sõnum |
re666ts
11.05.2017 13:32:53
Emaplaadi Parandus ja Protsessori surm |
Tere Kõigile..
Huvi pärast uurin et kui tihti sellist asja juhtub. Saatsin arvuti parandusse kuna ta läks halvasti tööle (lylitas sisse ja välja mingi 5 min ennem kui tööle läks)
Parandusest öeldi et emaplaat on suremas et kas proovivad taastada. Nõustusin.
Hiljem andsid teada et Emaplaaadi Taastamine Õnnestus, AGA nüüd on mu Protsessor i7 4790k Surnud.
Ma mõtlen et kodus ta töötas nagu korralikult. Kuidas siis järsku ta seal ära suri. Et on see nagu reaalne w?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Braien
11.05.2017 13:36:45
Ega niisama ei sure protsessor ära, suht vastupidavad on, võibolla emaplaati "elustades" ajasid midagi lühisesse.
Muidugi enne kui surnuks kuulatada, võib teise emaplaadiga proovida.
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
90 |
commer
Kommentaarid: 862 loe/lisa |
668 |
re666ts
11.05.2017 14:06:38
commer kirjutas: |
Mis see emaplaadi taastamine endast kujutas? |
Ma ei kujuta ette nad ütlesid et emaplaat hakkab surema et sellepärast ei lähegi arvuti korralikult käima.
pakkusid 50% õnnestumis võimalust et yritavad proovida parandada emaplaati. Ma arvan et kuumutasid vms..
16 |
Auron
11.05.2017 14:13:20
Üldiselt kui plate on kutu siis plate on kutu ja nii on. Egas seal taastamisega muud saagi olla kui mõni jörm oli kuskilt kuulnd, et tuleb praeahju pista ja lasta seal seni olla kuni üks seitsmene walter ära lahendatakse, et siis saavat korda. Sulatati ülearu ja kuskil tekkis lühis ja võibki proze küpse olla.
Mis kohaga tegu. Teavita ka siinset rahvast, et oskaks "meistrimeestest" eemale hoida.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
TT
11.05.2017 14:18:43
Paistes kondekatega võib masina käivitamine ja stabiilsus probleemiks osutuda. Äkki vahetati kondekaid?
Palu neilt täpsemat kirjeldust tehtud töö kohta. Täpsema info korral oskab ehk mõni elektroonik midagi kommenteerida.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 301 loe/lisa |
266 |
re666ts
11.05.2017 14:39:36
TT kirjutas: |
Palu neilt täpsemat kirjeldust tehtud töö kohta. Täpsema info korral oskab ehk mõni elektroonik midagi kommenteerida. |
Noh kui neilt uudiseid kuulen ja lahendatud saan siis uurin mis nad täpsemalt tegid.
Ja firmat veel ei avalikusta . Loodan et saan rahulikult lahendatud. Kui ei siis annan teada..
16 |
Dreamlover
11.05.2017 14:54:20
4790k peaks veel nii noor prose olema, et selle peaks garantii alles olema.
aga jah, firma /isiku andmed, kes prosesid küpsetavad, sooviks ka teada. Isiklikult pole ühtegi proset ära tapnud, aga olen pidanud tagasi ostma, kui mittetöötavatena (jumal teab, mis nendega tehti) .
_________________ Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID |
Kommentaarid: 1711 loe/lisa |
1219 |
11.05.2017 19:59:06
ka sellele plaadile, mis all oli, võis garantii veel kehtida.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
re666ts
12.05.2017 12:07:40
laurx kirjutas: |
ka sellele plaadile, mis all oli, võis garantii veel kehtida. |
Ei plaadile enam ei olnud sai mingi pool aastat tagasi läbi.
Aga sain lahenduse. Hakkasin uurima kuidas ja miks prose läbi läks siis seletas seal midagi. Et emaplaat andis talle pidevalt liiga palju voolu(kui arvuti ennast käima üritas lükata), et ta hetkel veel töötas aga samas ei töötanud kah :S.
Aga positiivne oli see jah et mul oli veel prosele garantii olemas (millest ma ise ei teadnud ma harjunud 2a arvestama). Nii et Läks Intellisse nüüd peab 2-3 nüdalat ootama.
16 |
12.05.2017 12:09:08
tsitaat: |
tootjagarantii?
704 |
Auron
12.05.2017 12:38:05
re666ts kirjutas: |
siis seletas seal midagi. Et emaplaat andis talle pidevalt liiga palju voolu(kui arvuti ennast käima üritas lükata), et ta hetkel veel töötas aga samas ei töötanud kah :S. |
Minujaoks kõlab see jutuna, et "keerasime per$e ja nüüd ajame iba, sest klient on niikuinii lolli".
127 |
TT
12.05.2017 12:53:13
Juhul kui emaplaadi toiteahelates miski viga sees peale remonti, mis uuest prosest saab?
266 |
12.05.2017 13:03:32
ma hangiks uue plaadi selle garantiist tuleva prose alla kui tulema peaks..
704 |
Dreamlover
1219 |
re666ts
12.05.2017 13:27:39
Auron kirjutas: |
re666ts kirjutas: |
Minujaoks kõlab see jutuna, et "keerasime per$e ja nüüd ajame iba, sest klient on niikuinii lolli". |
Noh Kui sinna Kohapeale lähen. arvutit ära tooma kunagi . eks ma küsi täpse seletuse mis nad emaplaadiga tegid. NT kui müüma hakkan oleks vaja infot mis sellega tehtud on vms..
16 |
A.S.
12.05.2017 13:33:46
TT kirjutas: |
Paistes kondekatega võib masina käivitamine ja stabiilsus probleemiks osutuda. Äkki vahetati kondekaid? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9466115
Sellel ei paista säherdusi kondensaatoreid olevat, mis paiste kipuvad minema. Ehk nagu tootja ise ütleb: "All solid capacitors".
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Zuumbox
12.05.2017 13:40:34
A.S. kirjutas: |
TT kirjutas: |
Vahet pole, kas THT või SMT konded, paiste lähevad mõlemad ühtemoodi. Nähtud nii- ja naasuguseid
Mel92
15.05.2017 14:03:09
Zuumbox kirjutas: |
A.S. kirjutas: |
TT kirjutas: |
Vahet pole, kas THT või SMT konded, paiste lähevad mõlemad ühtemoodi. Nähtud nii- ja naasuguseid |
Kui kondeka metallkorpusel on "pressure relief" sooned sisse pressitud, siis on tegemist vedela elektrolüüdiga kondensaatoriga, vahet pole kas SMD või THT.
Solid state ehk polümeerelektrolüütkondensaatoritel neid pole. Teoreetiliselt solid state kondedel punni minemise probleemi pole. Parandage kui eksin.
Mingit ideed palju emaplaat volti protsessorile andis ja mis emaplaat üldse on? Out of the box annavad mõned emaplaadid suht suure pinge prosele peale.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
