uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305 ... 546, 547, 548  järgmine
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma?
Kindlasti mitte
65%
 65%  [ 373 ]
Pigem ei
27%
 27%  [ 155 ]
Pigem jah
5%
 5%  [ 32 ]
Kindlasti jah
1%
 1%  [ 8 ]
hääli kokku : 568
sõnum 14.09.2017 11:02:13 vasta tsitaadiga
oled sa insider buildidel, kõige sellega kaasnevaga?
tavaversioonil ei ole veel, fall creator's update, alates 17. oktoobrist.
- londiste
dvd vader
sõnum 16.09.2017 03:28:58 vasta tsitaadiga
viimati muutis dvd vader 26.09.2017 19:04:49, muudetud 1 kord
sõnum 16.09.2017 11:17:02 vasta tsitaadiga
http://www.nirsoft.net/utils/shell_bags_view.html
Võtmesõnadeks on 'shell' 'bags' 'regedit'. Edasi võid ise kaevata/googeldada.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 16.09.2017 12:01:52 vasta tsitaadiga
Eile panin uuesti update enabled. Sikutas saja megase neti otsas oma kümmekond mintsa uuendusi alla ja oppa, kõik suutis selga ajada ja tänaseni pole ainsatki anomaaliat.
[LISA] Täna kolm resa teinud. Update History ning Cumulative septembri kuu uuendus kolm korda feilinud.
SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi
viimati muutis kjaups 16.09.2017 13:57:03, muudetud 1 kord
sõnum 16.09.2017 12:09:23 vasta tsitaadiga
V.a kui audio driver korra reinstalli vajas
sõnum 16.09.2017 20:35:52 vasta tsitaadiga
Win10 ja AVG küpsetasid sellise koogi kokku, et mitu tundi tuli kõva tööd teha. Olukord oli sarnane: https://support.avg.com/answers?id=906b0000000DryuAAC aga mul oli veateateks SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION + siis vihje avgNetSec.sys pihta. Kusjuures ma sain ka targemaks, et Win10'l pole enam klassikalist "safe mode"-t vaid peab kas väliste utikatega lähenema või palvetama, et saaks peale kolmandat ebaõnnestumist "automatic repair" järel tulevatesse menüüdesse. "Lahe" oli veel see, et enamus netis olevaid õpetusi olid selleks jaoks, kui Windows ise ikka buudib. Mul oli aga boot loop, kus BSOD (tegelikult GSOD) tuli mõni sekund peale Windowsi laadimist.
Kusjuures ega näiteks USB'l oleva Win10 installikaga lähenedes ei aidanud ka ükski variant (kõik need "reset PC" jms, mis "troubleshoot" alt tulevad), kõik ütlesid üsna ruttu, et unable/fail jmt.
Igaljuhul kui kellelgi peaks samasugune nuss olema siis aitab kui %windir%\System32\drivers alt kas kõik "avg*" - või minu juhul siis avgNetSec.sys - kas kustutada või ümber nimetada, et Windows neid ära ei tunneks. Häda tekkis Creators update mingi versiooni (ma olen seda vist kolm korda juba installinud, buildi numbrit pole kontrollinud, et kas muutub) automaatsel paigaldusel.
Ahjaa - põnev oli veel see, et ühtegi system restore punkti polnud ka, millest taastada. Ning ma olen vägagi kindel, et olen selle võimaluse sisse keeranud, teen seda kõigil enda Windowsitel. Millal see option on "off"-i läinud - kes teab, Win10 install on üle 1,5 aasta vana... enne pole sellise kaliibriga häda ka olnud.
seeru
sõnum 17.09.2017 12:15:19 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kas mitte ei tulnud Windows10-nel mõnedel juhtudel natuke hoopis mingit eri keemiat teha, et varasemalt tuttavat system restore tööle saada.
http://www.thewindowsclub.com/system-restore-disabled-turn-on-system-restore-windows
https://www.tekrevue.com/how-to-enable-system-restore-windows-10/
sõnum 17.09.2017 12:24:26 vasta tsitaadiga
seeru, kas see just keemia on... nii täpselt ju käibki sisse/väljalülitamine.
sõnum 17.09.2017 12:41:06 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Loe parem neid Linke kus selgelt ja üheselt öeldakse, et SSD-ga ongi Default seade: OFF. icon_cool.gif
Ning see kõik on teada juba alastes sellest ajast kui Windows 10 välja tuli. beer_yum.gif
Kasvõi järgmine link kus siis sellest ka "rahvasuu pajatab"...
Windows 10: System Restore and SSD?
https://www.tenforums.com/backup-restore/40697-system-restore-ssd.html
seeru
sõnum 18.09.2017 16:29:18 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kuid ma olen näinud juhuseid, kui "täpselt nii see käibki" ei käi kohe mitte kuidagi.
Siis läheb keemiaks ja ma ei mõtle mitte seda
If System Restore is not working and system restore points are not created, you may want to open Run box from the WinX menu, type services.msc to open the Services Manager and ensure that the Volume Shadow Copy & Task Scheduler & Microsoft Software Shadow Copy Provider Service is Running and set on Automatic.
softis
softis
sõnum 19.09.2017 22:33:55 vasta tsitaadiga
Täitsa lõpp... Kõigest 1,5 kuud läks aega, et Creators Update ennast ära suudaks paigaldada.
Kõigest igal nädalal 2 korda proovimist ja lõpuks siis läks õnneks thumbs_up.gif
Seni hangus alati 32% peal ära, kusjuures viimasel korral ei suutnud korralikult buutida isegi end ja peale arvuti jõuga restartimist otsustas edasi lasta (varasemalt tähendas see revertimist).
Märt.
Märt.
sõnum 20.09.2017 08:02:34 vasta tsitaadiga
nx6125 talvel proovisin paigaldusabilisega uuendada 1703 peale ja tulemuseks oli, et võrgudraiverid olid puudu ja mingi valemiga ei õnnestunud neid ka peale suruda. Nüüd paar kuud tagasi tuli siis WU kaudu peale ja seekord võrk igatpidi olemas. Tea,.mis vahe oli, aga vähemalt toimib.
softis
softis
sõnum 20.09.2017 09:02:42 vasta tsitaadiga
Korras kah, hommikul ei suutnud enam üheski asendis Win üles buutida. icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Mälud, taktid kõik korras. Eile peale CU paigaldust sai paar korda restarti tehtud ja siis toimis. Ei teagi, mis tal nüüd häda oli nii kapitaalselt.
Reset tuli ära teha. Õnneks suuremat installirallit pole vaja teha kuna üsna minimaalne installitud progrede hulk oli eelnevalt peal. System restore'i aktiveerin küll seekord. icon_redface.gif
olafsand
olafsand
sõnum 20.09.2017 19:31:58 vasta tsitaadiga
softis, see 32% peal seisma jäämine on googeldades tavaline probleem. Mul ka alati versiooninumbri uuenedes jääb 32 peal toppama. Nüüd olen nii teinud, et ainult USB hiir on sabas ja muud seadmed ühendan lahti selleks ajaks. Siis läheb kohe ilusti sellest 32% edasi võiduka lõpuni icon_smile.gif
https://www.easeus.com/computer-instruction/fix-windows-10-anniversary-update-stuck-at-32.html
LKits
LKits
sõnum 21.09.2017 08:56:27 vasta tsitaadiga
Mul teeb ilusasti uuenduse ära, aga pärast restarti viskab recovery-sse ning siis uuesti laadib Windowsi ja ütleb, et ebaõnnestus. Veateadet hetkel käepärast ei ole.
Võibolla keerasin igasugu "häkkimistega" windowsi katki - keerasin kraanid kinni, et ei saaks jälitada jne.
softis
softis
sõnum 21.09.2017 10:16:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Peale reseti jäi uus versioon peale ja seega korras. Ootan põnevusega Fall Update'i icon_biggrin.gif
H_K
H_K
sõnum 21.09.2017 10:39:23 vasta tsitaadiga
Paar nädalat tagasi väitis windows 10 uuendavat wifi mingit draiverit ja andis uuendusel veateate, et antud draiver ei oma korrektset signeeringut või midagi sarnast, tuleb uuesti alla laadida korrektne draiver - ainuke häda, et wifi enam selle draiveri uuendamise jama peale ei tööta ja midagi kuskil alla laadida ei saanud. 'Device managerist' kustutasin wifi adapteriga seonduva ära, et äkki alglaadimisel paneb vanad draiverid käiku, aga ei miskit, ikka topib sama veaakent, et draiveri signeeringud ei sobi.
Lauasahtlis vedeles eelmisest arvutist jäänud väline USB wifi trendnet nimega pulk, millele Windows 10 õnneks leidis sisemistest ressurssidest draiverid, sain internetiühenduse püsti, ja sai windows vist oma vajalikud korrektsed draiverid alla laetud, sest mingit veateadet enam ei tulnud ja wifi ühenduse lasi ilusti internetti ühendada.
Viimasel paaril nädalal on failidega toimetamisel imelik hangumine ja aeglus, ei tea kas win10 seotud või muu teema. Kui avan FileExploreri akna ja tahan seal midagi teha, siis ei toimi miski nii nagu varem. Näiteks pakin zip lahti, siis lahtipakitud faile ei näita, teen hüpikmenüüst "refresh" - ikka ei näita, üritan uuesti lahti pakkida, küsib kas failid üle kirjutada, teen uuesti "refresh" ja lahtipakitud failid ilmuvad nimekirja.
Sama teema uue kataloogi loomisega, valin 'new folder' - mitte midagi ei juhtu, valin teist korda, kolmandat, neljandat ja ühtäkki ilmub ritta "New folder", "New folder (2)" jne, niipalju kui ma neid tegin.
Sisuliselt on nagu failide ja kataloogidega majandamisel mitme sekundiline viiteaeg sees - millest see tuleneda võib, kuskohast viga otsida.
Mida olen teinud, Samsungi SSD lasin tehase utiliidiga üle vaadata - ei ütle ühtegi viga ja mina sealt ka midagi kahtlast ei märka välja lugeda - SSD kiirused testi järgi OK.
Task manageris vaatasin, kas failidega toimetamine äkki proset kooma ei tõmba - i7 ja prose koormus kõigub seal 1-3% vahel.
Gap
Gap
sõnum 22.09.2017 21:54:08 vasta tsitaadiga
Peale seda windows creators update ta ei lasegi seda windows old kausta kustutada ?? mul ei ole ju vaja hoida seda icon_rolleyes.gif see ei kustuta ju windowsi vajalikke faile ära kuna ju peale seda n.ö creators update tõsteti ju vajalikud failid ümber ?
sõnum 22.09.2017 21:55:53 vasta tsitaadiga
Disk cleanupi kaudu peaks ikka saama selle ära kustutada. Või enam ei saa?
Gap
Gap
sõnum 22.09.2017 23:35:59 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
ssd kettale vast ei tohtinud teha seda disk cleanupi ??? kuskilt olen nagu seda lugenud icon_rolleyes.gif
sõnum 22.09.2017 23:51:37 vasta tsitaadiga
Defragment oli see vist.
ewur
ewur
sõnum 22.09.2017 23:59:11 vasta tsitaadiga
jep cleanuppi võid igast asendist teha.
arm2004
arm2004
sõnum 23.09.2017 00:09:11 vasta tsitaadiga
defrag pole ka kuskilt otsast keelustatud. pole soovivtatav, kuid keelatud ka mitte
nooope!
sõnum 23.09.2017 00:12:40 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 23.09.2017 00:29:27 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Pole keelatud, aga kasu on sellest vähe(natuke ikka on) ja kahju võib olla suurem.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 10 üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 303, 304, 305 ... 546, 547, 548  järgmine
