uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 40, 41, 42  järgmine
arm2004
arm2004
sõnum 17.03.2017 23:20:53 vasta tsitaadiga
2TB mõttekam.
ja ise olen WD Red seeria usku.
nooope!
Link32
sõnum 22.03.2017 00:41:13 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
2TB mõttekam.
Tänud, uurin WD pakutavat.
Longero
sõnum 10.05.2017 06:34:03 vasta tsitaadiga
Heips. Kas ebay.co.uk kaudu tasub HDD' osta või saavad teekonnal kannatada, õrn asi ikkagi.
Kas nüüd lisandub tollimaks sealt tellitud asjadele?
Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Auron
Auron
sõnum 10.05.2017 07:05:48 vasta tsitaadiga
Longero, tasub ikka osta - ega kohalikes poodides müüdavaid asju ka kohapeal tagaruumis kokku panda. Iseasi on mugavam garantii kui saad kohapealsesse poodi asja viia.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
Longero
sõnum 11.05.2017 09:21:31 vasta tsitaadiga
Aga tollimaks tuleb nüüd või ei... kui ebay.co.uk tellida?
arm2004
arm2004
sõnum 11.05.2017 09:36:05 vasta tsitaadiga
kui reaalselt saadetakse ikka Euroopa Liidust, ei tule mingeid makse. eBay pole nagu Amazon, kel oma ladu. eBay's tuleb ikka ise jälgida kust kaup tuleb.
nooope!
Longero
sõnum 11.05.2017 09:42:58 vasta tsitaadiga
arm2004, Aitäh, sellepeale ise ei tulnudki... saatja ameerikamaalt icon_sad.gif
Oleksin ca 100 euri 2x4TB HDD võitnud.
arm2004
arm2004
sõnum 11.05.2017 10:14:04 vasta tsitaadiga
eks see võimalus eksisteerib, et lipsab tollist läbi. aga ise pole kunagi hakanud riskima. üks asi on rahaline pool (mille enamasti elaks üle), aga teine teema see deklareerimine jmt keberniit.
nooope!
Longero
sõnum 11.05.2017 10:40:15 vasta tsitaadiga
Aga kas nüüd on UK'st tellitud kaupadel toll?
anubis
anubis
sõnum 11.05.2017 10:41:29 vasta tsitaadiga
Veel mitte aga varsti, tõenäoliselt, on.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
sõnum 11.05.2017 11:00:16 vasta tsitaadiga
Longero, mõtle nüüd ise veidi, kas UK on endiselt EU liige või mitte?
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
Longero
sõnum 11.05.2017 11:42:03 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Tean küll, aga kõik ei käi ühe sõrmenipsuga vaid võtab aega. Pole kursis, ja ei tea kuidas kaubandusega jääb. Neil oli enne arvamusi, soove mitmeid.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 11.05.2017 12:42:31 vasta tsitaadiga
Longero, UK arvamused ja soovid on tuleviku teema ehk puudutavad seda, mis saab edasi kui UK EU-st lahkunud on. Hetkel on UK EU liige ja seega mingeid tolle enne UK lahkumist(mis juhtub eeldatavalt paari aasta jooksul) kindlasti ei tule. Nagu juba varem öeldud, ei ole ebay mitte veebipood vaid ainult vahendab tehinguid. See tähendab, et pead vaatama kust konkreetne müüja kauba teele paneb, kaugeltki mitte alati ei panda kaupa teele UK-s.
Muide enne tellima hakkamist tasub näiteks https://www.hinnavaatlus.ee palju sama asja eest Eestis küsitakse. Raua puhul on meil siin ka katted madalad ehk mujalt tellides ei pruugigi oluliselt odavamalt saada.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Longero
sõnum 15.05.2017 18:45:49 vasta tsitaadiga
Ei leia kuskilt HGST Deskstar 4 tb ketaste spec'i nagu Ultrastar ketastel on. Kas 4 tb HGST Desktar kettaid native 512 byte/sector ka on?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 29.05.2017 01:31:10 vasta tsitaadiga
Backplaze leht näitab hgst ketaste fail rate tõesti kõige väiksemana. Kas need deskstar nas kettad töötavad täpselt samamoodi lauaarvutis nagu need tavalised kõvakettad?
anubis
anubis
sõnum 29.05.2017 10:44:43 vasta tsitaadiga
Jep. Lihtsalt valideeritud 24/7 tööks.
sõnum 29.05.2017 11:00:42 vasta tsitaadiga
Firmware on üldjuhul ka veidi teine siiski.
WD puhul vähemalt anti miskid S.M.A.R.T. vead koheselt vs desktop versioonil üritas ketas omaenese tarkusega veidi asja korrastada ja alles siis andis vea.
... jäi nagu kusagilt selline jutt silma kunagi. Kas see ka hetkel veel ajakohane on, ei tea.
Time-Limited Error Recovery (TLER) is a name used by Western Digital for a hard drive feature that allows improved error handling in a RAID environment. In some cases, there is a conflict as to whether error handling should be undertaken by the hard drive or by the RAID controller, which leads to drives being marked as unusable and significant performance degradation, when this could otherwise have been avoided. Similar technologies are called Error Recovery Control (ERC), used by competitor Seagate, and Command Completion Time Limit (CCTL), used by Samsung and Hitachi.
This is very important in RAID arrays where one drive can lock up or degrade the array.
anubis
anubis
sõnum 29.05.2017 11:44:33 vasta tsitaadiga
Töötavad samamoodi lauaarvutis nagu iga teine ketas, sellele vastasin.
Anna tooli
sõnum 20.06.2017 14:39:54 vasta tsitaadiga
Vaja üht 2TB porriketast. Mis tootja/seeria omad kõige vaiksemad on? Leidub kusagil mõni ülevaatlik tabel äkki?
Kommentaarid: 353 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 20.06.2017 14:49:41 vasta tsitaadiga
porriment kirjutas:
5400-5900RPM on üldiselt vaiksemad
http://www.silentpcreview.com/article29-page2.html
Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID
Kommentaarid: 1711 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1219
artur-
artur-
sõnum 20.06.2017 15:01:47 vasta tsitaadiga
Ei teadnud, et selline teema ka on. Postitan siia ka:
artur- kirjutas:
artur- kirjutas:
Kas tõesti pole eestis müügil kuskil 1,8" microsata HDD'd? HV esilehel pole sellist valikutki, ainult SSD'd on
Või mis kõige mõistlikum asendus sellele kettale võiks olla?
https://www.cnet.com/products/toshiba-mk1235gsl-hard-drive-120-gb-sata-300-series/specs/
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 68
Anna tooli
sõnum 20.06.2017 15:08:59 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
artur- kirjutas:
artur- kirjutas:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/K%C3%B5vakettad/896379/
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.06.2017 15:28:03 vasta tsitaadiga
porriment kirjutas:
Installi OS mõne pisema SSD peale ja seadista nii, et HDD tuttu läheks kui mõnda aega ei kasutata. Siis pole müraga suuremat muret kuna lärmab ainult siis kui sellele porrikettale parajasti midagi kirjutad või sealt midagi loed.
Anna tooli
sõnum 20.06.2017 18:25:40 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
porriment kirjutas:
See'p see plaan OSi ja muu mandiga ongi; HDD jääks multimeedia tarvis.
arm2004
arm2004
sõnum 12.08.2017 08:54:29 vasta tsitaadiga
Toshiba P300 3TB, arvamusi?
nooope!
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  KÕVAKETASTE OSTUABI mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 40, 41, 42  järgmine
