sõnum |
anubis
07.03.2017 17:01:57
Ma pole paari probleemse Seasonicu asjus kohalikku edasimüüjat tülitanudki, võtsin otse Seasonicu RMA ja nädalaga uus PSU käes, tuuakse kulleriga koju kätte kusjuures.
Kohalikega jaurad sa kuu vähemalt ja rikud oma vaimset tervist.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Maldur
07.03.2017 17:09:53
Auron - loomulikult. Ka HDD võtsin küljest, st ei mitte mingit liikuvat asja ei ole, clicking aga on täpselt nagu viidatud videos. See heli on muide päris sarnane HDD helidele mõnikord, alguses arvasingi et HDD teeb . Enamgi veel, see kligin kandub edasi ka mööda elektrivõrku, kuna selle ahela kaitse teeb samuti sarnast häält kui see plokk järel on. Ma olen suht kindel et probleem on just selles Active FPC moodulis mis asub just võrgupoolel, seepärast mind huvitakski kas keegi on takkide vahetusega seda asja ravinud - või oleme nii kõvad vennad et ainult poest uus "samasugune" päästab päeva? Kuna häire kandub juba elektrivõrku, siis midagi tuleb ju teha.
Kõik arvestatavad plokid on täna ju Active PFC ahelaga, eranditult (v.a. lineaartoited). Sestap tahaks teada kas nendega siis ongi nii, et ainult poodi uue järele?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
anubis
07.03.2017 17:13:10
Kui viitsid parandada siis ikka saab parandada, lihtsalt korralikud PSUd on nii hea garantiiga, et ei ole mõtet oma pead nende parandamisega vaevata - eriti Seasonicu puhul kus RMA toimib ka EUs ahvikiirusel.
271 |
Maldur
07.03.2017 17:31:17
Nõus. Siin on see moment kus mina vea tegin - usaldasin liigselt Seasonicut, lootes et peab garantii lõpuni vastu ja AK omale pidaski (ma võin eksida aga nagu oleks olnud Seasonicu enda garantii tollal 3 aastat sellele plokile), sestap avasin ploki. Ja siitpeale pole mul RMA'st vist mõtet rääkida. Jootekolb SMD jubinatega mängimiseks on olemas ja seisab käes ka, aga kas on mõtet neid takke vahetada või on seal asi milleski muus, ma ju ei tea veel.
heretic666
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
anubis
271 |
08.03.2017 10:26:39
Jep. Ülevaatest lugedes suht mõttetu - lisad on olematud ja garantii pole 20 aastat. Aga eks rahabossid saavad oma QuadSLI Titan XP buildi visata selle
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
heretic666
08.03.2017 10:41:55
No minu arvates see toode polnudki mõeldud tooma profitit, vaid lihtsalt püüe luua parim toiteplokk.
68 |
08.03.2017 11:23:40
Arenguruumi veel on. Garantii võiks sellise koostevaliteedi juures olla vabalt 20 aastat. Lisaks võiks paremad kaablid kaasas olla mis korralikult sleevitud jne. Need ribbon kaablid väga head just pole. Lisaks puudub igasugune tarkvaraline monitooring mis on suht wtf tänapäeval.
79 |
08.03.2017 11:29:58
Tomorrow kirjutas: |
Lisaks puudub igasugune tarkvaraline monitooring mis on suht wtf tänapäeval. |
Ma ei teadnudki, et toiteplokke saab ka monitoorida. Kuidas täpsemalt? Või milliseid mudeleid?
Kommentaarid: 178 loe/lisa |
144 |
anubis
271 |
Vael
08.03.2017 19:19:43
Kui rõhutakse koostekvaliteedile, siis võiks garantii ka vastav olla. Seasonicult saab 12a garantiiga, küll "ainult" 850W Titanium serdiga.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
09.03.2017 13:08:58
Jep. Ülevaatest lugedes suht mõttetu - lisad on olematud ja garantii pole 20 aastat. Aga eks rahabossid saavad oma QuadSLI Titan XP buildi visata selle |
Ma ei tea kas 1200w piisav quadSLI jaoks on. mina igas tahes sain 3dmark fire strike loadiks 800w in. ja aida64 kogu süsteemi loadiks 866w. kasutan 4960x @4,6ghz ja hädiseid 980ti asus strix DUAL sli-s ja toide hx1000i... MIna hetkel kahetsen et vähemalt alla ax1200i ei võtnud ja mull polnud mittemingit soovi SLI-ma hakata kui selle toite ostsin
Jah hx1000i toidab koosluse ära aga ma sihtisin siiski sinna 60-70% vahemiku toite kogu võimekusest.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
anubis
09.03.2017 13:17:47
Korralikul toiteplokil pole mitte mingit probleemi töötada oma nominaalkoormusel 50C juures pikaajaliselt (päevi...kuid), oluline vahe võrreldes bling-bling ja ledidega keskpärased PSUd.
Korralikku PSUd ei pea võtma 2x varuga, piisab ka 10%, elementide väsimisest tuleneva efektiivsuslanguse jaoks.
271 |
sooty
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
09.03.2017 13:34:13
peak järgi võttes nibin nabin...
RX480 ei ole ka sugugi nii säästlik kui reklaamitud.
Samas kui jääb ka 10% varu on see ok. Uut toidet ostma ei läheks.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
anubis
09.03.2017 13:52:38
Täpselt sama PSU toitis kaks reference RX480't ilma probleemideta, kui CPUks ei ole FX9xxx seeria siis voolutarve üle 500W (seinast) ei tohiks minna.
271 |
Auron
09.03.2017 20:51:21
dohc-48v12 kirjutas: |
Jah hx1000i toidab koosluse ära aga ma sihtisin siiski sinna 60-70% vahemiku toite kogu võimekusest. |
Kui sa just hommikust õhtuni pedemarki ei jooksuta siis näiteks midagi nõudlikku mängides ongi sul tarbivus see 60-70%.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
anubis
271 |
16.03.2017 16:28:42
ma ei ole siiani aru saanud, mis selle sihtgrupp on.
kontoris või kodus sellist niikuinii kasutada ei kannata, eraldi ruumi puhul on serverid ja päris redundant toited olemas...
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
anubis
16.03.2017 16:42:29
ATX kestas vaja redundant PSUd. Ega muud polegi.
Näiteks pisikesse kesta panna EPC612D4I koos 4x16GB ct16g4tfd824a ja E5v4 Xeoniga.
Tööruumi selliste ventikatega isendit muidugi ei paneks
(aga millepärast ta mulle meeldib on see, et tilgub tavakasutajale serverikraami alla - esimene vasikas nagunii aiataha läheb on jah selge)
271 |
sooty
18.03.2017 22:36:00
Pigem ei jätku. Pooleteise nädala jooksul mängimise ajal paaril korral pillid kokku pakkinud. Logides põhjuseks power loss. Viimane oli täna.
Kastis:
ryzen 1700x stock
2x RX480
4x HDD
1x SSD
1x NVMe
1x ODD
12 |
anubis
18.03.2017 22:37:35
Huvitav, RX480 on @stock?
271 |
sooty
18.03.2017 22:56:36
Jep.
Factory OC @ 1342, juurde ei ole pannud. Prose ei ole samuti näppinud, hetkel ryzeniga vene rulett ja ei soovi riskida. Ei kujuta ette kuidas, aga on vast võimalik, et toores AM4 platvorm selle kuidagi ise põhjustab?
12 |
anubis
18.03.2017 23:05:24
Ma ei saa aru kuidas see süsteem saaks tarbida 650W. Kahtlane.
Mul oli 2xRX480 ja E5-2680v4 sama PSUga. Probleem oli mul reference jahutitega koosluse ülekuumenemine, PSU ei köhinud ka 100% CPU+GPU koosmusel. IIRC oli seinast ~500W (93% efektiivsuse juures tähendab see ~470W).
Seasonic vahetab väga hea meelega sul selle PSU välja, kui ta poolkoormusel ära sureb.
271 |
