praegune kellaaeg 28.05.2024 23:23:23
sõnum |
29.12.2016 00:44:19
Lenovo fännidele ning Evangelistidele - lohutuseks - ka konkurendi Dell insenerid ei tea tegelikult seda mis asi on jahutusradiaator ja milleks seda vaja on ning kuidas seda tegelikult disainida tuleb.
Näide enda majapidamisest:
Majja tekkis Dell Vostro - ilus, kena ning kahe ventilaatoriga versioon.
Ja probleem mille tõttu eelmine omanik selle tehnikaime kodust välja viskas:
Meeletu lärm mida siis kaks ventilaatorit, pidevalt koos uhades, põrgulärmi tekitades - ja omanikku väga närvliseks tegid.
Ja siis nagu alati, läppar laiali ning radiaator välja ja sai Delli inseneride äpardus ringi tehtud.
Ning tulemust võib siis igaüks näha järgmiselt pildilt:
1. väiksematel koormustel ei tööta kumbki ventilaator
2. suurematel koormusel töötab ainult üks ventilaator
3. ja tuleb ikka väga kõvasti "pingutada", et temperatuur saada üle 65 kraadi, et käivituks ka teine ventilaator.
Ja on tegeliklt tükk aega üsna harjumatu on kui läppar enam ei tee põrgulärmi...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
ranel
29.12.2016 14:00:04
tahanteada, , mis vostro mudeli nr? Endal ka vostro ja see on küll vaikne ...
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
arm2004
29.12.2016 14:12:25
mu Latitude enamuse ajast hääletu, ainult aegajalt süles kasutades lööb mõneks sekundiks vendi käima kõige lärmakam asi üldse on tööle pannes DVD-RW tuvastus (see saab ka varsti välja visatud ja HDD caddy asemele)
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
29.12.2016 20:32:07
noh. latikas on delli Ärikas. need on natuke peenema inseneritöö tulemused kui see G550, millest jälle kuumateema pihta hakkas, või vostro "kodukasutaja äriklass" mis siiski enamasti ümbertöödeldud plastikust koosneb.. kui mu g550 le iinamaalt uus vent ära tuleb, lähen olemasolevale leeklambiga kallale. ma kahtlustan, et seal on ka jahutuses tegelikult mingi oksiidijama aga kui kuumaga kallale minna, viskab ilmselt vurtsu täielikult välja. eks saab näha kui uus käes.
mind huvitaks need tahanteada "ümberehitused" läbi pildimaterjali.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
30.01.2017 21:28:43
Seekord siis näide, mitte otse IT-maailmast aga kuna IT-i mehed rallivad autodega kõvasti ringi - ja autoaku peab korralikult laetud olema, et sõit sõitmata ei jääks..
siis seekord lugu autoaku laadijast mida kasutati niiskes garaažis.
1. pilt sellest autoaku laadijast, samalaadseid "lülititega" laadijaid on ka palju teisi liikvel, ehk on sellest jutust ka teiste korral kasu.
2. Tekkis veidrus - aku hakkas käituma kui "vana ning kulunud aku" - selle aku laadimine sellesama akuga muutus palju pikemaks. Varasema 3-4 tunnise laadmise aeg venis 7-8 tunniseks laadmimisajaks.
Tekkis juba idee, et ostetakse autole uus aku, olemasolev aku juba ka 5 aastat vana ja poleks ka imelik kui ta läbi oleks.
3. Kuid - tekkis idee:
- võtta akulaadija lahti ning vaadata mis seal "huvitavat" seal see on.
4. Ja vot oligi - Patune oli siis seesama 6-12V lüliti, kontaktid täiesti ära oksüdeerunud.
- ehk siis oksiid "sõi ära osa laadimisvoolust"..
5. Ja kui kontaktid olid ära puhastatud, siis taastus tavapärane laadmine ja aku laadmine on taas 3-4 tundi.
Ja polegi veel vaja uut autoakut veel osta.
211 |
14.02.2017 11:35:19
üks hd4870 nägi seest selline välja.
siin mõni aeg tagasi furoori tekitanud g550 sai eile iinamaalt uue jahutuse ja on sellest ajast alates veatult töötanud. jahut maksis ~16€ aga tuli ~70 pöeva. tellitud 3 dets.
704 |
15.02.2017 11:18:18
eile õhtul sattus minu kätte lifebook 7110 koos välise kõvakettaga, et jahutus on nii kinni, et masin karjub aga olid ühed pildid mida enam pole ei masinas ega kettal.. okei, masina kakkusin molekulideks, jahutuse puhastasin ja õlitasin ära AGA omanik onsaanud aru mis on pilv ja kuidas see töötab, ainult, et selle asemel, et oma pildid pilve panna, on seal hunnikute viisi süldimussi..
704 |
The_Boss
15.02.2017 11:30:20
Paar päeva tagasi toodi näritud õuna läppar, millele sooviti termopasta vahetust. Varem polnud keegi seda teinud.
Võtsin siis lahti ja avastasin, et graafikaprosele polnud Apple tilkagi pastat pannud.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
15.02.2017 15:32:21
The_Boss kirjutas: |
Võtsin siis lahti ja avastasin, et graafikaprosele polnud Apple tilkagi pastat pannud. |
Osadel polegi.
Kommentaarid: 688 loe/lisa |
532 |
bolero
23.02.2017 02:46:02
Kui palju siis jahedamaks said?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
The_Boss
23.02.2017 03:50:57
bolero, hea küsimus. Sellele infole ma ligi ei saanud.
Betamax, senini polnud sellist näinud. Mingi Apple eripära? Alati ikka pasta või padi vahel olnud.
276 |
23.02.2017 09:45:37
Apple'il on väga täpne disain ja pakun, et radika tald läheb protsessorile nii ideaalselt peale, et pastaga pole vaja mäkerdada.
532 |
23.02.2017 17:56:31
äppl ei suuda veel ilmselt füüsikaseadusi teisiti tööle panna.
704 |
Ollaz
23.02.2017 22:06:34
Samsung, tehasest.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
bolero
24.02.2017 00:26:28
Betamax, senini polnud sellist näinud. Mingi Apple eripära? Alati ikka pasta või padi vahel olnud. |
Aga võibolla siis poleks olnud vaja lammutama hakata? Samas oleks ka narr öelda kliendile, et mine koju ma ei taha su raha.
Ollaz, and?
9 |
24.02.2017 10:39:38
seal peab midagi vahel olema. kasvõi see "tinapaber" mis vanasti socket 478b l all oli. fusu ka kasutas seda tinapaberiasja.. pinnad ei ole nii siledad, et neil õnnestuks ilma abimaterjalita soojust teineteisele üle kanda.
704 |
Ollaz
24.02.2017 15:36:28
bolero kirjutas: |
Ollaz, and? |
Ma ei toida trolle.
57 |
24.02.2017 15:38:37
bolero, ütleme nii, et kui tehasest samsungi masinad sellise läraka pastat vahele saavad, on nende doseerimisroboti "lõtk" ikka päris suure tolerantsiga. seal on vähemalt nelja masina pasta.
704 |
elukaz
24.02.2017 15:53:13
Aga hea pasta nagu näha, pole ära kuivanud. Lähebki natuke üle ääre, no las läheb.
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
145 |
24.02.2017 16:12:21
kui alles tehasest tuli, pole veel kuivada jõudnud. natuke ikka läheb üle.. teine asi, et selle, mis üle läheb, jätad pangakaardi külge..
704 |
Ollaz
24.02.2017 18:38:29
laurx kirjutas: |
kui alles tehasest tuli, pole veel kuivada jõudnud. |
See on paar aastat vana juba, ma olin üllatunud, et polnud kuivanud, kuid omadustelt oli see pasta crap. Temperatuurid peale vahetust langesid ~5 kraadi idles.
57 |
sooty
16.03.2017 12:04:38
Kas siia käib lihtsalt "gore" ka? Ledisin sellise pildi.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
28.04.2017 09:12:08
Taas siis midagi uut ning huvitavat - kuna see järgnev on "ellu viidud" Netbookiga mille vanus on mingi a "alla aasta", siis võib oletada, et seda järgmist mängu hakatakse järjest rohkem mängima.
Tegemist siis HP Elitebookidega ning neile pannakse peale Moditfitseeritud UEFI ning mille peale Netbook hakkab karjuma, et see UEFI on tema jaoks vale.
- kõikide "märkide" järgi tehakse seda selleks, et Netbookist välja pigistada suuremaid-ägedamaid kiiruseid.
Reaalne näide siis ühest sellisest - konkreetselt selline isend nagu HP enda lingil:
https://support.hp.com/us-en/product/hp-elitebook-x360-1030-g2/14169372/product-info
1. Osteti kasutatud Elitebook ja seda reklaamiti kui täiskorras, töötav läppar.
2. Ja pärast tööle panekut avastas "õnnelik uus omanik" Salapärased Punased kirjad:
- ja nii sattus see läpakas minu kätte, et mis salapärased "kirjad" need küll ekraanil on:
- üks rida ütleb, et see UEFI on vale.
- ja teine rida ütleb, et see UEFI vale versioon ei sobi sellele emaplaadile.
3. Ja lisaks tegin veel sellise toreda avastuse - läpparisse tiritud Inteli videodraiver omas nimes sõna: Modifitseeritud draiver".
4. Ühtlasi on see Elitebook saanud nii karmi koormust, et kõva kuumusega uhanud ventilaator on ka juba praktiliselt pool-kutu.
5. lõpetuseks siis see, et on ka veel teine surnud Elitebook olemas, sellel on siis kõva kuunusega maha tapetud AMD protsessor.
http://www.laptopmag.com/reviews/laptops/hp-elitebook-745-g3
Ja oletan, et ka siin on mängitud täpselt sama mängu - Netbookist tuleb välja pigistada Läptoppide võimsus....
211 |
DVDRW
29.04.2017 16:26:53
Selline läptop tagastati rendiperioodi lõppemisel:
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
29.04.2017 16:28:40
ma olen ka ühe kätekreemimaia muti oma toodet nühkima pannud aga see.. see tuleb välja maksta.
704 |
lisa lemmikuks |
