praegune kellaaeg 23.05.2024 14:21:08
sõnum |
Mrtnz
09.07.2017 20:09:04
Uus arvuti kokku pandud, ei hakka tööle |
Tere!
Võtsin kätte ja panin endale kokku mänguarvuti. Kõik komponendid omaarust õigesti kokku pandud ja peaksid ühilduma, kuid tööle ei hakka (power nupust vajutades ei juhtu mitte midagi). PSU sisse lülitades hakkab GPU LED põlema, kuid emaplaadil ühtegi tuld ei põle. Kui ühendan GPU toitekaabli lahti, põleb GPU-l punane tuli (justkui emaplaadiga ta ikka ühenduses oleks).
Seega PSU probleem ei saa nagu olla. Samuti ei ole probleem korpuse nupus kuna kruvikeerajaga emaplaadilt testides ei hakka samuti tööle. CPU on paigaldatud õigesti, juhendi järgi, RAM-id õigetes aukudes. Proovisin ka ühe RAM-iga sisse lülitada, endiselt mitte midagi. Kõik komponeidid on uued, välja arvatud SSD ketas. Proovisin ka CMOS reseti mingi video soovitusel emaplaadilt, kuid ka sellest polnud abi. Ehituse ajal kasutasin anti-staatilist käepaela, kenasti ära maandatud. Omast arust midagi katki ei pigistanud.
Komponendid:
Emaplaat: MSI Z270 Gaming M3
CPU: Intel i7 7700k
PSU: Cooler Master G750M
GPU: Asus Strix GTX 1070
Jahuti: Arctic Freezer 240
Kõvakettad: Toshiba 1TB, SSD 256
RAM: Gskill Ripjaws DDR4 16gb (2x8gb)
Kast: Fractal Design Focus G
Igasugused soovitused ja abi on teretulnud
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
09.07.2017 20:15:50
biosis mis plaadil oli, antud prose support on või peaks enne vana prosega uuendama?
Core i7 Kabylake i7-7700K 100 4.2 1M 8M B0 91 HDGraphics630 1150MHz 7A62v10.zip
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
Mrtnz
09.07.2017 21:12:59
laurx kirjutas: |
Core i7 Kabylake i7-7700K 100 4.2 1M 8M B0 91 HDGraphics630 1150MHz 7A62v10.zip |
Kirjutasin selle kohta MSI tech supporti, ootame vastust. Kui parasjagu pole veel uuendanud võib tõesti juhtuda nii, et power nupu peale ei tee arvuti mitte ühtegi heli ega midagi, nagu poleks voolu..
09.07.2017 21:36:30
oled sa kindle, et sul on F_panel õigesti ühendatud? kui bios vale on, hakkab vuhama aga posti ei tee. ma sügavalt loodan, et sa mingit põhimõttelist viga ei teinud kokkumonteerimisel nt. termopastaga ei pläkerdanud või emaplaadi alla mutreid, millel ta korpuses käib, panemata ei jätnud.
704 |
Mrtnz
09.07.2017 21:53:03
laurx kirjutas: |
oled sa kindle, et sul on F_panel õigesti ühendatud? kui bios vale on, hakkab vuhama aga posti ei tee. ma sügavalt loodan, et sa mingit põhimõttelist viga ei teinud kokkumonteerimisel nt. termopastaga ei pläkerdanud või emaplaadi alla mutreid, millel ta korpuses käib, panemata ei jätnud. |
F_panel on õigesti ühendatud, samuti sai kruvikeerajaga f-panelis pwr switchi testitud, samuti ei tööta. Termopastat sai riisitera suurune jupp, emaplaadi alused mutrid vms sai ka paigaldatud.
09.07.2017 23:29:04
toitekale kirjaklambritrikki..
704 |
Mrtnz
10.07.2017 13:38:51
laurx kirjutas: |
toitekale kirjaklambritrikki.. |
Võtsin kõik juppideks ja hakkasin uuesti kokku panema, testides pärast iga jupi paigaldamist uuesti. Õnneks emaplaat hakkas tööle. Probleem, et ei lülita end sisse tekkis väga veidra koha peal - siis kui ühendasin PSU-sse taha MOLEXiga ülemised ventikad. Kui ventikad PSU-sse ühendatud ei ole, tööle ei hakka. Ning kui olen korra üritanud sisse lülitada nii, et ventikad ühenduses PSU-ga, siis järgmine kord enam ka tööle ei hakka, olenemata kas enam on ühendatud või mitte, siis aitab ainult CMOS patarei eemaldamine ja tagasi panemine. Ilmselt tegin mingi vea ventikate ühendamises, mis kuidagi lühise tekitab vms.
freestyler
10.07.2017 14:47:19
kas vendid ei peaks mitte emaplaadile vastavatesse pesadesse ühendama, mitte otse psu taha?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
10.07.2017 14:49:55
freestyler kirjutas: |
kas vendid ei peaks mitte emaplaadile vastavatesse pesadesse ühendama, mitte otse psu taha? |
Sõltub ventikatest, on ka selliseid (koodigeneraatorite korpustel näiteks), mis Molexisse käivad...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
Mrtnz
10.07.2017 18:25:37
Jah, üldiselt ikka emaplaati, aga olin ostnud vendid, mida sai kokku ühendada molexiga, toide tuleb molexiga PSU-st, samas läheb juhe ka emaplaati, nagu ikka. Tundub, et esines sellise süsteemi ja emaplaadi ühilduvuse probleem. Nüüdseks lahendatud, aitäh variante pakkumast, sain arvuti ehitusest kohe ühe päevaga palju targemaks.
Märt.
16.07.2017 20:54:31
OT,.aga.jah, sõltub. Mul on noimoodo molexis vintide ventikad näiteks.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
lisa lemmikuks |
