sõnum |
ewur
03.08.2017 14:58:51
ccleaner on pandud arvuti igal käivitamisel (hetkel iga päev ja isegi mitmeid kordi päevas) cachet tühjendama. Refreshist - kuna proovitud on erinevaid ff-e, siis on põhimõtteliselt tegemist täiesti "värske" olekuga.
Safe mode keelab laiendid/raudvaralise kiirendamise, siis on sama tehtud prooviks ka tavamodes, kuid kiirused ON erinevad. Ehk siis midagi keelatakse safe modes veel? Eriti on ff aeglus märgatav näiteks Outlook.com postkastis. Seotud kuidagi träkkimisega/scriptidega? Võibolla safe modes ei toimu seda?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
napoleon
Unknown virus
03.08.2017 16:24:38
Tahvlis vahel kasutan firefoxi, aga ausaltöeldes polegi uurinud, kas androidi versioon on täisvereline st. töötavad kõik samad lisad mis PC-s või mitte.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
rex
03.08.2017 17:46:57
merikes kirjutas: |
Kõrvalküsimusena teema lugejatele, kas telefonis/tahvlis kasutate ka Firefoxi? |
Võtsin just nii kuu aega tagasi kasutusele ja üllatusin, kui heaks on läinud. Kunagi, kui proovitud sai, oli ta minu arust üsna nuditud variant, nüüd puha lisade tuhi jms olemas. Hetkel telefonis peamiselt kasutatav brauser (nagu ka PC-s).
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Zuumbox
03.08.2017 18:56:51
merikes kirjutas: |
On tahvel Prestigio Multipad Visconte 3, peal Win10Home 32bit ja FF 52.2.1 ESR + laiendused Adblock Plus, Classic Theme Restorer (ei meeldi mulle need ümmargused gui'd), Flagfox, Ghostery, Video DownloadHelper ja ID-kaardi staff. Töötab kui kulda.
07.08.2017 08:57:52
Hoiatan igaks juhuks ette, et kui te tahate oma praegust Firefoxi profiili kasutada vanemate FF versioonide või ESR versiooniga, siis ärge homme v55 peale uuendage. Kui siiski uuendab automaatselt ja hiljem tekib probleem on lahendus on kasutada vanemas FF versioonis Refresh featuuri selle profiiliga mis korra v55 peal kasutuses olnud.
Profiile saab FF siseselt hallata @ about:profiles ja refresh featuuri saab kasutada @ about:support
https://www.ghacks.net/2017/08/02/you-cannot-downgrade-firefox-55-profiles/
Põhjus miks nt ESR praegu kasutusele võtta on see, et sügisel kui v57 tuleb, siis nn Legacy lisad enam ei tööta. ESR toetab neid kuni 2018 aasta suveni ja saab ainult turvaparandusi. Kui paigaldate v55 ja hiljem lähete v52 ESR peale, siis tuleb profiili refresh läbi teha.
Isiklikult oleks eelistanud et enne v57 poleks hakatud profiilide tagasiühilduvust murdma. Nii või naa murrab v57 lisade ühilduvuse. Siis oleks paslik olnud teha ka profiili andmete hoidmise formaadi muutused samaaegselt.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
softis
07.08.2017 11:02:37
ewur kirjutas: |
miks firefox safe modes tunduvalt kiirem on võrreldes "tavaolekuga"/kõik extensionid keelatud? Millest vahe sisse tuleb? Tegemist pole minu enda kogemusega, annan edasi teise inimese küsimuse. Täiesti uus ESR 52.2.1 install, Windows 10. Ehk siis peaks üsna puhas olema. Laiendeid on peal 5, tavaolekus lubatud 2 - uBlock ja I dont care about cookies. Väidetavalt tavaolekus FB, Outlook.com venib nagu tatt (ka siis kui need 2 laiendit on disabletud), safe modes ei mingit probleemi. |
uBlock saab nö tehasevõimalustega väga hästi ka privaatsusega hakkama. Proovigu esmalt see cookiemonster keelata.
Nt uBlock oma seadistusega ja Ghostery tõmbavad mul FF kooma. Ghostey keelates jookseb kõik korralikult.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
merikes
07.08.2017 20:36:07
ewur kirjutas: |
Refreshist - kuna proovitud on erinevaid ff-e, siis on põhimõtteliselt tegemist täiesti "värske" olekuga. |
Kas ka uue profiiliga? Kui ei, siis tasuks proovida uut ja sinna ühe või paarikaupa vanu asju tagasi panna, k.a prefs.js erinevused kahe profiili vahel.
ewur kirjutas: |
Safe mode keelab laiendid/raudvaralise kiirendamise, siis on sama tehtud prooviks ka tavamodes, kuid kiirused ON erinevad. Ehk siis midagi keelatakse safe modes veel? Eriti on ff aeglus märgatav näiteks Outlook.com postkastis. Seotud kuidagi träkkimisega/scriptidega? Võibolla safe modes ei toimu seda? |
Alati on võimalus F12-ga network paneelilt vaadata, kas aeglases ja kiiremas käitumises paistab erinevusi võrguliikluses osas?
79 |
ricom2ger
10.08.2017 18:59:41
55 ikka.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
10.08.2017 19:14:39
ricom2ger kirjutas: |
55 ikka. |
My bad. Tegin mitut asja korraga ja läks veidi nihu. Nüüd parandatud
Kusjuures huvitav, et 54.0.1 manuaalselt ei suuda 55 peale uuendada. Väidab, et uusim on juba paigaldatud. Eks tuleb siis v55 offline installeriga selga lasta, aga jätan selle nädalavahetuseks kui rohkem aega näppida ja vaadata, et see juba praegu ühtegi legacy lisa katki ei tee.
79 |
10.08.2017 19:38:31
32->64 üleminekul võib probleeme ka tekkida?
Mõtlen et ei pea kõiki 0-st seadistama ja enamlevinud lisad kõik toimivad edasi?
Ja kas ID kaarti tarkvara tuleks uuesti paigaldada või sellele pole oluline, mitme bitine sirvik all on?
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
napoleon
Unknown virus
10.08.2017 19:42:12
ID kaardi softi pead vist jah uuesti paigaldama, aga üldiselt probleeme pole. Toimetama pead nii, et installid 64bit versiooni ja siis teed 32 bitisele uninstalli
59 |
10.08.2017 20:33:01
bladerunner kirjutas: |
Ja kas ID kaarti tarkvara tuleks uuesti paigaldada või sellele pole oluline, mitme bitine sirvik all on? |
Läks endal küll üsna sujuvalt. Sama profiili saab kasutada. Seega 32bit maha ja 64bit peale. Vastupidi talitades võib probleeme tekkida, kui 64bit installida sinna kus 32bit failid juba ees ja siis 32bit eemaldada. Uninstall profiile ei tohiks puutuda aga varukoopia peaks olema nii või naa. ID kaart jah vajab igaks juhuks reinstalli. Paigaldades vali installeris legacy ff tugi lisaks tavalisele. Minul tavalisest ei piisanud. 64bit korral pole pluginate all peale flashi enam midagi. Pead jälgima, et lisade all oleks token signing lisa RIA poolt. Siis peaks kõik töötama.
79 |
ricom2ger
10.08.2017 20:45:21
Tomorrow kirjutas: |
55 ikka. |
Kusjuures huvitav, et 54.0.1 manuaalselt ei suuda 55 peale uuendada. Väidab, et uusim on juba paigaldatud. Eks tuleb siis v55 offline installeriga selga lasta, aga jätan selle nädalavahetuseks kui rohkem aega näppida ja vaadata, et see juba praegu ühtegi legacy lisa katki ei tee. |
Endal 32bit Win10 ja 32bit FF uuendas 55 peale ise. 64bit Win10 ja 64bit FF vajas "mingit" installerit, mis ta enda lehel "whats new in 55" pakkus, polnd sellist varem näinud.
109 |
10.08.2017 20:47:13
ricom2ger, See vist see muudatuste logis kirjeldatud online installer.
79 |
Zoig
10.08.2017 21:46:04
Tundub, et Firefox 57 käigus toimuvate "legacy" pluginate üks ohver on ka FEBE, tõenäoliselt seda WebExtensions formaati ei pordita. On üldse mingi sarnase funktsionaalsusega alternatiivi mis võiks ka tulevikus toimima jääda?
Febe funktsionaalsus on üks suur põhjus miks juba terve igaviku FF kasutaja olen - uuele arvutile firefox+febe selga, restore profile ning kõik jätkub sealt kus profiili backupi ajal seisma jäi.
Febe developer kirjutas: |
by Chuck_Baker (Developer) on August 10, 2017 · permalink
Because this extension is considered A "legacy" add-on and will no longer work with Fx after the v57 release, I will not be making any modifications to make it work in Fx. All FEBE releases from now on will only be for Pale Moon and other Fx clones that still support XPCOM and XUL. |
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
10.08.2017 21:49:50
Zoig, MozBackup on, aga see on FF väline ja teiseks seda pole 5 aastat uuendatud. Teine võimalus on ka mingi FF väline programm mis oskab kaustadest backuppe teha.
79 |
10.08.2017 21:50:46
55 ikka. |
Täna just installisin 55. versiooni uuele arvutile peale ja läks kasutaja kätte. Nüüd tulin siia ja lugesin, et 56. versioon väljas. WTF, alles pidi ju 55. tulema?
53. pealt uuendas kenasti 55. peale.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
10.08.2017 21:55:37
Betamax, Jep mul on seda reaalselt ette tulnud. Teen uuendused ära ja siis järgmine päev tuleb uus draiver/programmiversioon. Siis kiristan küll hambaid nagu näriline
Viga tuli tegelikult sellest, et ma muutsin kogemata tekstifailis kus mul see posti sisu on ennetavalt järgmise kuu jaoks 55 juba 56 peale aga olin unustanud teksti enne kopeerida siia posti. Lõpuks muutsin veel hajameelsusest teist korda kõik 56 numbrid 57 peale. Sel hetkel läks peas tuluke põlema, et midagi on väga valesti
79 |
Zoig
11.08.2017 00:13:00
Zoig, MozBackup on, aga see on FF väline ja teiseks seda pole 5 aastat uuendatud. Teine võimalus on ka mingi FF väline programm mis oskab kaustadest backuppe teha. |
MozBackupi väga usku pole, sellega on ilmselt ainult aja küsimus millal ka see lõplikult katki läheb. Febe eeliseks on multiplatform, sisulist vahet pole olnud kas taastan profiili maci või windowsi masina peal, kui mingi firefoxi väline programm sisuliselt samaga hakkama saab, siis võiks see ka vähemalt nendel platformidel toimida.
Edit: hetkeseisuga jääb lähitulevikuks käiku 52 ESR, eks näis mis lahenduse FEBE asemele leiab.
44 |
79 |
11.08.2017 18:14:46
Zoig, ma ei ole FEBEt profiilide kopeerimiseks-liigutamiseks erinevate platvormide vahel kasutanud juba väga ammu. Lihtsalt kopeerin terve mozilla kausta ühest kasutajaprofiilist teise ja vajadusel nimetan natuke ümber vastavalt platvormi traditsioonile: Linuxis .mozilla, windowsis Mozilla. Ja töötab.
Varundamiseks võib profiili kogu täiega arhiveerida näiteks 7zipiga.
Profiilide osalist kopeerimist ja varundamist muidugi nii teha ei saa.
viimati muutis Dogbert 12.08.2017 18:04:48, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Zoig
11.08.2017 18:21:56
Käsitsi varundamine on üks asi miks varem pole FEBE alternatiividesse hakanud süvenema, korra nädalas teeb backupi, hoiab alles n+1 koopiat ja 99% ajast on mul täiesti savi mis see teeb või kuidas. See on aastate jooksul see lisaks liigutamisele ka mitu korda naha päästnud kui firefox on mingil põhjusel korralikult tala pannud.
Hetkel leidsin Duplicati nimelise vabavara, multiplatform tugi on ka olemas. Maci peal tehtud 57 profiili suutis ilma ühegi kobinata varundada, taastada ja teise maci peal käima ajamiseks pidin lihtsalt taastatud profiili folderi õigesse kohta kolima. Nüüd tuleb veidi aega lihtsalt jälgida kui eduliselt see toimetab.
44 |
napoleon
Unknown virus
11.08.2017 18:31:57
Kui profiilis just mingeid ülikonfidentsiaalseid andmeid pole, siis tasuta firefoxi konto hoiab ka profiili kuskil pilves. Suht mugav, et sünkroniseerib näiteks bookmark-d erinevates masinates jms
59 |
rex
11.08.2017 21:54:17
Viskasin läpakale 55.0.1 puhtalt peale, 64bit-ga toimib nüüd tõesti ID-kaart kah kenasti. Varem ikka ikaldas allkirjastamisega. Saab lõpuks lauakale ka ka 64bit FF peale ajada. Sellel seni 32bit 51.0.1.
226 |
