praegune kellaaeg 23.05.2024 14:53:10
sõnum |
26.03.2018 10:31:57
Mini ide saab usbist voolu ja peab näitama ketast kaavõi dev manageris.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
ricom2ger
02.04.2018 21:09:31
vipi666 kirjutas: |
ricom2ger kirjutas: |
IDE-USB adapter muretse ja installi näiteks VMWarega ära. |
Eile korra proovisin ja asi ei näinud üldse usb ketast, aga ma väga ei süvenenud ka, niiet täiesti võimalik, et tihendiviga... Nõuanne iseenesest hea. |
Ketta lisasid ikka füüsilise kettana, mitte USB kontrolleri taga oleva kettana?
Täna jõudsid IDE-SD adapterid Hiinamaalt kohal
486 Toshiba sai kohe 16GB "kettaga" täiustatud, masin nüüd vaikne kui haud. Vanad 12.5mm kettad ikka väga lärmakad ja kuumad.
_________________ Kamehameha in your face! |
02.04.2018 21:43:10
aga pole " originaal".
mul on kuskil sata-CF adapter..
Kassmees
18.11.2018 17:40:39
Mul on Fujitsu Lifebook C1320D. Prose 1,4 GHz Celeron (pärit veel sellest leerist, mis nõuab Linuxilt no-pae tuge), mälu 2 GB. Linux Mint XFCE on peal. Uskumatult töökindel ja uskumatult lihtsa ehitusega. Vajadusel pääseb isegi minusugune kobakäpp kergelt jahutusele ligi.
Netist leitav info räägib, et see pill toetab kuni 2 GB rammi. Kuid kunagi mingite mäludega testides õnnestus isegi 4 GB kasutusse saada. Kahjuks need mälud läksid mingile teisele läpakale ja kadusid. Ehk keegi teab, mis mäludega see õnnestuks?
Mõte on veel Pentium M prose kah otsida, see pidi olema viimane, mis sellele läpakale veel sobib.
Kas sellistele läpakatele veel töökorras akusid kah on saada? Minu masinal on aku juba eelmise omaniku käes kuhugi minema jooksnud.
18.11.2018 21:33:17
Otsi alist.
Intel® Pentium® M Processor 740 (1.73 GHz, 2 MB L2 cache, 533 MHz FSB)
Intel® Pentium® M Processor 750 (1.86 GHz, 2 MB L2 cache, 533 MHz FSB)
Intel® Pentium® M Processor 760 (2 GHz, 2 MB L2 cache, 533 MHz FSB)
http://support.fujitsupc.com/CS/Portal/supportsearch.do?srch=TECHSPECS&Series=C%20Series&Model=C1320D&ProductType=Notebook%20PC
mul VIST on 730 kuskil, see peaks ka sobima. DDR mälud käivad, sata ketast sööb.. üsna kaasaegne pill.
04.08.2019 16:14:12
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10204246#10204246
kel mõni puudu
vipi666
11.08.2019 16:19:48
Teema kuidagi soiku jäänud, õnneks mul eilse seissuga värskendus
Sain taaskasutusest kohvriga 486 läpaka, mis näeb välja peaaegu tutikas.
Prose 486, mälu 8Mb ja HDD on 540Mb.
Aku muidugi kutu. Lisaks on kaasas tindiprinter, mis töötab nii adapterilt kui ka patareide plokiga, patareid on plokis veel sees, aastaarvuga 2000
Toiteplokk läpakal on mingi porno, kest on ehk originaal, aga sisse on kuumaliimiga aetud mingi tänapäevane plokk.
Igatahes kooslus töötab, akuelemendid kavatsen läpakal ära vahetada ja mingiaeg ka printeri ära proovida.
Ühel pildil on näha, et tehase termopasta on väga nihkes
Masinal peal Win95, rootsikeelne.
_________________ * kui ma väike olin panin raudtee peale kive ja vaatasin kuidas rong nendest üle sõidab.
üxkord jäi rong seisma ja rongijuht viskas mind suure mutriga vastu jalga.
*mulle meeldib teistele inimestele anda asju hoida ja siis kõrvalt vaadata ja naerda kuidas keegi seisab asi käes |
29.09.2019 12:12:58
hakkasin töömasinaks elustama ühte T61 hte.
15,4
1680x1060 resoga paneel, nvidia videokaart, id kaardi lugeja. ühe teise risu küljest sain ca 3 tunnise travel aku talle, 4 giga ddr2-6400 t sisse, 120gigane ssd, middlentons bios, et penryn proset kasutada saaks. järgmine plaan on välja vahetada t7500 prose. w10 1903 jookseb kenasti selle asja peal. uus palmrest peaks ka pärnust millalgi jõudma. vanal on üks nupp kõige täiega kadunud ning teine nupp ära tallatud ning pragu sees. masin oli saamise hetkel plastiliiniga tihkelt koos, ilmselt on tatikad mingiks aluseks seda masinat pruukinud. vedelikukahjustust ei tundunud olevat kui termopastat vahetasin. vent käib sisuliselt hääletult.
vipi666
10.10.2019 00:38:23
Mul praegu yks lahe 486 Ostas myygis, päris kõiki ikka ei kannata kogus hoida.
https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=128733498
10.10.2019 00:45:04
See kuul töötab nagu hiir. Kaks rulli on, mõlemad on ilmselt kakatriibuga.
xtro
14.01.2020 22:18:42
Compaq 486 75MHZ/24MB ram. Win95.. Aku orig 1993/1994? NiMh. Tegelikuses peab hetkel kuni 25min.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
lisa lemmikuks |
