Six
04.12.2018 13:32:51
Nüüd tuleb meelde, milles kamm oli.
Oleks ka pidanud korra välja astuma ja uuesti liituma 500/500 ja oleks saanud tasuta ruuteri, aga mul oli takistuseks tellitud staatiline ip, mis oleks sel juhul muutunud. Või vähemalt väideti, et sama nad ei saa garanteerida.
Vahur kirjutas: |
Kui see Telia1 kampaania algas kunagi siis mul oli 300/300 Mbps pakett ning kampaania käigus sain sama hinnaga 500/500 Mbps kiiruse. Sellisel juhul tasuta ruuterit ei oleks saanud. Siis astusin sellest kampaaniast välja, tellisin omale 500/500 Mbps interneti ja liitusin uuesti kampaaniaga, et maksan 300-se hinda. Nüüd on mul ka tasuta ruuteri õigus. Seda kinnitas mulle ka klienditeeninduse neiu kellele ma ka seletasin miks ma niimoodi pakette vahetan.
Ainult, et ma pole veel ruuteril esinduses järel käinud. Lihtsalt hea teada, et kui peaks vaja olema siis saan lihtsalt sisse astuda esindusse ja ära võtta. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
04.12.2018 13:45:21
Vahur, Six, mina ei katkestanud midagi. Jaanuar 2018 vormistasin Telia1 pakkumise, nüüd sügisel käisin võtsin esindusest ruuteri. Küsisin veel üle et 500/500 peaks saama tasuta ruuuteri, teenindajad konsulteerisid veel veidi omavahel ja arvasid et ma kvalifitseerun küll ja hinna määrab süsteem automaatselt. Täpselt nii oligi.
Süsteemis on ju kirjas et 500/500 ja seda 300/300 hinnaga, mitte et 300/300 ja soodustus annab 500/500 kiiruse.
Ruuteri soodustus määratakse paketi järgi, see mil moel sa selle said pole enam siis oluline. Vähemalt hetkel on see nii.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
04.12.2018 13:52:53
tsitaat: |
Pm nii ongi. Vahet pole mis teed pidi 500 jõudsid, loeb et 500/500 ühendus on
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Six
04.12.2018 14:01:07
No siis on ikka esindusse minek...
jeesus188 kirjutas: |
tsitaat: |
Pm nii ongi. Vahet pole mis teed pidi 500 jõudsid, loeb et 500/500 ühendus on |
39 |
TREMAN
04.12.2018 14:04:56
Mul on tekkinud selline huvitav probleem et kui laptopi ühendan kodusesse wifisse siis kukub kogu wifi võrk mõne minuti jooksul maha, ka kõik kaablitega ühendatud digiboksid kaotavad pildi. Mõne aja pärast siis tuleb tagasi ja kaob uuesti ära kuni arvutil wifi välja lülitan. Kas oskab keegi öelda kust otsast seda uurima hakata? Restarte olen juba proovinud teha. Ruuteriks dg200a.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
04.12.2018 14:06:57
Six, ja ära ehmata kui sa seda hinda algul kusagil ei näe. nö rendilepingus seda pole, seal on viide ainult hinnakirjale. Ja iseteenindus seda ka kohe ei näita. Tõde selgub järgmise kuu arvega kus on soodustus siis kirjas.
TREMAN, IP konflikt?
157 |
olafsand
04.12.2018 16:10:46
TREMAN, üle käte lastud torrent?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
04.12.2018 16:19:25
Tomorrow kirjutas: |
Lülitasin DFS välja (misiganes see on).
Kanalitega ka mingi kala (või on see featuur?) et kui panna kuni kanal 112 jääb püsima aga nii kui panna: 116, 132, 136 või 140 (max), siis viskab peale salvestamist ise kanal 36 peale hoopis. Ei tea kas need kõrgemad kanalid on reserveeritud millegi jaoks vms?
Sagedus on pandud 80Hz.
Igatahes nüüd sain korda vist. Ei kao enam ära. |
DFS on Radar detection ja see on osadel 5Ghz kanalitel nõutav.
Pmst töötab asi siis nii, et kui ruuter detectib radari või midagi radari laadset, killitakse wifi mingiks ajaks maha (ma ei mäleta peast, mis see timeout oli).
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
olafsand
04.12.2018 16:24:23
Etz, väga hea info, tänud! Mul eraldi mikrotik ja tolle 5ghz kaob ka aegajalt ära kuna kanal on kõige kõrgemal. Samas lennujaam pole ka kaugel, vb see mõjutab.
57 |
TREMAN
04.12.2018 16:25:24
Isegi kui midagi ei tee arvutis siis hakkab pihta see anomaalia, IP on automaatne. Võibolla mingi viirus kuskilt läbi lipsanud?
45 |
04.12.2018 16:27:24
olafsand kirjutas: |
Etz, väga hea info, tänud! Mul eraldi mikrotik ja tolle 5ghz kaob ka aegajalt ära kuna kanal on kõige kõrgemal. Samas lennujaam pole ka kaugel, vb see mõjutab. |
No mul Sadama külje all, pole võimalik sisuliselt neid kanaleid kasutada, kus DFS on nõutav (kui seademetootja on vähegi standardeid järginud)...
194 |
Zuumbox
04.12.2018 19:24:12
TREMAN kirjutas: |
Isegi kui midagi ei tee arvutis siis hakkab pihta see anomaalia, IP on automaatne. Võibolla mingi viirus kuskilt läbi lipsanud? |
Viirus ei tapa Sul niimoodi võrku maha. Eespool juba pakuti IP konflikti; pakun ise sama.
Vahur
04.12.2018 20:13:54
tsitaat: |
Võib-olla nüüd on nii. Kampaania alguse hetkel öeldi, et ei saa, sest algselt oli 300 ühendus. Vist oli isegi tingimustes kirjas see, seda ma ei mäleta täpselt.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
TREMAN
05.12.2018 11:05:09
Zuumbox kirjutas: |
TREMAN kirjutas: |
Viirus ei tapa Sul niimoodi võrku maha. Eespool juba pakuti IP konflikti; pakun ise sama. |
Ok, eile õhtul sai veel pikalt seda asja uuritud. Konflikti minu arust ei teki, viga esines ka siis kui kõik teised seadmed olid võrgust väljas ja ainult arvuti oli wifi võrgus, kaabliga võrgus olles töötab normaalselt. Kas ruuteri logidest võiks ka mingit infot välja lugeda? Oskab keegi öelda mida täpselt sealt vaatama peaks selle Inteno puhul?
45 |
MadCow
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
neoman
06.12.2018 07:17:06
Peale hooldustöid nägin uut VDSL kiirust listis -200/50, vahetasin oma 60/10 ümber. Kas nad peavad füüsiliselt kusagil kapis juhtmed ümber tõstma ? Aktiveerimine kestab juba üle päeva.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Inspiro
06.12.2018 08:21:15
neoman kirjutas: |
Peale hooldustöid nägin uut VDSL kiirust listis -200/50, vahetasin oma 60/10 ümber. Kas nad peavad füüsiliselt kusagil kapis juhtmed ümber tõstma ? Aktiveerimine kestab juba üle päeva.  |
Oleneb mis ruuter sul on ja mis kiiruse sa tellisid. 200/50 puhul on sul vaja Inteno 400P ruuterit, see oskab vectoring tehnoloogial tegutseda. Teiste kiirustega sobivad ka teised Intenod (200,301,400)
neoman
06.12.2018 11:05:20
Mul 400a. Siis peaks Telia iseteeninduse valikust suurema kiiruse eemaldama kui ma seda kasutada ei saa.
olafsand
06.12.2018 11:38:51
neoman, ma arvan, et ruuter ja iseteeninduses kiirused ei ole seotud kahjuks süsteemis, kuigi süsteem ABI all näeb mis ruuterit kasutad. Ja vb ka seetõttu, et näeksid mis max kiirust saaksid kasutada ikkagi ja siis hakkad ise uurima, et millega seda kasutada.
57 |
Six
06.12.2018 13:01:29
Esinduses käidud, soodustus käes.
Ka staatiline IP jäi sama.
Kiidame Teliat
Six kirjutas: |
tsitaat: |
39 |
Reaper
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
neoman
06.12.2018 19:01:43
neoman, ma arvan, et ruuter ja iseteeninduses kiirused ei ole seotud kahjuks süsteemis, kuigi süsteem ABI all näeb mis ruuterit kasutad. Ja vb ka seetõttu, et näeksid mis max kiirust saaksid kasutada ikkagi ja siis hakkad ise uurima, et millega seda kasutada. |
Käisin tõin selle 400P ruuteri ära, ikka näitab ,et aktiveerimisel ja kiirus sama.
A.S.
06.12.2018 20:21:51
neoman kirjutas: |
Käisin tõin selle 400P ruuteri ära, ikka näitab ,et aktiveerimisel ja kiirus sama.  |
Loodad, et Telia robot närviliselt ootab ja iga paari minuti tagant vaatab, oled juba uue ruuteri külge ühendanud? Võin vabalt eksida, aga võib ju nii olla, et automaatika on nüüdseks juba loobunud, seega vajalik inimesepoolne sekkumine.
E: Või siin kunagi räägiti ka selliseid hirmujutte, et kui kasvõi üks TG789 võrgus töötab, siis suuri kiiruseid mitte keegi ei saagi.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
tont23
06.12.2018 21:01:37
huvitav kas telia on vahepeal mingied settinguid/asju muutnud...vana thomsoni ruuteriga teenus- telekast teenuseid valides lubab valida max netti 10/10,mälu järgi oli mingi aeg mul isegi testperioodil 50mega ,praegu kiiremat tahaks siis vaja miskit moodsamat ruuterit vaja
imelik on see et telekas näitab mu teenuseks 10mb, samas speedtest näitab ~20mega
keegi hea inimene võiks visata siia nende ruuterite mudelid mis toetavad kiiremat netti ,kui peaks tahtmine tekkima saaks kuskilt uuema soetada
E: ..endal peaks olema see sama vana TG784 saast juba?
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
110 |
KillFrenzy
06.12.2018 22:13:22
dg200a/301a/400a vdsl otsas kuni 100/25
dg400p vdsl otsas kuni 200/50
thomsonid adsl otsas siis 12/1
optika otsas vastavalt ruuteri portile 100 või 1000 siis.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
