chesm6mmi
09.10.2018 17:11:32
| See GHz vahe polegi oluline, turbotavad enamvähem samale tasemele nad kõik vast enamvähem. Pigem suurem vahe on vast see et uuem on 8gen prosedega mis tähendab i5 puhul siis neljatuumalist prose, eelmiste mudelite i5 on kõik kahetuumalised...
102 |
kurv
09.10.2018 17:18:24
| chesm6mmi kirjutas: |
| See GHz vahe polegi oluline, turbotavad enamvähem samale tasemele nad kõik vast enamvähem. Pigem suurem vahe on vast see et uuem on 8gen prosedega mis tähendab i5 puhul siis neljatuumalist prose, eelmiste mudelite i5 on kõik kahetuumalised... |
Edit: Kui arvuti registreerida sama kontoga mis on ka iphone, kas ta siis toob ka kaasa appide staffi?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
09.10.2018 17:45:22
| argo1 kirjutas: |
Edit: Kui arvuti registreerida sama kontoga mis on ka iphone, kas ta siis toob ka kaasa appide staffi? |
Mis äppide staffi...? Eraldi tarkvara on ikka.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
sakinaga
09.10.2018 17:52:19
Need rakendused, millel on iOS ja macOS rakendus, nende appide stuff tuleb jah kaasa, kui mõlemas seadmes iCloudiga sisse logida (näiteks reminders, notes, photos jne).
2018 mudelit tasuks eelistada ka parandatud klaviatuuri pärast, uus variant peaks olema vastupidavam.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
kurv
09.10.2018 17:53:19
| sakinaga kirjutas: |
2018 mudelit tasuks eelistada ka parandatud klaviatuuri pärast, uus variant peaks olema vastupidavam. |
Seda ma mõtlesingi, tänud.
26 |
KenL
10.10.2018 14:01:21
Tere
Mure selline, et 2014 mid 13” macbook pro ei taha ühineda välise monitoriga. Macbooki külge on ühendatud 2 monitori(hdmi pordist ja thunderbolt to hdmi adapteriga)hdmi kaablitega. Ehk hdmi pordist väljuva kaabliga monitor töötab, kuid thunderbolti oma mitte. Google on läbi otsitud ja display alt valides detectib ainult selle ühe hdmi kaabliga ühendatud monitori. Äkki keegi oskab aidata?
Taavi_R
11.10.2018 14:37:25
Oled kindel, et sul see "thunderbolt to hdmi" junn töötab? Eraldi töötavad või ainult probleem siis kui kaks taga?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
165 |
KenL
17.10.2018 06:39:20
| 100% ei ole kindel, kuna pole kellegi teise masina peal proovinud, kuid mul thunderbolt to hdmi adapter ja ka juhe ning kumbki ei tööta. Thunderbolti pesad ei anna üldse mingit pilti välja.
vaenlane
31.10.2018 17:23:09
Hädas natuke spets sümbolite väljavõlumisega Macbook Pro klaviatuurilt (Eesti layout).
Ennekõike Grave Accent nimeline ülakoma ehk `
Keyboard Viewer näitab küll seda sümbolit vasaku Shifti kõrvale (< klahv) kui hoida all CMD, aga see kombinatsioon ei tee midagi.
On keegi sellega hakkama saanud?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
SSD
31.10.2018 17:42:18
| ''''' <<< ''’‘ …’’‘ ’’’……‚‘‘‘‘’’’’ aga kuule proovi alt ja koma (cmd peal)
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
266 |
vaenlane
31.10.2018 20:08:47
Oh, leidsin, Alt + m, see Keyboard Viewer näitab ikka täiesti aiateibaid.
EDIT: siiski mitte, Chrome'is töötab, Atomis mitte... kräp
39 |
146 |
vaenlane
31.10.2018 20:45:34
| Vägev, tänud, töötab. Homme proovin, kas ka tööarvutil (uus MPB) töötab.
39 |
ch
30.11.2018 17:47:11
2014 Macbook Pro-le on üks viga tekkinud. Nimelt töötab klikkimine touchpadil vahelduva eduga, vahepeal töötab perfektselt ja teisel hetkel peab väga tugevalt vajutama et midagi toimuks. Reaalselt touchpadi klikk toimub st. häält teeb kui peale vajutada. Aga ekraanil midagi ei juhutu. Peale resetti või sisselülitamist log in aknas näiteks klikkimine toimib alati.
Oskab keegi midagi arvata? Proovisin SMC ja PRAM resetti, see ei aidanud.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Aix
03.12.2018 14:41:29
| Aku paistes? Võib anomaaliaid põhjustada..
| Kommentaarid: 414 loe/lisa |
344 |
Renka
03.12.2018 15:24:02
See võib olla jah. Omal kahel läpparil juba aku paiste läinud. mid-2014 MBPl sai äsja ära vahetatud ise. Väga lihtne protsess - ja soodne ka iFixitist saab kõik vajaliku alla 100€ (IM'ist/Klaaris oli miski 700-800€ ).
61 |
Alari A.
03.12.2018 15:32:10
Kui loginis töötab siis ei tohiks paistes olla ( vbl. soojendes läheb paiste ). Tee suvaline ajutine kasutaja ja vaata kas seal all funkab.
"Tap to clik" toimib ?
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
Aix
03.12.2018 15:34:19
| Renka kirjutas: |
See võib olla jah. Omal kahel läpparil juba aku paiste läinud. mid-2014 MBPl sai äsja ära vahetatud ise. Väga lihtne protsess - ja soodne ka iFixitist saab kõik vajaliku alla 100€ (IM'ist/Klaaris oli miski 700-800€ ). |
Liim ei hoia originaalakut kõvasti? Ma natuke teoreetilist poolt olen uurinud - aga ei ole veel piisavalt vist levelit selle koha pealt omandanud
Valge Klaari hind selline vist põhjusel, et seal on terve topcase, kuhu aku on külge liimitud. Klaver nt ka siis uus.
344 |
Renka
61 |
ch
03.12.2018 21:20:13
Tegin prooviks uue kasutaja, ikka sama jama. Nüüd ei toiminud klikkimine enam log in ekraanil kah. Tap to click töötab õnneks korralikult.
Originaal aku ja 230 laadimimistsüklit, kas tõesti võib nii vähe laetud aku otsad anda?
Kas enne uue aku tellimist saaksin kuidagi veenduda, et akus ikka viga?
Netist uurides on igalpool kirjeldatud, et kui aku paisunud, siis touchpadi füüsiliselt ei tee klikki, aga mul toimib ideaalselt.
18 |
Alari A.
03.12.2018 21:31:17
ch, tundub nagu 2009-2012 PROde üsnagi tüüpiline häda oli ja trackpad lõpetas normaalse toimimise. Hüples, tegi suvalisi klikke, ei klikanud jne. jne. Internetis remont on kui hambaravi sealt...
Vii Valgesse Klaari. Veatuvastus 30€ kandis.
543 |
Renka
03.12.2018 21:40:45
Kui aku on kummis siis peaks seda ikka kenasti näha olema. Mul näiteks korpus oli ka alt kohe tuntavalt kummis.
Samas mul see touchpadile kuidagi ei mõjunud. Samas kummis aku element ei olnud see touchpadi alune ka.
61 |
Aix
04.12.2018 15:04:31
| Alari A. kirjutas: |
Vii Valgesse Klaari. Veatuvastus 30€ kandis. |
2014a masinaga tegu.
Kõige lihtsam lahti kruvida ja vaadata, mis karul kõhus. Väljast ei pruugi aru saada, aga seest peaks aru saama küll.
344 |
Renka
04.12.2018 15:06:45
Aix, see on lihtne siis kui tööriistad olemas on Enamusel siiski ei ole kusagilt võtta selliseid tööriistu.
61 |
Aix
04.12.2018 15:07:24
| Renka kirjutas: |
Aix, see on lihtne siis kui tööriistad olemas on Enamusel siiski ei ole kusagilt võtta selliseid tööriistu. |
No Tartus võiks isegi väikese eest ette võtta - aga sinna pealinna juba sellepärast sattuma ei hakka.
Ühesõnaga, ehk mõnel tuttaval ikka on - või mõni hea kaasfoorumlane nõus aitama.
344 |
