uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  XP restart peale boot screeni märgi kõik teemad loetuks
rally
sõnum 05.01.2008 16:24:21 XP restart peale boot screeni vasta tsitaadiga
Tere!
Mure selline, et sulgesin XP pro läbi power nupu ning peale seda ei tule XP ette. teeb ära restardi, küsib, millist versiooni soovid, kas safe mode jne, panen siis talle käsu, tuleb ette XP boot screen ja kõik, jälle restarti. Mis võib viga olla?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 42
Rasmus
sõnum 05.01.2008 17:04:32 vasta tsitaadiga
Kas Safe modes läheb käima? Vajuta vahetult peale Bootscreeni F8 ja vali sealt safe mode. Kui läheb, siis võta maha järgmine asi: Start>Settings>Control Panel>System>Advanced>Startup And Recovery>Settings>System Failure>Automatically restart. Kui sealt linnukese ära võtad, siis peaks normaalsel käivitamisel tulema ette nn "BSOD" (Blue Screen Of Death) ja sealt annab äkki välja lugeda, mis restarti põhjustab.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
rally
sõnum 05.01.2008 17:44:46 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
Ma jõuan ainult XP boot screenini, edasi ei jõua, teeb restarti, ja jälle otsast peale
frygor
frygor
sõnum 05.01.2008 18:28:50 vasta tsitaadiga
toksi seda F8 klahvi kui arvuti stardib(ära hakka ootama seda xp loadingu screeni), siis peaks kindlasti tulema see safe mode valik ette.
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
rally
sõnum 05.01.2008 22:22:34 vasta tsitaadiga
frygor kirjutas:
Tulebki ette see valik, et safe mode, jne, kui valin üks kõik millise neist, siis arvutile tuleb ette Xp boot screen, nagu kõik toimiks ja siis viskab ennast uuesti restarti, ja otsast peale ...
frygor
frygor
sõnum 05.01.2008 23:43:48 vasta tsitaadiga
kardan, et mingi fail või asi kahjustada, mis nüüd takistab startimist.... võibolla aitab xp reinstall.
kevvu
sõnum 06.01.2008 00:12:08 vasta tsitaadiga
Arvatavasti kui sa sulgesid windoozat nupust,siis käis andmete edastus ja mehaanilise kinnilitsumisega ei saanud ta vajalikke faile õigesse kohta icon_rolleyes.gif .Siin aitab format arvatavati või siis viid mõne pro juurde thumbs_up.gif
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
rally
sõnum 07.01.2008 01:27:46 vasta tsitaadiga
Ok, huvitav kas keegi teeks andmetes copy Ata ketast?
xtr
xtr
sõnum 07.01.2008 01:36:23 vasta tsitaadiga
rally kirjutas:
Teeks. Ka formati ja installi. GSM: xx
M: Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad (SWE) ja Magic Trackpad 2
M: Tasakaaluliikur
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
viimati muutis xtr 14.10.2016 13:59:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 298 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 249
rally
sõnum 07.01.2008 17:30:20 vasta tsitaadiga
Viga selline:
unmountable boot volume
viimati muutis rally 25.10.2016 23:41:50, muudetud 1 kord
sõnum 07.01.2008 17:41:01 vasta tsitaadiga
ma võin ka su asja uurida.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
madd0g
madd0g
sõnum 07.01.2008 21:13:19 vasta tsitaadiga
Pista xp plaat sisse ja repair-i. Mul on aidanud.
Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 108
sõnum 07.01.2008 21:31:32 vasta tsitaadiga
homme vaatan seda ketast, katsun andmed kopeerida (120giga) ja tootja utikaga ketta üle vaadata..
