uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Ei saa ID-kaardiga HV-sse sisse logitud. märgi kõik teemad loetuks
Anton
sõnum 19.03.2018 15:17:14 Ei saa ID-kaardiga HV-sse sisse logitud. vasta tsitaadiga
Milles võiks jama olla, et ei saa mitmest/ühestki arvutist HV-sse ID kaardiga sisse logitud. Teatatakse, et ID kaardi viga !?! Seda nii W7, kui W10 ja suvalise browseriga. Niisama (nimi+parool) saan sisse. Samas töötab ID kaart igalt poolt pankadega ja saan anda ka digiallkiru!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Renka
Renka
sõnum 19.03.2018 15:47:35 vasta tsitaadiga
Täitsa toimib sügisel uuendatud sertidega. Hetkel logisid ei saa vaadata, et täpsemalt näha kas on ehk seal su mure kohta midagi kirjas.
EDIT: vaatasin siiski korra logidesse ja ühtegi veateadet ei ole. Tundub hetkel, et see veateade siis ei tule mitte meie serverist vaid kasutaja brauserist pigem.
Võid screenshoti sellest siia postitada - oskab siis ehk täpseamalt arvata kuskohast error tuleb.
Vaata kasutaja äripakkumisi
PT: Frontend arendaja - Svelte / SvelteKit 0512
Anton
sõnum 19.03.2018 17:52:31 vasta tsitaadiga
Njah! tundub, et asi on vist Avasti viirusetõrjes kuidagi.
jackass888
jackass888
sõnum 21.03.2018 18:24:19 vasta tsitaadiga
Samuti probleem et ei saa ID-kaardiga sisse.
Peale PIN1 küsimist tuleb: Problem logging in with ID card.
ID-kaarti autentimine ja allkirjastamine toimib igalpool mujal. Brauser cookied jne tühjendatud. ESET välja lülitatud
Kas viga võib olla kuidagi selles, et HV ID-kaarti liidestus sai tehtud mitu aastat tagasi ja kaart on vist vahepeal muutunud?
Renka
Renka
sõnum 21.03.2018 19:27:30 vasta tsitaadiga
jackass888, ei saa nüüd täpselt aru mida sa teha soovid. Kas ID kaardiga sisse logida või oma konto külge ID kaart lisada?
ID kaardiga sa sisse logida ei saa kuna sul puudub kehtivate sertidega autentimine. Pead kõigepealt sisselogituna seal https://sso.hv.ee oma ID kaardi konto külge siduma.
jackass888
jackass888
sõnum 21.03.2018 22:10:07 vasta tsitaadiga
Selge, ei märkanud, et peab uuesti siduma. Nüüd korras. Tänud!
