sõnum |
SilQ
20.09.2017 22:24:36
Kas Rakvere kandis ka kellelgi delider tooli on?
Või kuidas delidite. Tungraua vahel endiselt?
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
Wiltz
21.09.2017 01:03:04
viimati sulatasin gaasikeevitusega pealt maha. srvad natuke robustsed jäid, aga kes sinna alla ikka vaatab eksole?!
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
rycyve
21.09.2017 01:43:30
SilQ kirjutas: |
Või kuidas delidite. Tungraua vahel endiselt? |
Nii nimetatud tungraud kõige kindlam kui tead mida teed ehk
kui kondesid maha ei killi mis küljel kuni 6XXXX seerial aga
muidu lahe ja soovitatav kes kiibist hoolib selle jaheduse pärast
või kel tembid ja OC kodune
Kes miski tooli abi vajab pole mõtet üldse sellise tegevusega
aega või ennast raisata sest lihtsam on lasta teadjal seda väikse
papi eest teha Kes ei riski see sampust ei joo....ei kõla alati edukalt
ja otse looulikult pole mõtet sinna IHS-i ja kiibi vahele määrida miskit hambapastat
ehk nagu a silver5 jne.siis see tegevus ei anna efekti
Keegi kindlasti arvab teisiti aga see on tema illusioon
Edu
a taa
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
SilQ
21.09.2017 08:07:17
Olen ise 3 oma prosel pea maha võtnud, kruustangi meetodil. Nendest 2 on olnud non K prosed. Kindlasti paljudel tekib küsimus, miks ometi siis. Aga kui see full loadis tirib 10kraadi maha siis sellega on ka jahuti ventilaatori pöörded madalad = omakorda vähem müra.
Tuleb siis nädalavahetusel jälle garaaži minna ja teen kruustangi viis ette võtta. Proseks 7700 non K.
Ise olen kõikidele pasta vahele pistnud , alati kui tekib selle tegevuse vastu huvi pole seda vedelmetalli kuskilt võtta ja siiani pole olnud põhjust kahetseda, sest ajaga ei ole temperatuurid tõusnud.
Viimati läks vahele Shin-Etsu Microsi x23 7783d, mis on pasta maailmas tipp. Osad revied väidavad, et isegi sama hea kui vedel metall. Aga see kord pole isegi seda võtta.
205 |
pots4t4j4
21.09.2017 09:15:30
7700 ma väga ei haamerdaks, pcb nii õhuke, razor method palju mõistlikum.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
SilQ
21.09.2017 09:28:17
pots4t4j4 kirjutas: |
7700 ma väga ei haamerdaks, pcb nii õhuke, razor method palju mõistlikum. |
Et siis noaga?
205 |
degreal
21.09.2017 10:18:29
Kas kõik 7700k-d on tehasest kasutuskõlbmatud? Võtsin ka ühe ligi, radika tald jääkülm, prose temperatuur 85 kraadi, wtf
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
NATAS999
21.09.2017 10:57:13
degreal, kõik sandy bridgest uuemad inteli prosed on tehasest tulles kasutuskõlbmatud.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
SilQ
22.09.2017 09:15:04
degreal, Netist lugedes tundub see täiesti OK temp olevat. Osad väidavad, et delid võtab maha oma 20 kraadi, mis oleks päris suur võit.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
205 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
degreal
22.09.2017 10:36:48
Vaatasin youtubest kuidas tüübid ziletiteraga IHS-i maha võtavad aga minu 7700k IHS on nii PCB vastus et täiesti võimatu tera sinna alla saada.
23 |
sukelduja
22.09.2017 11:21:24
NATAS999 kirjutas: |
degreal, kõik sandy bridgest uuemad inteli prosed on tehasest tulles kasutuskõlbmatud. |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
degreal
22.09.2017 11:30:49
Täpsustan, et mõtlesin seda, et mis kasu on K-seeriast kui neid stock IHS termopasta tõttu ülekellata ei saa. 150W jahuti ei saa 91W protsessori jahutamisega adekvaatselt hakkama.
23 |
Estnx
22.09.2017 11:45:03
SilQ kirjutas: |
degreal, Netist lugedes tundub see täiesti OK temp olevat. Osad väidavad, et delid võtab maha oma 20 kraadi, mis oleks päris suur võit. |
Enda 4790k'l sain kül kuskil 15-20C temperatuuri alla.
Nüüd 4.7GHz ja 1,35V peal naljalt üle 65C ei lähe.
_________________ Ei ole nii lolli inimest, kes ei oskaks teist õpetada. |
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
199 |
SilQ
22.09.2017 12:58:39
degreal, Proovisin ka, mul ka ei mahtunud. Samas nägin OC foorumist, et see tegevus on ka natuke ohtlik, kui lõikad PCB'le sisse siis võid mõne raja läbi lõigata ja saad endale ilusa tüki mitte midagi.
205 |
rycyve
22.09.2017 13:03:53
Igaks juhuks mainin ,et see nn. haamerdamise ja kruustangi meetodil on väga suur vahe.
Esimesel juhul ei kontrollita löögi tugevust aga teisel on kõik kontrolli all ja ohutum
See noa meetod on väga kahtlane sest võib väga lihtsalt kahjustada PCB-d kuna see pole
kartuli koorimine aga selle rakise meetodil on omad hädad kõik oleneb kui täpne see on
china insener selle loomisel
81 |
SilQ
22.09.2017 13:16:39
rycyve, Räägi siis milline on sinu meetod.
Tean kahte varianti:
1. Pannakse IHS kruustangide vahele kinni ja siis puuklotsi ja haamriga lüüakse PCB lahti. PCB muidugi teibiga kruustangide küljes kinni, et see pärast vabanemist kaugele ei lendaks.
2. Pannakse viltusena kruustangide vahele, nii et üks kruustangi "mokk" on PCB vastas ja teine on IHS'i vastas ja siis vaikselt kruustange keerates keeratakase PCB IHS'i küljest lahti. Samuti kasutatakse teibi või rätikud seal ümber, et miski kuhugi ei lendaks.
Olen ise 1. rohkem harrastanud, aga nagu eelnevalt öeldud siis 7 seeria prosel on PCB poole peenem kui eelnevatel seeriatel.
205 |
rycyve
22.09.2017 14:55:31
SilQ kirjutas: |
Olen ise 1. rohkem harrastanud, aga nagu eelnevalt öeldud siis 7 seeria prosel on PCB poole peenem kui eelnevatel seeriatel. |
2. variant on parim ja ei mingeid rätikuid ja teipe ei juhtu selle IHS-ga ja ka PCB-ga midagi.Tähtis vaid kus asuvad konded kui need olemas.
Kuigi see ka pole takistus.See nurk pole katasdtroof kruustangide vahe kui just ei ole savikäpp dumb.Kuhugi miskit ei lenda nagu variant 1.puhul.
Tunnetus on märksõna ja kui seda pole siis pole mõtet sellst tegevust üldsegi alustada aga see ei kehti sinu puhul , lihtsalt näide Lihtsalt pane õige
küljega kruustangide vahele ja suru kuni tunned surve või pinge raugemist ja siis teine õige külg ja voilaa olemas
81 |
Auron
22.09.2017 15:13:02
Ise samuti kõik delidid teind kruustangide vahel. Teen aga sedasi, et keeran mõõduka pingealla, lasen a'la 5 sekki seista, siis keeran pinget vähe juure ja jälle hetke seista ning siis lasen korra lahti ja keeran prose ühe nõksu ringi ja vahele tagasi ja siis tavaliselt juba kerge pingepeal läheb nö. süldiks ja on lahti.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
pots4t4j4
22.09.2017 16:23:12
degreal kirjutas: |
Vaatasin youtubest kuidas tüübid ziletiteraga IHS-i maha võtavad aga minu 7700k IHS on nii PCB vastus et täiesti võimatu tera sinna alla saada. |
Sellepärast kasutadki zileti mitte mingit kipsinuga.
Suht simple tegevus. Pole seni veel ühtegi proset nii ära tapnud.
Mul vedeleb muidugi sahtlis miski 3d printed delid tool ka 6700k jms jaoks, kuna 7700k ihs erineva kujuga siis seda kasutada ei saanudki.
395 |
degreal
22.09.2017 16:29:26
Kasutasingi Sputnik ziletti. Kusjuures pidin pool Tartut läbi sõitma et seda leida. Prismast lõpuks leidsin.
23 |
SilQ
22.09.2017 16:50:00
rycyve, Kuna prosele platet veel all pole siis aega leiutada, läheb vist keeran homme pea maha.
205 |
rycyve
22.09.2017 19:19:59
SilQ kirjutas: |
rycyve, Kuna prosele platet veel all pole siis aega leiutada, läheb vist keeran homme pea maha. |
Tee kruustangi meetodit ja ei exi kuna tunned ära sellle ISH-i liikumise ja sa pole mingi noob kes esmalt seda teeb aga pinda ei käi aga siiski...
Ise kasutan seda 10€ja asi toimib
81 |
siven
22.09.2017 19:25:25
rycyve kirjutas: |
SilQ kirjutas: |
jah tõesti toimib, sama tegelane tegi ka mul delidi minu nähes ära 4790k temp viskas mingi 20 alla... uskumatu mis ahjud need tehasest tulles on.
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
145 |
Dreamlover
Kommentaarid: 1710 loe/lisa |
1218 |
