sõnum |
sakinaga
04.09.2018 21:41:40
indrpo kirjutas: |
sakinaga, koostöökokkuleppe all pead silmas seda, et Telia küsis voli korteirühistusse valguskaablivõrk rajada ning küsis sellele ühistu juhtkonnast kellegi allkirja? Siis üldiselt peaks edasi liikumine toimuma ca 6 kuu jooksul (ei ole kivisse raiutud). Põmst ega ta tegemata jää, tundub, et fiibritööde teostajatest on puudust, igasuguseid ettevõtteid on rakendatud ja nendel tööd järjekorras. |
Just sedasama silmas pidasingi jah Eks kui uus aastanumber saabub ja midagi kuulnud ei ole, siis tuletan ennast meelde projektijuhile
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
metallika
04.09.2018 22:20:16
ma usun, et mu teises kodus Pääskülas saab nett ka ennem paika kui mul siin Nõmmel
Kiiret pole kuid lihtsalt imelik, et kuupäev kirjas ja netis ka võimalik tellida jne - kuid reaalselt pole valmiski!
Kommentaarid: 386 loe/lisa |
311 |
dex
04.09.2018 22:31:29
100/100 nett, inteno dg400, kaabliga ühenduses kõik korras, aga wifi kaudu alla 25 mbps üles 95 mbps. Ja seda telefoni, tahvli ja läpakaga. Kust peaks otsima viga?
Proovitud:
Seadmete restart
seadmete uuesti sidumine
ruuteri tarkvara uuendus
online klienditugi - laiutasid lõpuks käsi
telefonis tehniline tugi - laiutasid lõpuks käsi
Proovitud ka otsenähtavus ja telefoni ruuteri vaheline kaugus 1 m, sellises setupis nägin korra allalaadimise nr 40 mbps
Testitud speedtestiga ja arvutist androidi faili kopeerides
5 GHz peal hetkel ühtegi teist võrku pole, 2,4 peal on palju võrke. Tavaliselt on mul 2,4 üldse välja lülitatud, sest kõik kodused seadmed toetavad 5,8, aga praegu sees sama ssid ja parooliga.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
04.09.2018 22:38:09
metallika kirjutas: |
Kiiret pole kuid lihtsalt imelik, et kuupäev kirjas ja netis ka võimalik tellida jne - kuid reaalselt pole valmiski! |
A mis teete selle netiga?
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
metallika
04.09.2018 23:01:22
Etz,
porr ofc
311 |
jaakjaak22
04.09.2018 23:06:43
dex kirjutas: |
25Mbps on mõlemate sagedustega vähe. Esiteks tõmba enda arvuti tootjale vastav rakendus ja lase kõik draiveriuuendused peale. Kui ei saa parem, siis lase intenole default konf peale ja ära timmi muud kui pane 2.4 ja 5GHz erinevate SSID-de alla ja vaata, kas endiselt jamab. Hiljem hoiagi erinevate all, pole mõtet lasta masinal mõelda, kui endal ka pea olemas.
viimati muutis jaakjaak22 05.09.2018 08:21:42, muudetud 1 kord |
KillFrenzy
04.09.2018 23:07:59
Ükshaaval ikka proovisid seadmeid, teistel wifi väljas samal ajal?
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
sooty
05.09.2018 14:10:39
Milline telia ruuter uue ja kiirema VDSLiga töötab? Hetkel see kõige esimene ilma aukudeta Inteno, kas sobib? Mõtlesin ehitajate meelitamiseks üle kontrollida, et riistvara OK. Äkki tuleb siis kiiremini.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
KillFrenzy
05.09.2018 14:13:52
Kui kiirest sa räägid 100 või 200? Viimase jaoks on prime vaja.
133 |
05.09.2018 14:43:02
400p
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Osiris
07.09.2018 10:45:42
Einoh tore.
Paar kuud tagasi väitis Telia helpdesk, et mu maja kõrval olev jaam on V35 toega - tulgu ma nüüd ilusasti esindusse uue ruuteri järele kuna vanemaid ei saa kasutada. Et siis saaks pakkuda 100/25 ja 200/50 kiirust.
Nüüd uurides, et pikka aega juba vaikus - mis seis on - leidis Telia helpdesk, et mu majakõrval olev seadmesõlm ikkagi ei ole V35 toega ja ei tea millal tuleb.
Toredad lubadused ehk siis "meelitati" ruuterit vahetama - nüüd siis 2 aastat taas kohustulik Teia klient.
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
102 |
B6
07.09.2018 10:54:38
paar päeva tagasi pandi 500/500 ühendus, ruuter DG400P
Tartus Veerikul
netis olen hetkel ipad air2 taga
probleem, et jube kõikuv on ühendus
vahepeal küll on kenasti 300-400mbps üles alla ping 6-14
aga hullematel hetkedel on asi kukkunud 1-2mbps pingiga 150+
vajutan ruuteri on/off nuppu siis läheb jälle paremaks mitte alati 300-400 peale aga noh nii 80mbps ikka
igatahes maalt linna kolimise rõõm neti osas kadus nagu kakahais
mobiilne nett kolkas tegi muidugi samu trikke aga seal ma seda eeldasingi
infoliinil vastati, et järjekord on 7min
mõtlesin, et kirjutan niikaua siia expertidele ja proovin uuesti
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
154 |
07.09.2018 10:54:53
Wifi on wifi. Kui võimalik siis proovi kaabliga. Kui ei - vaheta kanalit ja palu jumalat. Kindlasti kasuta 5GHz mitte 2,4.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
07.09.2018 10:57:32
B6, sul vast kukub nett 2,4ghz peale
B6
07.09.2018 11:07:46
jeesus188 kirjutas: |
B6, sul vast kukub nett 2,4ghz peale |
miks ta kukub
või mida teha, et ei kukuks
olen praegu teel ostma poja ja oma lauakatesse kõbusamaid wifi kaarte
ei ole viitsimist kaabeldusega mässata
ja nüüd tuleb siis välja, et tõenäoliselt kogu aeg midagi hakkab ära kukkuma vä
154 |
alar26t
07.09.2018 11:10:51
Osiris kirjutas: |
Einoh tore.
Toredad lubadused ehk siis "meelitati" ruuterit vahetama - nüüd siis 2 aastat taas kohustulik Teia klient. |
indrpo kirjutas: |
kiirused muutuvad igas jaamas erinevatel aegadel, teemas on juba uue kiiruse tarbijaid kevadest saati.
minu "kolka" jaamas tehakse ettevalmistusi kuigi ma ei oodanud, et siia üldse tuleb, liiga palju pika liiniga kliente. siiski jagatakse need ära, kes jäävad pika liiniga adsl võimelisteks, oma dslami kaardile ja need kes on vdsl võimekusega, v35b vdsl kaartidele. |
Ootan ise ka, et see jagamine lõpuks ära toimuks. Kastis pidi 35b kaart olemas olema, lihtsalt pole ära ühendatud, tehnikut tsiteerides.
viimati muutis alar26t 07.09.2018 11:11:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
07.09.2018 11:11:34
5ghz levib kehvemini ja siis viskab sind 2,4 peale. Muuda 5ghz wifi nimi teiseks, siis saad seda reaalselt vaadata.
Mu 400p jällegi kaotab 5Ghz võrgu vahepeal ära. Pole jõudnud teliasse, et see ümber vahetada
KillFrenzy
07.09.2018 11:11:34
B6 kirjutas: |
ja nüüd tuleb siis välja, et tõenäoliselt kogu aeg midagi hakkab ära kukkuma vä |
Jah.
Ei usu et kukub 2.4ghz peale, lihtsalt wifi on wifi.
133 |
07.09.2018 11:13:01
B6, ja vaata korra eetrit, mis kanalite peal seal elu käib.
Otsi kõige vabam koht ja määra kanal
Renka
07.09.2018 12:01:48
B6 kirjutas: |
miks ta kukub
Unusta ära see wifi lauakas. Vea kaabel. Wifi eeter läheb ajaga aina enam umbe ja probleeme võib ainult juurde tulla. Kaabel on kindel ja stabiilne ühendus.
_________________ There is no place like 127.0.0.1
61 |
B6
07.09.2018 13:42:12
et siis see ruuter on wifi asjus jama
tehnik ütles “P” tähendab profi aga ju tegi huumorit, pask tähendab järelikult
wifi eeter saab ajaga täis, no ok
hetkel näitab tahvel kolme wifit, enda telia, robottolmuimeja ja maja pealt üks kalev ka
kui ma ikkagi ei taha kaableid koridorilakke jooksma panna - naine hakkab irisema
siis ma järelikult pean sellele räbalale dg400p karbile asenduse leidma või mingi wifi laiendaja külge haakima
iseenesest muidugi kummaline, 4m peal ei suuda stabiilset wifi hoida
maal ma jah ostsin dovado karbi wifit laiendama, et õues ja maja teises otsas ka wifi oleks
154 |
DigeBeni
07.09.2018 13:47:23
B6, asi pole ruuteris, vaid wifi kui ühenduse tüübi olemuses, mille puhul saab vaid laboritingimustes garanteerida mingeid (häid) numbreid. Isegi suured firmad, kellel on kasutada korralik infra ja seadmed, ei suuda pakkuda sulle igaks ajahetkeks sama head wifit, kui kaablivõrgust tulev toru võimaldaks ...
viimati muutis DigeBeni 07.09.2018 13:48:56, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 193 loe/lisa |
160 |
07.09.2018 13:48:55
tsitaat: |
B6
07.09.2018 13:59:50
einoh, ega ma ei arvanudki et ma wifiga saan 500/500 puhtalt kätte
aga see, et mul 2 päeva jooksul langeb korduvalt ja korduvalt ühendus 1mbps pingiga 100+ tasemele
kui ma ise lesin sama koha peal koikus 4m kaugusel ruuterist
no seda ma ka ei uskunud
sama tahvliga ja ürgne sony föön hotspotiks pärapõrgus ja ma ei näinud ka sellist uimerdamist
154 |
07.09.2018 14:05:42
B6, see 4m on ikka otsenähtavuses või on vahepeal 4 betoonseina?
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
