uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Cat5 kaabli vedamine tubadesse kui on mitu RJ45 pesa märgi kõik teemad loetuks
Ventikas
sõnum 13.08.2017 19:24:42 Cat5 kaabli vedamine tubadesse kui on mitu RJ45 pesa vasta tsitaadiga
Tere,
Soovin panna tubadesse RJ45 pesad igasse seina, et oleks valmidus kui on soov telekat/arvutit liigutada.
Kas peaksin ruuteri juures vedama iga RJ45 pesa jaoks kaabli või saab ühega hakkama?
ArvQ
Keelatud avatar
sõnum 13.08.2017 19:42:00 vasta tsitaadiga
Sõltub. Kui kasutad vaid ALATI ühte pesa viiest (näitena 5) siis piisab ühest kaablist.
Kui kasutad rohkem pesasi kui ühte siis läheb keeruliseks aga näitena on sul 5 kohta kuhu soovid vedada ja vaid kahte korraga kasutada (aegajalt kohti muutes)
Reaalselt kasutad vaid kahte korraga. Kui suudad need kaks kohta jagada ära 5 vahel (a la 1 telekas on kasutuses kohas A B C, Teine on kasutuses D, E) Ergo piisab kui kõige odavama ja lihtsama splitteriga teed pesa 1- ABC jaoks komeks ja pesa 2-DE jaoks kaheks. Siis võibki kaks seadet olla erinevas kombos. Näiteks: B ja E, A ja D jne. KUID mitte A ja C samal ajal või D ja E samal ajal
Kui sa ei suuda kindlaks teha tsoone mida kasutad siis on kaks varianti:
1: kasutad ruuterist ühte pesa(või mitut) ja viid kaabli kuhugi Switchini ja swichist viid kaablid edasi teistesse kohtadesse
2: viid igasse kohta ühest pesast ühe kaabli siis saad alati ükskõik kuidas seadmeid lisada.
Isiklikult. Viiks igasse pessa oma juhtme. Kui vaja saad ruuteri juures ümber tõsta kaableid. Kui seda ei viitsi siis pane ruuteri juurde kaheksane switch ja ei teki pesade puudust.
Loodan, et tegi asja selgemaks mitte keerulisemaks.
Ma veaks tänapäeval juba Cat6 (endal on Cat5e) https://www.firefold.com/blog/difference-between-cat5-vs-cat6-cables/
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 149
The_Boss
The_Boss
kui überkiiruseid pole vaja, siis saaks ühe kaabli n.ö pooleks teha ja kahe pesa jaoks kasutada.
Kõige parem ikka iga pesa eraldi kaabel või vajadusel switch ka appi võtta.
Kommentaarid: 347 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 276
Markos
sõnum 13.08.2017 21:16:44 vasta tsitaadiga
Tehniliselt saad sa ühe cat5/6/7 kaabli pooleks jagada ja toita kahte pesa, ent sel puhul võid hüvasti öelda gigabitile, mis vajab kaheksat soont. Pesast pesasse jadas vedada võid telefonikaablit, mitte andmesidet. Et tulevikus ei peaks oma rumalust kahetsema, soovitan vedada igast pesast korralik, soovitavalt vähemalt cat6 kaabel ruuterini, või, mis iganes võrgusõlmeks kvalifitseerub. Täna on gigabit juba põhimõtteliselt standardiks muutunud.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 13.08.2017 21:19:34 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Kui on gigane ühendus, unusta poolitamine ära.
Küsijale: võid panna ka mitu pesa ühele kaablile, kuid ühenduse saab siis vaid üks tarbija. Kui vähegi võimalik, vea igale pesale oma kaabel.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
terric
terric
sõnum 13.08.2017 21:57:07 vasta tsitaadiga
Kui ruumi on kaablit vedada siis soovitaks
panna ikka eraldi kaablid igasse tuppa.
Kaabel ei maksa suurt midagi, pesad on kallimad, kordades kui jooksev UTP kaabli meeter.
Probleem tekib ruumiga kui sul nt. 5 kaablid kuidas sa selle paned
kas seina pealselt või hangid põrandaliistud mille sees kaabel jookseb sinna vist üle
3 kaabli ei mahu.
Ja kuidas sa koonduspunkti teed kuhu algusotsad kokku tulevad (müüakse väikseid karpides rj45 paneele ka nt. 5 ja 8 pesale).
Kui ikka 1 tuppa nt. 2 kohta pesa siis pane, esimene pesa 2, ja viimane ühene.
Siis kui tahad viimast pesa kasutada paned 2 pessa Patch kaabli millega siis ühendad 2 ja viimase pesa ära. (Algus----Pesa1.1 [patch kaabel] Pesa1.2----Pesa2)
PS. ise ka hallil ajal kasutanud 4 soonelist telefonikaablid neti jaoks ca. 10-15 a tagasi ja võrk oli 10Mbit võtab vähem ruumi kui utp aga probleemne 100Mbit jaoks kindlasti (pole keerutatud seega võib häireid sisse korjata).
Seega kui võimalik tee algusest peale toimiv lahendus, see esialgne kokkuhoid läheb hiljem ületegemisele
kui soovid/vajadused suurenevad.
-parun-
sõnum 13.08.2017 22:16:54 vasta tsitaadiga
Järgemööda pesast pessa CAT5 kaablit küll nüüd ei veeta! Selline asi unustage ära kui tahate probleemidest vaba olla! Kui ühendate seadme ahela keskel olevasse pessa, siis jääb ju kasutamata kaablilõik sidet segama. Tekkida võivad seisulained jms...
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
sõnum 18.08.2017 22:29:16 vasta tsitaadiga
Eraldi kaabel iga pesa juurde loomulikult, nutikas oleks pesad veel paarikaupa paigaldada ja iga paari juurde ka kaks kaablit. Teised otsad ühte kohta kokku, kuhu switchi on hea paigaldada.
Kaabel on odav, paigaldamine tülikas - kui teha kõik korraga, siis korralikult.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.08.2017 22:52:22 vasta tsitaadiga
ma vana elioni koi sain kahetoalise korterri puhul 16kaabliotsaga hakkama patch paneelil
4 toalises läks. üks ots üle 24se patch paneeli
kaablikulu 300m cat6te ja ca 500m cat5ed.
kui teed kap remonti, siis mõstlik kõik võimalused läbi mõelda, no ja topelt igasse pesasse, nagu mina vedasin vast pole mõtet, aga teleka taga olevatest 6st pesast on 4 kasutuses (tv,ress,box,ja androidibox) mingi hetk oli ka printer samas kohas
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1711 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1219
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 18.08.2017 23:09:51 vasta tsitaadiga
Kui mälu ei peta siis meelde jäänud, et uusehitiste standard on 2 cat6 toas, ehk mina veaks ka ikka paaris kaablid igasse pessa (ehk oleks mõistlik ka renoveerimisel, ise 5a tagasi panin cat5e'd igale poole). Ja muidugi kui rohkem auke vaja 5 ja nii edasi, siis olen lahendanud selle kohaliku (Gbit) switchiga, eeldusel et max kiirust igast august samaaegselt vaja ei ole (ebatöenäoline). Kaablipoolitamisi ei teeks...
Ja muidugi elektrikaablitega paralleelset jooksmist vältida ja võib-olla mõelda varjestatud kaabli peale. Oleneb kui kapitaalselt ja pikaks perspektiiviks teha, kui hinnavahe suur, siis eks cat5e ka mõistlik veel aastateks ehk.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.08.2017 23:12:33 vasta tsitaadiga
Ventikas, a mitu pesa projektis ette nähtud on?
LAUARVUTID
kfl
sõnum 18.08.2017 23:12:45 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
... Kaabel on odav, paigaldamine tülikas ...
Kust praegu kaablit tasub osta?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.08.2017 23:17:04 vasta tsitaadiga
kfl kirjutas:
Dogbert kirjutas:
poest vaevalt head hinda saab, aga palju müüvad objektide ülejääke alla poole hinna, vaata eesti müügiportaale, ise olen hvs ostnud oma vajaminevad kaablid, aga peale sattunud, seega ei pruugi iga kell pakkuda olla icon_biggrin.gif
LAUARVUTID
sõnum 19.08.2017 08:38:08 vasta tsitaadiga
ühe kaabli per tuba? ja siis tuleb naine ja käseb kõik 360 kraadi ringi tõsta ning sellest tulenevalt paned 10m kaabliga " ümber toa"? oletame, et sa plaanid hakata tarvitama telia digiboksivärki, see tähendab, et selle ühe õnnetu karva peale läheb see digikas aga edasi? kaabel on nii odav, et hilisema keberniidi vältimiseks tõmbad 4 kui mitte 6 kaablit toast. üks ots on " räkikapis" ja teine ots on toas. kindlasti märgi kaablid vedamise ajal ära. lahtised kaablid otsasta ära, et hiljem kohe kasutusse võtta saaks. sinna räkikappi pane ka vool, et saaks ruuterit / svitsi toita.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu.
Kommentaarid: 1104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 704
harakas
sõnum 19.08.2017 09:14:59 vasta tsitaadiga
5 a tagasi renoveerisime maja ja tegime enda arvates elektri- ja võrgukaabelduse osas tolle aja kohta mõistlikke otsuseid, aga paraku, asjaolud muutuvad ja nüüd veaks hoopis teisiti. Seepärast soovitan igasugu pistikupesi pigem rohkem paigaldada. Kui jääb kasutamata siis jääb, aga kui tuleb vajadus midagi muuta, pole võimalik enam midagi teha.
sõnum 19.08.2017 09:18:27 vasta tsitaadiga
on aga tüütu ja " kole".
sõber vedas neljatoalisesse korterisse elektrit. kokku pani 54 pesa. hetkel kirub, et ikka on mingites kohtades pikendused..
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.08.2017 11:02:30 vasta tsitaadiga
Milles probleem, siis oled ju algpunktis ja midagi ei pea liigutama
sõnum 19.08.2017 12:31:13 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mul on kahetoalises korters 14 võrgu, 3 Coaxi ja 48 elektripesa...siiani on jagunud... icon_lol.gif
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
sõnum 19.08.2017 12:33:02 vasta tsitaadiga
sõnum 19.08.2017 13:57:08 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Mul on kahetoalises korters 14 võrgu, 3 Coaxi ja 48 elektripesa...siiani on jagunud... :lol:
Kui tohib küsida - mida teil niipalju kodus on, et peab kõik kohad elektrit ja võrgujuhtmeid täis vedama? Hea küll, elektri osas on mingi piirini veel mõistetav aga kaablivõrk...? Igasse tuppa võib ju ühe kaabli viia aga milleks n+1? Mis seadmeid te igalepoole võrku panete?
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
sõnum 19.08.2017 14:32:36 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Etz kirjutas:
No näiteks, telekaluse taga on 8 voolu ja 6 RJ-45 pesa, nendest kummastki on üks vaba.
Elioni boksid, ressiiverid, telerid ja muud tänapäevased "nutipluti" vidinad, kõik tahavad võrku saada, kellele neid lisaswitche vaja on, lisaks peaks siis ka UPS'e olema n+1 et võrk ka voolutõuked üle elaks.
Lihtsam on üks korralik switch ja üks UPS esikukapis, kui 4 mingit switchi mööda korterit laiali.
Mujale sai võrgukaabel veetud paari kaupa, alustuseks kui ehitajad oleks ühele kaablile pihta saanud, oleks ehk teine töötanud, teiseks 2xRJ45 seinapesa maksis samapalju kui 1xRJ45 pesa...kaablimeeter aga ei maksa midagi, kui kastina osta.
Ja kolmandaks, äkki tekib tahtmine kirjutuslaud teise kohta tõsta näiteks, kodurahu huvides.
Lauarvuti ja läpakadokk, mölemad tahavad ühte pesa. Kortermajas väga wifi peale loota ei maksa.
Seega ongi mul summaarsest 14 võrgupesast 8 kasutusel...tahaks magamistuppa kah telerit, siis ka selleks on "ressurss" olemas, hiljem selle tekitamine oleks aga räige PITA. (Vead võrgukaabli risti läbi elutoa või?)
Coaxi hetkel ei kasuta, aga las ta olla veetud, kui tarvis peaks minema on olemas. icon_wink.gif
Ise eelistan teha asju lihtsalt ühe korra ja korralikult, võib-olla isegi natuke üledimensioneerides, kui hiljem pidevalt ahastada, et oleks võinud ning pidanud ja siis midagi läbi häda, põlve otsas kokku käkerdada...
Elektriga on lihtne, ma jälestan ja igalpool vedelevaid pikendusi, seega olgu pistikuid (strateegilistes kohtades) pigem rohkem, kui vähem. (Tänapäeval on ju igal junnil oma laadija, või adapter)
sõnum 19.08.2017 15:04:04 vasta tsitaadiga
Sellest viimasest võib pikalt heietada..
sõnum 19.08.2017 17:09:49 vasta tsitaadiga
Vaidlema ei hakka, igaühele oma. Enda ümber kaabli-inimesi lihtsalt pole, huvitav kuulata kuidas osad inimesed enda elu elavad.
sõnum 19.08.2017 18:02:26 vasta tsitaadiga
Mark0, hea on teada, et sul on elupaigas üks koht kust voolu, netti ja telekapilti saab.
sõnum 19.08.2017 18:31:37 vasta tsitaadiga
Ära nüüd hakka lapse juttu rääkima. Mul on tõesti huvitav tänapäeva setup'idega tutvuda.
