sõnum |
rally
05.01.2008 16:24:21
XP restart peale boot screeni |
Tere!
Mure selline, et sulgesin XP pro läbi power nupu ning peale seda ei tule XP ette. teeb ära restardi, küsib, millist versiooni soovid, kas safe mode jne, panen siis talle käsu, tuleb ette XP boot screen ja kõik, jälle restarti. Mis võib viga olla?
Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Rasmus
05.01.2008 17:04:32
Kas Safe modes läheb käima? Vajuta vahetult peale Bootscreeni F8 ja vali sealt safe mode. Kui läheb, siis võta maha järgmine asi: Start>Settings>Control Panel>System>Advanced>Startup And Recovery>Settings>System Failure>Automatically restart. Kui sealt linnukese ära võtad, siis peaks normaalsel käivitamisel tulema ette nn "BSOD" (Blue Screen Of Death) ja sealt annab äkki välja lugeda, mis restarti põhjustab.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
rally
05.01.2008 17:44:46
Rasmus kirjutas: |
Kas Safe modes läheb käima? Vajuta vahetult peale Bootscreeni F8 ja vali sealt safe mode. Kui läheb, siis võta maha järgmine asi: Start>Settings>Control Panel>System>Advanced>Startup And Recovery>Settings>System Failure>Automatically restart. Kui sealt linnukese ära võtad, siis peaks normaalsel käivitamisel tulema ette nn "BSOD" (Blue Screen Of Death) ja sealt annab äkki välja lugeda, mis restarti põhjustab. |
Ma jõuan ainult XP boot screenini, edasi ei jõua, teeb restarti, ja jälle otsast peale
42 |
frygor
05.01.2008 18:28:50
toksi seda F8 klahvi kui arvuti stardib(ära hakka ootama seda xp loadingu screeni), siis peaks kindlasti tulema see safe mode valik ette.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
rally
05.01.2008 22:22:34
frygor kirjutas: |
toksi seda F8 klahvi kui arvuti stardib(ära hakka ootama seda xp loadingu screeni), siis peaks kindlasti tulema see safe mode valik ette. |
Tulebki ette see valik, et safe mode, jne, kui valin üks kõik millise neist, siis arvutile tuleb ette Xp boot screen, nagu kõik toimiks ja siis viskab ennast uuesti restarti, ja otsast peale ...
42 |
frygor
05.01.2008 23:43:48
kardan, et mingi fail või asi kahjustada, mis nüüd takistab startimist.... võibolla aitab xp reinstall.
aga vaatame, äkki kellelgi on veel ideid
65 |
kevvu
06.01.2008 00:12:08
Arvatavasti kui sa sulgesid windoozat nupust,siis käis andmete edastus ja mehaanilise kinnilitsumisega ei saanud ta vajalikke faile õigesse kohta .Siin aitab format arvatavati või siis viid mõne pro juurde
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
rally
07.01.2008 01:27:46
Ok, huvitav kas keegi teeks andmetes copy Ata ketast?
42 |
xtr
07.01.2008 01:36:23
rally kirjutas: |
Ok, huvitav kas keegi teeks andmetes copy Ata ketast? |
Teeks. Ka formati ja installi. GSM: xx
_________________ M: Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad (SWE) ja Magic Trackpad 2
M: Tasakaaluliikur
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
viimati muutis xtr 14.10.2016 13:59:28, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 298 loe/lisa |
249 |
rally
07.01.2008 17:30:20
Viga selline:
unmountable boot volume
viimati muutis rally 25.10.2016 23:41:50, muudetud 1 kord |
42 |
07.01.2008 17:41:01
ma võin ka su asja uurida.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
madd0g
07.01.2008 21:13:19
Pista xp plaat sisse ja repair-i. Mul on aidanud.
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
Kommentaarid: 120 loe/lisa |
108 |
07.01.2008 21:31:32
homme vaatan seda ketast, katsun andmed kopeerida (120giga) ja tootja utikaga ketta üle vaadata..
704 |
