praegune kellaaeg 29.05.2024 04:26:32
sõnum |
Karr000
30.06.2017 10:28:31
Windowsi installil media driver error |
Tere,
Palju aastaid IT-sektoris töötanud, kuid nüüd jõudsin isikliku arvutiga sellise probleemini, millega varasemalt kokku pole puutunud - ehk on keegi sama asjaga maadelnud ning oskab abiks olla.
Nimelt probleem tekib Windowsi installimisel. Setup jookseb käima, laseb valida keele ning peale "Setup is starting" screeni hüppab ette:
"A media driver your computer needs is missing. This could be a DVD, USB or Hard disk driver. If you have a CD, DVD, or USB flash drive with the driver on it, please insert it now.
Note: If the installation media for Windows is in the DVD drive or on a USB drive, you can safely remove it for this step."
Proovitud võimalikud lahendused:
1) Proovisin installida erinevaid Windows 10 ja Windows 7 versioone nii plaadilt kui USB'lt.
2) BIOS'ist SATA disabled ning IDE/Native mode peale, et ei ootaks installides SATA draivereid.
3) Tõmbasin emaplaadi SATA/AHCI draiverid, kõikvõimalikud erinevad versioonid mis leidsin. Ükski driver ei sobinud.
4) USB'lt installides vahetasin peale teate tekkimist USB porti.
Rohkem nagu ei oska midagi proovida. Emaplaadiks Intel DB65AL, USB pordid on 2.0 ning ketas on SATA ühendusega 500GB HDD, kuhu paar nädalat tagasi samas masinas edukalt Windows 10 installisin. Paraku tegi Startup repair selle mingil hetkel nii lootusetult katki, et Bootrec /ScanOS ei tuvasta enam op. süsteemi. Võib anda nõu ka selle lahendamiseks.
Aitäh abi eest!
EDIT: Lisan ka netist leitud pildi
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
87 |
Märt.
30.06.2017 12:10:49
Kettal vist peal GPT, sina aga installid MBR?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Karr000
30.06.2017 12:15:01
Hea tähelepanek, aitäh - tasub proovida.
Kummaline ainult, et mõnda aega tagasi sain probleemivabalt op. süsteemi peale ning vahepeal midagi muutnud ei ole ning ka BIOSi enda teada resettinud mitte.
87 |
30.06.2017 12:24:28
UEFI vs Legacy teema pole?
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
Karr000
30.06.2017 21:23:40
Tavaliselt on UEFI ja Legacy teema lasknud Windowsi setupis pisut kaugemale ning seejärel öelnud "Windows cannot be installed on this partition" vmt.
Ei mäletagi, kas eile sai proovitud seda, aga veel üks asi mida õhtul proovida.
Kui toona Win installisin, siis läks kindlasti Legacy, mitte UEFI.
EDIT: Proovitud nii UEFI kui Legacy, MBR ja GPT, teist kõvaketast ning BIOS'i uuendamist. Siiani täpselt sama error.
EDIT2: Võtsin välja GPU ning laadisin igaks juhuks BIOSi default seaded ja hakkas installima. Mis täpsemalt viga oli, ei tea siiani, aga vähemalt pääsesin nõiduse küüsist.
87 |
lisa lemmikuks |
