sõnum |
rex
30.01.2024 20:27:31
Unustati vivid profiil tekitada?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Draqula
31.01.2024 10:14:10
mario20031 kirjutas: |
Ostsin ära, sest muid alternatiive pole ja pigem siis võtta mõistliku hinnaga 1TB - Praegune S20U saab märtsis 4a vanaks ja uut tarkvara sellele enam ei saa, OLED ekraanil on häiriv burn-in (üleval notification bar ja display alumises pooles klaviatuur) ning viimase paari nädalaga aku näitab ka alla andmise märke. Lootus oli S20U iPhone 15 Pro Max'i vastu vahetada kui seda tutvustati, aga peale paari päevast kasutamist loobusin iPhonele üle minemisest seniks kuni iOS vajab jailbreak'i, et tagada funktsionaalsus mida ma oma seadmelt ootan.
Hetkel vähemalt tundub, et kui iPhone 15 Pro Max'iga tuli eeltellimisega oodata kuniks seade käes oli, siis S24U puhul on lihtne ja sai lausa "next-day-delivery". |
Huvipärast küsin, et mis see funktsionaalsus on?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
mario20031
31.01.2024 17:16:49
Draqula kirjutas: |
Huvipärast küsin, et mis see funktsionaalsus on? |
1) kolmandate osapoolte tarkvara installimisvõimaluse puudumine. Seda ei lahenda ka EU poolt peale surutav appide sideloadimine, sest jätkuvalt peab Apple heakskiitu lunima.
2) operatsioonisüsteemi kasutatavuse ja funktsionaalsuse tweakimise puudumine vastavalt oma soovidele ja harjumustele ilma jailbreakimiseta.
iPhone teeb hästi seda, milleks ta loodud on - töötab ja on kasutatav täpselt nii nagu Apple on ette näinud.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Draqula
01.02.2024 10:05:44
mario20031, ma 3nda osapoole kraamist väga puudust ei tunne, kuid 2. punkt on ka mind seni Samsungi leeris hoidnud.
34 |
ppg
02.02.2024 11:01:02
Endal samuti Orange 24U versioon tiksus kapis nädala kuni org kile ja kaitseümbrise sain
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
137 |
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
Draqula
34 |
-RaiTz-
06.02.2024 10:08:42
Kahe nädala jooksul ei ole ühtegi probleemi esinenud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
26 |
532 |
Delta
06.02.2024 12:39:07
See igal aastal nõnda, et suure hurraaga tullakse, siis avastatakse, et tarkvara toores, siin-seal mõni defektne kompnent jne. Läheb kvartal-paar, kuniks asjad paika saadakse ja föön on selline nagu väljatulemisel lubati-oodati.
_________________ airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
O: Pansonic 14-140 mm |
Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
dwert123
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
lauri23
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
06.02.2024 14:48:01
Rohkem või vähem kui iPhone 15 sees?
532 |
Lauri0112
06.02.2024 14:49:36
Betamax kirjutas: |
Rohkem või vähem kui iPhone 15 sees? |
Vähem. Iphone sees väidetavalt ca 15 taala väärtuses ja s24 sees ca 4-5 taala eest.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
61 |
DigeBeni
06.02.2024 17:24:23
Pigem ongi titaaniga eputamine puhtalt turunduslik, sest vastupidavuse jaoks oleks just võimalikult pehme-kummine korpus hea, mis ei anna telefoni sisule põrutusi edasi erinevalt kõvast materjalist.
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
mario20031
06.02.2024 18:26:36
on ka mõnda linki või videot jagada sellest, kuidas kaamera tegelikult peaks töötama?
alpha
06.02.2024 18:48:44
Näppisin sugulase S24U. Meeldis ja ostaks endalegi, kui ta nii kuradi suur ei oleks.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Renq
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Delta
126 |
mario20031
15.02.2024 02:01:08
Nüüd mõneks ajaks S20 Ultrat (S24U) kasutatud ja saab mõne mõtte kirja panna võrdluses Exynos S20 Ultra (S20U) ja iPhone 15 Pro Max'ga (i15PM)
Disain
1) Ei ole mugavamat telefoni käes hoidmiseks kui S20U oma kumera ekraani ja nurkade/servadega, iP15PM on käes OK, aga see uus tellisekujuline S24U disain on väga ebamugav - ei mõista miks inimesed seda lamedat ekraani nii väga armastavad
2) S24U Titaan Hall on subjektiivselt atraktiivsem kui iP15PM Naturaalne Titaanium
3) Raami ja koostekvaliteedi osas on iP15PM peajagu üle S24U'st - nii käes hoides, kui ka visuaalselt, sest S24U titaanraam näeb välja nagu odav plastik. Kõige häirivam S24U koostekvaliteedi osas võrreldes iP15PM'i ja S20U'ga on raamil oleva antenni plastiku ja metallist raami liitekohad ning SIM kaardi pesa sisse istuvus
Ekraan
1) Vastus mu esimesele küsimusele siin teemas - 120Hz ekraanisagedus on saadaval ka täisresolutsioonil võrreldes S20U'ga kus oli valida kas 1440p või 120Hz
2) Peegelduse vaba ekraan - Seda on raske kirjeldada, aga see on märkimisväärne kui vähe erinevaid peegeldusi ekraanil on nähtav võrreldes ükskõik mis teise seadmeaga ükskõik millistes oludes.
3) Minu suurfavoriidi S20U suurimaks puuduseks Lõuna-Euroopas resideerudes oli ekraani heledus või õigemini selle puudumine. S20U tippheledus niisamagi oli küsitav, aga sooja/päikselise kliima puhul on tegelikuks probleemiks see, et telefon kuumeneb kiirelt üle ja see piirab ekraani maksimumheledust režiimilt "midagi nagu näeb" režiimile "Jeeli-jeeli näeb". iP15PM oli selles osas suur eelis, aga S24U on lihtsalt vau - ei kujuta ette mis oludes sellest väheks võiks jääda ja hetkel pole ka märganud, et temperatuuri tõttu telefon maksimaalset heledust piiraks.
4) Nagu internetis välja on toodud, siis ekraan tundub väga tuhm ja vaatamata Samsungi õigustamisele tundub selle raviks siiski tarkvarauuendus tulema [Link]. Ma personaalselt polegi suutnud seisukohta võtta kas mulle meeldivad rohkem tuhmid Material või siis erksamad värvitoonid, kuid fakt on see, et kasutajal peaks olema võimalik valida mida ta soovib.
5) Hetkel tundub, et ekraani riistvara partiiga on hästi läinud, sest pole näinud mingeid triipe, millest internetis lugeda võib
Aku
1) S20U ~6h SOT pealt minek S24U 10h+ SOT peale on teine kõige tajutavam muutus peale ekraani riistvara. iP15PM tundus väga hea, aga S24U on selles osas hämmastav minu kasutuse juures.
Muu
1) AI - "Circle to search" on väärt võimekus, mis palju kasutust leidnud. Varem või hiljem tuleb ka "Interpreter" äpp kasuks, aga kõik muu tundub lihtsalt müügiartikkel turunduse brošüüride jaoks.
2) S Pen - Kõige üllatavam lisa. Poleks arvanud, et mul pliiats nii palju rakendust leiab, kuid nüüd ei soovi sellest enam loobuda
3) Soetasin koos telefoniga PanzerGlass ekraanikaitse [https://panzerglass.com/collections/screen-protection-smartphones/products/panzerglass®-screen-protector-samsung-galaxy-s-2024-ultra-ultra-wide-fit-w-easyaligner?variant=47671444996440]**
Head
1) Paigaldus oli väga lihtne - tolmu ja õhumullide vaba tulemus
2) Ekraanikaitse istub väga hästi peal ja ei ole üldsegi tajutav nagu alguses kartsin tänu telefoni teravale disainile
Vead
1) Isegi peale tundlikuma touchi sisse lülitamist ja uute näpujälgede lisamist ei reageeri ekraan näpu puutele ja näpujäljesensorile nii hästi nagu ilma selle klaasita - häiriv, aga talutav. S Pen'iga vahe puudub.
2) Ekraanikaitse nullib ära ekraani enda hämmastava peegelduse neelamise ja seetõttu pole veel otsustanud kas ekraani kaitsmine on väärt anti-reflective omadustest loobumist. Olen teadlik Samsungi enda peegelduse vastasest ekraanikaitsest, aga see ei tundu istuvat nii ideaalselt kui PanzerGlass.
4) Seadme kohandamine ja seadistamine võttis väga-väga kaua aega - ei soovi pikka aega telefoni vahetada....vähemalt kuniks kogu sisu ei ole võimalik 1:1 kloonida. Sisu üle viimisel ühest androidist teise on vaja igat äppi omaette seadistada ja androidile kohaselt üks menüü on teise menüü sees, mis on omakorda kolmanda menüü sees jne - Täielik Inception. Apple on selles osas ikka hoopis teine tera, kus kõikide äppide seaded lihtsalt ühest kohast leitavad.
Overall negatiivne: Eeltellimuse kiireks tarneks 1TB mudeli puhul sundis Samsung valima Titaan Halli värvi mudeli, aga seda oli Eestist vähemalt kohe saada. Lõuna-Euroopast ootaks 1TB Titaan Musta vist siiani.
** PS: HV Meeskond - Kui url sisaldab erikaraktereid a'la ®, siis [url] tag ei tööta.
Draqula
15.02.2024 09:56:14
mario20031, mis need S Pen põhilised kasutuskohad on su kasutuses?
Tean pikka nimekirja asjadest mida saab teoreetiliselt teha, aga mis sinu kasutuses päriselt mugav ja praktiline kasutus on?
34 |
rex
15.02.2024 15:22:46
Kuna peegeldumisvastase kihi katteklaasiga ära nullis ja sõrmejäljed sillerdaks liialt vastu (ühtlasi nullis ära ka oleofoobse kihi), siis pulgaga toksides jääb vähem sõrmejälgi!
226 |
mario20031
09.03.2024 17:02:01
Draqula kirjutas: |
Tean pikka nimekirja asjadest mida saab teoreetiliselt teha, aga mis sinu kasutuses päriselt mugav ja praktiline kasutus on? |
Kasutan palju paberit ja pliiatsit märkemte tegemiseks klaviatuuri toksimise asemel, aga puuduseks on see, et kui märkmeid füüsiliselt kaasas pole, siis pole neist alati kasu - S-Pen võimaldab väga-väga mugavalt teha märkmeid (võta ainult pliiats välja ja kirjuta AOD'le) ning kirjutada kalendrisse ja need on alati kaasas. Lisaks Air Commands, Smart Select ja olen avastanud ennast üllatavalt palju kasutamas pliiatsit ka lihtsalt niisama näpu asemel - suurte käte puhul on pliiats kohati etem
Delta kirjutas: |
Exynos vs snapdragon
MOTT |
Siin videos 2:09 - 2:25 räägib ka minu suurimast nurinast S20U Exynose puhul - tundub, et ma polnud ainuke kel selline mure oli . Pole vaja isegi benchmarke jooksutada või mängida - piisab lihtsalt telefoni kasutamisest päikselise ilmaga mõne minuti ja juba on telefonil niivõrd palav, et on vaja ekraan raskesti kasutatavaks muuta.
Ekraan
Minu suurfavoriidi S20U suurimaks puuduseks Lõuna-Euroopas resideerudes oli ekraani heledus või õigemini selle puudumine. S20U tippheledus niisamagi oli küsitav, aga sooja/päikselise kliima puhul on tegelikuks probleemiks see, et telefon kuumeneb kiirelt üle ja see piirab ekraani maksimumheledust režiimilt "midagi nagu näeb" režiimile "Jeeli-jeeli näeb". |
rex kirjutas: |
Kuna peegeldumisvastase kihi katteklaasiga ära nullis ja sõrmejäljed sillerdaks liialt vastu (ühtlasi nullis ära ka oleofoobse kihi), siis pulgaga toksides jääb vähem sõrmejälgi! |
Siinkohal peaks tegelikult kiitma PanzerGlass'i, sest ekraanikaitsele tundub vähem jälgi jäävat ja nende eemaldamine on palju lihtsam kui Samsungi enda ekraaniklaasilt.
09/03 EDIT:
S24U on seni tundunud liiga ideaalne ja eks iga hea asi saab ükskord otsa - täna viskas randomilt "System UI stopped responding" ekraani millele järgnes restart ja "Powered By Android" bootloobile kinni jäämine. Umbes 15min jõudis sellises seisus olla ja ühegi kombinatsiooni (Power, Vol Up + Power, Vol Down + Power) hoidmine ei aidanud. Peale 15 minutit sain telefoni kaabliga arvuti taha ühendada ja siis Vol Down + Power kombinatsioon aitas edukalt restardi teha.
Telefoni aku oli täis ja kui poleks olnud võimalust telefoni arvuti taha ühendada, siis oleks kulunud päevi enne kui telefoni aku tühjaks oleks saanud - huvitav, kas selle ajaga oleks "Powered By Android" ekraanile sisse jõudnud põleda?
S20U pole selliseid viperusi kunagi teinud - tuleb kaamera moodul, aku ja sisse põlenud ekraan ära vahetada ning jääb töökindlaks teiseks telefoniks.
KoldK
17.03.2024 15:37:17
kellelgi siit tavaline Galaxy S24 ka on? Kuidas aku kestab? Kas on oma hinda väärt...
37 |
IBOX4REAL
17.03.2024 20:04:02
KoldK kirjutas: |
kellelgi siit tavaline Galaxy S24 ka on? Kuidas aku kestab? Kas on oma hinda väärt... |
Kuu aega kasutusle olnud nüüd. Aku peab minu puhul 2p, aga ma olen ka suht konservatiivne telefoni kasutaja. Võrdluseks s10 näiteks kestis vaevu 1p. Ma puhtalt disaini ja 7a tarkvara suppordi lubaduse pärat valisin S24, tagantjärgi mõeldes oleks võinud ka S23 rahulikult võtta, aga kuna seda värvi mis tahtsin ei olnud enam esindustes siis osutus S24 valituks. Hinda väärt ta minu arust ei ole, 900EUR ikka korralik premium, aga ega mul ühtegi etteheidet ka ei ole.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
