uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 103, 104, 105  järgmine
Braien
Braien
sõnum 20.04.2017 13:37:21 vasta tsitaadiga
560 pidi tulema uue kiibiga iirc.
TT
sõnum 20.04.2017 13:39:36 vasta tsitaadiga
Kas 560nel mitte ei avata 460 lukus olnud shadereid? Mõningatel 460 õnnestus neid kasutajatel isegi avada. Sellisel juhul peaks ikka sama kiibiga kaart tulema mis 460 oli icon_smile.gif
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 301 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 266
sõnum 20.04.2017 13:41:43 vasta tsitaadiga
Polarised suudavad nüüd H265 pilti rauas pakkida (salvestada). beer_yum.gif thumbs_up.gif
Proovisin, H265 1080p@60FPS toimib probleemivabalt. 3500kbps bitrate juures on mäekõrgune vahe Polarise poolt toodetud H264 pildiga ning samuti saab senimaani parima kvaliteediga tarkvaraline CPU poolt pakendatav x264 pähe kvaliteedis.
Üks asi siiski imelik, OBS vähemalt H264 1080p@60FPS ei suuda salvestada, karjub encoding overloaded ja dropib frame. Samal ajal H265 1080p@60FPS pole probleem icon_lol.gif (viimane peaks olema resursinõudlikum).
elukaz
elukaz
sõnum 20.04.2017 14:22:16 vasta tsitaadiga
Midagi on ränis ikka teistmoodi, tavaline 480 ei taha voldiga ka üle 1400 minna kuigi voolutarve on laes. Aint et osad said uue kivi juba vanas seerias nagu xfx. Eks kuskil tootmisprotsessis joppas ja nüüd kleebitigi uus number peale.
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 145
sõnum 20.04.2017 18:00:10 vasta tsitaadiga
Palju need flashitud rx480-ed veel OC-d vastu võtma on võimelised?
friik1
friik1
sõnum 20.04.2017 19:11:08 vasta tsitaadiga
H265 encode tuli draiveriuuendusega...?
RX460->RX560 flash võib huvitav teema olla, ei pea draiveri BIOSi hashi kontrolli vastu võitlema koguaeg.
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 162
sõnum 20.04.2017 19:16:36 vasta tsitaadiga
friik1, Minuteada tuli juba Polarisega eelmine aasta. Ma ei tea miks salatoimik selle nüüd alles avastas. Mina pole kuulnud, et AMD oleks video encode osas rauas midagi muutnud Polaris 10...vabandust - ikka Polaris 20-ga. Sellest oleks kindlasti juttu olnud juba kuskil ülevaates.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 21.04.2017 15:33:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
No tulla võis aga ma ei tea, et senimaani mõni recording soft (obs, xsplit jne) oleks lasknud seda ka reaalselt kasutada. Nüüd on see võimalik
EDIT: need suudavad seal viimasel ajal ikka pidevalt midagi ära soperdada.
https://www.youtube.com/watch?v=BWqF5fDAZqA
sõnum 24.04.2017 13:34:28 vasta tsitaadiga
Nojh, lasin siis enda RX 480 stock clockiga benchmarki läbi ultra seadetes. icon_lol.gif
sõnum 24.04.2017 13:43:38 vasta tsitaadiga
sul sellel ju +76mhz oc tehasest, boost kõrgemal kui rx580 ja tulemus vastav icon_smile.gif
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
anubis
anubis
sõnum 24.04.2017 19:58:46 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/232686/amd-announces-new-radeon-pro-duo-polaris-x2
The Radeon Pro Duo is equipped with 32GB of ultra-fast GDDR5 memory to handle larger data sets, more intricate 3D models, higher resolution videos, and complex assemblies with ease. Operating at a max power of 250W, the Radeon Pro Duo harnesses a total of 72 compute units (4608 stream processors) for a combined performance of up to 11.45 TFLOPS of single-precision compute performance on one board, and twice the geometry throughput of the Radeon Pro WX 7100. The Radeon Pro Duo enables professionals to work up to four 4K monitors at 60Hz, drive the latest 8K single monitor display at 30Hz using a single cable, or drive an 8K display at 60Hz using a dual cable solution.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.04.2017 18:19:38 vasta tsitaadiga
Proovisin siis täna oma XFX RX480 GTR'i flashida XFX RX580 GTRi biosega.
Flash ise on lihtne ja riskivaba, eriti kui on dualbios nagu mul on.
Taustast.
Mul läks see RX480 ilma artifaktideta ja +96mv +50power limit 1440 mhz'ni core ja 2250mhz mem. Vcore oli siis 1.100v. Default on RX480'l 1.0V ja core clock by default on 1288Mhz GTR'l.
Peale flashi (leidsin XFX RX580GTRi biosi) oli default clock kohe 1430 ja mälu 2000mhz. Default volt oli 1,05V. Hmm, see pani juba mõtlema, et ta ei suuda edukalt 3DMark FireStrike läbida, kui mul oli vaja 1,100V selleks RX480 biosi puhul.
Nii oligi, et enne esimese testi lõppu viskas kaart artefaktid ja crashis desktopile.
Katsetasin siis nii, et panin täpselt samad vodlid ja power limiidid ja klokid nagu oli mul RX480 enda biosiga max tulemusel...
RX580 biosiga suutis ikkagi artefaktid manada! WTF? Panin siis voldid põhja, kuna RX580'l on default volt 1,05 siis MSI afterburneriga sain lisada +0,100mv ja kokku oli siis volte 1,150V ja sellega tegi ära samadel kelladel mis RX480 tegi väiksemal voldil!? Väga kummaline.
Max core clocki sain tõsta +10mhz kõrgemale mis oli RX480 biosi puhul (1440mhz) kus ta artekaid ei visanud. Seega ei olnud see lisa kuumus ja volt seda +10mhz väärt-- kohe kindlasti mitte.
Flashisin tagasi RX480 biosi.
Võibolla saaks paremad tulemused mõne teise kaardi biosiga (Sapphire Nitro+ näiteks). Kuid ei tea kas viitsin katsetada.
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
sõnum 29.04.2017 18:30:29 vasta tsitaadiga
Sapphire on ka paras ahi.
Mina mingit meeletut voolusäästu pole vs R9 290-ga saavutanud ja tegelikult kipub olema üks eelmise aasta mõttetumaid oste icon_lol.gif
labidas
labidas
sõnum 29.04.2017 18:55:28 vasta tsitaadiga
Magic,
https://youtu.be/MQ9ro5pwfXY?t=8m57s
ehk def voldid on tõenäoliselt liiga kõrged
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
kert06
kert06
sõnum 29.04.2017 21:58:00 vasta tsitaadiga
labidas, thx video eest!
Kommentaarid: 156 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 139
sõnum 30.04.2017 14:14:15 vasta tsitaadiga
Kes need sepad siin kuskil seletasid, et 4GB on 1080p jaoks piisav icon_lol.gif
caramis
caramis
sõnum 30.04.2017 17:11:38 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
sõnum 30.04.2017 17:34:48 vasta tsitaadiga
Ära igaks juhuks mängu maini...
Lisaks VRAM kasutusega on see asi, et on mänge mis reserveerivad kas väga suure hulga või koguni kõik VRAM-i sõltumata sellest kas nad seda reaalselt kasutavad või mitte. Põhjus selles, et reserveeritud mälu on kiirem kohe kasutama hakata kui anda siis uus request uue jupi jaoks. Üks mis kindlasti seda teeb on uuemad CoD seeria mängud. Seetõttu CoD näitabki enamus testides palju suuremat videomälu kasutust kui teised mängud.
Teine probleem siinkohal on see, et Windowsil puudub täpne võimalus näidata VRAM kasutust per äpp/mäng. VRAM kasutust näidatatakse kogu süsteemi peale kokku. Nt mina olen desktopil mänge jooksutamata näinud 500MB kuni 1GB VRAM kasutust. Seda siis Win7+Aero ja raudvaraline kiirendus sees Firefoxis @ 1440p
labidas
labidas
sõnum 30.04.2017 18:25:50 vasta tsitaadiga
Sitasti siis jah, kui üks mäng rohkem nõuab, siis nõuavad kõik. Ning kui nõuab, siis on mäng mitte mängitav. icon_lol.gif
sõnum 30.04.2017 18:27:46 vasta tsitaadiga
Rust sedapuhku, kui näinud teistega samuti üle 4 giga. F1 vist tõmbas miski 5 giga kanti. Windowsis mul miski 300mb kanti kehvemal juhul
sõnum 30.04.2017 22:56:28 vasta tsitaadiga
E: WOT 2160p on tüüpiliselt >4,8GB
voolutarbe kõrgeim näit 268W
Vael
sõnum 01.05.2017 03:26:41 vasta tsitaadiga
4GB(1440p) saab ka hakkama, aga puhtalt VRAM pärast ei saa enam kohati Ultrat kasutada, FPS vb veel kannataks.
Aga noh paar aastat on möödas ka ning uuemad tulevad peale, Mirrors Edge oli üks näiteks.
8GB VRAM ja CPU 8-tuuma on uus mood nüüd juba.
liiv
liiv
sõnum 09.05.2017 17:48:24 vasta tsitaadiga
minu paljude päringute erinevate RX 570/580 kaartide kohta, andis maailmaturult ostja sellise vastuse:
There is no stock at the moment, because it seems like there are no Polaris-Chips for the Boardpartners. I have neither a reliable ETA nor a realistic price at the moment. So it would be unprofessionel from me to offer those GPUs to you. Please also note that this situation is the same for all RX 570/580 Cards with 4 or 8 GB of RAM
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
heretic666
heretic666
sõnum 06.06.2017 15:16:30 vasta tsitaadiga
https://videocardz.com/70162/amd-and-nvidia-preparing-graphics-cards-for-cryptocurrency-mining
Bitcoin kaevandajatele peaks tulema oma kaardid, ehk siis see mid range kaartide praegune defitsiit muutub rahulikumaks.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 06.06.2017 15:23:37 vasta tsitaadiga
See jama peab lõppema. Kuigi kindlasti leidub vigurvänti kes ostavad need kaardid ja joodavad display outputid ise külge icon_lol.gif (see eeldab muidugi, et PCB-l on vastavad jootepunktid olemas - ja ma arvan, et on kui nvidia just uut PCB-d ei tee mis on kaheldav). Garantii ju olematu niikuinii seega pole suurt midagi kaotada.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD RX400/500 "Polaris" seeria arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 103, 104, 105  järgmine
