uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Razer DeathAdder märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
goll
sõnum 24.11.2007 20:09:31 vasta tsitaadiga
Minu arust hiire miinuseks (minu jaoks ainukeseks) võib lugeda seda, et nupud teevad valjut häält.
nupsik
sõnum 05.12.2007 21:14:13 vasta tsitaadiga
mul on hiire kekmine polling rate koguaeg 500 hz üle ega alla selle ei lähe kuidagi olenemata sellest mis ma confist panen
//edit
panin vanemad driverid peale ja töötab nagu unelm
agent53
agent53
sõnum 20.12.2007 13:11:31 vasta tsitaadiga
Sellise hinnaga hiir ja juhtmega...naerma ajab. Juhe minuarust kõige häirivam asi mängimise juures.
HL forever
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 112
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 20.12.2007 13:16:36 vasta tsitaadiga
... võib ju ajada, kuid ma pole saanud katsuda veel sellist juhtmeta hiirt, mille tunnetus oleks võrdne korraliku juhtmega hiire tunnetusega, kui leiaks sellise, siis oleks see kindlasti minu järgmine ost ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
MRTO
sõnum 20.12.2007 19:07:53 vasta tsitaadiga
juhtmeta hiir puhtfüüsiliselt ei saa olla nii kiire reageerimisvõimega.
ja mis sind selles juhtmes segab ? ma ei pane tähelegi , et juhe küljes on .
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
tqz
tqz
sõnum 21.12.2007 01:48:19 vasta tsitaadiga
Mul hiire juhe teibiga laua külge pandud, nii et hiir ulatub nii kaugele kui vaja, aga mitte rohkem. Niimoodi ei hakka juhe kuskil ees tolgendama. thumbs_up.gif
Varem jäi juhe mul ka ette, paigutus laual on selline:
http://xs222.xs.to/xs222/07514/paigutus.PNG
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
Mercury
sõnum 28.12.2007 20:22:36 vasta tsitaadiga
Täna sai siis ostetud endale see hiir (Razer DeathAdder) Uueks Aastaks. Hiirt kommenteerin 1. Jaanuaril thumbs_up.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
angel
angel
sõnum 28.12.2007 23:06:08 vasta tsitaadiga
juhtmega hiir on minuarust just parim mängudeks (FPS idest on juttu).. ei pea kartma et aku tühjaks saab või mingit "lagi" tekib. Mööda traati jookseb info ikka puhtamalt ja kindlamalt kui mööda õhku.
Pealegi juhtmega hiire eelis on see et kui keset mängu laud otsa saab ja hiir maha lendab siis saab asja sabast kinni võtta ja tagasi mattipeale tirida (juhtunud).
Kui vahet ei tee kas juhtmega pro hiir (mx518, deathadder jms) või juhtmeta tavaline rott siis tähendab see seda kas a) ei ole nii nõudlik b) ei mängi nii palju ja sellise "tasemega" et vahet oleks märgata
Endal igatahes odavama hiirega asi enam ei edene.. kuramuse lag + osad punktid jäävad vahele ja siis ürita sellise saastaga täpselt lasta Qpad XXL peal ( tundlikus on muidugist low mis low seega peab mööda matti ringi jooksma )
hendrik32
sõnum 29.12.2007 01:47:59 vasta tsitaadiga
Ostsin siis ka omale selle täna ja väga hea hiir on.
Hiir mis hiir aga täpne ja kiire.
Mercury
sõnum 01.01.2008 03:01:36 vasta tsitaadiga
Noh sain hiire kätte. Aga kas sellel on mingi alus. Kas see valge ümmargune on alus? Mis alused sobivad hiirele. Hiir on väga tundlik, vaja veel harjutamist enne kui Cs minna. icon_razz.gif
angel
angel
sõnum 01.01.2008 03:04:43 vasta tsitaadiga
hiir ei tohi tundlik olla kui mängid... mina just keeran võimalikult maha tundlikuse. CS S ja DoD S mängides on tundlikus 1 ehk siis miinimum. dpi on 1600 <--- seda siis Logitech MX518 rotiga aga Razer peaks sarnaselt "toimima". Softist jätsin endal kõik defaulti. Endal on nõnda et kui hiire liigutad hiire mati ühest servast teise siis teeb mängus onuke täis tiiru (matt on Qpad XXL vms. Mitte kõige suurem Qpad vaid keskmine)
Mercury
sõnum 01.01.2008 04:27:17 vasta tsitaadiga
Kas tavalist matti, võib siis kasutada? Mis vahe seal 500Hz ja 1000Hz? Ja miks nt: CS S kui ma mängin, siis mu hiir liigub nagu väikeste ruudukeste haaval, ei ole nagu smooth. Äkki on mul valed settingud?! Ja mitte ainult
HA
HA
sõnum 01.01.2008 05:29:00 vasta tsitaadiga
Mercury, kõige uuem soft peal (netist)? mis op. sys sul on üldse?
hertsid peaks olema reageerimisaeg ehk see, et kui kiiresti hiir liigutusele/vajutusele reageerib
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 119
Mercury
sõnum 01.01.2008 14:00:38 vasta tsitaadiga
Oli enne kõik normaalne, aga nüüd vahetasin USB pordi ära ja Windows XP ega Vista ei tunne hiirt ära. Tegin nagu seal õpetuses. Uninstallisi driverid, clean Registry. Mida teha? Olen täiesti segaduses!
hendrik32
sõnum 06.01.2008 20:36:48 vasta tsitaadiga
Mul oli see jama, et lasin need driverid peale ja pärast driverid ei tundnud hiirt ära Vista peal.
Pärast poole sain aru, et need driverid oli mõeldud aint XP-le ja tõmbasin Razeri kodulehelt Vista driverid ja siis sain tööle.
indu
indu
sõnum 01.08.2008 15:30:00 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
ei saa aru miks aga 2 razeri hiirt pekki läinud. Copperhead ja deathadder. Copperheadi mikrolüliti hakkas väga varakult jebibima ning deathadder läheb mingi aja pärast lolliks (hakkab tiirlema mööda ekraani lambist kui hiire mati pealt üles tõstad). Peab tagasi logitechi peale üle minema icon_neutral.gif
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
elukaz
elukaz
sõnum 05.08.2008 12:09:15 vasta tsitaadiga
Sama siin, esimesel deathadderil hakkas scroll nikastama, läks vahetusse. Uuega algusest peale täpselt sama kamm, enamasti scrollib ühe klõpsu kaupa, vahel viskab 2 sisse. Vaatad näiteks arvutist pilte, scrolliga vahetad ja kunagi pärast selgub et krt, seda pilti ma küll varem näinud pole. Tundub nagu mingi tüüpviga, samas tava windowsi kasutuse juures see ei tule välja, isegi garantiimehed ei saanud veast aru, pidi ise ette näitama.
kellelgi veel taolist asja juhtunud?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 143
der hammer
der hammer
sõnum 05.08.2008 12:18:18 vasta tsitaadiga
Mul on deathadder juba kenakese aasta ilma probleemideta läbi vedanud.
Tere.
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 127
indu
indu
sõnum 05.08.2008 16:18:45 vasta tsitaadiga
Siis vedanud. Muretsesin endale logitech g5 ning enam razeri tooteid ei osta va. matid icon_neutral.gif
MRTO
sõnum 05.08.2008 16:37:40 vasta tsitaadiga
mul mingi 14 kuud murevabalt töödand deathadder
hendrik32
sõnum 12.08.2008 02:08:44 vasta tsitaadiga
Endal ka juba DeathAdder olnud umbes 5-6 kuud ja siiamaani kõik tip-top töötab.
siLc
sõnum 24.08.2008 01:21:18 vasta tsitaadiga
Kauaaegse Logitechi (MX310, 510 ja 518 4 aasta vältel) kasutajana meeldib mulle väga DA pealispinna sametine fiiling aga sileda/läikiva pinnaga külgede tunne pole see "õige". Nuppude mugavus on hoopis teisest klassist võrreldes eelnimetatutega, Razeri draiverid tunduvad ka vähem bloated Logitech SetPointiga võrreldes ning pole jamasi tahtmatu acceliga.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 183
Bensiin
sõnum 28.08.2008 11:19:51 vasta tsitaadiga
aga kas mul oleks mõtet osta seda, ma muidu mängingi tulistamis mänge ja kas keegi on proovinud Razeri klaviatuuri?
Reimps16
sõnum 24.12.2008 22:39:35 vasta tsitaadiga
Sain ka täna enda oma kätte siis, lasin selle plaadi pealt programmi peal, panin 1000Hz ja 450DPI-d ...ma siin kommentaare lugedes kujutasin ette kuidas lähen Enemy Territorysse ja hsid hakkavad lendama , aga paraku nii ei olnud:D varem ikka mängimiskogemust on, vana hiirega tuli paremini, et kas on nüüd harjumise asi või siis tõesti ei tööta see hiiir paremini, mida ma eriti ei usu. ju olen ise koba. Keegi võiks jagada tipe veits mis settingud panna ja mis tarkvara peale lasta vms, oleks väga tänulik .
Sakurai
Sakurai
sõnum 24.12.2008 22:53:13 vasta tsitaadiga
Samuti täna ostsin, väga hea hiir, mugav kasutada, ilus. Juhe ei häiri aga eks see on igale inimesele erinev. Kindlasti tahab harjumist, ostsin ka razeri hiiremati, vahe on päris tuntav ikka. Endal mängudes muidugi eriti midagi ei paranenud aga ega see nüüd imehiir ei ole et HS-e hakkab lendama ja koos pakiga saad mingi Skill Cookie kaasa peale mille ärasöömist tase tõuseb. Tahab harjumist saada lihtsalt.
Nüüd pärast mõnetunnist mängimist võin juba öelda et hiir on väga väga mugav töötab hästi ja on the fly sensitivity on samuti väga combo. Täpne on ka hiireke.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Razer DeathAdder mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
