohutava kiirusega ja variante on päris palju.
ühel pool on rohkem kompaktsuse poole prioriteediga korpused nagu ncase m1, dan a4, kolink rocket, jonsbo mod-1 või loque ghost.
teisel pool on paljuski mahutavuse ja jahutuse poole kaldu asjad nagu fractali nano, inwini 901 või a1, phanteksi evolve itx/shift või nzxt manta.
- londiste
sõnum 19.12.2018 15:45:19 vasta tsitaadiga
mITX läheb kitsaks, kastina ja sata pesad, jms. + mälupesasid tahan 4, futureproof.
ATX PSU eelistatud, kuivõrd valikuvõimalust ei piiraks hea meelega..
GPU ja CPU jahutite osas tahaks ka, et valikuvõimalust ei piiraks.
Sants
Sants
sõnum 19.12.2018 15:53:47 vasta tsitaadiga
rmc, Londiste poolt viimasena loetletud kastid on ikka päris suured, olles Nano S'iga tegutsenud siis võin öelda et seal sul kindlasti ruumist puudu ei jää.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 19.12.2018 16:31:08 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
futureproof on overrated. ülejärgmine põlvkond on vast juba ddr5 ja 32gb on seni piisav icon_wink.gif
ülejäänud kõlab umbes nii, et atx psu, d15 ja 3.5-slot gpu. nojah, siis ongi matx-id aga väikseid ei ole mõtet otsida.
- londiste
Vael
sõnum 19.12.2018 16:56:19 vasta tsitaadiga
Corsairi sfx 650 peaks enam kuo küll olema? Tegemist ka väga korraliku PSU- ga.
Adoredtv eelviimase video lõpus oli ka vist mingi pool-custom väike korpus suht mõistliku hinnaga...
Kettad saaks ka väisteks liigutada, aga siis oleks ideeliselt 1 kasti asemel 3 karpi;)
sõnum 19.12.2018 20:37:24 vasta tsitaadiga
londiste, praegu 2x8 ja hiljem 4x8 ongi 32. Vaata profiili, pole overrated, imo.
Ühte ketast ei liiguta enne väliseks kui korralik server/NAS üles pandud. Ilmselt jääb siiski praegune korpus hetkel.
be quiet! võiks juba mATX peale ka liikuda - meeldivad nende asjad.
-kasutaja-
-kasutaja-
sõnum 21.12.2018 16:45:08 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
sõnum 21.12.2018 16:52:31 vasta tsitaadiga
peab hea tahtmine olema või 3d printer käepärast.
on saadaval piisavalt palju sama suuri/väikseid valmis korpuseid, mis on vähe funktsionaalsemad, paremini läbi mõeldud ja saadaval ka koos toitega. ise on laual või käest läbi käinud näiteks need:
- http://store.antec.com/isk-series/isk110-vesa.html
- http://www.chieftec.eu/de/geh%C3%A4use/itx/compact-serie/ix-01b.html
- http://www.chieftec.eu/de/geh%C3%A4use/itx/compact-serie/ix-03b.html
- londiste
SilQ
SilQ
sõnum 29.12.2018 20:03:11 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Link
Tänud sulle kunagise lingi eest. Nüüd olen mõnda aega omanik olnud:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=748237&highlight=
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
sama123
sõnum 29.12.2018 20:20:10 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kõik ilusad ja ägedad asjad on kokkuvõttes hirmkallid! kui aga sellisele variandile minna midagi erakordset peaks siis saama. vesijahutus jääb minu nägemuses väheks, veetemperatuur võiks olla toa kastepunki tempist paar kraadi üle. muidugi see pole veel mingi ekstreemsus aga ikkagi saab tempe võrreldes hariliku veejahutusega ~20C alla ja see juba lubab klokki lisada! icon_biggrin.gif
https://tetech.com/product-category/liquid-coolers/
https://www.overclock.net/forum/62-peltiers-tec/1286252-mindchill-vs-krow-all-one-liquid-chiller-build-off.html
C1rca
C1rca
sõnum 31.12.2018 20:28:13 vasta tsitaadiga
Kas keegi Kolink Sattelite omab?
https://www.overclockers.co.uk/kolink-satellite-micro-atx-cube-case-black-ca-005-kk.html
Küsimus, et kas sinna kuidagi mATX emaplaadi ära mahutab? Ametlikult 22,6 x 18cm mATX plaat peaks mahtuma aga selles suuruses raske AM4 plaati leida.
Kas annaks kuidagi sinna 22,6 x 22 plaat mahutada? Ma ise ei ole antud korpust näppinud, ei ole aimugi kas seal sees annab midagi "Lõigata" icon_lol.gif
Saan aru, et kõrgus 22,6 on standard mATX aga laius just liiga suur.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
peenu
peenu
sõnum 02.01.2019 13:26:49 vasta tsitaadiga
SFX toide panna ja natuke lõigata siis võibolla mahutab ära. Õhtul saan mõõdulindi peale visata siis saad täpsemad numbrid.
Ise võtsin ITX plaadi . Enamus am4 plaate on pikemad kui 22,6cm pead seda ka hoolega jälgima.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
sõnum 06.01.2019 11:54:14 vasta tsitaadiga
https://www.geeekstore.com/shop/a50-mini-itx-case/
- londiste
Sants
Sants
sõnum 06.01.2019 12:23:30 vasta tsitaadiga
londiste, Päris hea hinnaga on need SFF kastid juba, sellist juba raatsiks osta thumbs_up.gif
Väike ülevaade ka - https://www.youtube.com/watch?v=cKWsOmCzSsw
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 06.01.2019 15:27:06 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Geek korpused on odavad sellepärast, et need on plastmassist ja seda arvestades ikkagi kallid. Ise näiteks tellisin hiljuti vaid 75€ eest Jonsbo U1 Plus korpuse, mille kest on 4mm alumiiniumist, lisaks 5mm karastatud klaas. Eks need Geek korpused ka töötavad, aga ise nii palju plastmassi eest ei maksaks.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
C1rca
C1rca
sõnum 06.01.2019 16:37:31 vasta tsitaadiga
peenu kirjutas:
See vend on ägedalt lahendanud:
https://steemit.com/gaming/@techmojo/building-a-very-compact-gaming-pc-part-2-the-build-does-she-like-her-birthday-present
Kas muidu see "originaal" toiteka kinnitus on needitud või kuidas see sinna kinnitatud on? Keeraks ise ka äkki ATX toiteka nagu see vend on keeranud.
Tal on küll mATX plaadi laius 20cm, see mida ma üritan sinna pressida on 22.
Plaan see plaat ära mahutada sinna kasti koos ATX toitekaga:
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-B450M-K/specifications/
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 07.01.2019 23:00:26 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Mul on selle korpuse Plus versioon, aga mõõdud peaksid samad olema. All pildil on ITX plaat (17cm) ja paistab, et umbes 18cm ongi viimane piir, kui ATX mõõdus PSU sees on.
C1rca
C1rca
sõnum 08.01.2019 08:29:15 vasta tsitaadiga
Jüri Öö kirjutas:
C1rca kirjutas:
Kas sa näeksid mingit varianti laiemat emaplaati kasutada, kui toitekas keerata 90 kraadi ja ülesse kinnitada? Kinnituslahenduse peaks ise mõtlema.
Ma ilmselt proovin ära, võimatu see olla ei saa 😀
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 08.01.2019 18:54:31 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Kui jahutus piisavalt madal on ja emaplaadi toitekaabel õnnestub PSU alla ära mahutada, siis peaks võimalik olema. On olemas ka Silverstone SG13, mille puhul PSU ongi emaplaadi kohal, aga see on mATX emapaadi jaoks jällegi teist pidi liiga kitsas. Parim lahendus on ilmselt ikkagi ITX emaplaat, neid ju AM4 pesaga on.
C1rca
C1rca
sõnum 08.01.2019 21:24:27 vasta tsitaadiga
Jüri Öö kirjutas:
C1rca kirjutas:
Ma ikkagi katsetan sportlikust huvist ära selle asja, eks annan tead akui tehtud. icon_lol.gif
Sants
Sants
sõnum 13.01.2019 14:19:24 vasta tsitaadiga
see on ka päris vinge SFF kast kuhu võiks vesijahutuse sisse suruda
https://www.raijintek.com/en/products_detail.php?ProductID=90&fbclid=IwAR2VLFx1kwQ6fQXcbL6Bkv37JMCMk2F5MkL8EOWLPzQCitSgErm4g7nZL1M
review ka - https://www.youtube.com/watch?v=swMI93IN9_Y
Karlakass
Karlakass
sõnum 13.01.2019 14:54:56 vasta tsitaadiga
https://www.amazon.com/RAIJINTEK-0R20B00103-Ophion-Mini-ITX-Noir/dp/B07H92PC1N/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1547380218&sr=8-1&keywords=raijintek+ophion
Natuke lähemalt ka saada:
https://www.jimms.fi/fi/Product/Search2?q=raijintek+ophion
ja kui poolast tellida siis tulemus selline : https://www.caseking.de/en/checkout/calculateShippingCosts/sTargetAction/cart
viimati muutis Karlakass 13.01.2019 15:02:44, muudetud 1 kord
Sants
Sants
sõnum 13.01.2019 15:02:17 vasta tsitaadiga
Karlakass kirjutas:
Veel lähemalt
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/korpused_jahutid/arvuti_korpused/raijintek_case_ophion_evo_tempered_glass_black
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/korpused_jahutid/arvuti_korpused/raijintek_case_ophion_tempered_glass_black
Karlakass
Karlakass
sõnum 13.01.2019 15:04:14 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Karlakass kirjutas:
Veel lähemalt
Sants
Sants
sõnum 24.01.2019 00:45:40 vasta tsitaadiga
Päris vinge kast Fractal Design'ilt, tundub olevat ideaalne vesijahutuseks. Airflow poolest on vist üks parimaid kaste
Meshify S2
https://www.youtube.com/watch?v=oB-Lqec_2Lc
sõnum 24.01.2019 01:38:21 vasta tsitaadiga
Sants, Nõustun. Ainuke mis oleks veel parem oleks see kui terve küljepaneel oleks mesh. Ootan huviga Gamers Nexus ülevaadet.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 24.01.2019 09:53:45 vasta tsitaadiga
hind 2x meshify C.....
kuidagi ei õigusta
https://geizhals.eu/?fs=meshify+s2&in=
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
Sants
Sants
sõnum 24.01.2019 10:07:13 vasta tsitaadiga
Eks ta istub seal Define R6 ja Define S2 juures. Samas täis blackout versioon on suts odavam @135€
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 24.01.2019 10:23:53 vasta tsitaadiga
arvestades aastaarvu kalendris ja kui kaua juba neid ühte tüüpi korpuseid tehakse siis sellise korpuse hind võiks olla sinna C kanti. Mingit märgatavat progressi asja juures ei ole ju. Kasvõi see front paneli värgendus, mis ikkagi veel esipaneeli küljes kinni on.
Lisaks kui mäletan õigesti siis selleks et ette kolmas fan panna peab selle PSU shroudi radika katte eemaldama mis jättis ette üsna rõveda augu. Sellised lihtsad asjad on ikka jäänud tegemata samas kui tehaks lihtsalt money grabi.
sõnum 24.01.2019 10:40:21 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
miks? nii teoorias kui praktikas on selgunud, et korpus töötab õhuvoolu osas paremini kui see moodustab mingi tunneli. alt-eest õhk sisse ja ülalt-tagant õhk välja skeemis on lahtised küljed pigem nagatiivse mõjuga.
- londiste
sõnum 24.01.2019 11:00:36 vasta tsitaadiga
londiste, Korpus ja CPU jah aga GPU kannatab klaasi tõttu. Eriti kui see vertikaalselt panna riser kaabliga. Muidugi tolmu ja mürataseme osas on liiga palju meshi samuti halvem.
Kristocfc, Arvestades mis korpustega see võistleb, korpuse kvaliteeti ja seda, et tegu on fulltoweriga, siis see ei saagi alla 100€ olla. Minu Dark Base Pro 900 R2 maksis 250€.
Sants
Sants
sõnum 24.01.2019 11:08:58 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Vesijahutuse puhul pole eriti vahet, esimene radikas jahutab päris edukalt prosa ja videokaardi ära. Ma arvan, et pole mõtet seda kasti ostagi kui sa ei kavatse sinna sisse vett panna, niisama ajab ka tavaline Meshify C asja ära icon_biggrin.gif
sõnum 24.01.2019 12:22:21 vasta tsitaadiga
Sants, Full ATX kastid on ka massiivsete õhkjahutuse radikate jaoks mõeldud mitte ainult vesijahutuse.
Sants
Sants
sõnum 24.01.2019 12:25:15 vasta tsitaadiga
Väidad, et su suured õhkjahutuse radikad ei mahu Meshify C'sse ära? icon_biggrin.gif
Ma ei näe üldse pointi nendel suurtel kastidel kui pärast ehitust jääb kolmveerand ruumist kasutamata.
sõnum 24.01.2019 13:14:57 vasta tsitaadiga
Sants, Mitte tingimata, et ära ei mahu sellesse kasti aga on palju teisi mid tower kaste kuhu nt NH-D15 ära ei mahuta a'la Lian Li O11 jne.
See, et palju vaba ruumi jääb pole tingimata halb asi. See tähendab, et kaablimajandust on lihtsam korraldada ja lisaruumi on tulevaste buildide jaoks (lisaks ei pea kogu asja laiali lammutama kui tahad nt toidet vahetada). Ega see kah tavaliselt hea pole kui on pisike kast kuhu kõik tihedalt kokku suruttud ja miski hingata ei saa või siis peab lootma kaheldava väärtusega AIO-de peale.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 24.01.2019 15:24:39 vasta tsitaadiga
Kui hind on full premium, siis tahaks, et mingeid "agasid" asja juures enam ei oleks.
C1rca
C1rca
sõnum 02.02.2019 11:33:40 vasta tsitaadiga
Mida odavamatest mATXidest soovitate? Võiks olla võinalikult väike, aknaga ja 240mm vesijahutus võiks ära mahtuda.
sõnum 02.02.2019 13:00:54 vasta tsitaadiga
C1rca, Hinnapiir?
Ma olen siin vaadanud, et Cooler Masteril on päris asjalikud mudelid 40-60€ vahemikus. Pean silmas siis seda, et aken, PSU shroud, cable management ja 2,5" SSD kinnituskohad. AIO ühilduvust pole küll uurinud.
Ise olen vaadanud komplektidesse soovitamiseks nt: https://www.hinnavaatlus.ee/1119397/cooler-master-masterbox-mb600l-side-window-black/
C1rca
C1rca
sõnum 02.02.2019 14:06:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
C1rca, Hinnapiir?
Ma pigem jääks sinna 40€ kanti. Endale googeldamisega suutsin sellised mudelid leida:
https://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00002582
http://www.coolermaster.com/case/mini-tower/masterbox-lite-3-1/
Ma just tegelt kompleteerisin uue masina endale, panin kogu staffi Kolink Satellite kasti. See kast on ikkagi ITX jaoks mõeldud aga panin sinna väiksema mATX plaadi ja lisaks veel ATX toite. Loomulikult need asjad sinna normaalselt sisse ei mahtunud, toitekas tuli siis teise asendisse kuidagi pleki väänamise ja kõige muuga panna. Nüüd mõtlesin, et panen veel sinna kasti 120mm AIO ka, tõin koju aga tutkit, ei mahugi sinna sisse see radikas.
Selle Kolink Sattelite puhul meeldivad mõõdud - 260 x 190 x 280mm.
Ma ikkagi tahaks hirmsasti lähtuda sellest, et mida väiksem - seda parem. Muidugi need asjad töötavad seal väikses korpuses ka, Ryzen 2600 stocki läheb kuskil 75c, see on siis 15 minut Primega. Muidugi lärm on omaette tase, kui prose ja korpuse vent täis tuuridel käivad. Hetkel lihtsalt kriibib hinge see "porno", mis seal kastis toimub. icon_rolleyes.gif
Kõik RGB ja WC mehed, katke enda silmad enne kinni, kui spoileri lahti clickite icon_lol.gif
Panen väikse stiilinäite ka, kuidas mitte kasti komplekteerida:
E: Piltidel veel ei ole aga nüüd muidugi GTX 1060 ka selles kastis.
Anna tooli
sõnum 02.02.2019 21:41:14 vasta tsitaadiga
Kristocfc kirjutas:
kuidagi ei õigusta
kohalikud hinnad icon_arrow.gif https://www.hv.ee/search/?query=Meshify+s2
Rokkar15
sõnum 04.02.2019 21:54:23 vasta tsitaadiga
Mis ATX kasti soovitaksite, kui vaadata arvutitarga nimekirjast ? Sisse läheb Saphire Vega 64, Ryzen 5 2600X. Hind võiks olla 50€-80€, ehk saab midagi mõistliku selle raha eest.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
pots4t4j4
sõnum 04.02.2019 21:57:08 vasta tsitaadiga
Fractal define C / Meshify C neid nii TG kui solid paneeliga, kumb rohkem meeldib.
flameas
flameas
sõnum 04.02.2019 21:59:54 vasta tsitaadiga
Phanteks Eclipse P350X, NZXT H500i ei ole ka halvad valikud
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
xheix1712
xheix1712
sõnum 05.02.2019 11:27:33 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Korpuste teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 100, 101, 102  järgmine
