uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Prince of Persia neljandast osast The Sands of Time märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
taivo112
sõnum 17.06.2004 17:53:54 vasta tsitaadiga
kuidas sellisest asjast üle saab hüpata
http://www.zone.ee/taivo911/skreen.gif
Mawrec
sõnum 17.06.2004 18:00:10 vasta tsitaadiga
taivo112 kirjutas:
Kas mitte vaikselt kõndides?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
Ra*
Ra*
sõnum 17.06.2004 18:02:09 vasta tsitaadiga
hoiad Shifti all {deafault nuppude puhul}, ja kõnnid vaikselt
krt, ja mina ei saa ikka neid kolle, ja isa ära tapetud- alles 14 % tehtud mängust
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Auron
Auron
sõnum 17.06.2004 18:26:06 vasta tsitaadiga
Ra* kirjutas:
Ää muretse,see on veel lihtne.Lõpupoole on üks hästi tore ja pikk madistamine liftis icon_razz.gif
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 128
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 17.06.2004 20:27:51 vasta tsitaadiga
ojaa, seal sai ikka päris mitu närvirakku läbi higistatud, enne kui tehtud sai icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 25.06.2004 10:27:58 vasta tsitaadiga
tere
et mul on ka probleem sellega
ma ei saa aru kuhu minema peab või mis tegema
et olen kinni mingis kohas seal kus on se climping on the tower või midagi sellist
tegin mõne pildi ka et ehk keegi oskab aidata :
http://www.zone.ee/somestuf/pop/
http://www.zone.ee/somestuf/pop/POP%202004-06-25%2011-17-25-03.jpg
http://www.zone.ee/somestuf/pop/POP%202004-06-25%2011-17-41-38.jpg
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
rain69
sõnum 25.06.2004 11:19:00 vasta tsitaadiga
vaata ülesse seal peaksid olema torud kuhu külge sa pead hüppama kuni lõpuni välja ja ma arvan ,et siis avaneb see uks ka seal.
mutabor
mutabor
sõnum 25.06.2004 11:23:48 vasta tsitaadiga
Gil-Harris, ära pane nii suuri pilte foorumisse, mul 1280x1024 reso juures tekkis horisontaalne kerimisriba seda topicut vaadates.
samuti palun tutvu Mängufoorumi kasutamise reeglitega, ehk siis see osa et 'ei küsi ega jaga õpetusi konkreetsete asjade tegemiseks ja läbiviimiseks mängudes'. icon_smile.gif
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
Gil-Harris
Gil-Harris
sõnum 25.06.2004 11:40:06 vasta tsitaadiga
ok sry aga mul on endal seal mõistus jumala otsas sellepärast küsisin
ewur
ewur
sõnum 11.11.2004 22:57:10 vasta tsitaadiga
10% secret passage, kas keegi teab, on tegu bug`ga, võibolla olnud sama probleem, mis minulgi - Pull the switch on the wall in front of you all the way out, then run and jump across the bridge... - no ei tule see switch kuidagi seinast välja, proovitud igatpidi ja palju kordi...? Juba võrgust mujalt otsitud, aga vastust pole...
Edit: põhimõtteliselt on klaviatuuri lõhkudes(umbes 15 minutit tampides:)) võimalik see switch välja saada, aga... pigem loeksin sellise jama bug´ks. Kusjuures tampimist on ikka kauaks, kuna esimese korraga nagunii üle silla ei jõua - kas lihtsalt ei jõua või äärele liiga lähedale jõudes laseb prints ennast lihtsalt rippuma...
Auron
Auron
sõnum 12.11.2004 10:58:02 vasta tsitaadiga
corvette
sõnum 12.11.2004 11:02:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
biker
sõnum 12.11.2004 11:12:31 vasta tsitaadiga
Juba ammu oleks aeg hakata rääkima pigem PoP: Warrior Within-ist: demo on juba pikka aega väljas ja mäng ise peaks letile jõudma 25-ndal sel kuul.
/just making offtopic/
corvette
sõnum 12.11.2004 11:16:12 vasta tsitaadiga
biker kirjutas:
ewur
ewur
sõnum 13.11.2004 00:28:41 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
No kui ma nii oleks teinud, siis poleks üldse midagi toimunud icon_smile.gif ... Prints hoiab ikka sellest switch`st kinni ja muudkui sikutab, nõkadi-nõkadi - seda ma selle nuppude tampimise all mõtlesingi!
Edit: tuli välja, et kasutades suunaklahvidena A, S, D, W toimib asi nii nagu peab. Aga kuna mina kasutan suunaklahvidena klaviatuuril paremal pool olevaid nooleklahve, siis nendel asi ei toimi korralikult millegipärast... Õnneks aga otsustasin proovida ka esimest varianti ning probleem lahendatud icon_smile.gif
der hammer
der hammer
sõnum 13.12.2004 23:00:15 vasta tsitaadiga
Installin ilusti ära ja hakkab mängu sisse minema ,aga lööb välja jälle ja ütleb ,et POP.exe has generated errors ja will be closed by windows jne..
Mida teha ?Btw originaal mäng sain sapphire videokaardiga kaasa icon_wink.gif
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 128
ewur
ewur
sõnum 13.12.2004 23:58:24 vasta tsitaadiga
Kas mingit klahvi all hoides mängu käivitamisel kuvab ta sulle sinu kogu arvuti sobivuse mängu nõuetele? On igal pool nõuded täidetud - mälu, prose jne osas? Ja vaata readme file`t mille see error mängu kausta kõvakettal tekitab...
der hammer
der hammer
sõnum 14.12.2004 15:49:07 vasta tsitaadiga
On mälu on küll vähe ,aga piisab.
Tere.
delic
sõnum 15.12.2004 06:07:30 vasta tsitaadiga
kõva sõna. peaks selle uuesti läbi mängima. mõnes osas olid päris head muusikapalad
ewur
ewur
sõnum 15.12.2004 18:37:06 vasta tsitaadiga
Kui uuemat osa poleks, siis küll icon_smile.gif ...
Delta
Delta
sõnum 01.08.2005 10:37:42 vasta tsitaadiga
Praegu siis ka asi masinas. Mida öelda. Tegelase juhtimine on tiba omanäoline. Tavaliselt on WASD sätitud tegelase keskseks, st otse on tegelase suhtes otse, siin aga mängija keskseks. Tükk aega läks harjumiseks. Eriti nõme on see seinte läheduses, kus kaamera pilt muutub ja nii võidki end ühtäkki avastada otsejooksmise asemel vasakule või paremale silkamas.
Võitlus ei ole minu jaoks ka kergete killast. Kohati kukub asi päris efektselt välja, samas mingit erilist taktikat või combosid pole veel suutnud leida. Ehk tuleb raskus ka sellest, et pole harjunud blocki kasutama... icon_wink.gif
airgun.planet.ee - õhkrelvad ja taskulambid
Salva kindlustus = probleemid
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Mask
Mask
sõnum 13.11.2005 22:36:32 vasta tsitaadiga
jäin kinni 83% kus oled kuskil tornis, seina äärtes kuld, jõuad mingi kristallini lähed peale et nuga sisse lökata äki tuleb kuri ja puhub su selle tibiga kuskile pimedasse kohta.seal tips kaob, sina satud mingi pikka koridori mis viib mingi kohani, kus palju nn uksi kust lähed sisse ja tuled teisest kohast välja aga samma kohta, ja se naine teda seal nagu kutsuks et ma olen siin -siin samas - aga etda ei leia- täiega kaja ei sa aru kus pool ta?
ni se ongi probla käisin kõik uksed läbi ja se kuhugi edasi vii, üles ronida ka ju ei saa ....
Kommentaarid: 518 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 431
madness
madness
sõnum 14.11.2005 01:04:15 vasta tsitaadiga
kui ma õieti mäletan, oli õigetest ustest läbi minnes kuulda mingit heli..veesolin vist vms.
nende järgi leiad õige tee lõpuks
Hilton
Hilton
sõnum 14.11.2005 07:21:21 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
Proovimise asi... ma tegin selle läbi, kuigi veidike aega võttis. Kindlatest ustest tuleb kindlast järjekorras sisse minna.
There are no weapons of mass destruction. Just Chuck Norris.
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 14.11.2005 10:32:42 vasta tsitaadiga
madness kirjutas:
jep, nii see oli. Esimest korda sai netist õpetust otsitud, kuid sellesama õrna veesoline peale, mis õige avasuse ligiduses kuulda on, saad õigesse kohta.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Prince of Persia neljandast osast The Sands of Time mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
