sõnum |
Aeron
21.08.2017 10:33:33
Raske on soovitada ikka tooli teistele.
Ostsin ise pimesi Aeroni endale väljamaalt ca 400 €-ga, aga kuramus pole ikka nii mugav kui lootsin.
Mitte et viga midagi oleks, aga lihtsalt oodatud orgasmi ei saabunud.
Tööjuurdes on Kinnarpsi ergonoomilised toolid, sama maguvad.
Üks asi on küll on "mesh" toolidel, mille peale ei tulnud, et rätsepa asendis istuda ei saa ja nähtavasti ma tunnen sellest puudust
Also, sadul tool on päris mugav - seljatoega mudel.
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Rauno266
28.09.2017 10:07:48
Alustan enda parameetritest - 192cm, 110kg. Tellisin endale üleelmisel nädalal Arvutitargast DXRacer Sentinel tooli (467€). Sain eelmisel reedel kätte ja nüüd on põhimõtteliselt 5 päeva olnud võimalik seal peal istuda ning lebotada. Kokkupanemine oli küllaltki lihtne, aga mõistlik oleks seljatoe kinnitamiseks keegi teine appi võtta. Sain küll ise sellega üksi hakkama ja tegelikult probleeme ei tekkinud, aga kahekesi oleks kiiremini läinud. Paaripäevase kasutamise järel tundub küll, et tool on valmistatud kvaliteetselt ning jääb laua taha mitmeks-mitmeks aastaks. Tool on pehme, kuid toetav. Igapäevaselt istun tööl Herman Miller Sayl tooli peal ning võib küll öelda, et DXRacer on mugavam. Väga meeldivad mulle mõlemad tooliga kaasa tulnud padjad. Seljapadjaga on küll see probleem, et tundub pikema istumise järel liiga alla vajuma, mistõttu istumisasend muutub rohkem lebomaks ning vähem ergonoomilisemaks. Kaela-/peapadi on meeldiva kujuga ning lisaks peale jääb mõnevõrra ka õlgade alla.
Ainuke asi, mis esialgu oli suts harjumatu, ning tegelikult on veel praegugi, on tooli tilt funktsionaalsus. Töö juures olen harjunud sellega, et ainult seljatugi vajub survet osutades (see on reguleeritav) alla poole leboasendisse, aga Sentineli puhul töötab see funktsionaalsus kiiktoolile omaselt. Ehk siis saad eelnevalt manuaalselt paika sättida seljatoe kaldenurga ning seejärel tilt kallutab tooli koos istumisalusega säilitades istumisaluse ning seljatoe omavahelist nurka. Nüüdseks olen sellega juba rohkem ära harjunud, aga kuna laud mille taga istun on võrdlemisi kõrge ning seetõttu tuleb ka tool kõrgemasse asendisse panna, siis tilt'i kasutades tõusevad jalad maast üles.
Lisaks jättis positiivse mulje selle tooli kokkupanemise protsess. Jäi mulje, et kui mistahes komponent peaks ühel hetkel otsad andma, siis selle välja vahetamine ei tohiks olla ülemäära keeruline.
Kui kellelgi on huvi sarnase tooli ostmise vastu kuid enne ostu on mingid murekohad, siis võib vabalt küsida ning üritan operatiivselt vastata.
Esialgne hinnang toolile
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Dijital
28.09.2017 18:36:27
Rauno266, kui kõrge on sellel seljatugi, kui mõõta seda istealuse pealt? Et kas peatugi on ka tegelikult peatugi. Eks see oleneb muidugi inimese kasvust ja kehaehitusest, aga sattusin täna K-Rautas lihtsalt mingite toolide otsa, mis nägid ka sellised rallitoolide moodi ja tahtsin proovida, aga nendel oli 74cm see seljatoe kõrgus ja minu jaoks jäi see väheks, ca 10cm tahaks juurde saada, et saaks pead ka natukenegi toetada, et see tagurpidi üle serva ei läheks
_________________ Mobrog tasustatud küsitluste paneeli affiliate link: KUTSE |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Rauno266
29.09.2017 09:30:21
Dijital kirjutas: |
Rauno266, kui kõrge on sellel seljatugi, kui mõõta seda istealuse pealt? Et kas peatugi on ka tegelikult peatugi. Eks see oleneb muidugi inimese kasvust ja kehaehitusest, aga sattusin täna K-Rautas lihtsalt mingite toolide otsa, mis nägid ka sellised rallitoolide moodi ja tahtsin proovida, aga nendel oli 74cm see seljatoe kõrgus ja minu jaoks jäi see väheks, ca 10cm tahaks juurde saada, et saaks pead ka natukenegi toetada, et see tagurpidi üle serva ei läheks |
Ma pole otseselt mõõtnud, aga mul seljatugi on tegelikult üle minu pea (pikkus 192cm) nii tunde järgi vähemalt 10cm üle pea. Mudel siis DXRacer Sentinel.
39 |
Aeron
29.09.2017 12:16:52
https://www.2ndhnd.com/collections/steelcase/products/steelcase-mobile-pedestal?dm_i=4IPO,3ILG,1V8TI6,DNHH,1
Steelcase toolid on päris hea.
Also, seal on väga hea sahtlibox/istumise alus hetkel.
Eestis käisin poest vaatamas selliseid, ca 600 küsib Elke nt ning enamasti on rattad viletsad või põhi vineerist, mis vajub läbi kohe, kui peale istud. See peaks üleni metallist olema.
Enda Aeroni ostsin sealt.
63 |
Aeg maha 1p
29.09.2017 12:22:17
Kuidas/kui kulukas sealt shipping?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Aeron
29.09.2017 12:43:27
Mul läks vist 50 € ca. Pean kuskil arvetes sorima.
Ma ostsin nende ebay lehelt: https://www.ebay.co.uk/usr/2nd-hnd
Hmm, ajasin ühe teise poega segi. Tasuta saatsid:) Aga tsipa kallim oli kui mäletasin.
Order total
Subtotal £ 474.34
Postage Free
63 |
cl0ne
03.11.2017 22:34:33
Kas keegi oskab soovitada siit Eesti poodidest mingit enamvähem tooli ca 50-70€ eest? Istun praegu nahaga kaetud köögitoolil kõva puidust seljatagusega niiet igasugune kontoritool oleks upgrade. Kas kellelgi on sub 70eur klassis toolidega kogemusi?
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
7 :: |
79 |
pots4t4j4
03.11.2017 22:39:55
Poest saad 70 eest ainult rämpsu.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
cl0ne
03.11.2017 22:49:19
pots4t4j4 kirjutas: |
Poest saad 70 eest ainult rämpsu. |
Soovitad siis vaadata kasutatud toole? Okidoki jne portaalid? Kas kui naha/kunstnahaga on higistamise probleem siis vist võiks riidest toolide poole vaadata?
7 :: |
79 |
pots4t4j4
03.11.2017 22:54:22
Ise ostsin aastaid tagasi kasutatud isku step tooli apuneksist, siiani töötab nagu day one.
Letihind neil miski 5xx ja konkreetsekt rauast
396 |
pinTero
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
pots4t4j4
03.11.2017 23:01:55
Letihind neil miski 5xx ja konkreetsekt rauast |
Maksin 75€
396 |
03.11.2017 23:05:12
Otseselt mitte aga odavate toolide miinus on see, et loetud aastatega kulub istumise alune nii liistakuks, et peab padja vms alla panema ja sõltuvalt kasutusest võib ka konstruktsiooniga probleeme tekkida a'la käetugede või seljatoe kinnituste väsimine/murdumine.
Olen plaaninud kallimat tooli osta, aga seni olen kaks korda ostnud Jysk-st Magnuse nimelise tooli. Kuskil 60€ kanti. 3-4 aastat on vastu pidanud. Praegune versioon on veidi parema disainiga ja erinevalt eelnevast pole sellist kulumist täheldanud.
Peamine mida kallimad toolid lisavad on mugavus - rohkem polsterdust, suurem kandevõime, rohkem seadistusvõimalusi ja kindlasti ka paremad/vastupidavamad materjalid. Muidugi hind on kah vähemalt 2-3x suurem. Korralikult ehitatud selline seadistav tool algab kuskil 200€ pealt ja lähevad tavaliselt kuskil 600€-ni välja (seal kõrgemas otsas on tavaliselt pärisnahaga kaetud versioonid). Sealt edasi tulevad juba väga kallid ergonoomilised, hingavad bränditoolid jms mis minu meelest pole tingimata raha väärt.
Muidugi küsija jaoks oleks isegi suva 60€ kontoritool suur upgrade. Samas eks süües kasvab isu ja aja jooksul tahaks veel midagi mugavamat.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
pots4t4j4
03.11.2017 23:09:12
Pole ju kahtlustki mida valida kasutatud korralik tool vs jyskiporno.
396 |
03.11.2017 23:12:43
pots4t4j4, Korralik? Ma vaatasin neid pilte ja ma ei näe mis neis toolides nii erilist on, et neid eelistada uutele Jyski toolidele. Täpselt samad materjalid ju neil apuneksis olevatel martela ja isku toolidel mis juba 90ndatel kontorites olid. Minuarust pole isegi rauast jalg (juhul kui see värvitud pole või mingist tumedast metallist vms). Ainus mis tundub korralik on istumise all olev polsterdus.
79 |
pots4t4j4
03.11.2017 23:22:38
https://www.isku.com/tuotesarja/step/
Kui mingi 12 aastase tydruku kaalus pole, siis võid rahus need odavad jyskud jms ära unustada, kõige odavam plastik, samahästi võid oma rahaga ahju kütta.
Eks igayhel on oma arvamus, ma arvan et ainult loll ostab neid odavaid toole.
396 |
Janar!
03.11.2017 23:24:06
Mine vaata kuhugi aatriumi poodi, seal suht suur valik ja leiad ikka midagi selle raha eest.
cl0ne kirjutas: |
Kas keegi oskab soovitada siit Eesti poodidest mingit enamvähem tooli ca 50-70€ eest? Istun praegu nahaga kaetud köögitoolil kõva puidust seljatagusega niiet igasugune kontoritool oleks upgrade. Kas kellelgi on sub 70eur klassis toolidega kogemusi? |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
cl0ne
7 :: |
79 |
pots4t4j4
03.11.2017 23:30:19
Apuneksis pead kohapeal vaatama mis viisakas, mis mitte kõik ple väga korralikud.
396 |
04.11.2017 00:44:38
Eks igayhel on oma arvamus, ma arvan et ainult loll ostab neid odavaid toole. |
See mille mina enne näiteks tõin on ainult käetoed plastist ja sedagi mitte täielikult. Raam ja jalg koos gaasiliftiga on kõik korralikust metallist ja seljatoel on võrkkangas mis hingab. Jah kindlasti saab igast poest leida kehvemaid või paremaid. Seega lets agree to disagree. Kui kodutöö tehtud või kohapeal järgi proovida, siis ma ei näe probleemi ka Jysk-st ostes.
EDIT: https://www.jysk.ee/magnus-kontoritool-716-10-1001-ee.html
79 |
pinTero
04.11.2017 17:36:43
Paljudel kasutatud brändikatel on veel üks hea omadus - lukustatav sünkromehhanism.
Kui see Magnus oskab ainult kiikuda ja tavaasendis saab lukustada, siis sünkroga toolil liigub seljatugi rohkem taha ja istmeosa samal ajal vähem. Ja asendit saab igas olekus lukustada. Super mugav!
Kinnarpsil nt. saab veel lisaks regullida: käetugesid üles-alla, ette-taha; istmeosa ette-taha; seljatuge üles-alla; kaelatuge igas võimalikus asendus.
130 |
Vael
04.11.2017 18:24:28
Endal oli ka Jyskikas, päris mugav oli ning hingas hästi. Seljatugi murdus ainult katki suht kähku,kuigi olen kergekaallane. Kindlasti tasub toolidel katsuda seljatoe nong istumise raami, kui ikka ala 5cm odavat metalli, siis on suht kindel,et pigem varem murdub kui hiljem.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
von Wu
05.11.2017 00:49:27
Mul on olnud 2 odavat (alla 100€) tooli, mõlemal murdus seljatugi kiiresti ära. Olen ka kerge, 77kg. Viimased 3 aastat on istumise all kasutatult ostetud Steelcase tool, seni on väga hästi vastu pidanud.
_________________ Müüa 3D-printer
Haruldane Mazda oksjonil: link |
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
05.11.2017 04:49:21
pinTero kirjutas: |
Kinnarpsil nt. saab veel lisaks regullida: käetugesid üles-alla, ette-taha; istmeosa ette-taha; seljatuge üles-alla; kaelatuge igas võimalikus asendus. |
Esimene Magnus mis mul oli omas jah kiikefunktsiooni ja selle sai ka lukustada aga seljatugi murdus ära - poldid mis põhja all seda kinni hoidsid läksid ükshaaval katki.
Uuemal versioonil enam kiikefunktsiooni pole aga samas pole ka näidanud väsimuse märke pärast mitmeaastast kasutamist. Olen kuskil 85-90KG. Max kaal on ette nähtud 110KG sellel toolil.
79 |
