Ei oska nii öelda, ma näppisin tööl ühte mäkki kus ka peale FF uuendust ei olnud uut laiendust, installisin veebikomponendid uuesti id.ee lehelt ja FF käivitamisel oli lisandunud ning küsis luba aktiveerimiseks.
Võimalik, et paigalduste ja uuenduste ajal ei tohi olla FF lahti (kui oli), mis kõlab mõistlikult kui mõelda.
aga ega ma mingi FF spets ei ole, jagan oma kogemust lihtsalt, kuna ka töiselt tuleb masinaid näppida.
kui sul installikas ei avalda soovi lahtiolevaid brausereid kinni lüüa, siis on sul arvutis midagi korrast ära vist
Mnator, ei mul on kõik korras, kuna ma ei kasuta FF ja id-kaardi softi paigalduse ajal sarnast olukorda ei saa tekkida
Ponit sai edastatud populaarteadlikus mõttes.
Ubuntu all siiani veatult töötanud, nüüd kutu.
Uuendasin FF52.0 peale ning allkirjastamine (PIN2) enam ei tööta- käsib akna kinni panna ja lubada bla bla bla...
Pluginate all Token Sign Pluginat loomulikult pole enam, laienduste(extensions) all oli "Estonian ID kaart haldusvahend". Kakkusin kõik vana pahna maha ja lasin paigaldusskriptil uuesti panna, siis tekkis Extensions alla "Pcks11loader", ikka ei tööta.
Viimastest uudistest id.ee lehelt sain aru, et e-teenuse pakkujad peaks kasutusele võtma Token Sign(mitte Plugina), kui nüüd pakkide alt vaadata, siis on olemas pcks11loader ja ffplugin, aga seda Token Sign ei märganud...
Ubuntu 16.04 ja FF 52.0 ei tööta.
Ubuntu 16.04 ja FF 51.0 töötas veel ilusti.
Tuleks kusagilt kuidagi Token Sign FF extensions alla väänata? Või FF 51 pääle tagasi?
Allkirjastamiseks on vajalik laiendus "Token signing" (vt pilti). Minul igatahes kompott Estobuntu 14.04 + FF 52.0 töötab. Tõsi, see kompott istub virtuaalmasinas aga ma arvan, et see asjaolu ei puhu pilli.
Unustasin mainida, et x64 FF kogu aeg kasutuses olnud Ubuntus(juba aastaid)...
Lasin veel korra maha-peale, ikka ainult see Pkcs11loader, muid jubinaid ei tekkinud juurde.
Läksin tagasi FF51 peale, kõik korras.
Vael, tööl kasutan Kubuntu 14.04 ja FF. See mida Ubuntu repositoorium pakub, ehk kõige uuem ja et buntu ise on x64, siis Firefox loomulikult ka.
Package: firefox
Priority: optional
Section: web
Installed-Size: 109662
Maintainer: Ubuntu Mozilla Team <ubuntu-mozillateam@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 52.0+build2-0ubuntu0.14.04.1
Üleeile vaatasin just, et Extensionite all on Token signing olemas ja pluginate alt kadunud kõik peale flashi ja OpenH264 koodeki. Viimati allkirjastamine justkui töötas ka.
Vaata, kas sul on sama versioon olemas, paigaldatud (sisaldub open-eid metapakis).
On sul üldse ikka open-eid paigaldatud või oled ikka veel estonianidcard peal? Viimane on vananenud asi, mida nähtavasti ei uuendata enam (see seletaks token signing extensioni puudumist ja Firefox v52 paigaldamisel plugina kadumisel PIN2 allkirjastamise võimaluse lõppemist)
See tuli Linuxis paigaldada pärast open-eid-le üleminekut, installer.id.ee poolt pakutav automaatne skript võiks nagu sellega hakkama saada. Vana estonianidcard eemaldamisega vist sai ka hakkama, ei mäleta enam. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
kas kellelgi veel mozilla 52 on näiteks siia foorumisse sisse logides see ebaturvalisuse teks seal kasutaja nime aknas. Selle kasutajanime kohta klikkides tekib rippmenüü moodi asi kus on see ebaturvalise ühenduse jne teks ja seal all kasutaja nimi millele vajutades saan ilusti sisse. Firefox 51 oli kõik ok ja see pole ainuke foorum kus see asi nüüd on. _________________
seal all peaks olema üks veebileht, mis seletab miks see nii on aga klikkides saan 404. eelpool on selle kohta üks about:config rida mis seda asja vähendab.. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Dogbert, lase aga apt-get upgrade/update uuesti peale, viimane on 17.02
eID skripti puudus on alati olnud et vana ei eemaldata.
Enne ülekolimist vms. tuleks lasta puhtaks apt-get remove qesteidutil opensc
OpenSC on alati modifiteesritud teek eID puhul, ülejäänud on savi.
WäntWõll, 14.04 LTS Trusty jaoks ei ole 17.02 järjekordselt viitsitud teha ilmselt, ma ei viitsi neid iga kord eraldi taga piitsutada. Alles jaanuari lõpus kaebasin, et Trustyle pole juunist saati uuendusi tehtud repos, kuigi väidetakse tuge Trustyle. Siis veebruari alguses ikka tuli 17.01 Trustyle ka. Ja on siiani 17.01:
Kust sa ise selle 17.02 välja nõidusid, kui isegi kõige uuematele buntudele pole midagi tehtud? Kompileerisid ise?
Windowsil on ta jah, olemas, aga näib et Linuxiga ei viitsitud jännata.
_________________________
Oot, aga nüüd kui enam java pluginat ka pole, kuidas java äppe käima saab brauseris? _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Dogbert, võtsin maha versiooni ja paigaldasin sciptiga uuesti, tuli kenasti 17.02.
DigiDoc3 klient peab olema 3.12.6.
Vähemalt virtuaalis töötas, laiv'i vajadus hetkel puudub, kuid upgarde tõesti ei uuendanud.
Kust sa seda vaatad, et sul open-eid v17.02 paigaldus? Seda ei ole repositooriumis ju olemas
Võid kasvõi 77 korda teda paigaldada uuesti ja ikka on seesama 17.01:
apt-cache show open-eid:
Package: open-eid
Version: 17.01.1686-1404
Jah, digidoc utiliit on küll 3.12.6, aga see paigaldubki selle open-eid 17.01-ga.
Package: qdigidoc
Version: 3.12.6.1481-1404
Millest me ikkagi räägime? Mina räägin reaalselt repositooriumis oleva open-eid versiooninumbrist, mis buntule paigaldatakse. Ma ei tea, kust sina seda numbrit vaatad.
Ja ega skripti sisu ei määra, milline open-eid versioon paigaldatakse. Skript paigaldab seal nimetatud buntu versioonidele RIA repositooriumi ja sealt paigaldub igale buntu versioonile talle määratud kõige uuem open-eid, mis seal olemas on, vastavalt Packages failis nimetatule. Hetkel on see versiooninumber 17.01 ja iga binaari versiooninumbri lõpp ütleb sulle buntu versiooninumbri, mille jaoks ta on kompileeritud. Kõigi jaoks on seal just see 17.01, ühtegi 17.02 pakki pole. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Nii palju kui ma märganud olen, siis mõni ühe ja sama versiooninumbriga komponent võib kaasas käia päris pikalt läbi mitme metapaki versiooninumbri, täpselt nagu Windowsis läbi mitme Open-EID või Eesti-ID-kaart installeri versiooni. Üksikute komponentide eraldi vaatamine ei ütle metapaki / Windowsi installeri versiooni kohta kahjuks midagi, loeb vaid nende komponentide komplekti kõigi komponentide versioonide võrdlus, mis ilmselt ikkagi mingis osas erineb.
Ma ei välista üldse, et Linuxi versiooni näiteks ei olnudki üldse vaja uuendada, et parandati mingeid puhtalt Windowsi-spetsiifilisi asju (Windows 10-ga ühildumise probleem vms). Et sellepärast ei olegi 17.02 Linuxi jaoks. _________________ Tee inimesele lõke ja tal on soe üheks päevaks, pista ta põlema ja tal on soe elu lõpuni. (Terry Pratchett)
Mulle jäi selline mulje kui ma juba suure tuhinaga Ubuntut 15.10ne pealt 16.04 peale upgradesin;)
Aga sain ka nüüd FF52 + IDkaardi Token Sign tööle, laienduste alla küsis FF restartil lisada Token Sign ning PKCS11loader(disabled).
Lasin niipalju maha kui pakke leidsin package nimekirjast ning lisaks veel opensc ka maha.
PIN2 töötas ka nüüd, tänud näpunäidete eest.
Swedis endiselt tehingu kinnitamine/allkirjastamine PIN2-ga ei tööta
Niisiis, minul on Swed'is allkirjastamisega loomkatsed tehtud. Tulemus:
kompott Win7 -> FF ESR45.8.0 - asi endiselt piixus;
kompott Win7 -> virt. arvuti -> Estobuntu -> FF 52.0 - asi endiselt OK.
Ehk siis, progress=0. Ainuke nähtav muutus ongi pluginates: FF52 all kadusid kõik, va kaks - OpenH264 videokoodek ja Shockwave Flash.
Mul oli täna natuke aega ja tegin ise oma Win kompotis pisut loomkatseid. Lühidalt - sain makse allkirjastamise funkama, kui keelasin allkirjastamise laienduse "Token signing". Betamax, kui Sa pole veel jõudnud oma FF51 uuendada, proovi ka. Kui tööle hakkab, ära parem FF52 torgi, seal ju pluginad lännu
