sõnum |
goll
24.11.2007 20:09:31
Minu arust hiire miinuseks (minu jaoks ainukeseks) võib lugeda seda, et nupud teevad valjut häält.
nupsik
05.12.2007 21:14:13
mul on hiire kekmine polling rate koguaeg 500 hz üle ega alla selle ei lähe kuidagi olenemata sellest mis ma confist panen
//edit
panin vanemad driverid peale ja töötab nagu unelm
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
agent53
20.12.2007 13:11:31
Sellise hinnaga hiir ja juhtmega...naerma ajab. Juhe minuarust kõige häirivam asi mängimise juures.
_________________ HL forever |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
DigeBeni
20.12.2007 13:16:36
... võib ju ajada, kuid ma pole saanud katsuda veel sellist juhtmeta hiirt, mille tunnetus oleks võrdne korraliku juhtmega hiire tunnetusega, kui leiaks sellise, siis oleks see kindlasti minu järgmine ost ...
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
MRTO
20.12.2007 19:07:53
juhtmeta hiir puhtfüüsiliselt ei saa olla nii kiire reageerimisvõimega.
ja mis sind selles juhtmes segab ? ma ei pane tähelegi , et juhe küljes on .
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
77 |
tqz
21.12.2007 01:48:19
Mul hiire juhe teibiga laua külge pandud, nii et hiir ulatub nii kaugele kui vaja, aga mitte rohkem. Niimoodi ei hakka juhe kuskil ees tolgendama.
Varem jäi juhe mul ka ette, paigutus laual on selline:
http://xs222.xs.to/xs222/07514/paigutus.PNG
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
68 |
Mercury
28.12.2007 20:22:36
Täna sai siis ostetud endale see hiir (Razer DeathAdder) Uueks Aastaks. Hiirt kommenteerin 1. Jaanuaril
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
angel
28.12.2007 23:06:08
juhtmega hiir on minuarust just parim mängudeks (FPS idest on juttu).. ei pea kartma et aku tühjaks saab või mingit "lagi" tekib. Mööda traati jookseb info ikka puhtamalt ja kindlamalt kui mööda õhku.
Pealegi juhtmega hiire eelis on see et kui keset mängu laud otsa saab ja hiir maha lendab siis saab asja sabast kinni võtta ja tagasi mattipeale tirida (juhtunud).
Kui vahet ei tee kas juhtmega pro hiir (mx518, deathadder jms) või juhtmeta tavaline rott siis tähendab see seda kas a) ei ole nii nõudlik b) ei mängi nii palju ja sellise "tasemega" et vahet oleks märgata
Endal igatahes odavama hiirega asi enam ei edene.. kuramuse lag + osad punktid jäävad vahele ja siis ürita sellise saastaga täpselt lasta Qpad XXL peal ( tundlikus on muidugist low mis low seega peab mööda matti ringi jooksma )
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
hendrik32
29.12.2007 01:47:59
Ostsin siis ka omale selle täna ja väga hea hiir on.
Hiir mis hiir aga täpne ja kiire.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Mercury
01.01.2008 03:01:36
Noh sain hiire kätte. Aga kas sellel on mingi alus. Kas see valge ümmargune on alus? Mis alused sobivad hiirele. Hiir on väga tundlik, vaja veel harjutamist enne kui Cs minna.
60 |
angel
01.01.2008 03:04:43
hiir ei tohi tundlik olla kui mängid... mina just keeran võimalikult maha tundlikuse. CS S ja DoD S mängides on tundlikus 1 ehk siis miinimum. dpi on 1600 <--- seda siis Logitech MX518 rotiga aga Razer peaks sarnaselt "toimima". Softist jätsin endal kõik defaulti. Endal on nõnda et kui hiire liigutad hiire mati ühest servast teise siis teeb mängus onuke täis tiiru (matt on Qpad XXL vms. Mitte kõige suurem Qpad vaid keskmine)
157 |
Mercury
01.01.2008 04:27:17
Kas tavalist matti, võib siis kasutada? Mis vahe seal 500Hz ja 1000Hz? Ja miks nt: CS S kui ma mängin, siis mu hiir liigub nagu väikeste ruudukeste haaval, ei ole nagu smooth. Äkki on mul valed settingud?! Ja mitte ainult
60 |
HA
01.01.2008 05:29:00
Mercury, kõige uuem soft peal (netist)? mis op. sys sul on üldse?
hertsid peaks olema reageerimisaeg ehk see, et kui kiiresti hiir liigutusele/vajutusele reageerib
119 |
Mercury
01.01.2008 14:00:38
Oli enne kõik normaalne, aga nüüd vahetasin USB pordi ära ja Windows XP ega Vista ei tunne hiirt ära. Tegin nagu seal õpetuses. Uninstallisi driverid, clean Registry. Mida teha? Olen täiesti segaduses!
60 |
hendrik32
06.01.2008 20:36:48
Mul oli see jama, et lasin need driverid peale ja pärast driverid ei tundnud hiirt ära Vista peal.
Pärast poole sain aru, et need driverid oli mõeldud aint XP-le ja tõmbasin Razeri kodulehelt Vista driverid ja siis sain tööle.
12 |
indu
01.08.2008 15:30:00
indu kirjutas: |
ei saa aru miks aga 2 razeri hiirt pekki läinud. Copperhead ja deathadder. Copperheadi mikrolüliti hakkas väga varakult jebibima ning deathadder läheb mingi aja pärast lolliks (hakkab tiirlema mööda ekraani lambist kui hiire mati pealt üles tõstad). Peab tagasi logitechi peale üle minema |
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
elukaz
05.08.2008 12:09:15
Sama siin, esimesel deathadderil hakkas scroll nikastama, läks vahetusse. Uuega algusest peale täpselt sama kamm, enamasti scrollib ühe klõpsu kaupa, vahel viskab 2 sisse. Vaatad näiteks arvutist pilte, scrolliga vahetad ja kunagi pärast selgub et krt, seda pilti ma küll varem näinud pole. Tundub nagu mingi tüüpviga, samas tava windowsi kasutuse juures see ei tule välja, isegi garantiimehed ei saanud veast aru, pidi ise ette näitama.
kellelgi veel taolist asja juhtunud?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
der hammer
05.08.2008 12:18:18
Mul on deathadder juba kenakese aasta ilma probleemideta läbi vedanud.
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 146 loe/lisa |
128 |
indu
05.08.2008 16:18:45
Siis vedanud. Muretsesin endale logitech g5 ning enam razeri tooteid ei osta va. matid
58 |
MRTO
05.08.2008 16:37:40
mul mingi 14 kuud murevabalt töödand deathadder
77 |
hendrik32
12.08.2008 02:08:44
Endal ka juba DeathAdder olnud umbes 5-6 kuud ja siiamaani kõik tip-top töötab.
12 |
siLc
24.08.2008 01:21:18
Kauaaegse Logitechi (MX310, 510 ja 518 4 aasta vältel) kasutajana meeldib mulle väga DA pealispinna sametine fiiling aga sileda/läikiva pinnaga külgede tunne pole see "õige". Nuppude mugavus on hoopis teisest klassist võrreldes eelnimetatutega, Razeri draiverid tunduvad ka vähem bloated Logitech SetPointiga võrreldes ning pole jamasi tahtmatu acceliga.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
183 |
Bensiin
28.08.2008 11:19:51
aga kas mul oleks mõtet osta seda, ma muidu mängingi tulistamis mänge ja kas keegi on proovinud Razeri klaviatuuri?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Reimps16
24.12.2008 22:39:35
Sain ka täna enda oma kätte siis, lasin selle plaadi pealt programmi peal, panin 1000Hz ja 450DPI-d ...ma siin kommentaare lugedes kujutasin ette kuidas lähen Enemy Territorysse ja hsid hakkavad lendama , aga paraku nii ei olnud:D varem ikka mängimiskogemust on, vana hiirega tuli paremini, et kas on nüüd harjumise asi või siis tõesti ei tööta see hiiir paremini, mida ma eriti ei usu. ju olen ise koba. Keegi võiks jagada tipe veits mis settingud panna ja mis tarkvara peale lasta vms, oleks väga tänulik .
Sakurai
24.12.2008 22:53:13
Samuti täna ostsin, väga hea hiir, mugav kasutada, ilus. Juhe ei häiri aga eks see on igale inimesele erinev. Kindlasti tahab harjumist, ostsin ka razeri hiiremati, vahe on päris tuntav ikka. Endal mängudes muidugi eriti midagi ei paranenud aga ega see nüüd imehiir ei ole et HS-e hakkab lendama ja koos pakiga saad mingi Skill Cookie kaasa peale mille ärasöömist tase tõuseb. Tahab harjumist saada lihtsalt.
Nüüd pärast mõnetunnist mängimist võin juba öelda et hiir on väga väga mugav töötab hästi ja on the fly sensitivity on samuti väga combo. Täpne on ka hiireke.
Soovitan kõigile.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
