Anna abi. Scorpio on basically 1070GTX-seeria kaardi võimekusega kõvema otsa mänguarvuti.
Gpu on võrdväärne RX480'ga(madalam kell, kuid +4 CU). CPU on vana Jaguar edasi. Veidi timmitud. Ei imestaks, kui ka 1080p'ga tuleb vahel raskusi just nõrga prose tõttu.
Juba oli kõlakas, et Destiny 2 tuleb 4K 30, sest prose jääb jalgu. _________________
Selle nimeks on pariteet. X1X peab näitama täpselt sama FPSi, mis X1, MSi enda nõue.
Selle kohta tahaks linki. Sellisel juhul, mis üldse X1X välja toodi, kui ta sama FPS'i peaks näitama? Pigem on asi selles, et uus x kast peab toetama samu mänge (tegu sama generatsiooniga), aga seda parema graafika ja FPS-ga. _________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
Sain taas Gamescomil privaatselt käpad peale ja mingi video lindistada. Seekord oli XBOX ONE X aga 1080p.. ja grafa tundus washed out.. vist medium detail või siis 1080p oli lihtsalt niiväga teistsugune kui 4k.. mis vahest võib tõene olla. Mäng ise oli väga viisakas, rüüstasin mingit püramiidi.. hobuse asemel sain kaameli võtta jms püramiidides sellised kergemad puzzled aga põhiaarde kui leiad siis on korralikku kraami täis
Kaks videot mis filmida sain Gamescomil. Põhimõtteliselt üks pikk aga püramiidi video tegin veel eraldi ka.
1 A Redesigned Combat System
2 Flying Your Own Eagle
3 Working on Crafts and Upgrades
4 Battling it Out in the Arena
5 Taming Animals to Create New Allies
6 Deep Underwater Exploration
7 A Touch of Tomb Raiding
Siia ka mingeid uudiseid varsti ilmuva assasins creedi kohta, tunduvad tulema huvitavad lisapaketid,iseasi kui pikad jälle... unity-s see dead kings oli ikka masendavalt lühike
Mul siis nüüd esimesed tunnid mängitud ja väga viis
Performancega oli massive peavalu alguses... peale paari tundi filmimist alles tuvastasin vea.. topelt FPS kasv kui arvuti BIOS-ist default ehk AUTO sätted panin manuaalselt ise paika.. st CPU takti, speedstep disable jms... 30FPS asemel naksti 60-90.....
Kui see jura välja arvata siis nüüd ikka VÄGA nauding mängida.. mäng on MASSIVE, näeb väga kena välja, eriti 4K peal ning RPG elemendid on täiesti uhiuue mängu teinud asjast.
Tänu SENU-le ei tunne absull puudust mingist mägironimisest.. kuigi mägistel nõlvadel saab ikka ronida kui soovi. Nii kuradime palju lahedaid huvitavaid asju tundub ees ootamas
Kiire poole tunnine video kus näitan ühte esimest sidemissionit ning combatit!
Link _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
ühesõnaga sa tahad öelda et PC mäng on jälle katki ja vigane v ? et mängida normaalse fps-ga pead minema biosi ja seal sätteid kruttima ? tavakasutaja ju sellise asja peale ei tuleks... kuidas sa juba mängida saad tahaks ka juba
Kui sellel mängul on see RGP element sees, siis kas saab otsast lõpuni teha seda koos kellegagi jookstes ?
Nagu divisionis saab ? Ma pole palju uurinud selle mängu kohta et mitte spoilida.
Gap Tal see review copy reklaami jaoks kindlasti. Need tuberid saavad mõne päeva enne release nagu pressi copy.
Kui seda saaks co-op algusest lõpuni teha, siis isegi ostaks selle praegu ja mitte aasta pärast kui hind on selline 20 ringis.
41 euro vist odavaim praegu ka. Mis iganes see EMEA tähendab.
Edit:
On ikka single player terve mäng ja siis miski co-op missioonid vms online.
Aga no jah siis pole kiiret selle ostmisega. Nõmedus always online ja siis ainult SP.
Nimelt plaanis siis vaadata, mis FPS saab erinev süsteem..
Z270 vs Z370 vs X299. 7700K, 8600K ja 7900X.
Ilmselt läheb mingi OC ka peale.. ala 5GHz Coffe ja Kaby Lake ning 4.5GHz SkylakeX
Tegin ühe 4K gameplay recording ka just ära, hommikul live.
Ei usu, et rohkem sööb aga speedstep absoluutselt ei meeldinud asjale
Igatahes 4K peal oli nüüd enamvähem nagu sama kui varem 1080p peal.. pluss mingi 10fps veel lisaks äkki. Next on 1080p 60FPS video või 1440p 60FPS.. proovin siin 165Hz paneeli peal.
Kiire pilt 4K peal, AMD RX VEGA64, 7900X 4.3GHz
Põhjas grafa.
ei tohiks sry ei tulnud need konsoolid pähegi momendil... Tänapäeval on ju kõik üks raud pleissteisson,iksboks ja pc.Mingit eksklussiivi PC-le tänapäeval oodata on narr.
