uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kodukino juhtmooduli vahetus märgi kõik teemad loetuks
jaanus83
sõnum 29.11.2018 12:55:29 Kodukino juhtmooduli vahetus vasta tsitaadiga
Tere,
Hetkel oman kodukinosüsteemi Philips HTS3367/12
Igapäevaselt kasutan seda süsteemi televiisori küljes.
Mure siis selles. et heli erinevus DVD plaadi ja tv-st tuleva vahel on märkimisväärne, seega tekkis küsimus kas saaks selle juhtmooduli millegi muu vastu vahetada nii, et kasutaks samu kõlareid?
Kui jah siis milliste seadmete poole võiks vaadata?
DVD funktsiooni säilimine pole oluline.
ccplazza
ccplazza
sõnum 29.11.2018 14:46:50 vasta tsitaadiga
Mis moodi see heli erineb? Volüüm, kvaliteet, midagi muud? Bassikõlar on sul passiivne, ehk mõne ressiivri taha seda panna ei saa.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Anti112
Anti112
sõnum 29.11.2018 14:50:17 vasta tsitaadiga
Telesaadete ja telekast edastatavate filmide heli ongi üldjuhul märksa kehvema kvaliteediga kui plaatidel olevate filmide oma.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
jaanus83
sõnum 29.11.2018 15:13:16 vasta tsitaadiga
pigem nagu jah, et kui plaat lükata sisse siis näiteks volüümi üle 5-6 pügala ei taha panna kuna läheb juba valjuks.
TV taga võid kerida kuni 20 välja aga ei saavuta ikka sellist nö võimsust erksust.
TV-st ttuleb heli optilisega ma arvan küljes on ka HDMI nö koos sisse välja lülitamiseks ja dvd pildi edastuseks.
ccplazza
ccplazza
sõnum 29.11.2018 15:39:57 vasta tsitaadiga
Kodulehelt vaadates omab see philipsi süsteem "Öörežiimi". See sisse lülitada, peaks volüümi erinevused väiksemad olema. TV vs plaadi erinevust arvatavasti väga ei mõjuta, see jääb alati.
Plaadi pealt vaatad, siis soovitan seda ööreziimi mitte kasutada, kuna tegelt pressib ta heli dünaamilise ulatuse kokku.
zebra1
zebra1
sõnum 29.11.2018 15:42:40 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks vaata ka üle TV heli tugevus... igasugu heli väljundeid mõjutab ka üldine VOL seadistus TV's.
Jätan endale õiguse valida, kellega ja kuidas äri korraldan.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 167
jaanus83
sõnum 29.11.2018 20:41:09 vasta tsitaadiga
Okei, katsetan.
Aga siiski jääb küsimus, et kas oleks võimalus millegi muu vastu see kodukino vahetada mille küljes samu kõlareid kasutada (mitte, et need kõlarid umbe hääd oleks aga minule piisab) ?
ccplazza
ccplazza
sõnum 29.11.2018 23:01:03 vasta tsitaadiga
Supakat ei saa üldse. Teisi kõlareid niisama ei saa, kuna mingisugune philipsi pistik on otsas. Kui see otsast ära lõigata, ja alles jääb ainult + ja - juhtmed (ma pole kindel kas jääb nii, ei tea milline juhe on), siis saaksid satelliitkõlareid kasutada.
zebra1
zebra1
sõnum 30.11.2018 08:09:59 vasta tsitaadiga
Kunagi oli Technics ja mingi Panasonic ressiiverid, mis suutsid 6 kanalit ära toita, aga kui palju neid tänapäeval enam saada on, seda ei oska öelda, samuti on siis eraldi vaja mingit plaadilugemise seadet.
See ongi selliste süsteemide suur miinus, et kui midagi sealt otsad annab, siis raske asendada mingit komponenti - tuleb terve komplekt välja vahetada üldjuhul.
