uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 155, 156, 157  järgmine
singerving
sõnum 08.10.2016 16:39:34 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Vuhvelaku tunneb kenasti üldjuhul ära, kui seal pole peal Lenovo logo.
Klaar, vuhvel mis vuhvel, leidsin vahepeal Flexi Sülearvutikeskusest 90ga 9 cell originaali, tuleb esmaspäeval ilmselt ligi võtta.
sõnum 08.10.2016 17:00:10 vasta tsitaadiga
singerving, ma ei tea, väljaulatuv igatahes. Smma mis betamax pildil
sõnum 08.10.2016 17:11:00 vasta tsitaadiga
Minu pildil on 6-elemendiline, mis ei ulatu välja.
sõnum 08.10.2016 17:28:59 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Ok, mul siis suurem. Ma vaatasin alumiste poolrõngaste järgi
sõnum 08.10.2016 17:36:42 vasta tsitaadiga
Ja kui originaalakuga probleeme aasta jooksul, siis pöördu otse Toompuiesteel olevasse IBM Eesti esindusse koos aku ja ostudokumendiga. Säästad aega.
singerving
sõnum 12.10.2016 20:21:32 vasta tsitaadiga
Teema jätkuks siis niipalju, et flexist originaal 9 celliga aku küljes, CPUID HWMonitor näitab 93240mWh designed capacity-t ja Wear level 1%. Mõned korrad täis laetud ja tühjaks kasutatud ning reaalset veebi ja office kasutamist peab samade kraanid kinni setingutega umbes 10 tundi vuhvli 6 cellise 3,5h vastu. Seega jõudsin sama tarkuseni mis siit teemast ka läbi käinud, et vuhvlite peale ei ole mõtet seda vähestki raha raisata mida nad maksavad. Tänud Teile igal juhul, problem solved.
sõnum 12.10.2016 20:24:49 vasta tsitaadiga
Mis hind ka oli?
Kodukas ei näita hinda, ainult noname 89€ on
innu18
sõnum 12.10.2016 20:29:06 vasta tsitaadiga
jeesus188, ülevalpool oli kirjas, et pidi 90€-ga saama 9cell originaali Flexist.
singerving
sõnum 13.10.2016 17:42:40 vasta tsitaadiga
Flexist ostsin jah 90-ga, koduleht enam ei näita, ilmselt oli viimane.
AntsK
sõnum 06.12.2016 12:53:42 SSD vanast uude vasta tsitaadiga
Kas Lenovo SSD võib ühe t420 pealt otse teise t420 peale tõsta ilma et peaks formattima ja windoozat installima ? ST kas arvuti tunneb ära selle?
Vabal ajal toimetan siin
sõnum 06.12.2016 16:35:39 vasta tsitaadiga
Jah. Pead ainult Windowsi ja Office'i uuesti aktiveerima, kuna emaplaat muutub.
wirx
wirx
sõnum 07.12.2016 01:48:05 vasta tsitaadiga
Win7 ja Win10 puhul võib kettaid tõsta vabalt ühest arvutist teise, võid tõsta vanast Lenovost uude Delli kasvõi. Jälgima peab ainult, et SATA mode uuel arvutil jääks samaks, kui vanal. Eks alati on erandeid, aga enamusjuhtudel boodib windows kenasti üles, vajab ehk aktiveerimist ning kindlasti ka mõnda driverit.
GTC
sõnum 26.01.2017 22:40:02 vasta tsitaadiga
Tervist! TP X 201i W10 ga, eelmise aasta Septembrist saati ei lase Lenovo Companion-st updateda. Näitab küll Update historyt aga aga uuendamisel ilmub: There is problem.....pls try later! Milles võib asi olla?
pinTero
pinTero
sõnum 30.01.2017 15:18:56 vasta tsitaadiga
GTC kirjutas:
Mida seal üldse uuendada on? Mul ka X201 ja W10 mitte ühegi Lenovo lisaga. Selle kompanjoni, mis jõuga peale end surus, lasin kohe alguses maha.
Ei tunne puudust ka millestki - seda enam, et ametlikku tuge nii vanal masinal nagunii ei ole..
GTC
sõnum 30.01.2017 22:58:21 vasta tsitaadiga
Miskit sealt Lenovo serverist ikka tilgub..aa tglt ajab närvi see hoopis, et ma ei saa jälile põhjusele miks ta ei saa ühendust serveriga! Veel vanem T61 w10 ga saab mul seevastu kenasti!
pinTero kirjutas:
GTC kirjutas:
JB
sõnum 01.02.2017 12:43:24 vasta tsitaadiga
Tervist!
Lenovo Thinkpad Edge E531-l on mõne kuuga ilma füüsilise vigastuseta tekkinud ekraanile defekt:
https://www.upload.ee/image/6623738/Lenovo.jpg
Mis arvate, kas probleemi lahendab ekraani vahetus või peaks veel midagi kahtlustama?
Tänud
virks
sõnum 01.02.2017 17:37:14 vasta tsitaadiga
JB kirjutas:
Tervist!
Tänud
Eks see vigastus ikka füüsiliste mõjutustega esile kutsuti ja selle saab korda ekraanipaneeli vahetusega.
JB
sõnum 01.02.2017 18:28:26 vasta tsitaadiga
Väideti küll et täiesti ise tekkinud, aga kahtlustasin samuti et küllap mingi aeg ekraani kaane pihta muljuda on saanud. Kuna garantii on niikuinii läbi, siis vahet pole, läheb ekraan vahetusse. Tänud!
virx
sõnum 06.02.2017 16:34:23 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kui arvutist tuleb coil while, ja garantiis on kaks korda emaplaati vahetatud aga viga on endiselt alles. Öeldi, et see on normaalne ja selle arvuti eripära aga ei soovi seda aktsepteerida. Kindlasti ei ole asi õige, kui vaikses ruumis on selgelt kuulda, kui arvuti on laua peal, kinni, ja põhjast tuleb häiriv vilin. Tsekki ei ole, et poodi tagasi viia, mis võimalused mul veel on? Tegu üsna uue ja põhjas andmetega mudeliga.
pinTero
pinTero
sõnum 07.02.2017 13:19:30 vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Eks sellega ongi paraku nii, et mõni mudel/eksemplar vilistab rohkem ja teine vähem või ei tee üldse häält. Mul X201 ka iniseb ja teeb veidrat särisevat häält, kui töötab aku pealt ja saab koormust. X201s oli täiesti vait igas asendis. Erineva sisuga masinad ka muidugi..
Kui tagastada-vahetada ei saa, siis peab lihtsalt ära kannatama.
von Wu
von Wu
sõnum 07.02.2017 20:44:38 vasta tsitaadiga
Mu x200s vilistas siis kui võrguvooluga töötas.
Müüa 3D-printer
Hunnik DVD filme oksjonil: link
mightythor
mightythor
sõnum 19.02.2017 16:13:08 vasta tsitaadiga
Mul on Lenovo kodulehe andmetel tehasegarantiiga kaetud T seeria sülearvuti:
Start Date End Date   Origin           Country
2014-03-08 2017-04-21 Factory Warranty Finland
Milline ettevõte Eestis tehasegarantiid teostab? Servicenet? Ostutšekki mul pole, kuid seda pole ka vist tarvis. Samas riigiks on mul määratud Soome. Mängib see mingit rolli?
von Wu
von Wu
sõnum 19.02.2017 16:30:44 vasta tsitaadiga
Tallinnas IBM Eesti
http://www-05.ibm.com/ee/service/hooldus.html
Tartus Kernel AS
https://www.kernel.ee/teenused/arvutite-muuk-ja-hooldus/
Müüa 3D-printer
mightythor
mightythor
sõnum 19.02.2017 17:19:45 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Tallinnas IBM Eesti
Tartus Kernel AS
Tänan! Lihtsalt silmaringi laiendamiseks küsin, et kas IBM on jäänud kuidagi Lenovo sülearvutitele hooldusteenust pakkuma, st peale sülearvutite osa müüki tegeleb lenovo tehasegarantiiga jätkuvalt IBM'i hooldusvõrgustik?
von Wu
von Wu
sõnum 19.02.2017 19:40:46 vasta tsitaadiga
IBM-il on Lenovoga teenuseleping jah. Aga tegelevad ainult Thinkpadidega. Igasugu imelikud Lenovo seeriad saadetakse mujale.
Müüa 3D-printer
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 116, 117, 118 ... 155, 156, 157  järgmine
