Millist autentimisvahendit panka sisenemiseks peamiselt kasutad? |
ID-kaart |
14% |
[ 39 ] |
Mobiil-ID |
27% |
[ 75 ] |
Smart-ID |
54% |
[ 150 ] |
Digi-ID |
0% |
[ 2 ] |
Paroolikaart |
0% |
[ 1 ] |
PIN-kalkulaator |
2% |
[ 6 ] |
hääli kokku : 273 |
sõnum |
Max Powers
28.07.2017 09:21:59
Sul ei saa kahte kodu(laenu) olla. Kui pank ei taha sulle laenu anda, siis mida sa meilt küsid?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
Markos
28.07.2017 09:43:08
Saab küll, ühelt ei saa lihtsalt tm soodustust. Swed pakub kenasti, kui sissetulek piisav, ning soetad kinnisvara tallinnasse või äärmisel juhul tartusse, mujale nad jah ei taha anda isegi ühe jaoks.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
lauri
28.07.2017 09:44:56
Mul oli. 2002 võetud ja 2006 võetud. Või noh tehniliselt teine laen oli naisega kahasse.
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
sooty
28.07.2017 09:47:40
Markos kirjutas: |
Saab küll, ühelt ei saa lihtsalt tm soodustust. Swed pakub kenasti, kui sissetulek piisav, ning soetad kinnisvara tallinnasse või äärmisel juhul tartusse, mujale nad jah ei taha anda isegi ühe jaoks. |
pealinna tõusikud
Annavad küll ja mitte vähe.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Max Powers
28.07.2017 09:58:46
Markos kirjutas: |
No see soodustus teebki nn kodulaenu. Laenusid saad nii palju kui sissetulek võimaldab
182 |
Superglue
28.07.2017 14:34:28
Max Powers kirjutas: |
Markos kirjutas: |
No see soodustus teebki nn kodulaenu. Laenusid saad nii palju kui sissetulek võimaldab |
Anna andeks aga sa ei saa kohe üldse asjast aru (või ei oska end väljendada). TM soodustus ei tee küll ühestki laenust kodulaenu. Aga eks kuulan kodupanga pakkumise (või keeldumise) ära ja siis vaatan edasi kuidas tegutseda.
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Max Powers
28.07.2017 14:37:17
Üle kahe lause pole mõtet foorumisse kirjutada.
182 |
erko
28.07.2017 14:39:47
Superglue kirjutas: |
Markos kirjutas: |
Anna andeks aga sa ei saa kohe üldse asjast aru (või ei oska end väljendada). TM soodustus ei tee küll ühestki laenust kodulaenu. Aga eks kuulan kodupanga pakkumise (või keeldumise) ära ja siis vaatan edasi kuidas tegutseda. |
See peaks ikka laenutoote tingimustes kirjas olema, sihituna mille finantseerimiseks seda antakse. Kui ikka tingimused ütlevad et kodu soetamiseks ja renoveerimiseks, siis ilmselt teise kinnisvara soetamiseks sama toodet ei saa.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
nexus4
30.07.2017 23:55:10
Kui üks kodulaen üksi võetud (enne abielu) ja teine kodulaen koos (abielus), siis saab tm soodustuse kehtima mõlemale?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Renka
30.07.2017 23:57:21
tm soodustus kehtib ainult sellele pinnale kus reaalselt sees elad minuteada.
_________________ There is no place like 127.0.0.1
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
nexus4
31.07.2017 00:10:37
Seega kui mul on kaks eluaset, kus ma reaalselt sees elan. Mina ühes naine teises siis jokk?
26 |
Draax
31.07.2017 00:23:09
nexus4, kui ühisdeklaratsiooni ei esita, siis põhimõtteliselt küll. Aga pead arvestama, et sina saad intressidelt tulumaksutagastust ainult ühe laenu eest. Kui üks eluase on sinu ja naise kaasomandis ja deklareerite tulu erinevalt, saab naine tulumaksutagastust 50% intresside eest, mida ühise eluaseme eest maksate.
Ühesõnaga - peaksite tegema natuke matemaatikat, kuidas kasulikum on ja vastus sõltub tõenäoliselt ka sellest, kumma sissetulek on suurem (kumb maksab rohkem tulumaksu), kumma tulust tehakse muud mahaarvamised (lapsed jm.) ja millise eluaseme eest maksate rohkem laenuintresse perioodil. Aga ära ei tohi unustada ka seda, et laenuintresside eest tagastatavalt tulumaksul on maksimaalne piirmäär 1200€, mis järgmisest aastast peaks vähenema 300€-ni, kui ma ei eksi.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
DVDRW
01.08.2017 11:15:37
Swed vaba tagasi maksega krediitkaart.
Varem oli kui midagi Ebayst tellisin, siis kohe pangas sai vajutada tagasimakse ja summa deebeti pealt krediidile tagasi kanda.
Nüüd tekib see alles 30 päeva pärast peale ostu.
Mingi aeg muudeti midagi?
119,27€ olen siis võlgu praegu?
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
nexus4
01.08.2017 11:37:32
Ma pakuks, et kui raha on maha läinud alles siis on krediiti kasutatud ja alles siis saad ka tagasimaksta.
26 |
DVDRW
01.08.2017 11:47:41
Huvitav kas 30tk intressivabu päevi hakatakse lugema alates broneeringust ikkagi?
Niiet kui peale ostu 30 päeva pärast tagasimakse nupp muutub aktiivseks ja paar päeva venitan sellega saan protsendi kaela?
Ah lihtsam on vist kohe peale ebay ostu lihtsalt kanda krediitkaardile plussi see broneeringu summa.
26 |
nexus4
01.08.2017 11:53:16
Selline variant on kõige kindlam (või teed deposiidi üldse enne), aga ma nii mõtlesingi, et tagasimakse saab toimuda alles siis kui summa on reaalselt krediteeritud ning kuniks summa ei ole krediteeritud (ehk on broneeringus) siis ei ole ka intressi ega intressivaba perioodi arvestust.
Aga vabalt võib olla ka vastupidi
26 |
DVDRW
01.08.2017 12:00:22
Siis oleks 60 päeva intressivaba
Njh enne oli mugav kohe peale ostu tagasimakse nuppu klikata.
Nüüd tuleb siis alati hakata summat vaatama ja seda eelnevalt sisse toksima (Makse oma kontode vahel).
26 |
01.08.2017 12:03:31
Swedis mingit muu tüübilist krediitkaarti polegi või?
Mul on SEB oma ja kuluta palju tahad, % pole. Iga kuu 20. maksan lihtsalt eelmise kuu kulutused tagasi.
Kaarti pikendamise tasu vist on tulnud maksta, miski 3.50€ 3a kohta.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
151 |
nexus4
01.08.2017 12:04:06
bladerunner kirjutas: |
Kaarti pikendamise tasu vist on tulnud maksta, miski 3.50€ 3a kohta. |
Sama asi ju, intressivaba periood.
26 |
DVDRW
01.08.2017 12:12:25
Nii mulle ei meeldi, siis ei tea üldse palju mul tegelikult raha on, vaid pean arvutama koguaeg
Kui tõesti vaja laenu võtta siis teen selle summa ümmarguseks.
Osta.ee konto kaudu saab 2€ eest raha krediidilt deebetile kanda ja 30p intressivaba periood jääb (Vajalik kui tahad laenata sularaha või laenata ja ülekandega maksta)
26 |
Markos
01.08.2017 13:10:46
tsitaat: |
Mul on SEB oma ja kuluta palju tahad, % pole. Iga kuu 20. maksan lihtsalt eelmise kuu kulutused tagasi. |
Limiidi piires ikka See on charge tüüpi kaart, swedil on visa Gold. Paraku tahavad nad sellest loobuda ja jätta vaid vaba ja püsimaksega kaardi (üllatus üllatus miks). Ma väga fännan seda kaarti, aga kahjuks on seda vaid kehtivuse lõpuni ja enam uut ei anta. Platinium on ka, see pidi toimima nii, et, kui 10'ndal kuupäeval raha kontol olemas, siis võetakse maha ja intressi ei lisandu, kui aga summat ei ole, siis hakkab intress jooksma.
12 |
01.08.2017 13:31:07
Markos, no limiit ikka ka jah. Sama limiidi alla võid lisakaarti ka võtta, naisele näitaks. Tollele saad veel omakorda limiidi seada. Et kõike kasuka alla ei pandaks.
DVDRW, siis tuleb rohkem teenima hakata et ei peaks pidevalt kontojäägi üle muretsema ega arvutama.
151 |
tsihh
01.08.2017 14:13:17
DVDRW kirjutas: |
119,27€ olen siis võlgu praegu? |
Koondväljavõtte all on tagasimakse.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
DVDRW
01.08.2017 14:49:44
Ainult "avan uue konto" nupp paistab, muud ei midagi
Siis tuleb rohkem teenima hakata et ei peaks pidevalt kontojäägi üle muretsema ega arvutama. |
Ei usalda panka, äkki võtavad midagi lampi maha ja ei märka.
26 |
01.08.2017 15:22:57
DVDRW, ega broneerigut ei saagi tagasi maksta, broneering võidakse ju ka tühistada vms. Küllap kui tehingukinnitus panka jõuab ilmub ka vastav nupp.
151 |
